查看: 4716|回復(fù): 2
想群策群力搞一個(gè)終極可調(diào)電源,請(qǐng)大家暢所欲言
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 04:06 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
最近想弄一個(gè)高端點(diǎn)的可調(diào)電源。
考慮小批量發(fā)行,和可定制。
計(jì)劃4主輸出+4輔助輸出。
主輸出30v5a,純線性,計(jì)劃帶電子負(fù)載功能。
輔助輸出+-30v可調(diào),電流合計(jì)1.5a。
所有輸出用一個(gè)液晶屏顯示,隔離串口通訊。
調(diào)節(jié)用觸屏和三個(gè)編碼器,分別作功能選擇、電壓調(diào)節(jié)、電流調(diào)節(jié)。
每路輸出裝一個(gè)帶燈開關(guān),作為輸出指示和調(diào)節(jié)選定。
主模塊可以換成開關(guān)電源,輸出增加到35v15a。
一個(gè)主模塊可以換成兩個(gè)輔助模塊,反過(guò)來(lái)也行。
把白光、936、lrc電橋、萬(wàn)用表也做成模塊,可選集成。
用19寸3u機(jī)箱,中間風(fēng)道散熱,兩遍布置變壓器。
大家有什么建議歡迎,潑涼水的先等等吧!
這種電源兩年前就想做,當(dāng)時(shí)手上什么工具都沒(méi)有。
偶然在廠里撿到兩個(gè)可調(diào)電源,計(jì)劃就擱置了。
現(xiàn)在有幾個(gè)問(wèn)題想大家一起討論下。
首先是可調(diào)電源的模擬部分,這個(gè)是基礎(chǔ)。
設(shè)定部分考慮雙8位da合成,或是stm32的12位+10(8)位pwm,考慮低成本。
然后用24位da校正,參考一位大神做的6.5位自校準(zhǔn)電壓源。
電流自校準(zhǔn)不知道大家有沒(méi)有什么方法。
調(diào)整部分借鑒安捷倫的方式,運(yùn)放輸入端電位固定。
mos驅(qū)動(dòng)參考春風(fēng),但把圖騰驅(qū)動(dòng)和線與位置互換。
前級(jí)跟隨用整流斬波調(diào)壓加一級(jí)繼電器調(diào)壓。
輸出采用四線制,減少線損影響。
然后是顯示設(shè)定部分。
今天大概算了一下,用4寸彩屏同時(shí)顯示8路設(shè)定與輸出電壓電流。
16*16字高在3mm左右,是不是有點(diǎn)太小,會(huì)不會(huì)影響讀數(shù)。
手上有dp50的朋友給說(shuō)一下。
再大的總線屏太貴,rgb數(shù)字屏倒是便宜7寸的也在百元內(nèi)。
但stm32驅(qū)不了,要arm9、cpld或fpga。
這部分我不熟,有沒(méi)有朋友有興趣一起研究下。
因?yàn)榉奖阕?路以上串口,個(gè)人比較傾向于cpld,不知道有沒(méi)有便宜的。
想把顯示這一部分成本控制在百元左右。
隔離串口計(jì)劃做10個(gè)左右,協(xié)議開放,方便大家可以把自己做的東西集成到電源里面。
電子負(fù)載部分想做硬件恒壓恒流恒阻。
恒壓橫流部分基本借鑒可調(diào)電源。
恒阻用da模擬或是模擬電位器合成,然后取電流信號(hào)放大。
恒功率部分電路個(gè)人沒(méi)有什么思路,運(yùn)放除法器不知道怎么搞,軟件方法暫不討論。
研發(fā)周期可能一年以上,大家有什么現(xiàn)成的方案設(shè)計(jì)盡量貼出來(lái),一起研究。
發(fā)現(xiàn)這邊開源做的不好,商業(yè)氣息比那莫大還重,交流產(chǎn)生進(jìn)步不是嗎。
用點(diǎn)評(píng)感覺(jué)大家看起來(lái)連貫些,直接恢復(fù)就好,怎么樣我都能看見(jiàn)不是嗎?
