查看: 3482|回復: 0
電容在電路中的作用
ID:99624 發(fā)表于 2015-12-27 02:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
通常在電路中電容分為去耦電容和旁路電容,電容所處的位置不同,叫法就不一樣。旁路電容是主要是把輸入信號的高頻噪聲濾除,而去耦電容是把輸出信號的干擾去除。通常旁路電容的大小0.1u,0.01u
去耦電容大小為10uF。
電源和地之間的去耦電容的作用:
1)作為集成電路的蓄能電容
2)濾除該器件的高頻噪聲
3)防止電源攜帶高頻噪聲對電路構成干擾
關于蓄能的理解:
由于電源離芯片電源的引腳有一定距離,為了保證器件需要電流的時候,電流能夠即使供給,所以在器件的vcc引腳加上一個電容,提供電流。
因此,芯片電源引腳連接的電容盡量要靠近
電源輸出時,電容也要盡量靠近電源輸出引腳。
Powered by 單片機教程網
