查看: 7222|回復(fù): 9
USB轉(zhuǎn)串口-硬件掃盲
ID:94349 發(fā)表于 2015-12-8 05:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
以下文章是給硬件小白看的,高手請找到瀏覽器的“X”按鈕猛戳,謝謝!
1.帶你見見串口
你當(dāng)然知道電腦的USB口在哪里,但是你知道電腦的串口在哪里嗎?別找了,你的電腦應(yīng)該是沒有,F(xiàn)在的電腦,已經(jīng)不配串口了,下圖是在我的舊電腦上拍的串口:
在你的電腦上找到串口了?別開玩笑了,你找到的是VGA視頻輸出口吧?
仔細(xì)看看,串口是9針的,VGA口是15針的哦!
2.串口有什么用?
串口是為了通信用的,在當(dāng)年,它可以連接Modem,打印機,游戲機等外部設(shè)備,現(xiàn)在,這些設(shè)備都變成USB口了,所以現(xiàn)在的電腦上,再也看不到串口了。只有工控機上,串口還被保留。因為串口在工業(yè)控制方面,到現(xiàn)在還有很多應(yīng)用。
我們是搞單片機的,那必定離不開串口了,因為單片機基本上都是或者都可以通過串口下載程序。為了解決我們電腦上沒有串口,但是還要用串口的矛盾,于是“USB轉(zhuǎn)串口線”就出來了。
這條USB轉(zhuǎn)成的串口,我們稱作虛擬串口,不過,在使用起來,和電腦上原來的串口是一模一樣的。(不過,有些非法商家,為了降低成本,偷工減料,只使得串口中的引腳2引腳3引腳5起作用,就是只可以通信,其它通信握手信號引腳卻都是空腳了。所以,當(dāng)你買下它給你的51單片機下載程序還可以,但是如果給可以自動ISP的單片機,例如LPC1114下載程序的話,就不行了!因為自動ISP需要用到兩條串口引腳作為握手信號。)
3.你需要知道的兩個概念
  • TTL電平:一般用作數(shù)字芯片的電平,例如芯片的供電電壓是5V,那么高電平就是5V,低電平就是0V,這里所說的電平,就是TTL電平。
  • 232電平:232電平特制電腦串口的電平,-12V左右為正電平,+12V左右為低電平。我們剛才所見到的“USB轉(zhuǎn)串口線”和電腦原生的串口,就是232電平。
4.單片機串口和電腦串口(或者USB轉(zhuǎn)串口線)怎么通信?
由于單片機串口是TTL電平,要和電腦串口(或者USB轉(zhuǎn)串口線)通信,就需要使得他兩的電平邏輯一樣才可以通信。這時候,就需要用到TTL轉(zhuǎn)232電平的芯片,常用的有MAX232、MAX3232、SP232、SP3232等。連接方式為:
單片機串口—232芯片–串口
232芯片用于5V單片機,3232用于3.3V的單片機,這就是為什么好多童鞋用232芯片加到3.3V的單片機上,無法下載程序的直接原因。
5.什么是USB轉(zhuǎn)TTL芯片?
在第4條中,如果用的不是電腦原生的串口,而是USB轉(zhuǎn)的串口,實際硬件連接為:
單片機串口—232芯片—USB轉(zhuǎn)232芯片—USB口
那么,USB轉(zhuǎn)TTL芯片,就是為了解決上面的冗余而生的,用USB轉(zhuǎn)TTL芯片,單片機與電腦的連接方式為:
單片機串口—USB轉(zhuǎn)TTL芯片–USB口
也就是,直接把USB轉(zhuǎn)的串口,變成了可以和單片機直接通信的TTL電平了。
USB轉(zhuǎn)TTL芯片有很多,例如:CH340、PL2303、CP2102、FT232等。
在瑞生的LPC1114開發(fā)板上,板載USB轉(zhuǎn)TTL芯片:CH340,所以你只需要用USB連接線把電腦和開發(fā)板連起來,就可以下載程序和進行串口通信了。
有些單片機開發(fā)板,尤其是最小系統(tǒng)板,沒有板載USB轉(zhuǎn)TTL芯片,只是引出了所有的引腳,這種情況,可以買一個“USB轉(zhuǎn)TTL電路板”,就可以下載程序和串口通信了,這種USB轉(zhuǎn)TTL電路板,在網(wǎng)上賣的也有很多,有的是用CH340做的,有的是用PL2303做的,有的是用CP2102做的,芯片雖不同,但功能是一樣的。
6.總結(jié)
我們所說的USB轉(zhuǎn)串口,實際上是上兩種,一種是USB轉(zhuǎn)232串口,一種是USB轉(zhuǎn)TTL串口。
                                我是瑞生,毫無保留的給大家透露電子設(shè)計經(jīng)驗,不定時分享實用的落地的電子設(shè)計技巧,希望能夠幫助到大家。
相關(guān)帖子
ID:79544 發(fā)表于 2015-12-8 13:13 | 顯示全部樓層
好資料謝謝分享!
ID:96702 發(fā)表于 2015-12-8 19:20 | 顯示全部樓層
51黑有你更精彩!
ID:85124 發(fā)表于 2016-3-2 20:15 | 顯示全部樓層
寫的好,怒贊
ID:99893 發(fā)表于 2016-4-2 22:09 | 顯示全部樓層
非常好學(xué)習(xí)了
ID:99893 發(fā)表于 2016-4-2 22:20 | 顯示全部樓層
第四條中括號里的不太理解,和第五條說的不是一個意思么?請指教
ID:153199 發(fā)表于 2017-2-3 11:45 | 顯示全部樓層
不錯的分享,值得收藏
ID:169158 發(fā)表于 2017-3-8 21:12 | 顯示全部樓層
真的講的很詳細(xì),多年的小知識,小細(xì)節(jié)終于搞懂了,感謝!
ID:144862 發(fā)表于 2017-3-20 08:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
謝謝分享,最近正糾結(jié)這個問題
ID:251519 發(fā)表于 2017-11-20 20:32 | 顯示全部樓層
感謝分享
