查看: 10443|回復: 53
新手 單片機連電腦的問題
ID:104276 發(fā)表于 2016-1-24 13:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
stc89c52   電腦是win8
單片機用兩邊都是usb口的線和電腦連
連上去后單片機有亮燈
但是電腦沒顯示有硬件
我想燒程序進去 該怎么辦。。
有下stc isp 但是電腦看不了端口。
求教!
相關(guān)帖子
ID:104366 發(fā)表于 2016-1-25 15:34 | 顯示全部樓層
設(shè)備管理器里找端口
ID:104395 發(fā)表于 2016-1-25 19:48 | 顯示全部樓層
得先裝驅(qū)動呀!
ID:104276 發(fā)表于 2016-1-25 22:26 | 顯示全部樓層
holywell 發(fā)表于 2016-1-25 15:34
設(shè)備管理器里找端口
沒有 win8.1
ID:104276 發(fā)表于 2016-1-25 22:28 | 顯示全部樓層
安全性 發(fā)表于 2016-1-25 19:48
得先裝驅(qū)動呀!
什么驅(qū)動? 我下過usb轉(zhuǎn)串口驅(qū)動(?) ch430 還有p2032(?不記得是不是這樣寫的) 驅(qū)動
沒什么用啊
ID:104415 發(fā)表于 2016-1-25 22:32 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
去STC的網(wǎng)站,下最新的ISP軟件包,里邊有win8如何使用,
ID:104463 發(fā)表于 2016-1-26 15:29 | 顯示全部樓層
掃描下就可以了
ID:104470 發(fā)表于 2016-1-26 16:19 | 顯示全部樓層
是不是系統(tǒng)不支持的原因哦
ID:104470 發(fā)表于 2016-1-26 16:20 | 顯示全部樓層
要么驅(qū)動不對
ID:104510 發(fā)表于 2016-1-27 08:52 | 顯示全部樓層
確定軟件是否支持win8,官網(wǎng)更新驅(qū)動
ID:104574 發(fā)表于 2016-1-27 19:56 | 顯示全部樓層
樓主什么芯片都沒說啊,有的是usbtottl的要裝驅(qū)動
ID:104276 發(fā)表于 2016-1-31 22:14 | 顯示全部樓層
larblue 發(fā)表于 2016-1-27 19:56
stc89c52 說了呀
ID:104276 發(fā)表于 2016-1-31 22:15 | 顯示全部樓層
用驅(qū)動精靈嗎? 連上單片機掃描了沒有反應(yīng)啊
ID:104276 發(fā)表于 2016-1-31 22:16 | 顯示全部樓層
怎么搞
rumintao 發(fā)表于 2016-1-27 08:52
什么軟件?
ID:104276 發(fā)表于 2016-1-31 22:24 | 顯示全部樓層
就是單片機插上電腦后電腦沒有提示有新硬件
ID:79544 發(fā)表于 2016-2-1 22:52 | 顯示全部樓層
STC-ISP下載軟件或者下載轉(zhuǎn)接板,你的電腦不支持。
ID:104941 發(fā)表于 2016-2-2 13:25 | 顯示全部樓層
建議用win7或xp,win8本身就不成熟,許多驅(qū)動支持不好
ID:104976 發(fā)表于 2016-2-3 14:27 | 顯示全部樓層
在win8里碰到過同樣的問題, 我經(jīng)歷的是驅(qū)動的問題,怎么自動安裝驅(qū)動都不行,需要手動安裝,選合適的芯片驅(qū)動。
建議用win7,容易多了。
ID:105543 發(fā)表于 2016-2-16 14:05 | 顯示全部樓層
驅(qū)動精靈安裝驅(qū)動
ID:105584 發(fā)表于 2016-2-16 16:31 | 顯示全部樓層
第一步 打開設(shè)備管理器,查找沒有安裝驅(qū)動的端口并安裝支持win8系統(tǒng)的驅(qū)動,記住端口安裝成功產(chǎn)生的端 口號
第二步  打開STC公司下載軟件(支持win8系統(tǒng))更改端口號和第一步的一致
第三步  打開需要下載的HEX文件地址,并點擊下載按鈕同時重新給MCU上電,等待。。。
ID:105146 發(fā)表于 2016-2-18 01:16 | 顯示全部樓層
我想很有可能這個單片機板的USB只是供電的作用~
ID:105605 發(fā)表于 2016-2-18 11:25 | 顯示全部樓層
驅(qū)動問題,上網(wǎng)找一個就好
ID:105429 發(fā)表于 2016-2-18 16:44 | 顯示全部樓層
我這里有個驅(qū)動程序,win8應(yīng)該沒問題,聯(lián)系我發(fā)給你
ID:120877 發(fā)表于 2016-5-24 23:21 | 顯示全部樓層
在設(shè)備管理器里查看com端口,然后燒程序時改成相同的端口,我也是win8,能用的
ID:118284 發(fā)表于 2016-5-26 15:38 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是ch340的驅(qū)動不是 ch430。com口看設(shè)備管理器。
ID:123463 發(fā)表于 2016-5-27 01:16 | 顯示全部樓層
你要先確認你這條線是帶芯片的,如果只是延長線的話,那肯定就找不到硬件了。。
ID:110895 發(fā)表于 2016-5-27 15:48 | 顯示全部樓層
USB不能直接和單片機相連,應(yīng)該通過ch340再連接到單片機的通信口。應(yīng)該安裝CH340的驅(qū)動.
ID:118284 發(fā)表于 2016-5-29 09:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是340才對。先裝驅(qū)動。
ID:99130 發(fā)表于 2016-6-14 15:23 | 顯示全部樓層
我的WIN7也不會提示 你可以看看設(shè)備管理器-端口里面有沒有新的COM
ID:126608 發(fā)表于 2016-6-14 18:55 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
是ch340的驅(qū)動
ID:126910 發(fā)表于 2016-6-15 21:52 | 顯示全部樓層
驅(qū)動安裝
ID:110895 發(fā)表于 2016-6-19 17:26 | 顯示全部樓層
驅(qū)動程序不對吧。
ID:144888 發(fā)表于 2016-11-15 16:08 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
頻率問題呢?
需要裝驅(qū)動
ID:148069 發(fā)表于 2016-11-15 16:58 | 顯示全部樓層
網(wǎng)上有教程的
ID:148442 發(fā)表于 2016-11-17 13:21 | 顯示全部樓層
我有驅(qū)動的安裝包,要的話私我
ID:145903 發(fā)表于 2016-11-17 14:42 | 顯示全部樓層
驅(qū)動 裝沒啊
ID:148496 發(fā)表于 2016-11-17 17:38 | 顯示全部樓層
你是買的開發(fā)板板嗎? 是的話 帶的里面應(yīng)該有串口的驅(qū)動或調(diào)試之類的軟件
ID:74868 發(fā)表于 2016-11-17 18:47 | 顯示全部樓層
多試試
