查看: 11418|回復(fù): 3
48V轉(zhuǎn)5V電源電容發(fā)熱嚴(yán)重、爆漿原因解析
ID:104059 發(fā)表于 2016-1-22 04:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
入手的48V轉(zhuǎn)5V的電源模塊,圖中紅色標(biāo)記1000uf的電容為原板子上的,
有幾個(gè)板A電容爆漿,有1個(gè)板子沒有爆漿,
將這個(gè)沒有爆漿的電源帶2A負(fù)載,A電容相對(duì)B電容溫度高,10min到燙手的感覺;
將爆漿的電源的A、B電容都更換為470uf的(手頭沒有1000uf的),同樣帶2A負(fù)載,A電容發(fā)熱嚴(yán)重,沒法摸;B電容相對(duì)好一點(diǎn);
由此可見,A電容爆漿的原因是過熱引起的,
那么,發(fā)熱原因是電容的容量低導(dǎo)致的嗎?還是這個(gè)地方電源設(shè)計(jì)存在缺陷呢?
還請高人指點(diǎn)一二,謝謝!
右下腳簡單畫了兩個(gè)電容及電感的示意圖,其它沒畫出來,這個(gè)應(yīng)該是常見的結(jié)構(gòu)吧
freesl的求關(guān)于48V轉(zhuǎn)5V電源電容發(fā)熱嚴(yán)重、爆漿原因文中提到2a負(fù)載時(shí)兩個(gè)輸出電容嚴(yán)重發(fā)熱,一個(gè)燙手,一個(gè)溫度高。
兩個(gè)電容隔著一個(gè)輸出電抗,溫度不同說明輸出電抗有效。
電抗前電容高溫可能跟輸出波紋有關(guān),因?yàn)榉醇ぷ儞Q器輸出波紋本身就大。
而輸出電抗后電容高溫就跟波紋沒有關(guān)系了,懷疑輸出電壓不穩(wěn),有震蕩。
初看起來這個(gè)電源板做工一般,而且是通用設(shè)計(jì)。
上面有直流供電不需要的emi電感和電容。
這個(gè)板子應(yīng)該是換個(gè)變壓器和幾個(gè)電阻就可以適應(yīng)各種輸入輸出。
可見freesl也是下了不少功夫的,用記號(hào)筆仔細(xì)的標(biāo)注了輸入輸出電源的正負(fù)極。
因?yàn)殡娫粗皇菐лd下電容發(fā)熱,沒有別的問題,所以直接加電。
輸入加壓到23.3v開始有輸出,此電壓即使這個(gè)電源設(shè)計(jì)的最低啟動(dòng)電壓。
輸出電壓還算準(zhǔn),在誤差范圍內(nèi)。
測量3842震蕩腳波形。
黃色通道懸空,震蕩整齊,頻率87.85khz。
增加mos驅(qū)動(dòng)信號(hào)測量。
沒有問題,輸出很穩(wěn)定。
增加輸出負(fù)載 5r1 9s
輸出電壓沒有變化
輸出脈沖寬度略有增加,幅值也有所增加。
增大負(fù)載 5r1 2s
電壓略有下降
脈寬明顯增加,幅值基本沒再變化。感覺脈寬有點(diǎn)抖動(dòng)。
放大可以看到兩個(gè)連續(xù)的脈沖寬度不一致。
開啟余暉顯示,可以看到輸出脈沖有兩個(gè)寬度。
符合我之前的推斷,此電源在輸出電壓穩(wěn)定性方面有問題。
繼續(xù)增大負(fù)載 5r1 1s
輸出電壓進(jìn)一步下降
暫停下可以看到,連續(xù)脈沖寬度差異極大,而且震蕩周期也有所改變。
一個(gè)通道測輸出脈沖,一個(gè)通道測電源輸出波形
先看看輕載狀態(tài),負(fù)載 5r1 9s
輸出電壓4.98
輸出良好,沒有明顯波紋
增大負(fù)載 5r1 2s
輸出脈寬開始有震蕩,但輸出電壓沒有明顯惡化
5r1 1s負(fù)載,輸出電壓仍然沒有明顯波紋,看來輸出電抗濾波效果確實(shí)不錯(cuò)。
那就看看輸出電抗濾波前波形如何
