查看: 10572|回復: 1
simulation falled due to netlist compiler errors proteus仿真錯誤解決
ID:100436 發(fā)表于 2015-12-25 14:32 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
proteus 出現(xiàn)這個simulation falled due to netlist  compiler errors?怎么辦啊
ID:1 發(fā)表于 2015-12-25 16:24 | 只看該作者
protures提示:Simulation FAILED due to netlist compiler error(s)
解決辦法:
第一種:
創(chuàng)建一個英文用戶, 下面給你說個最簡單的方法:
控制面板>>用戶帳戶>>創(chuàng)建一個新帳戶>>創(chuàng)建一個英文帳戶
在該賬戶下安裝Proteus即可。
第二種:
在硬盤的根目錄新建立一個文件夾“temp”,例如在C盤建立C:\temp
然后右鍵點 我的電腦 -〉屬性 ——〉高級 -〉環(huán)境變量
這是會看到兩個變量設置窗口:
一個是你自己的變量,一個是系統(tǒng)變量
然后修改當前用戶的變量(就是上面的窗口里的)
找到變量 TEMP 編輯為你剛才新建的目錄(例如 C:\temp).
找到變量 TMP 編輯為你剛才新建的目錄(例如 C:\temp).
如果沒有就新建一個。
然后 確定 就可以了。
Powered by 單片機教程網
