查看: 3032|回復(fù): 0
單片機(jī)DS18B20溫控報警程序+仿真
ID:98957 發(fā)表于 2015-12-9 12:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
單片機(jī)做的溫度報警:
  1. /*
  2. 功能:溫度采集顯示和可調(diào)時鐘顯示,時鐘用中斷法實(shí)現(xiàn)
  3. s1:選擇要調(diào)節(jié)的時、分、秒位
  4. s2:時、分、秒加一
  5. s3:時、分、秒減一
  6. */
  7. #include<reg52.h>
  8. #define uchar unsigned char
  9. #define uint unsigned int
  10. uchar num,s1num,count;
  11. uchar shi,fen,miao;
  12. sbit rs=P2^0;
  13. sbit e=P2^1;
  14. sbit s1=P3^0;
  15. sbit s2=P3^1;
  16. sbit s3=P3^2; //按鍵定義
  17. sbit DQ =P2^2; //定義通信端口
  18. sbit beep=P1^0;
  19. bit flag;
  20. uchar code table1[]="Time: 00:00:00";
  21. uchar code table2[]="Temperature: 'C";//1602初始化字符
  22. void  alarm(uchar num);
  23. void delay(uint z)//延時子函數(shù)
  24. {
  25. uint x,y;
  26. for(x=z; x>0; x--)
  27.    for(y=110;y>0;y--);
  28. }
  29. #include<1602.h>
  30. #include<18b20.h>
  31. #include<clock_set.h>
  32. void main()
  33. {
  34. uchar temp;
  35. init_1602();
  36. while(1)
  37. { delay(500); //去除0秒和1秒之間顯示間隔跟正常1秒間隔相差過大
  38.    if(miao==0)   //每分鐘進(jìn)行溫度采集一次
  39.    {
  40.     TR0=0;   //進(jìn)入溫度采集后,關(guān)閉定時器
  41.     flag=1;   //flag=1,標(biāo)志進(jìn)入溫度采集模式
  42.     write_com(0x80+0x40+13);
  43.     write_dat(0x30+1);     //消除不顯示數(shù)字1
  44.     temp=ReadTemperature();    //讀取DS18B20的溫度值
  45.         alarm(temp);
  46.     write_1602(12,temp);   //向1602中寫入溫度值
  47.     TR0=1; //溫度采集完成后,打開定時器
  48.     delay(100);//等待miao不等零,跳出循環(huán)
  49.    }
  50.    flag=0; //flag=0,標(biāo)志在時鐘顯示模式下
  51.    keyscan(); //調(diào)用鍵盤掃描子程序,用以調(diào)整時間
  52. }
  53. }
  54. void timer0() interrupt 1//定時器1的中斷服務(wù)程序,并向1602中寫時分秒顯示時間
  55. {
  56. TH0=(65535-50000)/256;
  57. TL0=(65535-50000)%256;
  58. count++;
  59. if (count==18)
  60. {
  61.    count=0;
  62.    miao++;
  63.    if(miao==60)
  64.    {
  65.     miao=0;
  66.     fen++;
  67.     if(fen==60)
  68.     {
  69.      fen=0;
  70.      shi++;
  71.      if(shi==24)
  72.      {
  73.       shi=0;
  74.      }
  75.      if(flag==0) //flag=0,標(biāo)志在時鐘顯示模式下,然后才顯示時間
  76.      write_1602(6,shi);
  77.     }
  78.     if(flag==0)
  79.     write_1602(9,fen);
  80.    }
  81.    if(flag==0)
  82.    write_1602(12,miao);
  83. }
  84. }
  85. void  alarm(uchar num)                                                  //報警
  86. {
  87.   if(40>=num)
  88.      beep=1;                                                  //在溫度允許范圍,不報警
  89.   else
  90.          beep=~beep;
  91.   return(0);
  92. }
Desktop.zip
21.68 KB, 下載次數(shù): 28, 下載積分: 黑幣 -5
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
相關(guān)帖子