看到波紋了,在mos關(guān)斷后,電壓迅速上升,確實(shí)是lsr過大導(dǎo)致的。
從圖上看峰值大概有0.5v。
返回頭看一下空載狀態(tài)
也有明顯波紋,只是幅值較小
加大負(fù)載 5r1 1s
開著余暉有點(diǎn)混亂
關(guān)上余暉,清楚地看到波紋尖峰,負(fù)載加倍尖峰增加不多
宏觀一點(diǎn)看看。
這里可以看到,波紋不小,但卻沒有多少電壓降,也就是說電容容量是足夠的。
只是交流內(nèi)阻大,交流攻好高,導(dǎo)致發(fā)熱嚴(yán)重。
測量一下反饋輸出部分,看看輸出環(huán)路不穩(wěn)是反饋的問題還是控制的問題。
負(fù)載 5r1 2s
反饋環(huán)路穩(wěn)定,沒有大起伏
增大負(fù)載 5r1 1s
反饋略有起伏,但應(yīng)該不至導(dǎo)致這么大的占空比變化。
測量光耦供電端
負(fù)載 5r1 1s
供電取的濾波電抗前,所以有波紋,不過對(duì)比431輸出端波紋。
發(fā)現(xiàn)光耦波紋應(yīng)當(dāng)是互相抵消了,也就是說實(shí)際光耦驅(qū)動(dòng)電流基本沒波紋。
偶然發(fā)現(xiàn)變壓器磁環(huán)有裂紋,電感量減小應(yīng)當(dāng)也是波紋大的原因之一。
不過freesl有測試過沒有損壞磁環(huán)的電源,也是一樣發(fā)熱,所以暫且忽略這個(gè)問題。
如果反饋環(huán)路穩(wěn)定,而占空比不穩(wěn)定。
這是如果想要占空比穩(wěn)定,就要通過斜率補(bǔ)償?shù)姆椒ā?br /> 電源原設(shè)計(jì)有斜率補(bǔ)償,看來工作不正�;蚴茄a(bǔ)償不足。
拆下,原值是201
負(fù)載 5r1 1s
沒有太大的變化,還是占空比還是不穩(wěn)定
在一個(gè)相當(dāng)別扭的地方找到了一次電流采樣點(diǎn)
負(fù)載 5r1 2s
一次電流正常,電流不連續(xù),磁芯沒有飽和跡象,占空比還算穩(wěn)定。
增大負(fù)載,5r1 1s
可以看到一次電流在一個(gè)周期內(nèi)無法上升到需要的設(shè)定值。
而二次電流在大半個(gè)周期內(nèi)就下降到零,如此反復(fù)導(dǎo)致一次電流二次電流都較高。
由此產(chǎn)生的開關(guān)損耗,整流損耗,電容損耗都高。
不知道這個(gè)電源設(shè)計(jì)輸出能力是多少,目前來看這個(gè)電源設(shè)計(jì)工作在非電流連續(xù)模式與電流連續(xù)模式之間。
當(dāng)前電源正處在兩模式轉(zhuǎn)換的狀態(tài),工作不穩(wěn)定,需要增加斜率補(bǔ)償以使工作狀態(tài)穩(wěn)定。
增大斜率補(bǔ)償電容
測量一次電流與輸出脈寬
還是沒有變化
發(fā)現(xiàn)一個(gè)反饋上拉電阻,在一般的電源里沒有這個(gè)上拉,一般都是一個(gè)下拉,去掉試試
還是沒有一絲變化
還是 5r1 1s 負(fù)載
略有小成,可以看到每三個(gè)脈沖一個(gè)周期,其中有一個(gè)周期成功工作在電流連續(xù)模式
不敢再加大斜率補(bǔ)償電容了,因?yàn)闆]有緩沖,補(bǔ)償電容太大會(huì)過多分流震蕩電容的充電電流,影響震蕩頻率。
所以減小采樣吸收電容試試,一樣可以增大斜率補(bǔ)償比例,原值是103,減小到跟補(bǔ)償電容一樣。
負(fù)載不變 5r1 1s
有效果了,穩(wěn)定工作在電流連續(xù)模式
放大一次電流通道,可以看到一次電流不是從零開始的。
對(duì)比看一下電流反饋補(bǔ)償后信號(hào)
可以看到斜坡補(bǔ)償量大約是電流反饋值的一半
