查看: 14867|回復(fù): 22
DIY單片機(jī)12864LCD電子鐘的詳細(xì)資料
ID:102668 發(fā)表于 2016-1-15 07:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
0.png 12864液晶電子鐘。顯示當(dāng)前年、月、日、星期、小時(shí)、分鐘、秒、溫度和節(jié)日信息
資料下載: 12864LCD電子鐘.rar (697.91 KB, 下載次數(shù): 330)
源碼:
  1. //---程序說明---//
  2. /*
  3.         名字:main.c
  4.         創(chuàng)建日:2006-11-26
  5.         工程:智能助理電子鐘(AI-timer)
  6. */
  7. //---修改日志---//
  8. /*
  9. */
  10. //---硬件說明---//
  11. /*
  12. P0.0~0.7        NC
  13. P1.0                右上角LED-G                低電平有效(L)
  14. P1.1                右下角LED-G                L
  15. P1.2                左下角LED-G                L
  16. P1.3                左上角LED-G                L
  17. P1.4                4個(gè)LED-R                L
  18. P1.5~1.7        ISP下載用                ~
  19. P2.1                LCM -5 SID                串行數(shù)據(jù)輸入,~
  20. P2.2                LCD -6 CLK                串行時(shí)鐘,~
  21. P2.3                左上角KEY                -
  22. P2.4                左下角KEY                -
  23. P2.5                右上角KEY                -
  24. P2.6                右下角KEY                -
  25. P2.7                背后LED-B                L
  26. P3.0                溫度單總線                ~
  27. P3.1                BEEP                        L
  28. P3.2                KEY中斷                        -
  29. P3.3                DS1302 -5 RST_        低電平復(fù)位(L)
  30. P3.4                DS1302 -6 IO        ~
  31. P3.5                DS1302 -7 SCLK        ~
  32. P3.6                24C02 -6 SCL        ~
  33. P3.7                24C02 -5 SDA        ~
  34. */
  35. /****************************************************************************/
  36. //頭文件
  37. #include <AT89X52.h>
  38. #include <string.h>
  39. /*****************************************************************************/
  40. //燈與蜂鳴器定義
  41. sbit        led_b = P2^7;
  42. sbit        led_r = P1^4;
  43. sbit        led_g1 = P1^3;
  44. sbit        led_g2 = P1^2;
  45. sbit        led_g3 = P1^0;
  46. sbit        led_g4 = P1^1;
  47. sbit        beep   = P3^1;
  48. /*****************************************************************************/
  49. //溫度傳感器定義
  50. sbit DQ = P3 ^ 0;//ds18B20
  51. /*****************************************************************************/
  52. //鍵盤引腳定義
  53. sbit KEY_1 = P2^3;         //左上
  54. sbit KEY_2 = P2^4;         //左下
  55. sbit KEY_3 = P2^6;         //右上
  56. sbit KEY_4 = P2^5;         //右下
  57. sbit KEY_I = P3^2;         //常0
  58. /****************************************************************************/
  59. //引腳定義
  60. sbit   SID   =  P2^1;        //數(shù)據(jù)
  61. sbit   SCLK  =  P2^2;        //時(shí)鐘
  62. /*****************************************************************************/
  63. //定義DS1302時(shí)鐘接口
  64. sbit clock_clk = P3 ^ 5;//ds1302_clk(時(shí)鐘線)
  65. sbit clock_dat = P3 ^ 4;//ds1302_dat(數(shù)據(jù)線)
  66. sbit clock_Rst = P3 ^ 3;//ds1302_Rst(復(fù)位線)
  67. /*****************************************************************************/
  68. //定義累加器A中的各位
  69. sbit a0   = ACC ^ 0;
  70. sbit a1   = ACC ^ 1;
  71. sbit a2   = ACC ^ 2;
  72. sbit a3   = ACC ^ 3;
  73. sbit a4   = ACC ^ 4;
  74. sbit a5   = ACC ^ 5;
  75. sbit a6   = ACC ^ 6;
  76. sbit a7   = ACC ^ 7;
  77. /****************************************************************************/
  78. //定義全局變量
  79. unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss;//定義時(shí)間映射全局變量(專用寄存器)
  80. bit w = 0; //調(diào)時(shí)標(biāo)志位
  81. static unsigned char menu = 0;//定義靜態(tài)小時(shí)更新用數(shù)據(jù)變量
  82. static unsigned char keys = 0;//定義靜態(tài)小時(shí)更新用數(shù)據(jù)變量
  83. static unsigned char timecount = 0;//定義靜態(tài)軟件計(jì)數(shù)器變量
  84. /****************************************************************************/
  85. void DelayM(unsigned int a){//延時(shí)函數(shù) 1MS/次
  86.                 unsigned char i;
  87.                 while( --a != 0){
  88.                         for(i = 0; i < 125; i++);  //一個(gè) ; 表示空語句,CPU空轉(zhuǎn)。
  89.                 }                                      //i 從0加到125,CPU大概就耗時(shí)1毫秒
  90. }
  91. /****************************************************************************/
  92. //函數(shù)聲明
  93. void lcm_w_word(unsigned char *str) ;  //寫字符  例:lcm_w_word("您好!");
  94. void lcm_w_test(bit start,unsigned char ddata);  //(0,指令) (1,數(shù)據(jù))
  95. void lcm_w_byte(unsigned char bbyte);  //寫一個(gè)字節(jié)給lcm
  96. void delaynms(unsigned int di);  //延時(shí)
  97. void lcm_init(void); //lcm初始化
  98. void lcm_clr(void);  //清屏
  99. void days (viod) {          //公歷節(jié)日數(shù)據(jù)庫
  100.