iic總線是雙向的不好做隔離。
其實(shí)簡(jiǎn)單的多串口可以跟單串口操作一樣,只要用cd45xx或是與門做片選轉(zhuǎn)換一下就好。
下位可以不用理會(huì)多串口,只有主控對(duì)多串口進(jìn)行操作,沒(méi)什么復(fù)雜度。
如果不喜歡多串口可以手動(dòng)給指定下位串口地址號(hào),就可以直接選址通訊了。
實(shí)質(zhì)iic可以帶很多設(shè)備也就是因?yàn)橛械刂罚徊贿^(guò)是廠家定義的。
主要還是考慮通用性,單片機(jī)都有串口,但不一定都有iic。
軟件模擬iic的話,速率很低。
目前通訊不是難點(diǎn),主要是低成本實(shí)現(xiàn)大屏液晶顯示。
具體需要多大屏還需要?jiǎng)跓┠鷾y(cè)試。
利用你現(xiàn)有的軟硬件資源,最大4.3寸的比較合適。
試想下把4.3寸屏劃分成6個(gè)以上的區(qū)域,每個(gè)區(qū)域顯示三行,每行顯示10-12個(gè)漢字。
不知道這樣顯示的話是否清晰可讀,這點(diǎn)從圖片上很難直觀體會(huì)。
不知道4.3寸的屏最小多少點(diǎn)顯示一個(gè)字可以保證一眼辨識(shí)。
如果用cpld或fpga的話,7寸屏的成本還可以接受。
如果考慮降低開發(fā)難度的話可以上軟核。
就是不知道大師對(duì)這方面有無(wú)研究。
還有觸摸控制方面,如果用stm32的話用內(nèi)置ad就夠了。
如果cpld就要用觸摸芯片了。
或者 做一個(gè) 體積超小的電壓電流調(diào)節(jié)模塊,例如外接36v或24v3a電源,經(jīng)過(guò)這個(gè)調(diào)節(jié)模塊之后,可以1-20v或者1-30v可調(diào),限流0-3a可設(shè)定,有微型顯示屏 可記憶,高可靠性,關(guān)鍵是超小體積,,有了這樣的模塊 喜歡幾路就幾路了,什么樣的電壓都可以有
實(shí)在忍不住還是得潑點(diǎn)涼水,其實(shí)也不算涼水了,算是建議:
很多想法是不錯(cuò)的,但是操作下來(lái)費(fèi)用就會(huì)非常的高,最后也是產(chǎn)品跳票的主要原因;一般一個(gè)電源到成熟,最少會(huì)打5次板(DP50不才,打了10多次板),每次按裝配2個(gè)算,就有10臺(tái)在研發(fā)中損耗了(DP50的半廢品多達(dá)一個(gè)大箱子裝不下),還不算殼子的損耗,以及軟件編程的成本;這也就是說(shuō)愿望是美好的,但是操作卻是很實(shí)際的,資金開路;
如果做,是否可以考慮走 ”眾籌“ 之類的路線,不過(guò)這樣一旦啟動(dòng),就沒(méi)有退縮的余地,搞跳票會(huì)被罵死的
當(dāng)然,我不是潑涼水的,如果做的話,我可以算一個(gè),大屏幕的串口屏我是可以提供的(現(xiàn)在還沒(méi)有,如果需要,馬上研發(fā)),按成本價(jià)提供,肯定比市面上的屏低很多
如果可以的話麻煩給看下,把3.5寸顯示屏320*480分辨率拆分成四到八份,然后做串口一分四或一分八。輪流通訊刷新數(shù)據(jù),通訊協(xié)議借鑒你現(xiàn)有的串口屏,串口屏發(fā)送啟動(dòng)信號(hào),下位控制顯示內(nèi)容,顯示到對(duì)應(yīng)分區(qū)。清晰嗎
理解!之前也做過(guò)n多廢品。不過(guò)我一般是洞洞測(cè)試沒(méi)問(wèn)題才打板,一般兩次定稿,第一次會(huì)有布線或布局失誤。這次估計(jì)會(huì)洞洞測(cè)試完才打板,估計(jì)會(huì)分成幾個(gè)基礎(chǔ)板。現(xiàn)在大樣便宜多了,我之前都是200起做的,貴死
   我覺(jué)得6樓的想法有參考,性價(jià)比低,普通愛(ài)好者應(yīng)該人人具備一個(gè),很有推廣價(jià)值!竟P記本24V電源+可調(diào)降壓模塊+雙顯數(shù)字電壓電流表頭+接口件】做一個(gè)便攜式維修電源,還可以當(dāng)應(yīng)急充電器。
太深?yuàn)W高精度,普及面很少
既然樓主提出搞“終極”的可調(diào)電源,那我提幾個(gè)功能上的建議吧:
1、提供上位機(jī)控制功能,上位機(jī)提供PC、Andriod、IOS三個(gè)平臺(tái)的上位機(jī)軟件;
2、既然是數(shù)控的,而且?guī)Я舜笃,加上通用電池充電功能,能夠兼容鉛電、鋰電、鎳電以及一切常用可充電池和移動(dòng)電源的充電;
3、2號(hào)的延續(xù),加上放電測(cè)電量功能;
4、既然4線輸出,本身又帶高位AD和DA,加上低阻值電阻測(cè)量(1Ω以下)功能;
先提這些吧,多了好象胃口太大了
沒(méi)那資金,人力,沒(méi)必要搞的,不劃算,任何電子一復(fù)雜,就不是一個(gè)人能搞定的!就是給你現(xiàn)成的板子山寨,你想做穩(wěn)定都不容易,材料,細(xì)節(jié),工藝,等等,,更何況是自己研發(fā)
當(dāng)然只是做來(lái)當(dāng)玩具,無(wú)所謂!
如果是產(chǎn)品的話,越復(fù)雜越糾結(jié),,參考微軟系統(tǒng),補(bǔ)丁天天打
電子產(chǎn)品也是!有團(tuán)隊(duì)了,都不容易的,更何況個(gè)人,你能把所有功能單獨(dú)做好,已經(jīng)不錯(cuò)了
然后再在這些成熟的項(xiàng)目上進(jìn)行整合!
說(shuō)的對(duì),其實(shí)也是想一步步實(shí)現(xiàn)的,并不是說(shuō)所有功能同步開發(fā)。之前每次做東西都要焊接液晶屏做測(cè)試用,所以就弄了個(gè)串口屏。用的很愜意,所以就想以后做所有的東西就都連到一個(gè)串口屏上去,于是就有了這個(gè)想法
我有一個(gè)想法,把電壓調(diào)節(jié)做成一塊板,電流調(diào)節(jié)做成一管一板,單只調(diào)整管最大3A電流,五塊電流板就可以上15A了,斷開電壓調(diào)節(jié)板時(shí),每塊電流板本身就可以作為恒流負(fù)載用,五板可承受15A的電流了,電流板可以用繼電器來(lái)控制是否加入工作,這樣子靈活又方便,又能兼用到電子負(fù)載……。
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-23 16:02 | 只看該作者
加936嘛,我就暈了.
一下子制這么復(fù)雜的話,大家精力應(yīng)付不過(guò)來(lái)了.
