本帖最后由 51heisex 于 2016-1-23 03:03 編輯
各個寄存器作用1) DMA_CPARx或DMA_CMARx寄存器指定外設(shè)基地址或存儲器單元 2) 執(zhí)行一次DMA_CNDTRx寄存器的遞減操作,該寄存器包含未完成的操作數(shù)目。 3) 每個通道的優(yōu)先權(quán)可以在DMA_CCRx寄存器中設(shè)置,有4個等級 4) 外設(shè)和存儲器的傳輸數(shù)據(jù)量可以通過DMA_CCRx寄存器中的PSIZE和MSIZE位編程。 5) 通過設(shè)置DMA_CCRx寄存器中的PINC和MINC標(biāo)志位,外設(shè)和存儲器的指針在每次傳輸后可以有選擇地完成自動增量 6) 當(dāng)傳輸一半的數(shù)據(jù)后,半傳輸標(biāo)志(HTIF)被置1,當(dāng)設(shè)置了允許半傳輸中斷位(HTIE)時,將產(chǎn)生一個中斷請求。在數(shù)據(jù)傳輸結(jié)束后,傳輸完成標(biāo)志(TCIF)被置1,當(dāng)設(shè)置了允許傳輸完成中斷位(TCIE)時,將產(chǎn)生一個中斷請求。 7) 當(dāng)在DMA讀寫操作時發(fā)生DMA傳輸錯誤時,硬件會自動地清除發(fā)生錯誤的通道所對應(yīng)的通道配置寄存器(DMA_CCRx)的EN位,該通道操作被停止。此時,在DMA_IFR寄存器中對應(yīng)該通道的傳輸錯誤中斷標(biāo)志位(TEIF)將被置位,如果在DMA_CCRx寄存器中設(shè)置了傳輸錯誤中斷允許位,則將產(chǎn)生中斷。 8) 每個DMA通道都可以在DMA傳輸過半、傳輸完成和傳輸錯誤時產(chǎn)生中斷
9) DMA1控制器從外設(shè)(TIMx[x=1、2、3、4]、ADC1、SPI1、SPI/I2S2、I2Cx[x=1、2]和USARTx[x=1、2、3])產(chǎn)生的7個請求,通過邏輯或輸入到DMA1控制器 10) DMA2控制器從外設(shè)(TIMx[5、6、7、8]、ADC3、SPI/I2S3、UART4、DAC通道1、2和SDIO)產(chǎn)生的5個請求,經(jīng)邏輯或輸入到DMA2控制器 DMA通道配置過程配置DMA通道x的過程(x代表通道號): 1.在DMA_CPARx寄存器中設(shè)置外設(shè)寄存器的地址。發(fā)生外設(shè)數(shù)據(jù)傳輸請求時,這個地址將是數(shù)據(jù)傳輸?shù)脑椿蚰繕?biāo)。2.在DMA_CMARx寄存器中設(shè)置數(shù)據(jù)存儲器的地址。發(fā)生外設(shè)數(shù)據(jù)傳輸請求時,傳輸?shù)臄?shù)據(jù)將從這個地址讀出或?qū)懭脒@個地址。3.在DMA_CNDTRx寄存器中設(shè)置要傳輸?shù)臄?shù)據(jù)量。在每個數(shù)據(jù)傳輸后,這個數(shù)值遞減。4.在DMA_CCRx寄存器的PL[1:0]位中設(shè)置通道的優(yōu)先級。5.在DMA_CCRx寄存器中設(shè)置數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆较、循環(huán)模式、外設(shè)和存儲器的增量模式、外設(shè)和存儲器的數(shù)據(jù)寬度、傳輸一半產(chǎn)生中斷或傳輸完成產(chǎn)生中斷。6.設(shè)置DMA_CCRx寄存器的ENABLE位,啟動該通道。
DMA寄存器1)DMA中斷狀態(tài)寄存器(DMA_ISR) TEIFx:通道x的傳輸錯誤標(biāo)志(x = 1 … 7) (Channel xtransfererror flag) HTIFx:通道x的半傳輸標(biāo)志(x = 1 … 7) (Channel x halftransferflag) TCIFx:通道x的傳輸完成標(biāo)志(x = 1 … 7) (Channel xtransfercomplete flag) GIFx:通道x的全局中斷標(biāo)志(x = 1 … 7) (Channel xglobalinterrupt flag) 2)DMA中斷標(biāo)志清除寄存器(DMA_IFCR) CTEIFx:清除通道x的傳輸錯誤標(biāo)志(x = 1 … 7) (Channel xtransfererror clear) CHTIFx:清除通道x的半傳輸標(biāo)志(x = 1 … 7) (Channel xhalftransfer clear) CTCIFx:清除通道x的傳輸完成標(biāo)志(x = 1 … 7) (Channel xtransfercomplete clear) CGIFx:清除通道x的全局中斷標(biāo)志(x = 1 … 7) (Channel xglobalinterrupt clear) 3)DMA通道x配置寄存器(DMA_CCRx)(x= 1…7) 位14 :MEM2MEM:存儲器到存儲器模式 (Memory to memory mode) 位13:12 :PL[1:0]:通道優(yōu)先級 (Channel priority level) MSIZE[1:0]:存儲器數(shù)據(jù)寬度 (Memory size) PSIZE[1:0]:外設(shè)數(shù)據(jù)寬度 (Peripheral size) MINC:存儲器地址增量模式 (Memory increment mode) PINC:外設(shè)地址增量模式 (Peripheral increment mode) CIRC:循環(huán)模式 (Circular mode) DIR:數(shù)據(jù)傳輸方向 (Data transfer direction) TEIE:允許傳輸錯誤中斷 (Transfer error interruptenable) HTIE:允許半傳輸中斷 (Half transfer interruptenable) TCIE:允許傳輸完成中斷 (Transfer completeinterruptenable) EN:通道開啟 (Channel enable) 4)DMA通道x傳輸數(shù)量寄存器(DMA_CNDTRx)(x= 1…7) 位15:0 :NDT[15:0]:數(shù)據(jù)傳輸數(shù)量 (Number of data totransfer) 5)DMA通道x外設(shè)地址寄存器(DMA_CPARx)(x= 1…7) (當(dāng)開啟通道(DMA_CCRx的EN=1)時不能寫該寄存器) PA[31:0]:外設(shè)地址 (Peripheral address) 當(dāng)PSIZE=’01’(16位),不使用PA[0]位。