  101.                 lcm_w_test(0,0x80);
  102.                 lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  103.                 lcm_w_test(0,0x98);
  104. //        ----|----------------|
  105.                 if ( mo == 0x01 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("Happy New Year!!"); }//1月
  106.                 if ( mo == 0x01 && dd == 0x28 ){ lcm_w_word("  世界麻風(fēng)日    "); }
  107.
  108.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x02 ){ lcm_w_word("  世界濕地日    "); }//2月
  109.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  明天情人節(jié)了  "); }
  110.                 if ( mo == 0x02 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("  今天是情人節(jié)  "); }
  111.
  112.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  國際海豹日    "); }//3月
  113.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x03 ){ lcm_w_word("  全國愛耳日    "); }
  114.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("   3.8婦女節(jié)    "); }
  115.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("    植樹節(jié)      "); }
  116.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x14 ){ lcm_w_word("  國際警察日    "); }
  117.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("  消費(fèi)者權(quán)益日  "); }
  118.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word("  國際航海日    "); }
  119.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x21 ){ lcm_w_word("  世界森林日    "); }
  120.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x22 ){ lcm_w_word("    世界水日    "); }
  121.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word("  世界氣象日    "); }
  122.                 if ( mo == 0x03 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("世界防治結(jié)核病日"); }
  123.
  124.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("愚人節(jié)  小心上當(dāng)"); }//4
  125.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("  世界衛(wèi)生日    "); }
  126.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("    復(fù)活節(jié)      "); }
  127.                 if ( mo == 0x04 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  黑色星期五    "); }
  128.
  129.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  勞動(dòng)節(jié)  放假  "); }//5
  130.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("    青年節(jié)      "); }
  131.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("  世界紅十字日  "); }
  132.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("  國際護(hù)士節(jié)    "); }
  133.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("近日注意母親節(jié)  "); }
  134.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("  國際家庭日    "); }
  135.                 if ( mo == 0x05 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("  世界無煙日    "); }
  136.
  137.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  國際兒童節(jié)    "); }//6
  138.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x05 ){ lcm_w_word("  世界環(huán)境日    "); }
  139.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x26 ){ lcm_w_word("  國際禁毒日    "); }
  140.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x06 ){ lcm_w_word("  全國愛眼日    "); }
  141.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié)  "); }
  142.                 if ( mo == 0x06 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("近日注意父親節(jié)  "); }
  143.
  144.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("香港回歸記念日  "); }//7
  145.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x07 ){ lcm_w_word("抗日戰(zhàn)爭記念日  "); }
  146.                 if ( mo == 0x07 && dd == 0x11 ){ lcm_w_word("  世界人口日    "); }
  147.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  八一建軍節(jié)    "); }//8
  148.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x08 ){ lcm_w_word("  中國男子節(jié)    "); }
  149.                 if ( mo == 0x08 && dd == 0x15 ){ lcm_w_word("抗戰(zhàn)勝利記念日  "); }
  150.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word("  中國教師節(jié)    "); }//9
  151.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x18 ){ lcm_w_word("九·一八事變記念"); }
  152.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x20 ){ lcm_w_word("  國際愛牙日    "); }
