2015-12-8 05:25 上傳
STM32支持仿真器和串口下載程序。將要介紹的內(nèi)容,屬于串口下載,即我們通常說的ISP下載。
手動ISP下載程序,我們已經(jīng)知道了,控制BOOT0引腳實現(xiàn)。STM32上電,會自動檢測BOOT0引腳是什么電平,如果是高電平,等待用戶下載程序;如果是低電平,運行用戶之前下載到單片機的程序。所以我們需要把BOOT0引腳引出,然后控制其接地或接VCC來下載程序或者運行程序。在調(diào)試過程中,我們需要不斷的控制BOOT0,非常麻煩。那么,自動ISP就該出場了。
自動ISP,把BOOT0與地直接連接,那么每次上電就會運行程序,而且只要點擊電腦上的“下載”按鈕,就開始下載程序,下載完程序,就開始執(zhí)行。實現(xiàn)此目的,需要借助串口握手信號DTR和RTS。
下面是深圳鵬遠電通科技有限公司研發(fā)的免費ISP下載軟件,請看紅色的框里面的部分。
2015-12-8 05:25 上傳
DTR連接RESET(復位引腳),控制復位,RTS連接BOOT0,用來控制程序運行或者等待下載。
下面說明如何用USB轉(zhuǎn)TTL芯片實現(xiàn)STM32自動ISP。CH340芯片如下圖所示:
2015-12-8 05:25 上傳
CH340芯片,DTR和RTS引腳在一般情況下是高電平,低電平有效。因為STM32的RESET引腳,也是一般情況下是高電平,低電平復位,所以DTR可以與RESET直接連接。但是BOOT0是高電平下載程序,低電平運行程序,正好與RTS相反,所以我們需要把它反相,加一個NPN三極管即可。電路如下圖所示:
2015-12-8 05:25 上傳
ISP軟件的選擇:
STM32%E8%87%AA%E5%8A%A8ISP%E8%BD%AF%E4%BB%B6DTR%E5%92%8CRTS%E7%9A%84%E9%80%89%E6%8B%A9.png (1.94 KB, 下載次數(shù): 110)
2015-12-8 05:25 上傳
看了上圖的選擇,有些人一定會產(chǎn)生疑慮。按道理應該是低電平復位,然后低電平進入BOOTLoader呀。但是,有一點需要注意,它這里講的高低電平,是針對電腦原始的9針串口的,也就是“232電平”,我們用的USB轉(zhuǎn)TTL芯片是“TTL電平”,正好相反。關于此部分,親們可以參考我寫的另一篇文章:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41013-1.html
下載過程和結果如下圖所示:
2015-12-8 05:25 上傳
注意:CH340在剛上電,穩(wěn)定需要幾秒鐘時間,在此期間,DTR引腳會有兩次或者三次的變低情況,這樣會引起單片機上電后復位兩三次,穩(wěn)定后不會影響程序運行。如果不想讓單片機上電復位好幾次,上電的時候把DTR與RESET斷開即可。
我是瑞生,毫無保留的給大家透露電子設計經(jīng)驗,不定時分享實用的落地的電子設計技巧,希望能夠幫助到大家。
