縱觀現(xiàn)在的智能硬件產(chǎn)品,按鍵少,功能多。在保證產(chǎn)品外觀漂亮的同時(shí),如何用最少的按鍵,來實(shí)現(xiàn)較多的功能。
所以就去網(wǎng)上搜了,按鍵長(zhǎng)按與短按實(shí)現(xiàn)的方法。其中精華代碼,是我在其他人的博客【http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-41706-1.html】學(xué)來的。他的核心代碼寫的很棒,但是在后邊函數(shù)調(diào)用的時(shí)候,要根據(jù)自己功能的實(shí)現(xiàn)去適當(dāng)?shù)母拇a。
核心算法
unsigned char Trg; unsigned char Cont; void KeyRead( void ) { unsigned char ReadData =GPIO_ReadInputDataBit(GPIO*,GPIO_Pin)^0xff; // 1 Trg = ReadData & (ReadData ^Cont); // 2 Cont=ReadData; // 3 } 作為一個(gè)新手來說,還是要具體其分析分析的: 我們就按鍵開始為高電平 ,按下為低電平,進(jìn)行分析。 程序解讀: Trg(triger) 代表的是觸發(fā),Cont(continue)代表的是連續(xù)按下。 1:GPIO_ReadInputDataBit()這個(gè)函數(shù),就是讀取按鍵GPIO*按鍵引腳的輸入狀態(tài)。^0xff,和前面讀取到的狀態(tài),取反。并將數(shù)值儲(chǔ)存到ReadData中; 2:用來計(jì)算觸發(fā)變量; 3:用來計(jì)算連續(xù)變量。 (1)沒有按鍵的時(shí)候 端口為0xff,ReadData讀端口并且取反,很顯然,就是 0x00 了。 Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);(初始狀態(tài)下,Cont也是為0的)很簡(jiǎn)單的數(shù)學(xué)計(jì)算,因?yàn)镽eadData為0,則它和任何數(shù)“相與”,結(jié)果也是為0的。 Cont = ReadData; 保存Cont 其實(shí)就是等于ReadData,為0; 結(jié)果就是: ReadData = 0; Trg = 0; Cont = 0; (2) 第一次PB0按下的情況 端口數(shù)據(jù)為0xfe,ReadData讀端口并且取反,很顯然,就是 0x01 了。 Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);因?yàn)檫@是第一次按下,所以Cont是上次的值,應(yīng)為為0。那么這個(gè)式子的值也不難算,也就是 Trg = 0x01 &(0x01^0x00) = 0x01 Cont = ReadData = 0x01; 結(jié)果就是: ReadData = 0x01; Trg = 0x01; (Trg只會(huì)在這個(gè)時(shí)候?qū)?yīng)位的值為1,其它時(shí)候都為0) Cont = 0x01; (3) PB0按著不松(長(zhǎng)按鍵)的情況 端口數(shù)據(jù)為0xfe,ReadData讀端口并且取反是 0x01 了。 Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont);因?yàn)檫@是連續(xù)按下,所以Cont是上次的值,應(yīng)為為0x01。那么這個(gè)式子就變成了 Trg = 0x01 &(0x01^0x01) = 0x00 Cont = ReadData = 0x01; 結(jié)果就是: ReadData = 0x01; Trg = 0x00; Cont = 0x01; 因?yàn)楝F(xiàn)在按鍵是長(zhǎng)按著,所以MCU會(huì)每隔一段時(shí)間就會(huì),不斷的執(zhí)行這個(gè)函數(shù),那么下次執(zhí)行的時(shí)候情況會(huì)是怎么樣的呢? ReadData = 0x01;這個(gè)不會(huì)變,因?yàn)榘存I沒有松開 Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x01 & (0x01 ^ 0x01) =0 ,只要按鍵沒有松開,這個(gè)Trg值永遠(yuǎn)為 0 !! Cont = 0x01;只要按鍵沒有松開,這個(gè)值永遠(yuǎn)是0x01。 (4) 按鍵松開的情況 端口數(shù)據(jù)為0xff,ReadData讀端口并且取反是 0x00 了。 