  153.                 if ( mo == 0x09 && dd == 0x27 ){ lcm_w_word("  世界旅游日    "); }
  154.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  中國國慶節(jié)    "); }//10
  155.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x04 ){ lcm_w_word("  世界動(dòng)物日    "); }
  156.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("    聯(lián)合國日    "); }
  157.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x12 ){ lcm_w_word("明天國際教師節(jié)  "); }
  158.                 if ( mo == 0x10 && dd == 0x13 ){ lcm_w_word("  國際教師節(jié)    "); }
  159.                 if ( mo == 0x11 && dd == 0x10 ){ lcm_w_word("  世界青年節(jié)    "); }//11
  160.                 if ( mo == 0x11 && dd == 0x17 ){ lcm_w_word("  世界學(xué)生節(jié)    "); }
  161.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x01 ){ lcm_w_word("  世界艾滋病日  "); }//12
  162.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x23 ){ lcm_w_word("  明晚平安夜    "); }
  163.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x24 ){ lcm_w_word("  今晚平安夜    "); }
  164.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x25 ){ lcm_w_word("    圣誕快樂    "); }
  165.                 if ( mo == 0x12 && dd == 0x31 ){ lcm_w_word("    明日新年    "); }
  166.                 else{
  167.                         if ( hh >= 0x04 && hh <  0x06 ){ lcm_w_word("★★__▲▲__凌晨"); }
  168.                         if ( hh >= 0x06 && hh <  0x08 ){ lcm_w_word("☆○__▲△__早晨"); }
  169.                         if ( hh >= 0x08 && hh <  0x12 ){ lcm_w_word("__●__▲▲__上午"); }
  170.                         if ( hh == 0x12)               { lcm_w_word("____▲●▲__中午"); }
  171.                         if ( hh >= 0x13 && hh <  0x18 ){ lcm_w_word("__▲▲__●__下午"); }
  172.                         if ( hh >= 0x18 && hh <  0x22 ){ lcm_w_word("△▲__●☆__晚上"); }
  173.                         if ( hh >= 0x22 && hh <= 0x23 ){ lcm_w_word("△▲__★☆__夜里"); }
  174.                         if ( hh >= 0x00 && hh <  0x04 ){ lcm_w_word("__★▲▲★__深夜"); }
  175.                         }
  176. }
  177. /****************************************************************************/
  178. //初始化LCM
  179. void lcm_init(void)         {
  180.         delaynms(100); //啟動(dòng)等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  181.           lcm_w_test(0,0x30);  //8 位介面,基本指令集
  182.           lcm_w_test(0,0x0c);  //顯示打開,光標(biāo)關(guān),反白關(guān)
  183.           lcm_w_test(0,0x01);  //清屏,將DDRAM的地址計(jì)數(shù)器歸零
  184.         delaynms(100); //啟動(dòng)等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  185. }
  186. /******************************************************************************/
  187. //寫指令或數(shù)據(jù)  (0,指令) (1,數(shù)據(jù))
  188. void lcm_w_test(bit start, unsigned char ddata) {
  189.         unsigned char start_data,Hdata,Ldata;
  190.           if(start==0)
  191.                 start_data=0xf8;         //0:寫指令
  192.     else
  193.             start_data=0xfa;  //1:寫數(shù)據(jù)
  194.
  195.           Hdata=ddata&0xf0;                  //取高四位
  196.           Ldata=(ddata<<4)&0xf0;  //取低四位
  197.           lcm_w_byte(start_data);          //發(fā)送起始信號
  198.           delaynms(5); //延時(shí)是必須的
  199.           lcm_w_byte(Hdata);              //發(fā)送高四位
  200.           delaynms(5);  //延時(shí)是必須的
  201.           lcm_w_byte(Ldata);                  //發(fā)送低四位
  202.           delaynms(5);  //延時(shí)是必須的
  203. }
  204. /******************************************************************************/
  205. //發(fā)送一個(gè)字節(jié)(底層函數(shù))
  206. void lcm_w_byte(unsigned char bbyte) {
  207.         unsigned char i;
  208.          for(i=0;i<8;i++){
  209.                    SID=bbyte&0x80; //取出最高位
  210.                  SCLK=1;
  211.                    SCLK=0;
  212.                    bbyte<<=1; //左移
  213.            }
  214. }
  215. /******************************************************************************/
  216. //延時(shí)(LCM占用)
  217. void delaynms(unsigned int di) {
  218.         unsigned int da,db;
  219.          for(da=0;da<di;da++);
  220.                    for(db=0;db<10;db++);
  221. }
  222.
