最近調(diào)試了幾個(gè)單片機(jī)的AD轉(zhuǎn)換模塊,碰到了一些問題,總結(jié)了一下
AD轉(zhuǎn)換就是選通道、比較電壓、要采集電壓的端口設(shè)置為模擬端口
1、選擇參考電壓源
2、選擇AD轉(zhuǎn)換時(shí)鐘
3、要采集電壓的端口設(shè)置為模擬端口
4、選擇要采樣的模擬通道
5、使能AD模塊
PIC24FJ
開始看此部分是調(diào)試電池電量的時(shí)候,是由于電池電量顯示不準(zhǔn)確,debug模式下,看ad采集到的電壓被轉(zhuǎn)換成的數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)寄存器ADC1BUF中的數(shù)據(jù)只有關(guān)開機(jī)是正確的,以后的值都是不對(duì)的好像大多數(shù)的值是零,后來發(fā)現(xiàn)是由于在主循環(huán)中的某個(gè)模塊又把原來配置為模擬輸入端口引腳還原成了普通的I/O口了(就是AD1PCFGbits.PCFG0先被配置為0后又被置1,我用的是通道0)。
A/D代碼初始化實(shí)例
AD1PCFG = 0; // 配置ad端口,配置所有端口為模擬端口,要是作為普通io使用必須置1
AD1CON1 = 0x2208; // 配置采樣時(shí)鐘源
AD1CON2 = 0; // 配置A/D 比較電壓,轉(zhuǎn)換在每個(gè)采樣結(jié)束后開始
AD1CON3 = 0; // 配置 A/D 轉(zhuǎn)換時(shí)鐘 是 Tcy/2
AD1CHS = 0; // 配置輸入通道,CH0+ 輸入AN0,CH0- 輸入 Vr- (AVss).
AD1CSSL = 0; // 輸入掃描被禁止
IFS0bits.AD1IF = 0; // 清中斷
IPC3bits.AD1IP2 = 1;
IPC3bits.AD1IP1 = 1;
IPC3bits.AD1IP0 = 0; // 配置 A/D中斷優(yōu)先級(jí)
IEC0bits.AD1IE = 1; // 使能 A/D 中斷
AD1CON1bits.ADON = 1; // 打開 A/D
AD1CON1bits.SAMP = 1; // 開始采樣輸入
Delay(); //延時(shí),確保開始轉(zhuǎn)換時(shí),采樣的時(shí)間已結(jié)束
AD1CON1bits.SAMP = 0; // A/D采樣結(jié)束,開始轉(zhuǎn)換
中斷
void __attribute__ ((__interrupt__)) _ADC1Interrupt(void)
IFS0bits.AD1IF = 0;
在pic的數(shù)據(jù)手冊(cè)中有比較詳細(xì)的例程,值得參考
MSP430
這個(gè)單片機(jī)的比較電壓可以選擇內(nèi)部或外部的
問題:AD轉(zhuǎn)換,單通道單次轉(zhuǎn)化和單通道多次轉(zhuǎn)換有什么區(qū)別
單次轉(zhuǎn)換是指進(jìn)行一次轉(zhuǎn)換前需要你給一次指令。
連續(xù)轉(zhuǎn)換的話開啟后自動(dòng)連續(xù)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)連續(xù)進(jìn)行更新。
如果你采用單次轉(zhuǎn)換,就需要不斷發(fā)送轉(zhuǎn)換的命令,讀取結(jié)果,再發(fā)轉(zhuǎn)換命令,再讀。就是循環(huán)啦。
如果連續(xù)轉(zhuǎn)換開啟的話,就在程序中循環(huán)讀就可以了。
STM32
在采集電池電壓時(shí)遇到了問題,3.9v到4.2v的電壓得到的ad轉(zhuǎn)換的電壓值的寄存器存儲(chǔ)的電壓值正常,3.9v以下的值不正確,發(fā)現(xiàn)是Vref+輸入的比較電壓不穩(wěn)定造成的。