提高供電電壓到最大輸出。31.2*0.29=9.048,此時(shí)輸出大約4.93*(4.93/5.1)=4.77
效率大約4.77/9.048=52.67%,還算可以,一般反激電源效率都在60%上下,很難做得很高。
因?yàn)殡妷荷�,一次電流斜率增�?br /> 210719kykxz0h6xrwyx3z6.jpg.thumb.jpg
增大負(fù)載 5r1 2p ,看看輸出2a的情況
一次電流增長,輸入功率約31.2*.46=14.352,輸出功率約4.93*(4.93/5.1/2)=9.53
效率9.53/14.352=66.41%,效率有所上升
一次電流增大,尤其是基值明顯增大。
占空比穩(wěn)定,沒有忽大忽小的問題此時(shí)工作五分鐘,濾波電抗后的電容沒有溫度,但濾波前電容依然燙手
看來濾波前電容發(fā)熱確實(shí)跟lsr有關(guān),跟占空比震蕩也有一部分關(guān)聯(lián)。
因?yàn)榇藭r(shí)的溫度跟原始1a輸出時(shí)溫度相當(dāng)。
所以再看一下次級(jí)整流前后波形
負(fù)載 5r1 1s,以控制電容溫度
一次電流有所變化,不知為何,也許跟磁環(huán)破碎有關(guān)
可以看到在反激輸出時(shí),電容電壓突然上升,然后隨二次電流一起緩慢下降
當(dāng)一次mos開通時(shí),電容電壓恢復(fù),開通期間沒有明顯的電壓降,說明容量是夠的
再看一下重載情況,負(fù)載5r1 2p
一次電流較之前反而有所減少
可以看到上升過沖較為明顯,但幅值并沒有成倍增加,而且因?yàn)殡娏鬟B續(xù),關(guān)斷時(shí)有震蕩
再看一下空載狀態(tài)
空載電流不小,還可接受
空載小電流時(shí)也可看到電壓上升
因?yàn)閼岩蒮reesl備件的品質(zhì)(freesl見諒,因?yàn)槟闵洗蔚膍os是拆機(jī)件),所以更換同容量的國產(chǎn)新品
依然測量次級(jí)整流前后波形
空載狀態(tài)
輸出電壓一致
波形也差不多,反而我這個(gè)上升過沖更加明顯
再看下2a輸出,負(fù)載 5r1 2s
輸出電壓接近4.92
果然過沖震蕩更加明顯,看來我的備件品質(zhì)更差一些
發(fā)熱情況差不多,依然是只有濾波前電容燙手,濾波后電容沒有溫度
試一下小容量的,理論上lsr會(huì)小一些
焊在背面方便些
還是2a輸出,可以看到尖峰略有下降,幅值也有所降低,但發(fā)熱卻更加快速
看來lsr確實(shí)是小,但好像熱容量小的更多,也就是功率容量小
既然原設(shè)計(jì)是1000uf,那必然有它的道理,手上只有35v的,換上試試
可以看到,尖峰幅值跟470uf差不多,但幅值明顯下降更加平坦
此時(shí)再摸電容,基本感覺不到溫升
在并一個(gè)cbb看看能不能把尖峰吸收掉
尖峰幅值沒有變化,但震蕩頻率明顯下降,應(yīng)該是對(duì)吸收有作用
那既然是lsr的問題多個(gè)電容并聯(lián)是不是會(huì)有效呢
一次電流沒有變化
尖峰進(jìn)一步下降,但幅值基本沒變化,而且發(fā)熱情況并沒有改善
看來小容量并聯(lián)還是有一定局限的。
看到整流后電壓沒有太大跌落,心想濾波電容容量應(yīng)該是足夠的,那如果單個(gè)電容容量再小一點(diǎn)呢
看到一次電流上升,看來損耗更大了
果然幅值明顯增大,甚至大過了單個(gè)220uf,但尖峰小了不少,比兩個(gè)220uf都要低
看來常說的大電容要并小電容是有道理的
那么理論上cbb電容高頻更好,如果用cbb會(huì)是什么效果呢
因?yàn)槿萘坎罹嗵螅瓤匆幌驴蛰d情況
果然,容量嚴(yán)重不足,輸出電壓波動(dòng)明顯,但仔細(xì)看波形順滑沒有電解的毛刺和跳變