  223. /*****************************************************************************/
  224. //清屏函數(shù)
  225. void lcm_clr(void){
  226.         lcm_w_test(0,0x01);
  227.         delaynms(40); //啟動(dòng)等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  228. }
  229. /*****************************************************************************/
  230. //向LCM發(fā)送一個(gè)字符串,長度64字符之內(nèi)。
  231. //應(yīng)用:lcm_w_word("您好!");
  232. void lcm_w_word(unsigned char *str){
  233.                 while(*str != '\0'){
  234.                         lcm_w_test(1,*str++);
  235.         }
  236.                 *str = 0;
  237. }
  238. /******************************************************************************/
  239. void Delay(int num)//延時(shí)函數(shù)
  240. {
  241.         while(num--) ;
  242. }
  243. /******************************************************************************/
  244. void Init_DS18B20(void)//初始化ds1820
  245. {
  246.         unsigned char x=0;
  247.         DQ = 1;    //DQ復(fù)位
  248.         Delay(8);  //稍做延時(shí)
  249.         DQ = 0;    //單片機(jī)將DQ拉低
  250.         Delay(80); //精確延時(shí) 大于 480us
  251.         DQ = 1;    //拉高總線
  252.         Delay(14);
  253.         x=DQ;      //稍做延時(shí)后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  254.         Delay(20);
  255. }
  256. /******************************************************************************/
  257. unsigned char ReadOneChar(void)//讀一個(gè)字節(jié)
  258. {
  259.         unsigned char i=0;
  260.         unsigned char dat = 0;
  261.         for (i=8;i>0;i--)
  262.         {
  263.                 DQ = 0; // 給脈沖信號
  264.                 dat>>=1;
  265.                 DQ = 1; // 給脈沖信號
  266.                 if(DQ)
  267.                 dat|=0x80;
  268.                 Delay(4);
  269.         }
  270.         return(dat);
  271. }
  272. /******************************************************************************/
  273. void WriteOneChar(unsigned char dat)//寫一個(gè)字節(jié)
  274. {
  275.         unsigned char i=0;
  276.         for (i=8; i>0; i--)
  277.         {
  278.                 DQ = 0;
  279.                 DQ = dat&0x01;
  280.                 Delay(5);
  281.                 DQ = 1;
  282.                 dat>>=1;
  283.         }
  284. }
  285. /******************************************************************************/
  286. unsigned int ReadTemperature(void)//讀取溫度
  287. {
  288.         unsigned char a=0;
  289.         unsigned char b=0;
  290.         unsigned int t=0;
  291.         float tt=0;
  292.         Init_DS18B20();
  293.         WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
  294.         WriteOneChar(0x44); // 啟動(dòng)溫度轉(zhuǎn)換
  295.         Init_DS18B20();
  296.         WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
  297.         WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器
  298.         a=ReadOneChar();  //讀低8位
  299.         b=ReadOneChar(); //讀高8位
  300.         t=b;
  301.         t<<=8;
  302.         t=t|a;
  303.         tt=t*0.0625;
  304.         t= tt*10+0.5; //放大10倍輸出并四舍五入
  305.         return(t);
  306. }
  307. /*****************************************************************************/
  308. //聲明
  309. void lcm_w_ss(void);void lcm_w_mm(void);
  310. void lcm_w_hh(void);void lcm_w_dd(void);
  311. void lcm_w_mo(void);void lcm_w_yy(void);void lcm_w_xq(void);
  312. unsigned char clock_in(void);
  313. void clock_out(unsigned char dd);
  314. void Init_1302(void);
  315. unsigned char read_clock(unsigned char ord);
  316. void read_clockS(void);
  317. void Set_time(unsigned char sel);
  318. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd);
  319. void updata (void);
  320. /*****************************************************************************/
  321. //常用時(shí)鐘數(shù)據(jù)讀取
  322. void read_clockS(void){
  323.         ss = read_clock(0x81);//讀取秒數(shù)據(jù)
  324.         mm = read_clock(0x83);//讀取分鐘數(shù)據(jù)
  325.         hh = read_clock(0x85);//小時(shí)
  326.         dd = read_clock(0x87);//日
  327.         mo = read_clock(0x89);//月
  328.         xq = read_clock(0x8b);//星期
  329.         yy = read_clock(0x8d);//年
  330. }
  331. /*****************************************************************************/
  332. //調(diào)時(shí)用加1程序
  333. void Set_time(unsigned char sel){ //根據(jù)選擇調(diào)整的相應(yīng)項(xiàng)目加1并寫入DS1302
  334.   signed char address,item;
  335.   signed char max,mini;
  336.   lcm_w_test(0,0x9a);
  337.   lcm_w_word("調(diào)整");
  338.   //if(sel==6)  {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=0;mini=0;}     //秒7
  339.   if(sel==5)  {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;}    //分鐘6
  340.   if(sel==4)  {lcm_w_word("小時(shí)");address=0x84; max=23;mini=0;}    //小時(shí)5
  341.   if(sel==3)  {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;}    //星期4
  342.   if(sel==2)  {lcm_w_word("日期");address=0x86; max=31;mini=1;}    //日3
  343.   if(sel==1)  {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;}    //月2
  344.   if(sel==0)  {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;}    //年1
  345.
