查看: 3016|回復(fù): 0
以太網(wǎng)媒體接口MII、RMII、SMII、GMII接口簡(jiǎn)介
ID:104287 發(fā)表于 2016-1-30 04:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   所有的這些接口都從MII而來(lái),MII是(Medium Independent Interface)的意思 ,是指不用考慮媒體是銅軸、光纖、電纜等,因?yàn)檫@些媒體處理的相關(guān)工作都有PHY或者叫做MAC的芯片完成。
    MII支持10兆和100兆的操作,一個(gè)接口由14根線組成 ,它的支持還是比較靈活的,但是有一個(gè)缺點(diǎn)是因?yàn)?font color="#6600ff">它一個(gè)端口用的信號(hào)線太多,如果一個(gè)8端口的交換機(jī)要用到112根線,16端口就要用到224根線,到 32端口的話(huà)就要用到448根線,一般按照這個(gè)接口做交換機(jī),是不太現(xiàn)實(shí)的,所以現(xiàn)代的交換機(jī)的制作都會(huì)用到其它的一些從MII簡(jiǎn)化出來(lái)的標(biāo)準(zhǔn),比如 RMII、SMII、GMII等。
MII (Media Independent Interface,介質(zhì)無(wú)關(guān)接口)
    MII,即媒體獨(dú)立接口,是IEEE-802.3定義的以太網(wǎng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),用于 Fast Ethernet MAC-block 與各種類(lèi)型的PHY 連接。 它包括一個(gè)數(shù)據(jù)接口 ,以及一個(gè)MAC和PHY之間的管理接口 。
    數(shù)據(jù)接口包括分別用于發(fā)送器和接收器的兩條獨(dú)立信道。每條信道都有自己的數(shù)據(jù)、時(shí)鐘和控制信號(hào) 。
    管理接口是個(gè)雙信號(hào)接口:一個(gè)是時(shí)鐘信號(hào),另一個(gè)是數(shù)據(jù)信號(hào)。通過(guò)管理接口,上層能監(jiān)視和控制PHY 。
    在其他速率下工作的與 MII等效的接口有:AUI(10M以太網(wǎng))、GMII(Gigabit以太網(wǎng))和XAUI(10-Gigabit以太網(wǎng))。
RMII (Reduced Media Independant Interface )
    RMII是簡(jiǎn)化的MII接口 ,在數(shù)據(jù)的收發(fā)上它比MII接口少了一倍的信號(hào)線,所以它一般要求是50兆的總線時(shí)鐘 。RMII一般用在多端口的交換機(jī),它不是每個(gè)端口安排收、發(fā)兩個(gè)時(shí)鐘,而是所有的數(shù)據(jù)端口公用一個(gè)時(shí)鐘用于所有端口的收發(fā) ,這里就節(jié)省了不少的端口數(shù)目。RMII的一個(gè)端口要求7個(gè)數(shù)據(jù)線 ,比MII少了一倍,所以交換機(jī)能夠接入多一倍數(shù)據(jù)的端口。和MII一樣,RMII支持10兆和100兆的總線接口速度 。
SMII
    SMII是由思科提出的一種媒體接口,它有比RMII更少的信號(hào)線數(shù)目,S表示串行的意思 。因?yàn)樗挥靡桓盘?hào)線傳送發(fā)送數(shù)據(jù),一根信號(hào)線傳輸接受數(shù)據(jù) ,所以在時(shí)鐘上為了滿(mǎn)足100的需求,它的時(shí)鐘頻率很高, 達(dá)到了125兆,為什么用125兆,是因?yàn)閿?shù)據(jù)線里面會(huì)傳送一些控制信息 。SMII一個(gè)端口僅用4根信號(hào)線完成100信號(hào)的傳輸,比起RMII差不多又少了一倍的信號(hào)線。SMII在工業(yè)界的支持力度是很高的。同理,所有端口的數(shù)據(jù)收發(fā)都公用同一個(gè)外部的125M時(shí)鐘 。
GMII (Gigabit MII)
    GMII是千兆網(wǎng)的MII接口,這個(gè)也有相應(yīng)的RGMII接口,表示簡(jiǎn)化了的GMII接口。
GMII采用8位接口數(shù)據(jù),工作時(shí)鐘125MHz,因此傳輸速率可達(dá)1000Mbps 。
同時(shí)兼容MII所規(guī)定的10/100 Mbps工作方式。
發(fā)送器:
GTXCLK,吉比特TX信號(hào)的時(shí)鐘信號(hào)(125MHz );
TXCLK,10/100M信號(hào)時(shí)鐘;
TXD[7:0],被發(fā)送數(shù)據(jù);
TXEN,發(fā)送器使能信號(hào) ;
TXER,發(fā)送器錯(cuò)誤 (用于破壞一個(gè)數(shù)據(jù)包)。
注:在千兆速率下,向PHY提供GTXCLK信號(hào),TXD、TXEN、TXER信號(hào)與此時(shí)鐘信號(hào)同步。否則,在10/100M速率下,PHY提供 TXCLK時(shí)鐘信號(hào),其它信號(hào)與此信號(hào)同步。其工作頻率為25MHz(100M網(wǎng)絡(luò)) 或2.5MHz(10M網(wǎng)絡(luò)) 。
接收器:
RXCLK,接收時(shí)鐘信號(hào)(從收到的數(shù)據(jù)中提取,因此與GTXCLK無(wú)關(guān)聯(lián));
RXD[7:],接收數(shù)據(jù);
RXDV,接收數(shù)據(jù)有效指示 ;
RXER,接收數(shù)據(jù)出錯(cuò)指示 ;
COL,沖突檢測(cè)(僅用于半雙工狀態(tài)) 。
管理配置:
MDC,配置接口時(shí)鐘;
MDIO,配置接口I/O。
    管理配置接口控制PHY的特性。該接口有32個(gè)寄存器地址,每個(gè)地址16位。其中前16個(gè)已經(jīng)在“IEEE 802.3,2000-22.2.4 Management Functions”中規(guī)定了用途,其余的則由各器件自己指定。
相關(guān)帖子
