查看: 3629|回復(fù): 0
PCB設(shè)計(jì)最基本知識(shí),你都懂了嗎?
ID:65439 發(fā)表于 2015-12-25 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問(wèn)題1:什么是零件封裝,它和零件有什么區(qū)別?
答:(1)零件封裝是指實(shí)際零件焊接到電路板時(shí)所指示的外觀和焊點(diǎn)位置。
 。2)零件封裝只是零件的外觀和焊點(diǎn)位置,純粹的零件封裝僅僅是空間的概念,因此不同的零件可以共用同一個(gè)零件封裝;另一方面,同種零件也可以有不同的封裝,如RES2代表電阻,它的封裝形式有AXAIL0.4 、AXAIL0.3 、AXAIL0.6等等,所以在取用焊接零件時(shí),不僅要知道零件名稱(chēng)還要知道零件的封裝。
  (3) 零件的封裝可以在設(shè)計(jì)電路圖時(shí)指定,也可以在引進(jìn)網(wǎng)絡(luò)表時(shí)指定。設(shè)計(jì)電路圖時(shí),可以在零件屬性對(duì)話框中的Footprint設(shè)置項(xiàng)內(nèi)指定,也可以在引進(jìn)網(wǎng)絡(luò)表時(shí)也可以指定零件封裝。
問(wèn)題2:導(dǎo)線、飛線和網(wǎng)絡(luò)有什么區(qū)別?
  答:導(dǎo)線也稱(chēng)銅膜走線,簡(jiǎn)稱(chēng)導(dǎo)線,用于連接各個(gè)焊點(diǎn),是印刷電路板最重要的部分,印刷電路板設(shè)計(jì)都是圍繞如何布置導(dǎo)線來(lái)進(jìn)行的。
  與導(dǎo)線有關(guān)的另外一種線,常稱(chēng)之為飛線也稱(chēng)預(yù)拉線。飛線是在引入網(wǎng)絡(luò)表后,系統(tǒng)根據(jù)規(guī)則生成的,用來(lái)指引布線的一種連線。
  飛線與導(dǎo)線是有本質(zhì)的區(qū)別的。飛線只是一種形式上的連線,它只是形式上表示出各個(gè)焊點(diǎn)間的連接關(guān)系,沒(méi)有電氣的連接意義。導(dǎo)線則是根據(jù)飛線指示的焊點(diǎn)間連接關(guān)系布置的,具有電氣連接意義的連接線路。
  網(wǎng)絡(luò)和導(dǎo)線是有所不同的,網(wǎng)絡(luò)上還包括焊點(diǎn),因此在提到網(wǎng)絡(luò)時(shí)不僅指導(dǎo)線而且還包括和導(dǎo)線相連的焊點(diǎn)。
問(wèn)題3:內(nèi)層和中間層有什么區(qū)別?
  答:中間層和內(nèi)層是兩個(gè)容易混淆的概念。中間層是指用于布線的中間板層,該層中布的是導(dǎo)線;內(nèi)層是指電源層或地線層,該層一般情況下不布線,它是由整片銅膜構(gòu)成,是負(fù)相顯示的。
問(wèn)題4:什么是內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)表和外部網(wǎng)絡(luò)表,兩者有什么區(qū)別?
  答:網(wǎng)絡(luò)表有外部網(wǎng)絡(luò)表和內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)表之分。外部網(wǎng)絡(luò)表指引入的網(wǎng)絡(luò)表,即Sch或者其他原理圖設(shè)計(jì)軟件生成的原理圖網(wǎng)絡(luò)表;內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)表是根據(jù)引入的外部網(wǎng)絡(luò)表,經(jīng)過(guò)修改后,被PCB系統(tǒng)內(nèi)部用于布線的網(wǎng)絡(luò)表。嚴(yán)格的來(lái)說(shuō),這兩種網(wǎng)絡(luò)表是完全不同的概念,但讀者可以不必嚴(yán)格區(qū)分。
問(wèn)題5:網(wǎng)絡(luò)表管理器有什么作用?
  答:第一,引入網(wǎng)絡(luò)表,這種網(wǎng)絡(luò)表的引入過(guò)程實(shí)際上是將原理圖設(shè)計(jì)的數(shù)據(jù)加載到印刷電路板設(shè)計(jì)系統(tǒng)PCB的過(guò)程。PCB設(shè)計(jì)系統(tǒng)中數(shù)據(jù)的所有變化,都可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò)宏(Netlist Macro)來(lái)完成,系統(tǒng)通過(guò)比較、分析網(wǎng)絡(luò)表文件和PCB系統(tǒng)的內(nèi)部數(shù)據(jù),自動(dòng)產(chǎn)生網(wǎng)絡(luò)宏。第二,可以利用網(wǎng)絡(luò)表管理器直接在PCB系統(tǒng)中編輯電路板各個(gè)組件間的連接關(guān)系,形成網(wǎng)絡(luò)表。
問(wèn)題6:什么是類(lèi),引入類(lèi)的概念有什么好處?
  答:所謂類(lèi)就是指具有相同意義的單元組成的集合。PCB中類(lèi)定義是對(duì)用戶開(kāi)放的,用戶可以自己定義類(lèi)的意義及類(lèi)的組成。 PCB中引入類(lèi)主要有兩個(gè)作用:
  (1) 便于布線 在電路板布線過(guò)程中,有些網(wǎng)絡(luò)需要作特殊的處理,如一些重要的數(shù)據(jù)線為了避免電路板上其他組件的干擾,在布線時(shí)往往需要加大這些數(shù)據(jù)線和和其他組件間的安全間距。
  (2) 便于管理電路板組件 對(duì)于一個(gè)大型的電路板,它上面有很多零件封裝,還有成千上萬(wàn)條網(wǎng)絡(luò),很雜亂,利用類(lèi)可以很方便的管理電路板。例如將電路板中的所有輸入網(wǎng)絡(luò)歸類(lèi),在尋找某個(gè)輸入網(wǎng)絡(luò)時(shí),只需在這個(gè)輸入網(wǎng)絡(luò)類(lèi)里查找即可;也可以將電路板中的所有限壓電阻歸類(lèi),在尋找某個(gè)限壓電阻時(shí),只需在這個(gè)限壓電阻類(lèi)里查找即可。
問(wèn)題7:如何將外加焊點(diǎn)加入到網(wǎng)絡(luò)中?
  答:可先將焊點(diǎn)加入到電路板中,然后雙擊焊點(diǎn),打開(kāi)焊點(diǎn)屬性設(shè)置對(duì)話框,在Advaced中的Net項(xiàng)中選擇合適的網(wǎng)絡(luò),即可完成焊點(diǎn)的放置。
問(wèn)題8:內(nèi)層分割有什么用處?
  答:分割出來(lái)的內(nèi)層可以用來(lái)連接一些重要的線路,即可以提高抗干擾能力也可以對(duì)重要的電路起保護(hù)作用。
問(wèn)題9:敷銅有什么作用,應(yīng)該注意些什么?
  答:敷銅的主要作用是提高電路板的抗干擾能力,如果要對(duì)線路進(jìn)行包導(dǎo)線或補(bǔ)淚滴,那么敷銅應(yīng)該放在最后進(jìn)行。
相關(guān)帖子