  346.   //讀取1302某地址上的數(shù)值轉(zhuǎn)換成10進(jìn)制賦給item
  347.   item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
  348.   if(KEY_2 == 0){
  349.           item++;//數(shù)加 1
  350.   }
  351.   if(KEY_4 == 0){
  352.           item--;//數(shù)減 1
  353.   }
  354.   if(item>max) item=mini;//查看數(shù)值有效范圍
  355.   if(item<mini) item=max;
  356.   write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  357.   write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉(zhuǎn)換成16進(jìn)制寫入1302
  358.   write_clock(0x8e,0x80);//寫保護(hù),禁止寫操作
  359.   updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  360.   lcm_w_mm();//刷新 分
  361. }
  362. /*****************************************************************************/
  363. //設(shè)置1302的初始時(shí)間
  364. void Init_1302(void){//(2007年1月1日00時(shí)00分00秒星期一)
  365.         write_clock(0x8e,0x00);//允許寫操作
  366.         write_clock(0x8c,0x07);//年
  367.         write_clock(0x8a,0x01);//星期
  368.         write_clock(0x88,0x01);//月
  369.         write_clock(0x86,0x01);//日
  370.         write_clock(0x84,0x00);//小時(shí)
  371.         write_clock(0x82,0x00);//分鐘
  372.         write_clock(0x80,0x00);//秒
  373.         write_clock(0x90,0xa5);//充電
  374.         write_clock(0x8e,0x80);//禁止寫操作
  375. }
  376. /*****************************************************************************/
  377. //DS1302寫數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
  378. void write_clock(unsigned char ord, unsigned char dd){
  379.         clock_clk=0;
  380.         clock_Rst=0;
  381.         clock_Rst=1;
  382.         clock_out(ord);
  383.         clock_out(dd);
  384.         clock_Rst=0;
  385.         clock_clk=1;
  386. }
  387. /*****************************************************************************/
  388. //1302驅(qū)動(dòng)程序(底層協(xié)議)
  389. void clock_out(unsigned char dd){
  390.         ACC=dd;
  391.         clock_dat=a0; clock_clk=1; clock_clk=0;
  392.         clock_dat=a1; clock_clk=1; clock_clk=0;
  393.         clock_dat=a2; clock_clk=1; clock_clk=0;
  394.         clock_dat=a3; clock_clk=1; clock_clk=0;
  395.         clock_dat=a4; clock_clk=1; clock_clk=0;
  396.         clock_dat=a5; clock_clk=1; clock_clk=0;
  397.         clock_dat=a6; clock_clk=1; clock_clk=0;
  398.         clock_dat=a7; clock_clk=1; clock_clk=0;
  399. }
  400. /*****************************************************************************/
  401. //DS1302寫入字節(jié)(底層協(xié)議)
  402. unsigned char clock_in(void){
  403.         clock_dat=1;
  404.         a0=clock_dat;
  405.         clock_clk=1; clock_clk=0; a1=clock_dat;
  406.         clock_clk=1; clock_clk=0; a2=clock_dat;
  407.         clock_clk=1; clock_clk=0; a3=clock_dat;
  408.         clock_clk=1; clock_clk=0; a4=clock_dat;
  409.         clock_clk=1; clock_clk=0; a5=clock_dat;
  410.         clock_clk=1; clock_clk=0; a6=clock_dat;
  411.         clock_clk=1; clock_clk=0; a7=clock_dat;
  412.         return(ACC);
  413. }
  414. /*****************************************************************************/
  415. //DS1302讀數(shù)據(jù)(底層協(xié)議)
  416. unsigned char read_clock(unsigned char ord){
  417.         unsigned char dd=0;
  418.         clock_clk=0;
  419.         clock_Rst=0;
  420.         clock_Rst=1;
  421.         clock_out(ord);
  422.         dd=clock_in();
  423.         clock_Rst=0;
  424.         clock_clk=1;
  425.         return(dd);
  426. }
  427. /*****************************************************************************/
  428. //向LCM中填寫 年 數(shù)據(jù)
  429. void lcm_w_yy(void){
  430.         //if(read_clock(0x8d) != yy){
  431.                 yy = read_clock(0x8d);
  432.                 lcm_w_test(0,0x83);
  433.                 lcm_w_word("20");
  434.                 lcm_w_test(0,0x84);
  435.                 lcm_w_test(1,(yy/16)+0x30);
  436.                 lcm_w_test(1,yy%16+0x30);
  437. }        //}
  438. /*****************************************************************************/
  439. //向LCM中填寫 月 數(shù)據(jù)
  440. void lcm_w_mo(void){
  441.         //if(read_clock(0x89) != mo){
  442.                 mo = read_clock(0x89);
  443.                 lcm_w_test(0,0x90);
  444.                         if(mo/16 != 0){lcm_w_test(1,(mo/16)+0x30);}        //十位消隱
  445.                         else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
  446.                 lcm_w_test(1,mo%16+0x30);
  447.                 lcm_w_test(0,0x91);
  448.                 lcm_w_word("月");
  449. }        //}