操作自動地與半字地址對齊。當(dāng)PSIZE=’10’(32位),不使用PA[1:0]位。操作自動地與字地址對齊。 6)DMA通道x存儲器地址寄存器(DMA_CMARx)(x= 1…7) (當(dāng)開啟通道(DMA_CCRx的EN=1)時不能寫該寄存器) MA[31:0]:存儲器地址 DMA寄存器映像
DMA庫函數(shù)解析 stm32f10x_dma.c #include"stm32f10x_dma.h" #include"stm32f10x_rcc.h" #defineDMAy_Channelx_IT_Mask //定義了各個通道的中斷mask. #defineFLAG_Mask ((uint32_t)0x10000000) //與DMAy_IT或DMAy_FLAG相與 來判斷是DMA1還是DMA2 #defineCCR_CLEAR_Mask //定義了CCR寄存器的清除mask用來在默認(rèn)設(shè)置中清除相應(yīng)位 void DMA_DeInit(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx) // DMAy_Channelx默認(rèn)初始化 //復(fù)位各個寄存器的,并關(guān)DMAy_Channelx中斷 void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct) //檢查各個實參正確與否 //將DMAy_Channelx中的MEM2MEM, PL, MSIZE, PSIZE,MINC, PINC, CIRC andDIR清除(CCR_CLEAR_Mask) //將DMA_InitStruct中的參數(shù)“或”到CCR寄存器 //將DMA_InitStruct中的參數(shù)寫入CNDTR寄存器、CPAR寄存器、CMAR寄存器 void DMA_StructInit(DMA_InitTypeDef*DMA_InitStruct) //DMA_InitStruct填寫默認(rèn)值,可以快速初始化此結(jié)構(gòu)體 void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, FunctionalState NewState) //使能與關(guān)閉指令 //先檢查兩個入口實參是否正確 //然后根據(jù)NewState參數(shù) 修改NewState void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, uint32_t DMA_IT,FunctionalState NewState) //DMA中斷配置 //檢查入口實參正確性 //3種中斷,用DMAy_Channelx->CCR中的3個位來控制開關(guān) void DMA_SetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef* DMAy_Channelx,uint16_tDataNumber) //設(shè)置DMAy_Channelx傳輸數(shù)量寄存器 //檢查入口實參正確性 // DMAy_Channelx->CNDTR = DataNumber uint16_t DMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx) //返回DMAy_Channelx傳輸數(shù)量寄存器的值 //檢查入口實參正確性 // return ((uint16_t)(DMAy_Channelx->CNDTR)); FlagStatusDMA_GetFlagStatus(uint32_t DMAy_FLAG) //獲取DMAy_FLAG 即: DMA1_FLAG_GL1: DMA1Channel1 global flag. DMA1_FLAG_TC1: DMA1Channel1 transfer complete flag. DMA1_FLAG_HT1: DMA1Channel1 half transfer flag. DMA1_FLAG_TE1: DMA1Channel1 transfer error flag. 等狀態(tài)。 //首先驗證DMAy_FLAG正確性 //根據(jù)DMAy_FLAG& FLAG_Mask 的值來判斷相應(yīng)位的值位0還是1 如DMA1_FLAG_GL1& FLAG_Mask= ((uint32_t)0x00000001)&((uint32_t)0x10000000) = ((uint32_t)0x00000000) 說明是DMA1的DMAy_FLAG。 如DMA2_FLAG_GL1& FLAG_Mask= ((uint32_t)0x10000001)&((uint32_t)0x10000000) = ((uint32_t)0x10000000)!=0 說明是DMA2的DMAy_FLAG。 //將DMAy的中斷狀態(tài)寄存器與DMAy_FLAG相與,如果為0則說明相應(yīng)位為0, 說明狀態(tài)為RESET,反之為SET。