查看: 3203|回復(fù): 0
汽車萬(wàn)用表—檢測(cè)汽車電控系統(tǒng)的好幫手
ID:103513 發(fā)表于 2016-1-17 03:56 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
     萬(wàn)用表是檢測(cè)電子電路時(shí)最常用的儀表之一,它以攜帶及使用方便、可測(cè)參數(shù)多等顯著特點(diǎn)而深受工程人員的青睞。隨著汽車電子控制技術(shù)的發(fā)展,單片機(jī)在汽車控制領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用,這給汽車電控系統(tǒng)的檢修帶來(lái)了新的課題,因此檢測(cè)汽車各個(gè)電控系統(tǒng)的各種專用檢測(cè)儀應(yīng)運(yùn)而生。但是,即便檢測(cè)儀種類繁多并已廣泛使用,在檢測(cè)汽車電控系統(tǒng)時(shí)仍然離不開汽車萬(wàn)用表。通過(guò)汽車萬(wàn)用表,可以判別故障的具體部位和檢測(cè)元件的狀態(tài)。汽車萬(wàn)用表在普通萬(wàn)用表原有優(yōu)勢(shì)的基礎(chǔ)上,充分展現(xiàn)了功能更加完善、性能更加可靠等特點(diǎn),在汽車電控系統(tǒng)的檢測(cè)方面發(fā)揮出越來(lái)越重要的作用。
1 汽車萬(wàn)用表與普通萬(wàn)用表的主要區(qū)別
      a 可測(cè)量的信號(hào)種類不同為了適應(yīng)汽車檢測(cè)的特點(diǎn),汽車萬(wàn)用表除了涵蓋普通萬(wàn)用表基本測(cè)量參數(shù)種類外,還擴(kuò)展了汽車檢測(cè)電參數(shù)種類和包括了非電參數(shù)的測(cè)量,例如可測(cè)頻率、占空比、閉合角、轉(zhuǎn)速和溫度等。
      b 對(duì)汽車信號(hào)的適應(yīng)性不同檢測(cè)汽車電控系統(tǒng)的各個(gè)端口、傳感器及執(zhí)行器時(shí),要求儀表對(duì)電控系統(tǒng)的信號(hào)影響越小越好,否則會(huì)造成汽車電控系統(tǒng)電路元件和傳感器的損壞。這就要求汽車萬(wàn)用表的內(nèi)阻很高、頻帶很寬和靈敏度很高。
      c 對(duì)汽車電磁環(huán)境的適應(yīng)性不同汽車上的電磁干擾很強(qiáng),如汽油發(fā)動(dòng)機(jī)的點(diǎn)火、交流發(fā)電機(jī)調(diào)節(jié)器的電流斷續(xù)控制等,均會(huì)產(chǎn)生很強(qiáng)的電磁輻射,因此要求汽車萬(wàn)用表應(yīng)有較強(qiáng)的抗電磁干擾的能力。
      d 汽車萬(wàn)用表功能更完備相比普通萬(wàn)用表,汽車萬(wàn)用表具有更完備的功能,即:①液晶數(shù)字顯示,讀數(shù)更直觀方便;②具有記憶、識(shí)別等智能化功能;③兼有信號(hào)輸出測(cè)試、信號(hào)模擬顯示等功能;④內(nèi)部擴(kuò)展處理能力增強(qiáng)(如IC卡),外部附件(如打印、測(cè)試頭)數(shù)量增多。
2 汽車萬(wàn)用表的功能
      a 檢測(cè)直流電壓 0~400V時(shí)±0 5%,1000V時(shí)±1%。
      b 檢測(cè)交流電壓 0~400V時(shí)±1 2%,750V時(shí)±1 5%。
      c 檢測(cè)直流電流 400mA?xí)r±1%,20A?xí)r±2%。
      d 檢測(cè)交流電流 400mA?xí)r±1%,20A?xí)r±2 5%。
      e 檢測(cè)電阻 400Ω、4kΩ~4MΩ時(shí)±1%,400MΩ時(shí)±2%。
      f 檢測(cè)頻率 4kHz~4MHz時(shí)±0 05%,最低輸入頻率為10Hz。
      g 檢測(cè)二極管。
      h 檢測(cè)電路通斷。
      i 檢測(cè)溫度 18~300℃時(shí)±3℃,301~1100℃時(shí)±3%。
      j 檢測(cè)轉(zhuǎn)速 150~3999r/min時(shí)±0 3%,4000~10000r/min時(shí)±0 6%。
      k 檢測(cè)閉合角 ±0 50°。
      l 檢測(cè)頻率/脈沖寬度比 如占空比等,±0 2%。
