查看: 42174|回復(fù): 1
制冷片怎么提高效率,有用過的過來指導(dǎo)下
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 03:41 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想做一個迷你冰箱,拆了一個12702(可樂冰箱,usb供電的那種,外部沒有保溫)。弄了個簡易保溫箱,冷熱端都加了風(fēng)扇。
加八伏電壓最大溫差13度,升高或降低電壓溫差降低。
熱端散熱片是涼的,感覺是制冷功率不足。
隨后買來了新制冷片12706,散熱系統(tǒng)未變。
同樣加八伏電壓最大溫差只有10度,但冷端散熱片上有大量冷凝水,熱端散熱片溫?zé)帷?br /> 根據(jù)制冷片的溫差電效應(yīng)斷電測量兩端電壓為1.3v,兩秒后降為0.7v。
因?yàn)闊岫藴囟雀,所以加大了熱端風(fēng)扇,又降低了1度。
以為是今天潮,濕度大冷凝消耗了制冷功率。又換回12702復(fù)測,還是13度溫差,沒有冷凝水。
想加大溫差于是兩片疊裝,并聯(lián)接8v,12702在冷端。
還是8v供電,最大溫差15度,冷端有大量冷凝水,熱端剛不燙手。
斷電測量12702兩端電壓為0.53v,12706兩端電壓為0.23v。
我就奇怪了12706怎么會不如12702呢?
疊加的話功率差在40%就足夠了,怎么12702的溫差會比12706的大。
手感的話12706冷端更涼,但為什么溫度不如12702。
有冷凝水的話也證明12706更涼。
另外疊裝的話會在8度左右溫差停留五分鐘,然后再下降,我理解為這個溫度是冷凝點(diǎn),冷凝消耗能量。
一開始的目標(biāo)是溫差30度,現(xiàn)在看來是泡湯了。
由于想搞移動供電,受供電限制只能12702+12706。
有搞過類似東西的朋友給指條路,應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)哪方面,僅限風(fēng)冷工作。
熱端散熱肯定是瓶頸,但為什么加大風(fēng)扇效果甚微?
冷端風(fēng)扇對制冷有多大影響,商品冰箱不是沒有冷端風(fēng)扇的嗎?
制冷片的品質(zhì)有多大差別,又沒有可能12706是劣質(zhì)的,但12702也沒有可能是優(yōu)質(zhì)品。
兩片疊加。冷熱之間要加隔熱層
從熱力學(xué)角度來講,只能通過減少兩側(cè)溫差來提高效率。
進(jìn)口跟國產(chǎn)的區(qū)別有時候不僅僅是質(zhì)量的區(qū)別,不僅僅是更耐用,更重要的就是效率。
制冷片制冷效率太低,全發(fā)熱了。
LZ是不是電源功率不夠?我的加12V下只要熱端散熱好,冷端結(jié)冰輕松的,當(dāng)然整體效率還是低的要死。
以前玩的時候買來測試,沒散熱措施,冷端倒上水,通電十來秒就成冰塊了。一斷電熱端的熱量過來一下又變水了,很好玩。
你買的應(yīng)該是下線品,沒啥制冷效果的。
制冷片純粹是浪費(fèi)電。效率好低。自己有一塊6cm x 6cm
溫差大的,冷端沒有冷凝水,熱端摸著涼。
溫差小的,冷端大量冷凝水,熱端摸著溫?zé)帷?br /> 我感覺無法用我現(xiàn)有的知識來理解這件事情。
關(guān)于提高效率,硬件上冷熱端都是散熱越好越好,風(fēng)扇也是越強(qiáng)越好。
軟件上,可以建立一個公式,用單片機(jī)動態(tài)控制驅(qū)動電流的大小。因?yàn)橹评淦陨淼纳嵋惨ㄟ^熱端散發(fā)出去,并不是電流越大,制冷功率越大的,而是在某個點(diǎn)達(dá)到最大值,這個點(diǎn)還要隨著冷熱端的溫度變化而變化。
關(guān)于兩片疊加,并不是溫差×2,功率×2那么簡單。
制冷片的制冷效率非常低,據(jù)說是0.6左右,假如耗電10W的制冷片,冷端制冷功率只有6W,熱端散熱功率達(dá)到16W。假如后邊再疊加一片,那么熱端這片就必須達(dá)到16W的制冷功率,那么它耗電就要16/0.6=26.7W,但這時第二片熱端的散熱功率就要達(dá)到42.7W了。而且這還是在理想狀態(tài)下。所以要做小冰箱,制冷片的串聯(lián)不可取,效率低的嚇人。壓縮機(jī)空調(diào)的制冷效率都在2以上,壓縮機(jī)冰箱的不太清楚,應(yīng)該也能達(dá)到2了。