Trg = ReadData & (ReadData ^ Cont) = 0x00 & (0x00^0x01) =0x00 Cont = ReadData = 0x00; 結(jié)果就是: ReadData = 0x00; Trg = 0x00; Cont = 0x00; 很顯然,這個(gè)回到了初始狀態(tài),也就是沒有按鍵按下的狀態(tài)。 該代碼的精華之處就在于:Trg只有在按一按鍵的時(shí)候才為0x01,只要按鍵沒有放開Trg從第二次進(jìn)入KeyRead()后,就一直為0x00;Cout,只要按鍵是按下的,這個(gè)值就一直為0x01。 理解基本就是這樣了,下面說一下用到的例子: 1:原文中博主的例子,有一個(gè)是這樣的,類似小時(shí)候玩過的電子表調(diào)節(jié)時(shí)間。 按一個(gè)鍵不放手(直到到達(dá)指定的功能在放手),從按下,到放手,這個(gè)鍵盤包含了兩個(gè)功能——切換模式、累計(jì)加數(shù)(針對(duì)他的例子說的功能,意會(huì)即可)。其實(shí)總的意思就是,從按下,到松手,Trg開始的時(shí)候(第一下)為0x01,因?yàn)闆]有放手,故第二次執(zhí)行KeyRead()的時(shí)候,Trg就變?yōu)榱?x00;故根據(jù)原博主的if(Trg & 0x01)和if(Cont & 0x01)這個(gè)的判斷,從按下,到松手,這個(gè)兩個(gè)函數(shù)都會(huì)執(zhí)行過去。[注:原博主的KEY_PLUS的宏定義應(yīng)該為錯(cuò)誤的,若為0x02,這個(gè)if永遠(yuǎn)都不會(huì)執(zhí)行] 上述講述的這個(gè)鍵盤的功能,做項(xiàng)目可能用得到。 2:在一個(gè)就是,我自己做東西遇到的一個(gè)問題。按鍵,短按一個(gè)功能,長(zhǎng)按一個(gè)功能(兩個(gè)功能不能同時(shí)到來)。顯然例子1的代碼滿足不了我的需求。下面看我的代碼: void Key_Proc(void)
if(Trg&0x01) //短按
DelayMs(200); //200ms
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13)==1) //判斷讀取出的鍵盤輸入狀態(tài)是否為高電平 {
運(yùn)行代碼; b=0;
if(Cout&0x01) //長(zhǎng)按
b++;
if(b>20)
運(yùn)行代碼; b=0;
} int main() { KeyRead(); Key_Proc(); while(1) { DelayMs(10); break; }
} 我改的代碼,除了 DelayMs(200); //200ms
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOC,GPIO_Pin_13)==1) //判斷讀取出的鍵盤輸入狀態(tài)是否為高電平 其他的基本相同,這段代碼,主要解決長(zhǎng)按按鍵,兩種功能同時(shí)出現(xiàn)的事件。 分析:按鍵按一下,即按下立馬松開。鍵盤一開始為高電平,Delay,消除鍵盤按下到放開的反應(yīng)時(shí)間,200MS足以,然后在檢測(cè)按鍵輸入狀態(tài),若為高,說明,已經(jīng)放開了,判斷這是一次短按。 按下不放手,按鍵開始為高電平,不放手,延遲過后,檢測(cè)按鍵依然為低,不進(jìn)入if,也就屏蔽掉了這個(gè)短,按的功能,然后進(jìn)行后邊的if(Cout&0x01),判斷為真,進(jìn)入,b++,后邊有10MS的延遲。b一會(huì)就會(huì)加到20,執(zhí)行程序,并清除b的值。 為什么短按里面要加一個(gè)b=0呢?如果不加的話,你按鍵盤,若的時(shí)間為達(dá)到長(zhǎng)按的要求,這時(shí)候b也會(huì)++,可能會(huì)出現(xiàn)這樣的情況,連續(xù)點(diǎn)擊鍵盤,按下松開,按下松開.......雖然你沒有長(zhǎng)按,但是連續(xù)的點(diǎn)擊會(huì)使b++到20,導(dǎo)致觸發(fā)功能。故在短按里面加一個(gè)b=0. 大致就是這個(gè)樣子了,還有就是在一個(gè)程序中,一個(gè)鍵盤,在不同的地方有不同的功能,這個(gè)又該如何實(shí)現(xiàn)呢?
我想出來的就是用switch() case 語句實(shí)現(xiàn)。switch判斷處于程序的哪一個(gè)階段,在找對(duì)應(yīng)的case去執(zhí)行就好了。今天太累了,具體怎么實(shí)現(xiàn)我就不貼代碼了。