  450. /*****************************************************************************/
  451. //星期處理并送入LCM的指定區(qū)域
  452. void lcm_w_xq(void){
  453.         unsigned char sel;
  454.         //if(read_clock(0x8b) != xq){
  455.         xq = read_clock(0x8b);
  456.         sel = (read_clock(0x8b))%16; //字節(jié)低4位的BCD碼放入sel
  457.         lcm_w_test(0,0x97);//寫入指定區(qū)域(97H 第二行第8個(gè)字)
  458.         if(sel==7)  {lcm_w_word("日");}    //
  459.           if(sel==6)  {lcm_w_word("六");}    //
  460.           if(sel==5)  {lcm_w_word("五");}    //
  461.           if(sel==4)  {lcm_w_word("四");}    //
  462.           if(sel==3)  {lcm_w_test(1,0xc8);lcm_w_test(1,0xfd);} //此指令等于lcm_w_word("三"); 因?yàn)椤叭钡膬?nèi)碼失效。
  463.           if(sel==2)  {lcm_w_word("二");}    //
  464.           if(sel==1)  {lcm_w_word("一");}    //星期一
  465.         lcm_w_test(0,0x95);
  466.         lcm_w_word("星期");
  467.         //}
  468. }
  469. /*****************************************************************************/
  470. //向LCM中填寫 日 數(shù)據(jù)
  471. void lcm_w_dd(void){
  472. //        if(read_clock(0x87) != dd){
  473.                 dd = read_clock(0x87);
  474.                 lcm_w_test(0,0x92);
  475.                         if(dd/16 != 0){lcm_w_test(1,(dd/16)+0x30);}        //十位消隱
  476.                         else{lcm_w_test(1,0x20);}//同上
  477.                 lcm_w_test(1,dd%16+0x30);
  478.                 lcm_w_test(0,0x93);
  479.                 lcm_w_word("日  ");
  480.
  481. }        //}
  482. /*****************************************************************************/
  483. //向LCM中填寫 小時(shí) 數(shù)據(jù)
  484. void lcm_w_hh(void){
  485.         if(read_clock(0x85) != hh){
  486.                 hh = read_clock(0x85);
  487.                         if (hh > 0x07 && hh < 0x22 && w == 0){
  488.                                 beep = 0; led_r = 0;
  489.                                 DelayM(100);
  490.                                 beep = 1; led_r = 1;
  491.                         }
  492.                 }
  493.                 lcm_w_test(0,0x88);
  494.                 lcm_w_test(1,(hh/16)+0x30);
  495.                 lcm_w_test(1,hh%16+0x30);
  496.
  497. }        //}
  498. /*****************************************************************************/
  499. //向LCM中填寫 分鐘 數(shù)據(jù)
  500. void lcm_w_mm(void){
  501.         if(read_clock(0x83) != mm){
  502.                 mm = read_clock(0x83);
  503.                 if( w == 0){
  504.                         days();           //節(jié)日顯示
  505.                         updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  506.                 }
  507.         }
  508.         lcm_w_test(0,0x89);
  509.         lcm_w_test(1,0x3a);          //":"
  510.         lcm_w_test(1,(mm/16)+0x30);
  511.         lcm_w_test(1,mm%16+0x30);
  512.         lcm_w_test(1,0x2e);         //"."
  513. }
  514. /*****************************************************************************/
  515. //刷新數(shù)據(jù)
  516. void updata (void){
  517.                 lcm_w_hh();//刷新 小時(shí)
  518.                 lcm_w_dd();//刷新 日
  519.                 lcm_w_xq();//更新星期值
  520.                 lcm_w_mo();//刷新 月
  521.                 lcm_w_yy();//刷新 年
  522.
  523. }
  524. /*****************************************************************************/
  525. //向LCM中填寫 秒 數(shù)據(jù)
  526. void lcm_w_ss(void){
  527.         unsigned int i=0;
  528.         unsigned char a=0,b=0,c=0;
  529.         if(read_clock(0x81) != ss){        //判斷是否需要更新
  530.                 ss = read_clock(0x81);        //更新數(shù)據(jù)
  531.                 lcm_w_test(0,0x8b);                //秒值在LCM上的寫入位置
  532.                 lcm_w_test(1,(ss/16)+0x30);        //寫十位
  533.                 lcm_w_test(1,ss%16+0x30);        //寫個(gè)位
  534.                 led_b = ~led_b;                                //背光閃爍
  535.                 lcm_w_mm();//刷新 分
  536.         lcm_w_test(0,0x8d);                //溫度在LCM上的寫入位置
  537.         i=ReadTemperature();//讀溫度并送顯
  538.         a=i/100;
  539.         lcm_w_test(1,a+0x30);        //顯示溫度十位
  540.         b=i/10-a*10;
  541.         lcm_w_test(1,b+0x30);        //個(gè)位
  542.         lcm_w_test(1,0x2e);         //"."
  543.         c=i-a*100-b*10;
  544.         lcm_w_test(1,c+0x30); //小位1位
  545.         lcm_w_word("℃");        //度C
  546. }        }
  547. /*****************************************************************************/
  548. //---主程序---//
  549. main() {
  550.
