一、MIPI MIPI(移動(dòng)行業(yè)處理器接口)是Mobile Industry Processor Interface的縮寫。MIPI(移動(dòng)行業(yè)處理器接口)是MIPI聯(lián)盟發(fā)起的為移動(dòng)應(yīng)用處理器制定的開放標(biāo)準(zhǔn)。 已經(jīng)完成和正在計(jì)劃中的規(guī)范如下:
二、MIPI聯(lián)盟的MIPI DSI規(guī)范 1、名詞解釋 • DCS (DisplayCommandSet):DCS是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的命令集,用于命令模式的顯示模組。
• DSI, CSI (DisplaySerialInterface, CameraSerialInterface
• DSI 定義了一個(gè)位于處理器和顯示模組之間的高速串行接口。
• CSI 定義了一個(gè)位于處理器和攝像模組之間的高速串行接口。
• D-PHY:提供DSI和CSI的物理層定義
2、DSI分層結(jié)構(gòu)
DSI分四層,對(duì)應(yīng)D-PHY、DSI、DCS規(guī)范、分層結(jié)構(gòu)圖如下:
• PHY 定義了傳輸媒介,輸入/輸出電路和和時(shí)鐘和信號(hào)機(jī)制。
• Lane Management層:發(fā)送和收集數(shù)據(jù)流到每條lane。
• Low Level Protocol層:定義了如何組幀和解析以及錯(cuò)誤檢測(cè)等。
• Application層:描述高層編碼和解析數(shù)據(jù)流。 3、Command和Video模式
• DSI兼容的外設(shè)支持Command或Video操作模式,用哪個(gè)模式由外設(shè)的構(gòu)架決定
• Command模式是指采用發(fā)送命令和數(shù)據(jù)到具有顯示緩存的控制器。主機(jī)通過(guò)命令間接的控制外設(shè)。Command模式采用雙向接口
• Video模式是指從主機(jī)傳輸?shù)酵庠O(shè)采用時(shí)實(shí)象素流。這種模式只能以高速傳輸。為減少?gòu)?fù)雜性和節(jié)約成本,只采用Video模式的系統(tǒng)可能只有一個(gè)單向數(shù)據(jù)路徑
三、D-PHY介紹 1、 D-PHY 描述了一同步、高速、低功耗、低代價(jià)的PHY。 • 一個(gè) PHY配置包括
• 一個(gè)時(shí)鐘lane
• 一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)lane
• 兩個(gè)Lane的 PHY配置如下圖
• 三個(gè)主要的lane的類型
• 單向時(shí)鐘Lane
• 單向數(shù)據(jù)Lane
• 雙向數(shù)據(jù)Lane
• D-PHY的傳輸模式
• 低功耗(Low-Power)信號(hào)模式(用于控制):10MHz (max)
• 高速(High-Speed)信號(hào)模式(用于高速數(shù)據(jù)傳輸):80Mbps ~ 1Gbps/Lane
• D-PHY低層協(xié)議規(guī)定最小數(shù)據(jù)單位是一個(gè)字節(jié)
• 發(fā)送數(shù)據(jù)時(shí)必須低位在前,高位在后.
• D-PHY適用于移動(dòng)應(yīng)用
• DSI:顯示串行接口
• 一個(gè)時(shí)鐘lane,一個(gè)或多個(gè)數(shù)據(jù)lane
• CSI:攝像串行接口
2、Lane模塊
• PHY由D-PHY(Lane模塊)組成
• D-PHY可能包含:
• 低功耗發(fā)送器(LP-TX)
• 低功耗接收器(LP-RX)
• 高速發(fā)送器(HS-TX)
• 高速接收器(HS-RX)
• 低功耗競(jìng)爭(zhēng)檢測(cè)器(LP-CD)
• 三個(gè)主要lane類型
• 單向時(shí)鐘Lane
• Master:HS-TX, LP-TX
• Slave:HS-RX, LP-RX
• 單向數(shù)據(jù)Lane
• 雙向數(shù)據(jù)Lane
• Master, Slave:HS-TX, LP-TX, HS-RX, LP-RX, LP-CD
3、Lane狀態(tài)和電壓
• Lane狀態(tài)
• LP-00, LP-01, LP-10, LP-11 (單端)
• HS-0, HS-1 (差分)
• Lane電壓(典型)
• LP:0-1.2V
• HS:100-300mV (200mV)
4、操作模式
• 數(shù)據(jù)Lane的三種操作模式
• Escape mode, High-Speed(Burst) mode, Control mode
•從控制模式的停止?fàn)顟B(tài)開始的可能事件有:
• Escape mode request (LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00)
• High-Speed mode request (LP-11→LP-01→LP-00)
• Turnaround request (LP-11→LP-10→LP-00→LP-10→LP-00)
• Escape mode是數(shù)據(jù)Lane在LP狀態(tài)下的一種特殊操作
