Altera公司的Quartus為設(shè)計者提供了多種設(shè)計輸入方法,包括原理圖輸入、狀態(tài)圖輸入、HDL語言描述、網(wǎng)絡(luò)表文件等,所不同的是,Quartus可以在一個工程中同時使用VHDL、Verilog語言輸入。這里詳細介紹原理圖輸入設(shè)計方法。
工具/原料
步驟/方法- 1
這里我們默認您已經(jīng)新建好了工程,在【File】菜單下點擊【New】,即彈出用戶設(shè)計建立向?qū),在【New】中選擇【Design Files】-【Block Diagram/Schematic File】原理圖文件輸入
- 2
步驟閱讀
- 3
- 4
建立原理圖設(shè)計文件
- 5
調(diào)用參數(shù)化元件,在繪圖區(qū)雙擊鼠標左鍵,即彈出添加符號元件的窗口
- 6
分別調(diào)用輸入端口“input”和邏輯器件“74138”
- 7
繪圖控制操作,使用縮放工具按鈕后,請切換回按鈕(選擇及畫線工具),才能對繪圖進行編輯。
- 8
從符號庫中調(diào)出需要的輸入、輸出端口,排放整齊
- 9
完成畫線連接操作(鼠標放到端點處,會自動捕捉,按下左鍵拖動到目標處,釋放后即完成一次畫線操作)
- 10
鼠標左鍵雙擊端口名,如圖示74138電路Y7N端所示,直接輸入用戶自定義的名字即可。74138邏輯測試電路原理圖設(shè)計完畢!
- 11
在下拉菜單【Processing】中選擇【Start Compilation】,啟動全程編譯
- 12
全程編譯分析報告:
- 13
選擇Processing/Start Compilation,自動完成分析、排錯、綜合、適配、匯編及時序分析的全過程。
- 14
編譯過程中,錯誤信息通過下方的信息欄指示(紅色字體)。雙擊此信息,可以定位到錯誤所在處,改正后在此進行編譯直至排除所有錯誤;
- 15
編譯成功后,會彈出編譯報告,顯示相關(guān)編譯信息。
- 16
QuartusII的編譯器由一系列處理模塊構(gòu)成;這些模塊負責對設(shè)計項目的檢錯、邏輯綜合、結(jié)構(gòu)綜合、輸出結(jié)果的編輯配置,以及時序分析;
- 17
在這一過程中,將設(shè)計項目適配到FPGA/CPLD目標器件中,同時產(chǎn)生多用途的輸出文件,如功能和時序信息文件,器件編程的目標文件;
- 18
編譯器首先檢查出工程設(shè)計文件中可能的錯誤信息,以供設(shè)計者排除,然后產(chǎn)生一個結(jié)構(gòu)化的網(wǎng)表文件表達的電路原理圖文件;
- 19
工程編譯完成后,設(shè)計結(jié)果是否滿足設(shè)計要求,可以通過時序仿真來分析;建立波形矢量文件
- 20
添加引腳節(jié)點,選擇菜單【View】-【Utility Windows】-【Node Finder】命令
- 21
在Filter下選擇“Pins:unassigned”,再單擊“List”,列出引腳端口
- 22
在Nodes Found下方的列表下選擇所列出的端口,將其拖放到波形文件的引腳編輯區(qū)
- 23
設(shè)置仿真時間長度,選擇菜單【Edit】-【End Time】命令,默認為1us,這里將其設(shè)置為100us
- 24
設(shè)置仿真時間周期,選擇菜單【Edit】-【Grid Size…】命令,默認為10ns,由于競爭冒險的存在,在仿真時信號波形和大量毛刺混疊在一起,影響仿真結(jié)果,因此,這里設(shè)置為500ns
- 25
編輯輸入端口信號,使用窗口縮放(左鍵放大,右鍵縮小)把波形縮放到合適程度
啟動時序仿真,在下拉菜單【Processing】中選擇【Start Simulation】,分析波形可見,與74LS138功能真值表一致,結(jié)果正確
END
注意事項- QuartusII通過“工程(Project)”來管理設(shè)計文件,必須為此工程創(chuàng)建一個放置與此工程相關(guān)的所有設(shè)計文件的文件夾;
- 此文件夾名不宜用中文,也最好不要用數(shù)字,應(yīng)放到磁盤上容易找到的地方,不要放在軟件的安裝目錄中;
- 建立完工程文件夾后再進行后續(xù)操作……