  551.         unsigned char e=0;
  552.         KEY_I = 0;KEY_1 = 1;KEY_2 = 1;KEY_3 = 1;KEY_4 = 1;//初始鍵盤
  553.         yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
  554.                 beep = 0;
  555.                 DelayM(900);
  556.                 beep = 1;
  557.         lcm_init();//初始化液晶顯示器
  558.         lcm_clr();//清屏
  559.         lcm_w_word("  12864LcdClock                  Hello !!       from DoYoung.net");//顯示歡迎字
  560.         //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標(biāo)尺
  561.         DelayM(3000); //顯示等留3秒
  562.         //lcm_w_test(0,0x80);
  563.         //lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  564. while(1){
  565.                 if (w == 0){   //正常走時(shí)
  566.                 lcm_w_ss();//刷新 秒
  567.                 }
  568.                 else {                //啟動(dòng)調(diào)時(shí)
  569.                 }
  570.                 //------------------------------------------------------------------
  571.                 if (KEY_3 == 0) // 設(shè)置時(shí)間
  572.               {
  573.                        DelayM(20);           //去抖
  574.                         led_g3 = 0;led_r = 1;
  575.                         if(KEY_3 == 0 && w == 1)  //當(dāng)是調(diào)時(shí)狀態(tài) 本鍵用于調(diào)整下一項(xiàng)
  576.                         {
  577.                                 e++;
  578.                                 if (e >= 6 ){e = 0;}
  579.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  580.                         }
  581.
  582.                         if(KEY_3 == 0 && w == 0)  //當(dāng)是正常狀態(tài)時(shí)就進(jìn)入調(diào)時(shí)狀態(tài)
  583.                         {
  584.                                 led_b = 1;//
  585.                                 lcm_clr();//清屏
  586.                                 //yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
  587.                                 w=1;          //進(jìn)入調(diào)時(shí)
  588.                                 lcm_w_test(0,0x9e);
  589.                                 lcm_w_word(" [-]");
  590.                                 lcm_w_test(0,0x80);
  591.                                 lcm_w_word("[Esc]");
  592.                                 lcm_w_test(0,0x85);
  593.                                 lcm_w_word("[Next]");
  594.                                 lcm_w_test(0,0x98);
  595.                                 lcm_w_word("[+]");
  596.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  597.                         }
  598.                        while(KEY_3 == 0);//等待鍵松開
  599.                         led_g3 = 1; led_r = 0;//紅燈亮,表示調(diào)時(shí)
  600.               }
  601.                 //------------------------------------------------------------------
  602.                 if (KEY_1 == 0) // 當(dāng)在調(diào)時(shí)狀態(tài)時(shí)就退出調(diào)時(shí)
  603.               {
  604.                        DelayM(20);led_g1 = 0;led_r = 1;
  605.                        if(KEY_1 == 0 && w == 1){
  606.                                 w = 0;          //退出調(diào)時(shí)
  607.                                 e = 0;                //“下一項(xiàng)”計(jì)數(shù)器清0
  608.                         }
  609.                         if(KEY_1 == 0 && w == 0){
  610.                                 lcm_clr();//清屏
  611.                                 lcm_w_test(0,0x80);
  612.                                 lcm_w_word("  12864LcdClock V1.01 2006-11-26 Hello !!       from DoYoung.net");
  613.                                 //----------|-------1-------|-------3-------|-------2-------|-------4-------|-----//標(biāo)尺
  614.                                 while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
  615.                         }
  616.                                 lcm_clr();//清屏
  617.                                 //lcm_w_word("[Dis]      [Set]");
  618.                                 //yy=0xff;mo=0xff;dd=0xff;xq=0xff;hh=0xff;mm=0xff;ss=0xff; //各數(shù)據(jù)刷新
  619.                                 days();           //節(jié)日顯示
  620.                                 updata ();        //刷新數(shù)據(jù)
  621.                                 lcm_w_mm();//刷新 分
  622.