•在這種模式下,可以進(jìn)入一些額外的功能:LPDT, ULPS, Trigger
•數(shù)據(jù)Lane進(jìn)入Escape mode模式通過(guò)LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00
•一旦進(jìn)入Escape mode模式,發(fā)送端必須發(fā)送1個(gè)8-bit的命令來(lái)響應(yīng)請(qǐng)求的動(dòng)作
• Escape mode 使用Spaced-One-Hot Encoding
•超低功耗狀態(tài)(Ultra-Low Power State)
•這個(gè)狀態(tài)下,lines處于空狀態(tài) (LP-00)
• 時(shí)鐘Lane的超低功耗狀態(tài)
•時(shí)鐘Lane通過(guò)LP-11→LP-10→LP-00進(jìn)入U(xiǎn)LPS狀態(tài)
•通過(guò)LP-10 → TWAKEUP →LP-11退出這種狀態(tài),最小TWAKEUP時(shí)間為1ms
• 高速數(shù)據(jù)傳輸
•發(fā)送高速串行數(shù)據(jù)的行為稱為高速數(shù)據(jù)傳輸或觸發(fā)(burst)
•全部Lanes門同步開始,結(jié)束的時(shí)間可能不同。
•時(shí)鐘應(yīng)該處于高速模式
• 各模操作式下的傳輸過(guò)程
•進(jìn)入Escape模式的過(guò)程 :LP-11→LP-10→LP-00→LP-01→LP-00→Entry Code → LPD (10MHz)
•退出Escape模式的過(guò)程:LP-10→LP-11
•進(jìn)入高速模式的過(guò)程:LP-11→LP-01→LP-00→SoT(00011101) → HSD (80Mbps ~ 1Gbps)
•退出高速模式的過(guò)程:EoT→LP-11
•控制模式 - BTA 傳輸過(guò)程:LP-11→LP-10→LP-00→LP-10→LP-00
•控制模式 - BTA 接收過(guò)程:LP-00→LP-10→LP-11
• 狀態(tài)轉(zhuǎn)換關(guān)系圖
四、DSI介紹
1、DSI是一種Lane可擴(kuò)展的接口,1個(gè)時(shí)鐘Lane/1-4個(gè)數(shù)據(jù)Lane
• DSI兼容的外設(shè)支持1個(gè)或2個(gè)基本的操作模式:
• Command Mode(類似于MPU接口)
• Video Mode(類似于RGB接口)- 必須用高速模式傳輸數(shù)據(jù),支持3種格式的數(shù)據(jù)傳輸
• Non-Burst 同步脈沖模式
• Non-Burst 同步事件模式
• Burst模式
• 傳輸模式:
• 高速信號(hào)模式(High-Speed signaling mode)
• 低功耗信號(hào)模式(Low-Power signaling mode) - 只使用數(shù)據(jù)lane 0(時(shí)鐘是由DP,DN異或而來(lái))。
• 幀類型
• 短幀:4 bytes (固定)
• 長(zhǎng)幀:6~65541 bytes (可變)
• 兩個(gè)數(shù)據(jù)Lane高速傳輸示例
2、短幀結(jié)構(gòu)
• 幀頭部(4個(gè)字節(jié))
• 數(shù)據(jù)標(biāo)識(shí)(DI) 1個(gè)字節(jié)
• 幀數(shù)據(jù)- 2個(gè)字節(jié) (長(zhǎng)度固定為2個(gè)字節(jié))
• 錯(cuò)誤檢測(cè)(ECC) 1個(gè)字節(jié)
• 幀大小
• 長(zhǎng)度固定為4個(gè)字節(jié)
3、長(zhǎng)幀結(jié)構(gòu)
• 數(shù)據(jù)計(jì)數(shù)- 2個(gè)字節(jié) (數(shù)據(jù)填充的個(gè)數(shù))
•數(shù)據(jù)填充(0~65535 字節(jié))
• 長(zhǎng)度=WC*字節(jié)
• 幀尾:校驗(yàn)和(2個(gè)字節(jié))
• 幀大。
• 4 + (0~65535) + 2 = 6 ~ 65541 字節(jié)
4、幀數(shù)據(jù)類型
五、MIPI DSI信號(hào)測(cè)量實(shí)例
1、MIPI DSI在Low Power模式下的信號(hào)測(cè)量圖
2、MIPI的D-PHY和DSI的傳輸方式和操作模式
• D-PHY和DSI的傳輸模式
• D-PHY的操作模式
• DSI的操作模式
3、小結(jié)論
• 傳輸模式和操作模式是不同的概念
• Video Mode操作模式下必須使用High-Speed的傳輸模式
• Command Mode操作模式并沒(méi)有規(guī)定使用High-Speed或Low Power的傳輸模式,或者說(shuō)
• 即使外部LCD模組為Video Mode,但通常在LCD模組初始化時(shí)還是使用Command Mode模式來(lái)讀寫寄存器,因?yàn)樵诘退傧聰?shù)據(jù)不容易出錯(cuò)并且容易測(cè)量。
• Video Mode當(dāng)然也可以用High-Speed的方式來(lái)發(fā)送指令,Command Mode操作模式也可以使用High-Speed,只是沒(méi)有必要這么做
