查看: 5261|回復: 2
大家用三極管做電源的單管功耗是多少
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 03:37 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
今天收到幾個通信電源要維修,lm723+2n3055方案,拆檢發(fā)現(xiàn)大多為2n3055損壞。
想把其中一個改成可調電源,用三個幸存的2n3055做功率管,還是723做調整。
簡單改了一下調壓和限流部分,測試短路限流時電流到3a多點,十幾秒就炸管了。
空載整流后27v,總功耗也就81w,1a時測了下電流分配還算平衡,平衡電阻0.16歐。
單管27w不到。
以為是功率管有內傷。
又用tip41代用,輸出500ma就失控了,單管5w多一點,放大倍數(shù)飄得不可控。
平衡電阻加到1歐也不管用。
手上有個可調電源也是2n3055的調整管,短路5.5a時整流電壓12v多一點,算下來66w雙管。
單管33w,長時間短路一直沒問題。
大家做電源調整管功耗大概是多少,好做個參考。
另外給推薦個大功率管,便宜實惠的,最主要是皮實。
mos管的電源,并行制作中,準備用ierf250。
這次主要是想借這個通訊電源的電路結構,小改一下,所以只能用三極管。
電源多了好干活。
電路沒有恒流電路嗎?
感覺短路電流不止3A
你接了散熱器嗎?
每個3055 30W應該還不至于炸吧.
懷疑是電路沒修好,或者沒有短路保護
電路有恒流,實際就是在調恒流時炸的。
散熱用的原設計散熱片,十幾秒散熱片基本沒升幾度。
這個通訊電源原設計輸出13.8v 15a 算算大概是195w,單管65w。
不過這個電源損壞率很高,基本壽命不過一年。
按照通訊標準循環(huán),90s一周,30s發(fā)射60s接收。
電源換功率管后空載帶載都很正常,改輸出電壓2-20v電流0.6-5a。
事先考慮過功耗問題所以降了電流,也測試過短路電流控制,短路電流可控。
改好后還正常用了幾天。
今天因為外電路短路,正在檢查短路點功率管損壞,從短路到損壞大約十幾秒,短路電流3a多一點。
所以才回頭檢查恒流短路工況下的工作狀態(tài)。
發(fā)現(xiàn)長時間短路電流也就2a不到,但長于一分鐘就會燒毀。
燒毀前有電壓電流尖峰,應當是功率管瞬間短路,而后燒斷。
2n3055這個管子沒有了,16個壞電源就拆到7個好的。
另外單獨測過散熱,三個管子用可調電源供電,電位器觸發(fā)。
最高測到16v5a=80w,散熱片60度的樣子,功率管75度上下。
也感覺不該壞,應該是二次擊穿吧!
這次考慮到溫度不平衡,所以平衡電阻是加倍的,原來是一個0.08。
之前測的時候功率是慢慢加上去的,可能各個管子之間溫度穩(wěn)定些。
想再去買幾個功率管再試一下,2n3055好像打磨得多,所以想換個型號試試。
今天真是失敗透了。
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 03:38 | 只看該作者
三極管的最大功率是理想狀態(tài)(殼溫20),實際要想穩(wěn)定工作只能取1/10才可靠
你把燒壞的3055外殼打開看看,是不是仿冒產品?
現(xiàn)在3055假貨很多,最大集電極電流最好不要超過2A,最大耗散功率不超過50W。
換摩托羅拉的管試試?或者東芝管?做維修的手上肯定有不少東芝功放管!我喜歡用東芝的功放管做電源,反正手里多得是,不過頂多也只是做到單管40瓦,20伏2安,散熱很差也沒什么事。
ID:249545 發(fā)表于 2018-8-25 10:53 | 只看該作者
10多年來無數(shù)經驗,花無數(shù)時間,燒無數(shù)管子告訴我,制做和維修電源用2N3055做調整管的話,99.99999%會是失敗和達不到要求.
原因是現(xiàn)在市面上管芯小,面積小,15A當1A用吧,90W當9W用還差不多!
Powered by 單片機教程網