  623.                        while(KEY_1 == 0);//等待鍵松開
  624.                         led_g1 = 1;
  625.               }
  626.                 //------------------------------------------------------------------
  627.                 if (KEY_2 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整{
  628.                        DelayM(20);led_g2 = 0;led_r = 1;
  629.                        if(KEY_2 == 0 && w == 1){
  630.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  631.                         }
  632.                        while(KEY_2 == 0);//等待鍵松開
  633.                         led_g2 = 1; led_r = 0;
  634.               }
  635.                 //------------------------------------------------------------------
  636.                 if (KEY_4 == 0 && w == 1){ // 加減調(diào)整
  637.                        DelayM(20);        led_g4 = 0;led_r = 1;
  638.                        if(KEY_4 == 0 && w == 1){
  639.                                 Set_time(e);//調(diào)整
  640.                         }
  641.                        while(KEY_4 == 0);//等待鍵松開
  642.                         led_g4 = 1; led_r = 0;
  643.               }
  644.            //------------------------------------------------------------------
  645.                  if(KEY_1 == 1 && KEY_2 == 0 && KEY_3 == 1 && KEY_4 == 0){        //時(shí)鐘初始化{
  646.                         led_r = 0;
  647.                         DelayM(3000);
  648.                         led_r = 1;
  649.                         if(KEY_1 == 0 && KEY_2 == 0&& KEY_3 == 1&& KEY_4 == 0){
  650.                                 Init_1302();
  651.                                    lcm_w_test(0,0x80);
  652.                                 lcm_clr();//清屏
  653.                                 lcm_w_word("初始化成功!    2007-1-1 00:00.0");
  654.                                 //----------|-------1-------|-------3-------|
  655.                                 while(1);
  656.                         }
  657.                 }
  658. }        }
  659. /*****************************************************************************/
  660. /*
  661. //編程日志
  662. 2007-02-10 修改為正式發(fā)布版。
  663. 2007-01-26 用每分鐘刷新數(shù)據(jù),防止顯示亂碼。
  664. 2006-11-30
  665. 2006-11-29 時(shí)鐘主顯示部分完成。
  666. 2006-11-28 時(shí)鐘驅(qū)動(dòng)程序植入完成。
  667. 2006-11-27 LCM驅(qū)動(dòng)程序植入完成。
  668. 2006-11-26 硬件制作完成。
  669. /*****************************************************************************/
相關(guān)帖子
ID:44267 發(fā)表于 2016-1-15 08:17 | 顯示全部樓層
做得好,頂
ID:103278 發(fā)表于 2016-1-17 02:31 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
ludaijin 發(fā)表于 2016-1-15 08:17
做得好,頂
Very good
ID:112242 發(fā)表于 2016-4-7 19:35 | 顯示全部樓層
做的不錯(cuò),可惜沒有資料
ID:114829 發(fā)表于 2016-4-18 23:36 | 顯示全部樓層
謝謝 分享   可惜黑幣太少
ID:115145 發(fā)表于 2016-4-19 10:51 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:111970 發(fā)表于 2016-5-12 23:03 | 顯示全部樓層
下載來看看。,。。
ID:112990 發(fā)表于 2016-5-15 17:05 | 顯示全部樓層
不錯(cuò)哦  剛好拿來學(xué)習(xí)一下
ID:121550 發(fā)表于 2016-5-19 19:20 | 顯示全部樓層
樓主不錯(cuò)
ID:122642 發(fā)表于 2016-5-24 14:07 | 顯示全部樓層
樓主棒棒噠。
ID:123315 發(fā)表于 2016-5-26 20:30 | 顯示全部樓層
我做的和你不一樣 我遇到問題了 麻煩樓主解答一下我的 東西焊出來 顯示都正常 但是時(shí)間日期不走怎么回事啊樓主
ID:98992 發(fā)表于 2017-4-3 18:40 | 顯示全部樓層
不好玩啊 你的屏幕是什么驅(qū)動(dòng)的
ID:130231 發(fā)表于 2017-4-19 10:12 | 顯示全部樓層
謝謝分享,資料不錯(cuò)!
ID:257600 發(fā)表于 2017-12-10 16:19 | 顯示全部樓層
這是51單片機(jī)的嗎,我STM32單片機(jī)能直接引用嗎
ID:276675 發(fā)表于 2018-1-16 17:54 | 顯示全部樓層
謝謝 ,學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)   可惜黑幣太少
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-25 02:31 | 顯示全部樓層
這是一款功能強(qiáng)大、齊全的電子鐘.感謝樓主,感謝開源者,感謝xx.呃說偏了!
ID:409611 發(fā)表于 2018-10-15 19:52 | 顯示全部樓層
謝謝!學(xué)習(xí)學(xué)習(xí)!感謝樓主開源分享!
ID:526927 發(fā)表于 2019-5-4 13:54 | 顯示全部樓層
樓主有背面的圖片嗎,單片機(jī)
怎么和12864屏連接
ID:524818 發(fā)表于 2019-5-4 18:36 | 顯示全部樓層
說的好詳細(xì)啊,我也想做一個(gè)
ID:668688 發(fā)表于 2019-12-19 20:46 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,我也想做一個(gè)
ID:620287 發(fā)表于 2019-12-19 23:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
求資料原理圖程序
ID:702232 發(fā)表于 2020-3-4 12:47 | 顯示全部樓層
做的挺好,新手下載學(xué)習(xí)一下
ID:695749 發(fā)表于 2020-3-8 23:18 | 顯示全部樓層
加強(qiáng)動(dòng)手能力的鍛煉,提升制作能力,從單片機(jī)12864LCD開始,謝謝分享!
