在論壇也混了好久了,學(xué)習(xí)電子知識也是最近幾個(gè)月才開始學(xué)的。沒基礎(chǔ)感覺好難,undefined雖然是大專畢業(yè)(我能告訴你我是買的畢業(yè)證嗎。!undefined)實(shí)際學(xué)歷也就初二畢業(yè)。
在此也先感謝一下論壇的各位大神,我發(fā)帖不少但大多都是入門的求助帖,謝謝那些個(gè)給我?guī)椭拇笊瘢。?/font>
看到帖子里面好多的可調(diào)電源,自己也想做一個(gè)可是苦于沒有基礎(chǔ)知識,就先網(wǎng)上找視頻 論壇看資料 學(xué)習(xí)了一點(diǎn)皮毛知識
也是學(xué)了快2個(gè)月 才敢自己動(dòng)手
下面步入正題
家里有個(gè)97年的奇聲前后級功放,放了好久 其實(shí)還能用為了做電源先拆了undefined光環(huán)牛的問題就發(fā)了2個(gè)帖子,哎誰讓咱是小白呢
環(huán)牛輸出為 雙34.5V 6A 雙 13V 3A 單18*2 0.5A
我發(fā)帖求助多少瓦 后來一個(gè)大神說 上面250VA就是瓦數(shù)。。。。。。
找了好多電路圖 用仿真軟件仿真 好多元件庫都沒有,就想著找個(gè)模塊,后來忘了在哪看到一個(gè)黑武士電源板的帖子
本帖最后由 missmb 于 2016-3-12 19:20 編輯
由于環(huán)牛輸出是34.5V 整流濾波后 電壓會(huì)X1.414 =48.7V左右 (輸入電壓220V)
要是輸入電壓波動(dòng)就是超出板子最高耐壓值
本著DIY精神 總不能在換一個(gè)環(huán)牛吧 網(wǎng)上查資料 都說是拆開減少次級圈數(shù)。
我對變壓器知識基本還是屬于0,拆了就廢了 后來店家說 不拆也行 找跟粗線
越粗越安全反向繞幾圈串聯(lián) 測電壓30V左右就夠用了
主輸出為30V左右 開始制作整流濾波 副13V穩(wěn)壓用來給表頭 和盒子風(fēng)扇供電
散熱片有點(diǎn)大 裁剪 鉆孔
電腦畫圖畫的 大家意思懂了就行
30V左右的整流濾波作為黑武士輸入電壓
電容太大 鉆孔過去
由于我渣渣的焊工焊錫絲也快被我用完了
第一次用洞洞板 制作東東 一切正常 好崇拜自己 啊哈哈undefined
接下來 安裝表頭 表頭沒1602顯示器 需要自己安裝
表頭板子有兩個(gè)電容 個(gè)頭剛好頂著1602安裝不上 拆了 安裝到后面
測試下黑武士板子 和表頭
整流濾波后42V
啊 為什么輸出為0
還是0 哎糾結(jié)中 開始找賣家理論
結(jié)果為 輸出端要接上線讓輸出端子 連上就行了
最高輸出為 30.4V
準(zhǔn)備校準(zhǔn)表頭 校準(zhǔn)(標(biāo)定)———在表頭沒有供電情況先下按住校準(zhǔn)按鍵,給表頭通電,進(jìn)入校準(zhǔn)模式,第一行顯示“S1:0.00V I<0.05A”,說明已經(jīng)進(jìn)入校準(zhǔn)程序,此時(shí)既可以松開按鍵(如果沒有進(jìn)入校準(zhǔn)狀態(tài),可能是通電時(shí)沒有按好按鍵,請關(guān)閉電源,延時(shí)片刻之后再重復(fù)本段操作),然后給黑武士供上電源。將黑武士輸出電壓電流調(diào)節(jié)電位器都擰到最低,并用短導(dǎo)線可靠短路黑武士輸出,按動(dòng)按鍵,之后迅速把手拿開(防止干擾),此時(shí)顯示“Whait a minute...”,表頭進(jìn)行電壓0點(diǎn)取樣。
完成第一步之后進(jìn)入第二步,顯示“S2:U<0.5V 0.000A”,去掉短路線,保持RCV電位器處于最低位置前提下,調(diào)高RCC點(diǎn)位器到CV燈點(diǎn)亮(而不是CC燈亮),用萬用表直流電壓檔位確認(rèn)一下輸出電壓低于0.5V后按動(dòng)一次按鍵,顯示“Whait a minute...”等待,第二步完成。 第三步顯示“S3:10.00V 0.000A”,此時(shí)在保證CV燈亮情況下,用萬用表直流電壓檔位測試輸出電壓,同時(shí)調(diào)整RCV電位器直到輸出電壓等于10.00V后,撤離萬用表,按動(dòng)一下按鍵,顯示“Whait a minute...”等待,第三步完成。 第四步顯示“S4:U<5.0V 2.000A”(大電流模式下為S4:U<5.0V 10.00A),此時(shí)先調(diào)節(jié)輸出RCV電位器使得黑武士輸出電壓為5V,然后使用萬用表直流大電流檔位,直接短接黑武士輸出,在確保CC燈始終點(diǎn)亮的條件下,調(diào)節(jié)RCC電位器直到輸出短路電流等于2.000A(大電流運(yùn)行模式下為10.00A),保持輸出始終被短路前提下,按動(dòng)一下按鍵,顯示“Whait a minute...”等待,之后完成校準(zhǔn),進(jìn)入正常測量狀態(tài)。 注意最后一步時(shí)如果沒有調(diào)到電流就亮了CV燈,說明你的萬用表或者表線太爛,請更換表線或者改用粗線直接連接可靠萬用表電極上面繼續(xù)操作。
表頭和板子測試完畢開始 打磨盒子 盒子子是 電動(dòng)車充電器的
利用盒子的風(fēng)扇 和 led等
初步定位
內(nèi)部密集的東東 無視凌亂的線 最后上電測試 。由于我渣渣的焊工 帶整流橋的洞洞板 虛焊了 上電沒輸出 又從新焊了一遍 大家要引以為戒哦 哈哈
放元件的盒子 哈哈 放潮 防靜電
用的 充電器上拆下的 二極管 防倒灌不知道這個(gè)屬于什么二極管 |