      m 檢測(cè)各類傳感器 例如,可檢測(cè)節(jié)氣門位置傳感器(TPS)、進(jìn)氣壓力傳感器(MAP)、空氣流量傳感器(MAF)、水溫傳感器(CPS)、車速傳感器(VSS)、曲軸位置傳感器(CKP)、氧傳感器、凸輪軸位置傳感器、防抱死制動(dòng)車輪轉(zhuǎn)速傳感器等。
      n 檢測(cè)各種執(zhí)行器 包括檢測(cè)電磁閥和電動(dòng)機(jī)等。
      o 檢測(cè)真空度及液壓 如檢測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)的進(jìn)氣真空度、燃油壓力、自動(dòng)變速器油壓、發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油壓力、氣缸壓力、空調(diào)制冷劑的高低壓力、排氣壓力和各真空控制元件的真空度等。
      p 其他功能 如顯示峰值電壓、設(shè)置背景光、暫存數(shù)據(jù)、自動(dòng)關(guān)機(jī)等。
3 汽車萬(wàn)用表的使用方法
      汽車萬(wàn)用表與普通萬(wàn)用表的使用有很多類似的地方,特別是在檢測(cè)電壓、電流等電參數(shù)方面。以下簡(jiǎn)要介紹針對(duì)汽車信號(hào)參數(shù)的基本測(cè)試方法。
3.1 信號(hào)頻率的測(cè)試
      檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于頻率(FREG)檔,黑表筆接搭鐵,紅表筆接Hz插孔,此時(shí)顯示屏顯示的數(shù)字為被測(cè)頻率。注意,被測(cè)信號(hào)的有效值應(yīng)在200mV~5V之間。
3.2 溫度的測(cè)試
      檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于溫度(TEMP)檔,黑表筆接搭鐵,探針引線插入溫度插孔,探針觸及被測(cè)物體,此時(shí)顯示屏顯示的數(shù)字為被測(cè)物體的溫度。
3.3 閉合角的測(cè)試
      檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于閉合角(DWELL)檔,黑表筆接搭鐵;紅表筆一端接萬(wàn)用表的V-Ω-Hz插孔,另一端接點(diǎn)火線圈初級(jí)電流的正極(火線)端。當(dāng)發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),顯示屏顯示的數(shù)字就是點(diǎn)火線圈初級(jí)電流的導(dǎo)通角,即閉合角。注意,測(cè)試過(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí)的轉(zhuǎn)速要保持穩(wěn)定,待讀出穩(wěn)定、準(zhǔn)確的數(shù)字后,再改變轉(zhuǎn)速,以進(jìn)行不同轉(zhuǎn)速下的閉合角測(cè)試。
3.4 占空比的測(cè)試
      檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于占空比(DUTGCYCLE)檔,黑表筆接搭鐵,紅表筆接電路信號(hào),此時(shí)顯示屏顯示的數(shù)字為占空比的百分?jǐn)?shù)。
3.5 轉(zhuǎn)速的測(cè)試
      檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于轉(zhuǎn)速(RPM)檔,測(cè)量轉(zhuǎn)速的專用插頭接在萬(wàn)用表的搭鐵(COM)和V-Ω-Hz插孔,感應(yīng)式轉(zhuǎn)速傳感器夾在某一缸的高壓線上,發(fā)動(dòng)機(jī)工作時(shí),顯示屏顯示的數(shù)字就是發(fā)動(dòng)機(jī)的轉(zhuǎn)速。
3.6 起動(dòng)機(jī)起動(dòng)電流的測(cè)試
      檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于400mV檔,一般1mV相當(dāng)于1A,即用測(cè)量傳感器電壓的方法測(cè)量起動(dòng)機(jī)電流。傳感器一般是利用霍爾效應(yīng)制成,被做成夾鉗形式。測(cè)試時(shí),將夾鉗夾在蓄電池的火線上,拆下點(diǎn)火線圈上中央插孔內(nèi)的高壓導(dǎo)線(使發(fā)動(dòng)機(jī)不能起動(dòng)),用起動(dòng)機(jī)帶動(dòng)發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)2~5s,此時(shí)顯示屏顯示的數(shù)字為起動(dòng)機(jī)的起動(dòng)電流。