輸出電壓波動(dòng),看來單獨(dú)濾波電抗后470uf電容作用還是有限
試試稍微輕載的狀態(tài), 5r1 9s
輸出電壓波動(dòng)增加,振幅達(dá)到0.6v左右,這種輸出是不達(dá)標(biāo)的
再看看整流輸出波形,振幅都達(dá)到4v了,此時(shí)輸出電抗后電容以有一點(diǎn)溫度了
但cbb還是冰涼的,可見cbb的高頻性能確實(shí)比電解強(qiáng)多了
那既然容量小,在并聯(lián)一個(gè)怎么樣
震蕩幅值瞬間減半,這并聯(lián)的效果比電解好多了,看來cbb可以通過并聯(lián)的方式提高效果
而電解更適合多等級(jí)電容并聯(lián)
再看一下此時(shí)輸出波形什么變化
因?yàn)榍凹?jí)振幅減半,所以濾波后平坦很多
至此這個(gè)電源已基本可以治愈出院了,但總想壓榨點(diǎn)東西出來。
于是有了這么無聊的杰作,具體幾個(gè)自己數(shù)吧
先看一下輸出波紋
大有改觀很平坦,就是不知這些噪聲是哪里來的,大約是別處傳進(jìn)來的干擾吧,明顯跟這個(gè)電源不是一個(gè)頻率
這是整流后波形,很順滑,但有明顯起伏,看來容量還是不足
試試1a輸出怎么樣,負(fù)載5r1 1s
整流后振幅1v左右,開通瞬間有明顯震蕩,甚至不如兩個(gè)220uf吸收的好,看來并聯(lián)效果也是有限的
再看一下輸出波形
是幻覺嗎?輸出電壓上升,輸入電流下降,效率提升了嗎?
輸出波紋還可接受
看看2a是什么狀態(tài)
搞怪吧,很滑稽的曲線,這應(yīng)當(dāng)是反饋環(huán)路低頻震蕩導(dǎo)致的
一次電流依然是小于之前值,不過輸出不穩(wěn)定沒有可比性
看一下整流前后的波形
更加滑稽的曲線,看來如果要用cbb的話是需要調(diào)節(jié)一下反饋環(huán)路了
此時(shí)因?yàn)檩敵鲭妷旱皖l震蕩,所以電抗后電解有一點(diǎn)溫
至此次電源維修告以結(jié)束,不知freesl還算滿意否,有什么不清楚的地方還請明示
這里總結(jié)一下,此電源電容發(fā)熱主要有兩部分原因。
一是一次控制環(huán)路不穩(wěn)定,變壓器電感量不理想,導(dǎo)致系統(tǒng)工作在連續(xù)電流與非連續(xù)電流兩種模式之間。
同時(shí)斜坡補(bǔ)償不足,導(dǎo)致一次環(huán)路震蕩,使輸出不穩(wěn)定,導(dǎo)致電容頻繁充放電,發(fā)熱。
解決方法:1.重繞變壓器,使工作模式穩(wěn)定。2.增加斜坡補(bǔ)償比例,增大系統(tǒng)穩(wěn)定性
二是電容選擇不合理,原電容在這里應(yīng)該是可以長期工作的,但推薦再并聯(lián)一個(gè)大容量cbb吸收一下
由這個(gè)電源學(xué)習(xí)到
小電解雖然lsr相對(duì)較低,但功率容量也低,有時(shí)并不一定能獲得更好的濾波效果
如果想要更好的濾波效果,就需要各種容量各種類型的電容合理搭配
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-23 22:35 | 顯示全部樓層
降壓幅度太大,變成PWM脈寬很窄,很窄的話就使電容充放電的V P-P值很高,在ESR作用下,電容發(fā)熱--->爆--->漿!
ID:73762 發(fā)表于 2017-11-26 23:09 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了,圖文并茂
ID:255070 發(fā)表于 2017-11-29 10:47 | 顯示全部樓層
有可能是紋波較大,加大電容有點(diǎn)效果,最好還是調(diào)好參數(shù)