并返回該狀態(tài) void DMA_ClearFlag(uint32_tDMAy_FLAG) //清除DMAy_FLAG對應(yīng)位, //首先驗證DMAy_FLAG正確性 // 根據(jù)(DMAy_FLAG & FLAG_Mask)判斷是DMA1還是DMA2 //然后將DMAy->IFCR = DMAy_FLAG 清除相應(yīng)位 ITStatus DMA_GetITStatus(uint32_tDMAy_IT) //判斷DMAy Channelx的某種中斷是否發(fā)生了 DMAy_IT的值類似如下 DMA1_IT_GL1: DMA1 Channel1 global interrupt.((uint32_t)0x00000001) DMA1_IT_TC1: DMA1 Channel1 transfer complete interrupt.((uint32_t)0x00000002) DMA1_IT_HT1: DMA1 Channel1 half transfer interrupt.((uint32_t)0x00000004) DMA1_IT_TE1: DMA1 Channel1 transfer error interrupt.((uint32_t)0x00000008) //首先驗證DMAy_IT正確性 //根據(jù)(DMAy_IT & FLAG_Mask)判斷是DMA1還是DMA2 // (DMAy->ISR & DMAy_IT)判斷對應(yīng)位的值,從而判斷中斷發(fā)生與否 void DMA_ClearITPendingBit(uint32_tDMAy_IT) //清除DMAy Channelx中斷標(biāo)志 DMAy_IT的值類似如下 DMA1_IT_GL1: DMA1 Channel1 global interrupt.((uint32_t)0x00000001) DMA1_IT_TC1: DMA1 Channel1 transfer complete interrupt.((uint32_t)0x00000002) DMA1_IT_HT1: DMA1 Channel1 half transfer interrupt.((uint32_t)0x00000004) DMA1_IT_TE1: DMA1 Channel1 transfer error interrupt.((uint32_t)0x00000008) //首先驗證DMAy_IT正確性 // DMAy_IT & FLAG_Mask來判斷DMA1還是DMA2 //DMA1->IFCR = DMAy_IT來清除對應(yīng)位 stm32f10x_dma.h 定義函數(shù)原型、結(jié)構(gòu)體、宏定義 //避免重定義 #ifndef __STM32F10x_DMA_H #define __STM32F10x_DMA_H #include "stm32f10x.h" typedef struct { 外設(shè)地址 存儲器地址 方向 數(shù)據(jù)大小 模式等等 }DMA_InitTypeDef; #define IS_DMA_ALL_PERIPH(PERIPH) (((PERIPH) ==DMA1_Channel1) || \ ((PERIPH) ==DMA1_Channel2) || \ ··········//判斷是否為DMA通道(格式檢查) #defineDMA_DIR_PeripheralDST ((uint32_t)0x00000010)//因為DIR在DMA_CCRx第四位 #defineDMA_DIR_PeripheralSRC ((uint32_t)0x00000000) #define IS_DMA_DIR(DIR) (((DIR)==DMA_DIR_PeripheralDST) || \ ((DIR) ==DMA_DIR_PeripheralSRC))//檢查DIR參數(shù)輸入格式 //后面斜體灰字部分與上邊驗證DIR同理 #defineDMA_PeripheralInc_Enable ((uint32_t)0x00000040) #defineDMA_PeripheralInc_Disable ((uint32_t)0x00000000) #defineIS_DMA_PERIPHERAL_INC_STATE(STATE) (((STATE)== DMA_PeripheralInc_Enable) || \ ((STATE)== DMA_PeripheralInc_Disable)) #defineDMA_MemoryInc_Enable ((uint32_t)0x00000080) #defineDMA_MemoryInc_Disable ((uint32_t)0x00000000) #defineIS_DMA_MEMORY_INC_STATE(STATE) (((STATE) ==DMA_MemoryInc_Enable) || \ ((STATE)== DMA_MemoryInc_Disable)) #defineDMA_PeripheralDataSize_Byte ((uint32_t)0x00000000) #defineDMA_PeripheralDataSize_HalfWord ((uint32_t)0x00000100) #defineDMA_PeripheralDataSize_Word ((uint32_t)0x00000200) #defineIS_DMA_PERIPHERAL_DATA_SIZE(SIZE) (((SIZE) ==DMA_PeripheralDataSize_Byte) || \ ((SIZE)== DMA_PeripheralDataSize_HalfWord) || \ ((SIZE)== DMA_PeripheralDataSize_Word)) #defineDMA_MemoryDataSize_Byte ((uint32_t)0x00000000) #defineDMA_MemoryDataSize_HalfWord ((uint32_t)0x00000400) #defineDMA_MemoryDataSize_Word ((uint32_t)0x00000800) #defineIS_DMA_MEMORY_DATA_SIZE(SIZE)(((SIZE) == DMA_MemoryDataSize_Byte) || \ ((SIZE)==DMA_MemoryDataSize_HalfWord) || \ ((SIZE)==DMA_MemoryDataSize_Word)) #defineDMA_Mode_Circular ((uint32_t)0x00000020) #defineDMA_Mode_Normal ((uint32_t)0x00000000) #defineIS_DMA_MODE(MODE) (((MODE) ==DMA_Mode_Circular) || ((MODE) ==DMA_Mode_Normal)) #defineDMA_Priority_VeryHigh ((uint32_t)0x00003000) #defineDMA_Priority_High ((uint32_t)0x00002000) #defineDMA_Priority_Medium ((uint32_t)0x00001000) #defineDMA_Priority_Low ((uint32_t)0x00000000) #defineIS_DMA_PRIORITY(PRIORITY)(((PRIORITY) == DMA_Priority_VeryHigh) || \ ((PRIORITY)==DMA_Priority_High) || \ ((PRIORITY)==DMA_Priority_Medium) || \ ((PRIORITY)==DMA_Priority_Low)) #defineDMA_M2M_Enable ((uint32_t)0x00004000) #defineDMA_M2M_Disable ((uint32_t)0x00000000) #defineIS_DMA_M2M_STATE(STATE)(((STATE) == DMA_M2M_Enable) || ((STATE)==DMA_M2M_Disable)) // DMA_ITConfig()函數(shù)中中斷方式配置 #defineDMA_IT_TC ((uint32_t)0x00000002) #defineDMA_IT_HT ((uint32_t)0x00000004) #defineDMA_IT_TE ((uint32_t)0x00000008) #defineIS_DMA_CONFIG_IT(IT) ((((IT) & 0xFFFFFFF1) == 0x00)&& ((IT) !=0x00)) //中斷狀態(tài)寄存器和中斷清除寄存器各個位 #defineDMA1_IT_GL1 ((uint32_t)0x00000001) #defineDMA1_IT_TC1 ((uint32_t)0x00000002) #defineDMA1_IT_HT1 ((uint32_t)0x00000004) #defineDMA1_IT_TE1 ((uint32_t)0x00000008) #defineDMA1_IT_GL2 ((uint32_t)0x00000010) #defineDMA1_IT_TC2 ((uint32_t)0x00000020) #defineDMA1_IT_HT2 ((uint32_t)0x00000040) #defineDMA1_IT_TE2 ((uint32_t)0x00000080) #defineDMA1_IT_GL3 ((uint32_t)0x00000100) #defineDMA1_IT_TC3 ((uint32_t)0x00000200) #defineDMA1_IT_HT3 ((uint32_t)0x00000400) #defineDMA1_IT_TE3 ((uint32_t)0x00000800) #defineDMA1_IT_GL4 ((uint32_t)0x00001000) #defineDMA1_IT_TC4 ((uint32_t)0x00002000) #defineDMA1_IT_HT4 ((uint32_t)0x00004000) #defineDMA1_IT_TE4 ((uint32_t)0x00008000) #defineDMA1_IT_GL5 ((uint32_t)0x00010000) #defineDMA1_IT_TC5 ((uint32_t)0x00020000) #defineDMA1_IT_HT5 ((uint32_t)0x00040000) #defineDMA1_IT_TE5 ((uint32_t)0x00080000) #defineDMA1_IT_GL6 ((uint32_t)0x00100000) #defineDMA1_IT_TC6 ((uint32_t)0x00200000) #defineDMA1_IT_HT6 ((uint32_t)0x00400000) #defineDMA1_IT_TE6 ((uint32_t)0x00800000) #defineDMA1_IT_GL7 ((uint32_t)0x01000000) #defineDMA1_IT_TC7 ((uint32_t)0x02000000) #defineDMA1_IT_HT7 ((uint32_t)0x04000000) #defineDMA1_IT_TE7 ((uint32_t)0x08000000) #defineDMA2_IT_GL1 ((uint32_t)0x10000001) #defineDMA2_IT_TC1 ((uint32_t)0x10000002) #defineDMA2_IT_HT1 ((uint32_t)0x10000004) #defineDMA2_IT_TE1 ((uint32_t)0x10000008) #defineDMA2_IT_GL2 ((uint32_t)0x10000010) #defineDMA2_IT_TC2 ((uint32_t)0x10000020) #defineDMA2_IT_HT2 ((uint32_t)0x10000040) #defineDMA2_IT_TE2 ((uint32_t)0x10000080) #defineDMA2_IT_GL3 ((uint32_t)0x10000100) #defineDMA2_IT_TC3 ((uint32_t)0x10000200) #defineDMA2_IT_HT3 ((uint32_t)0x10000400) #defineDMA2_IT_TE3 ((uint32_t)0x10000800) #defineDMA2_IT_GL4 ((uint32_t)0x10001000) #defineDMA2_IT_TC4 ((uint32_t)0x10002000) #defineDMA2_IT_HT4 ((uint32_t)0x10004000) #defineDMA2_IT_TE4 ((uint32_t)0x10008000) #defineDMA2_IT_GL5 ((uint32_t)0x10010000) #defineDMA2_IT_TC5 ((uint32_t)0x10020000) #defineDMA2_IT_HT5 ((uint32_t)0x10040000) #defineDMA2_IT_TE5 ((uint32_t)0x10080000) // DMA_ClearITPendingBit函數(shù)中判斷DMAy_IT是否格式正確——IT最高4位為0000或者0001并且IT不等于0——函數(shù)值的值是可以或組合,達(dá)到同時清除的目的。 #define IS_DMA_CLEAR_IT(IT) (((((IT) &0xF0000000)== 0x00) || (((IT) & 0xEFF00000) == 0x00))&& ((IT) != 0x00)) //判斷格式 #define IS_DMA_GET_IT(IT) (((IT) == DMA1_IT_GL1)||((IT) == DMA1_IT_TC1) || \ ((IT) ==DMA1_IT_HT1) || ((IT) == DMA1_IT_TE1) ||\ ((IT) ==DMA1_IT_GL2) || ((IT) == DMA1_IT_TC2) ||\ ((IT) ==DMA1_IT_HT2) || ((IT) == DMA1_IT_TE2) ||\ ((IT) ==DMA1_IT_GL3) || ((IT) == DMA1_IT_TC3) ||\ ((IT)== DMA1_IT_HT3) ||((IT) == DMA1_IT_TE3) || \ ((IT) ==DMA1_IT_GL4) || ((IT) == DMA1_IT_TC4) ||\ ((IT) ==DMA1_IT_HT4) || ((IT) == DMA1_IT_TE4) ||\ ((IT) ==DMA1_IT_GL5) || ((IT) == DMA1_IT_TC5) ||\ ((IT) ==DMA1_IT_HT5) || ((IT) == DMA1_IT_TE5) ||\ ((IT) ==DMA1_IT_GL6) || ((IT) == DMA1_IT_TC6) ||\ ((IT)== DMA1_IT_HT6) ||((IT) == DMA1_IT_TE6) || \ ((IT) ==DMA1_IT_GL7) || ((IT) == DMA1_IT_TC7) ||\ ((IT) ==DMA1_IT_HT7) || ((IT) == DMA1_IT_TE7) ||\ ((IT) == DMA2_IT_GL1)|| ((IT) == DMA2_IT_TC1) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_HT1) || ((IT) == DMA2_IT_TE1) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_GL2) || ((IT) == DMA2_IT_TC2) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_HT2) || ((IT) == DMA2_IT_TE2) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_GL3) || ((IT) == DMA2_IT_TC3) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_HT3) || ((IT) == DMA2_IT_TE3) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_GL4) || ((IT) == DMA2_IT_TC4) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_HT4) || ((IT) == DMA2_IT_TE4) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_GL5) || ((IT) == DMA2_IT_TC5) ||\ ((IT) ==DMA2_IT_HT5) || ((IT) == DMA2_IT_TE5)) //中斷狀態(tài)位 #defineDMA1_FLAG_GL1 ((uint32_t)0x00000001) #defineDMA1_FLAG_TC1 ((uint32_t)0x00000002) #defineDMA1_FLAG_HT1 ((uint32_t)0x00000004) #defineDMA1_FLAG_TE1 ((uint32_t)0x00000008) #defineDMA1_FLAG_GL2 ((uint32_t)0x00000010) #defineDMA1_FLAG_TC2 ((uint32_t)0x00000020) #defineDMA1_FLAG_HT2 ((uint32_t)0x00000040) #defineDMA1_FLAG_TE2 ((uint32_t)0x00000080) #defineDMA1_FLAG_GL3 ((uint32_t)0x00000100) #defineDMA1_FLAG_TC3 ((uint32_t)0x00000200) #defineDMA1_FLAG_HT3 ((uint32_t)0x00000400) #defineDMA1_FLAG_TE3 ((uint32_t)0x00000800) #defineDMA1_FLAG_GL4 ((uint32_t)0x00001000) #defineDMA1_FLAG_TC4 ((uint32_t)0x00002000) #defineDMA1_FLAG_HT4 ((uint32_t)0x00004000) #defineDMA1_FLAG_TE4 ((uint32_t)0x00008000) #defineDMA1_FLAG_GL5 ((uint32_t)0x00010000) #defineDMA1_FLAG_TC5 ((uint32_t)0x00020000) #defineDMA1_FLAG_HT5 ((uint32_t)0x00040000) #defineDMA1_FLAG_TE5 ((uint32_t)0x00080000) #defineDMA1_FLAG_GL6 ((uint32_t)0x00100000) #defineDMA1_FLAG_TC6 ((uint32_t)0x00200000) #defineDMA1_FLAG_HT6 ((uint32_t)0x00400000) #defineDMA1_FLAG_TE6 ((uint32_t)0x00800000) #defineDMA1_FLAG_GL7 ((uint32_t)0x01000000) #defineDMA1_FLAG_TC7 ((uint32_t)0x02000000) #defineDMA1_FLAG_HT7 ((uint32_t)0x04000000) #defineDMA1_FLAG_TE7 ((uint32_t)0x08000000) #defineDMA2_FLAG_GL1 ((uint32_t)0x10000001) #defineDMA2_FLAG_TC1 ((uint32_t)0x10000002) #defineDMA2_FLAG_HT1 ((uint32_t)0x10000004) #defineDMA2_FLAG_TE1 ((uint32_t)0x10000008) #defineDMA2_FLAG_GL2 ((uint32_t)0x10000010) #defineDMA2_FLAG_TC2 ((uint32_t)0x10000020) #defineDMA2_FLAG_HT2 ((uint32_t)0x10000040) #defineDMA2_FLAG_TE2 ((uint32_t)0x10000080) #defineDMA2_FLAG_GL3 ((uint32_t)0x10000100) #defineDMA2_FLAG_TC3 ((uint32_t)0x10000200) #defineDMA2_FLAG_HT3 ((uint32_t)0x10000400) #defineDMA2_FLAG_TE3 ((uint32_t)0x10000800) #defineDMA2_FLAG_GL4 ((uint32_t)0x10001000) #defineDMA2_FLAG_TC4 ((uint32_t)0x10002000) #defineDMA2_FLAG_HT4 ((uint32_t)0x10004000) #defineDMA2_FLAG_TE4 ((uint32_t)0x10008000) #defineDMA2_FLAG_GL5 ((uint32_t)0x10010000) #defineDMA2_FLAG_TC5 ((uint32_t)0x10020000) #defineDMA2_FLAG_HT5 ((uint32_t)0x10040000) #defineDMA2_FLAG_TE5 ((uint32_t)0x10080000) //同上:#defineIS_DMA_CLEAR_IT(IT)中的定義——是否格式正確——IT最高4位為0000或者0001并且IT不等于0——函數(shù)值的值是可以或組合,達(dá)到同時清除的目的。 #define IS_DMA_CLEAR_FLAG(FLAG) (((((FLAG)&0xF0000000) == 0x00) || (((FLAG) & 0xEFF00000) == 0x00))&& ((FLAG)!= 0x00)) //格式檢查 #define IS_DMA_GET_FLAG(FLAG) (((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL1)|| ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC1) || \ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT1) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE1) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL2) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC2) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT2) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE2) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL3) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC3) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT3) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE3) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL4) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC4) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT4) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE4) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL5) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC5) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT5) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE5) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL6) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC6) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_HT6) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE6) ||\ ((FLAG) ==DMA1_FLAG_GL7) || ((FLAG) == DMA1_FLAG_TC7) ||\ ((FLAG)== DMA1_FLAG_HT7)|| ((FLAG) == DMA1_FLAG_TE7) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL1) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC1) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT1) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE1) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL2) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC2) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT2) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE2) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL3) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC3) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT3) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE3) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL4) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC4) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT4) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TE4) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_GL5) || ((FLAG) == DMA2_FLAG_TC5) ||\ ((FLAG) ==DMA2_FLAG_HT5) || ((FLAG) ==DMA2_FLAG_TE5)) //SIZE大小檢查 #define IS_DMA_BUFFER_SIZE(SIZE) (((SIZE) >=0x1)&& ((SIZE) < 0x10000)) //函數(shù)聲明 void DMA_DeInit(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx); void DMA_Init(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx,DMA_InitTypeDef* DMA_InitStruct); void DMA_StructInit(DMA_InitTypeDef*DMA_InitStruct); void DMA_Cmd(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx,FunctionalState NewState); void DMA_ITConfig(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx,uint32_t DMA_IT, FunctionalStateNewState); voidDMA_SetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx, uint16_tDataNumber); uint16_tDMA_GetCurrDataCounter(DMA_Channel_TypeDef*DMAy_Channelx); FlagStatus DMA_GetFlagStatus(uint32_tDMAy_FLAG); void DMA_ClearFlag(uint32_tDMAy_FLAG); ITStatus DMA_GetITStatus(uint32_tDMAy_IT); void DMA_ClearITPendingBit(uint32_tDMAy_IT);