3.7 氧傳感器的測(cè)試
      首先拆下氧傳感器的線束,用一根臨時(shí)導(dǎo)線跨接霍爾傳感器和氧傳感器,然后將檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于直流(DC)4V檔,黑表筆接搭鐵,紅表筆接兩傳感器之間的跨接線。測(cè)試時(shí),先用快怠速(約2000r/min)運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)動(dòng)機(jī),以使氧傳感器工作溫度在360℃以上,排氣濃時(shí)氧傳感器輸出電壓應(yīng)約為0 8V,排氣稀時(shí)輸出電壓應(yīng)約為0 1~0 2V。當(dāng)氧傳感器工作溫度低于360℃時(shí),氧傳感器呈開路狀態(tài),無(wú)電壓輸出。
3.8 噴油器工作電壓脈沖寬度的測(cè)試
      先將檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于占空比(DUTGCY CLE)檔,測(cè)出噴油器工作電壓的占空比;然后將萬(wàn)用表的檔位轉(zhuǎn)換開關(guān)置于頻率(FREG)檔,測(cè)出噴油器工作電壓的頻率;最后按照以下計(jì)算公式算出噴油器工作電壓的脈沖寬度。
            SP=η/f噴
式中。樱小獓娪推鞴ぷ麟妷旱拿}沖寬度   η———噴油器工作電壓的占空比  f噴——噴油器工作電壓的頻率
4 用汽車萬(wàn)用表檢測(cè)電控系統(tǒng)的注意事項(xiàng)
      a 在檢測(cè)之前,應(yīng)先檢查汽車電控系統(tǒng)中的熔斷器、線束連接器(插頭)是否良好。可參照汽車維修手冊(cè)說(shuō)明的安裝位置,檢查各熔斷器的狀態(tài)。
      b 汽車蓄電池應(yīng)保持充足的電量,電控系統(tǒng)的電源線應(yīng)接觸良好,因?yàn)楫?dāng)電控系統(tǒng)的電源電壓低于11V時(shí),會(huì)使檢測(cè)結(jié)果誤差增大甚至測(cè)試錯(cuò)誤。
      c 汽車萬(wàn)用表的輸入阻抗應(yīng)大于10MΩ/V。若使用低阻抗的萬(wàn)用表,輕者會(huì)使測(cè)試數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)使電控系統(tǒng)中的集成電路元件和傳感器等損壞,因此使用前應(yīng)認(rèn)真閱讀汽車萬(wàn)用表的說(shuō)明書,對(duì)輸入阻抗的數(shù)值進(jìn)行核對(duì)。
      d 測(cè)量電子控制器各個(gè)端子的電壓時(shí),各個(gè)連接器(插頭)與各個(gè)執(zhí)行器、傳感器之間應(yīng)保持連接狀態(tài),只有這樣才能檢測(cè)出準(zhǔn)確的電壓數(shù)據(jù)。
      e 測(cè)量電子控制器各個(gè)端子的電阻時(shí),不要直接用普通萬(wàn)用表的電阻檔測(cè)量,特別是要注意不要將較高電壓引入電子控制器內(nèi)部,以免損壞電子控制器內(nèi)部的元件。
      f 測(cè)量電子控制器、傳感器及執(zhí)行器時(shí),由于需要斷開各控制線路的線束連接器(插頭),因此應(yīng)先拆下蓄電池負(fù)極搭鐵線,不可帶電斷開有關(guān)電子控制器的外圍電路,否則可能會(huì)損壞電子控制器。
      盡管汽車萬(wàn)用表的種類較多,但是基本原理和操作方法非常相似,使用前應(yīng)認(rèn)真閱讀使用說(shuō)明書。利用汽車萬(wàn)用表對(duì)汽車電控系統(tǒng)的電參數(shù)、元件性能、工作狀況進(jìn)行分析和測(cè)試,能夠方便快捷地判斷和排除電控系統(tǒng)故障。選擇適當(dāng)?shù)母郊?還可以擴(kuò)展其功能,使測(cè)量過(guò)程得心應(yīng)手。所以說(shuō),汽車萬(wàn)用表的確是檢測(cè)汽車電控系統(tǒng)的好幫手。
