查看: 14940|回復: 11
Logic contention(s) detected on net AD1. Proteus單片機仿真問題
ID:98343 發(fā)表于 2015-12-20 14:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Proteus出現(xiàn)Logic contention(s) detected on net AD1.這種錯誤是怎么回事;
電路圖: 360截圖20151220142230106.jpg
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-20 14:36 | 顯示全部樓層
把這段英文鍵入百度搜索就知道啥意思了。
ID:1 發(fā)表于 2015-12-20 14:44 | 顯示全部樓層
上拉電阻的VCC電源端搞錯了,你接地了.
ID:98343 發(fā)表于 2015-12-20 15:00 | 顯示全部樓層
admin 發(fā)表于 2015-12-20 14:44
能說清楚 具體哪個器件嗎
ID:1 發(fā)表于 2015-12-20 15:26 | 顯示全部樓層
RP1第一腳接vcc
ID:98343 發(fā)表于 2015-12-20 16:07 | 顯示全部樓層
360截圖20151220160504950.jpg      這接的不是電源嗎
ID:301752 發(fā)表于 2018-4-17 19:36 | 顯示全部樓層
解決了嗎?為什么沒有人
ID:711846 發(fā)表于 2020-4-9 21:15 | 顯示全部樓層
同問,解決了嗎?相同問題
ID:721769 發(fā)表于 2021-4-23 23:14 | 顯示全部樓層
上拉電阻沒接錯的, 我遇到了類似的問題, LCD1602啥都沒顯示出來, SOS伙伴們5555555555
ID:721769 發(fā)表于 2021-4-24 10:57 | 顯示全部樓層
甫生啊啊啊 發(fā)表于 2021-4-23 23:14
我的問題已經解決了!遇到類似我上面的這種問題可以參考下面措施:
1. 代碼。在keil端 僅保留 *.c 和 *.h 這些重要文件, 然后刪除其他所有,包括keil項目。再新建一個keil project, 將保留的重要源文件(*.c  *.h)添加至 新建項目。 最后重新編譯。如果仍然不成功,便是Proteus 電路問題了
2. 電路。 在Proteus里面就只有好好檢查一下電路設計了,這需要點電路知識。我是電路白癡,到時候就請大家 不要急躁,耐心查找了。
參與人數(shù) 1黑幣 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的獎勵!
ID:120108 發(fā)表于 2022-4-28 11:47 | 顯示全部樓層
代碼方面:一般端口存在復用,讀取AD的時候應該先讓端口輸出高電平,然后讀讀取數(shù)據(jù),然后關閉AD的OE。嚴謹一點,讀取數(shù)據(jù)之前應該保存P0口的當前數(shù)據(jù),讀取AD數(shù)據(jù)之后再還原P0口的值。
Powered by 單片機教程網
