查看: 4461|回復(fù): 1
MSP430F系列單片機(jī)學(xué)習(xí)筆記_庫函數(shù)編程思想
ID:101489 發(fā)表于 2016-1-4 01:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
     最近時(shí)間在準(zhǔn)備TI430的電子競賽,每天早上8點(diǎn)開始就一直在實(shí)驗(yàn)室,呆到晚上12點(diǎn)多才回來,雖然人已經(jīng)很疲憊,但是還是堅(jiān)持每天在EDN China博客更新MSP430F系列單片機(jī)的學(xué)習(xí)筆記,也算是經(jīng)驗(yàn)總結(jié)吧。:)堅(jiān)持!!
              今天想講一下的就是MSP430F系列單片機(jī)的庫函數(shù)編程思想,覺得效果很好,代碼可移植性很強(qiáng),實(shí)用價(jià)值很高!
              已經(jīng)很晚了,暫時(shí)分享一個(gè)簡單的例程吧。
                                             基于MSP430F系列單片機(jī)TB的PWM輸出
  1. ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. /****************************************************************************
  3. *  文件名稱:
  4. *          TB.c
  5. *  文件說明:
  6. *          使用TB輸出PWM波形,可通過set_TB設(shè)定不同的模式
  7. *****************************************************************************/
  8. #include  "msp430x44x.h"
  9. /******************************************************************************
  10. * 設(shè)置TimerB輸出PWM的工作模式
  11. ********************************************************************************/
  12. void set_TB(int mode)
  13. {
  14.      if (mode==2)
  15.      {                          // 翻轉(zhuǎn)/復(fù)位模式,CCR1=25%,CCR2=75%
  16.          TBCCR0  = 11;           // PWM 周期
  17.          TBCCTL1 = OUTMOD_2;      // PWM toggle/reset
  18.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  19.          TBCCTL2 = OUTMOD_2;      // PWM toggle/reset
  20.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  21.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 模式設(shè)置
  22.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  23.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  24.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  25.          TBCTL |= MC0;          // 設(shè)置遞增模式
  26.       }else if (mode==0x03)
  27.       {                         //置位/復(fù)位模式,CCR1=25%,CCR2=75%
  28.          TBCCR0  = 11;           // PWM 周期
  29.          TBCCTL1 = OUTMOD_3;      // PWM toggle/reset
  30.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  31.          TBCCTL2 = OUTMOD_3;      // PWM toggle/reset
  32.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  33.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 output mode
  34.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  35.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  36.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  37.          TBCTL |= MC0;          // 設(shè)置遞增模式
  38.       }else if (mode==0x04)
  39.       {                         // 翻轉(zhuǎn)模式,CCR1=50%,CCR2=50%
  40.          TBCCR0  = 11;           // PWM 周期
  41.          TBCCTL1 = OUTMOD_4;      // PWM toggle/reset
  42.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  43.          TBCCTL2 = OUTMOD_4;      // PWM toggle/reset
  44.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  45.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 output mode
  46.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  47.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  48.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  49.          TBCTL |= MC0;          // 設(shè)置遞增模式
  50.       }else if (mode==0x06)
  51.       {                         //翻轉(zhuǎn)/置位模式,CCR1=75%,CCR2=25%
  52.          TBCCR0  = 11;           // PWM 周期
  53.          TBCCTL1 = OUTMOD_6;      // PWM toggle/reset
  54.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  55.          TBCCTL2 = OUTMOD_6;      // PWM toggle/reset
  56.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  57.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 output mode
  58.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  59.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  60.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  61.         TBCTL |= MC0;           // 設(shè)置遞增模式
  62.       }else if (mode==0x07)
  63.       {                         // 復(fù)位/置位模式
  64.          TBCCR0  = 11;           // P1.2--> CCR1 - 75% PWM
  65.                                 // P2.0--> CCR2 - 25% PWM
  66.                                 // PWM 周期
  67.          TBCCTL1 = OUTMOD_7;      // ccrl reset/set
  68.          TBCCR1  = 9;           // ccr1 Pwm cycle
  69.          TBCCTL2 = OUTMOD_7;      // ccr1 reset/set
  70.          TBCCR2  = 3;           // ccr2 Pwm cycle
  71.          P2DIR |= BIT1;         // p2.1 output mode
  72.          P2SEL |= BIT1;         // p2.1 option select
  73.          P2DIR |= BIT2;         // P2.2 output mode
  74.          P2SEL |= BIT2;         // P2.2 option select
  75.          TBCTL |= MC0;          // 設(shè)置遞增模式
  76.       }
  77. }
  78. /******  在Timer B的不同工作模式下輸出PWM波形  *****/
  79. void main()
  80. {
  81.      unsigned int pwm_Delay;
  82.      char tmpv,tmp[5] = {2,3,4,6,7};
  83.      WDTCTL = WDTHOLD + WDTPW;  //關(guān)閉看門狗
  84.      FLL_CTL0 |= XCAP14PF;
  85.      TBCTL = TBSSEL0 + TBCLR;  //ACLK,清除TAR
  86.      tmpv=0;
  87.      while(1)
  88.      {
  89.         set_TB(tmp[tmpv]);      //選擇 PWM 模式
  90.         tmpv = (tmpv + 1) % 5;  //改變模式
  91.         for(pwm_Delay=0;pwm_Delay<0xffff;pwm_Delay++);//delay
  92.      };
  93. }
  94. //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  95. //愿意結(jié)識(shí)愛好電子的友友
  96. // :)
相關(guān)帖子
ID:46943 發(fā)表于 2016-1-7 14:27 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,剛學(xué)單片機(jī)
