查看: 40817|回復(fù): 21
單片機(jī)連接電腦com串口的問(wèn)題。‰娔X上不能顯示com串口 連上電腦 電腦無(wú)反應(yīng)
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-9 20:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神 求幫忙 我的單片機(jī)89c52rc 按教程連線有com串口 然后燒錄程序 但是提示上電之后我就按了電源開關(guān) isp燒錄軟件未響應(yīng) 我就把線給拔了 然后再一次插上電腦時(shí) 電腦上不能顯示com串口 連上電腦 電腦無(wú)反應(yīng) 換了一塊單片機(jī) 可以正常顯示com串口 像這種問(wèn)題我該怎么解決 百度了一個(gè)下午了 裝了各種所謂的驅(qū)動(dòng) 也是沒(méi)反應(yīng) 不知道是不是單片機(jī)被我燒了? 還是我把里面的isp引導(dǎo)程序給擦除了? 求大神幫幫忙
相關(guān)帖子
ID:1 發(fā)表于 2015-12-9 20:52 | 顯示全部樓層
這個(gè)問(wèn)題與單片機(jī)無(wú)關(guān) 是usb轉(zhuǎn)串口芯片工作不正常,建議換一組電源試試
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-9 21:05 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-12-9 20:52
我用的是下載線   直接連電腦的。就是我的這塊板連上電腦沒(méi)反應(yīng)  上電了 蜂鳴器一直響 所有燈都是亮的   換了一塊板連上可正常顯示com端口 上電無(wú)任何不正常反應(yīng)
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-9 21:07 | 顯示全部樓層
jjjjjjjj 發(fā)表于 2015-12-9 21:05
我用的是下載線   直接連電腦的。就是我的這塊板連上電腦沒(méi)反應(yīng)  上電了 蜂鳴器一直響 所有燈都是亮的    ...
我換了根線也是不行    然后我還用我的這根線連另外一塊板 是可以正常顯示的   所以我在想是不是燒錄的時(shí)候 我把線拔了的緣故。
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-9 21:09 | 顯示全部樓層
jjjjjjjj 發(fā)表于 2015-12-9 21:07
我換了根線也是不行    然后我還用我的這根線連另外一塊板 是可以正常顯示的   所以我在想是不是燒錄的時(shí) ...
第一次看著教程自學(xué)的  我想問(wèn)一下 就是有什么操作可以完全重置這塊板 。是不是要什么短接什么的?
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-9 22:44 | 顯示全部樓層
是com口的就得檢查你這塊板上的所有元器件損壞了的就更換,com口不存在安裝驅(qū)動(dòng)程序問(wèn)題。
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-9 23:04 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2015-12-9 22:44
我一上電 蜂鳴器就一直在響  數(shù)碼顯示也是全亮  邊上的8盞燈也是全亮  我的是那種51開發(fā)板      請(qǐng)問(wèn)這要怎么解決?
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-10 00:01 | 顯示全部樓層
重點(diǎn)檢查STC89C52RC是否損壞,晶振,替換解決,不過(guò)要先檢查電源是否正常。
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-10 10:54 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2015-12-10 00:01
stc89c52rc應(yīng)該沒(méi)壞。我把它換了一塊也和之前一樣。另外想問(wèn)一下晶振是哪一個(gè)?百度上沒(méi)說(shuō)晶振在哪邊也沒(méi)說(shuō)怎么檢測(cè)。第一次還沒(méi)了解全部。望指點(diǎn)
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-10 11:15 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
如圖
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-10 12:19 | 顯示全部樓層
STC89C52RC PIN20附近那個(gè)11.0592M,還是看看開發(fā)板那幾個(gè)開關(guān)都設(shè)置正確了沒(méi)有?這板有USB口,不行就重新燒寫固件試試了。
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-10 12:34 | 顯示全部樓層
wc86110 發(fā)表于 2015-12-10 12:19
STC89C52RC PIN20附近那個(gè)11.0592M,還是看看開發(fā)板那幾個(gè)開關(guān)都設(shè)置正確了沒(méi)有?這板有USB口,不行就重新燒 ...
嗯  看到了 是12M 的   但是現(xiàn)在問(wèn)題是連上電腦   串口出不來(lái)   這問(wèn)題給搞死了 - -。都不知道問(wèn)題出在哪里
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-10 13:20 | 顯示全部樓層
既然這塊芯片不起作用,就把那塊能用的芯片換上去,問(wèn)題就解決啦。要是換下來(lái)的沒(méi)啥問(wèn)題,還能在其他板子上使用。
ID:76497 發(fā)表于 2015-12-10 14:07 | 顯示全部樓層
用usb轉(zhuǎn)串口線,然后用杜邦針接過(guò)去看看有沒(méi)有問(wèn)題?可能是板載的usb轉(zhuǎn)串口問(wèn)題
ID:99166 發(fā)表于 2015-12-10 17:59 | 顯示全部樓層
你的串口沒(méi)有設(shè)置好。右鍵點(diǎn)擊——》我的電腦——點(diǎn)屬性—設(shè)備管理器——端口(com)設(shè)置
這個(gè)串口號(hào)要給你的單片機(jī)下載軟件的com口對(duì)應(yīng)就ok了、
ID:96611 發(fā)表于 2015-12-11 11:46 | 顯示全部樓層
feizaitianya 發(fā)表于 2015-12-10 17:59
這個(gè)串口號(hào)要給你 ...
我知道有對(duì)應(yīng)  但是問(wèn)題在于 單片機(jī)插上電腦 沒(méi)有出現(xiàn)串口。。。。
yzfv123 發(fā)表于 2015-12-10 14:07
恩恩  正在嘗試中
ID:102817 發(fā)表于 2016-1-11 23:26 | 顯示全部樓層
有時(shí)我也碰到同樣問(wèn)題,不過(guò)電腦重啟后有時(shí)有會(huì)恢復(fù)正常的
ID:102869 發(fā)表于 2016-1-12 11:17 | 顯示全部樓層
我就是過(guò)來(lái)幫忙頂貼的,坐等大神
ID:243165 發(fā)表于 2017-11-23 18:12 | 顯示全部樓層
樓主解決了嗎,我也遇見了同樣的問(wèn)題。。!
ID:255715 發(fā)表于 2017-11-30 16:22 | 顯示全部樓層
樓主,問(wèn)題解決了嗎?
ID:249808 發(fā)表于 2017-12-2 15:25 | 顯示全部樓層
找不到串口有可能是電壓有沖突,你可以先不用接單片機(jī),只接USB轉(zhuǎn)串口線看能不能顯示出來(lái)!
