查看: 67654|回復: 19
三極管工作原理分析,精辟、透徹,看后你就懂
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-1 02:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果看了本文還是不懂建議可以讀一下:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-40090-1.html
       隨著科學技的發(fā)展,電子技術的應用幾乎滲透到了人們生產生活的方方面面。晶體三極管作為電子技術中一個最為基本的常用器件,其原理對于學習電子技術的人自然應該是一個重點。三極管原理的關鍵是要說明以下三點:
1、集電結為何會發(fā)生反偏導通并產生Ic,這看起來與二極管原理強調的PN結單向導電性相矛盾。
2、放大狀態(tài)下集電極電流Ic為什么會只受控于電流Ib而與電壓無關;即:Ic與Ib之間為什么存在著一個固定的放大倍數(shù)關系。雖然基區(qū)較薄,但只要Ib為零,則Ic即為零。
3、飽和狀態(tài)下,Vc電位很弱的情況下,仍然會有反向大電流Ic的產生。
         很多教科書對于這部分內容,在講解方法上處理得并不適當。特別是針對初、中級學者的普及性教科書,大多采用了回避的方法,只給出結論卻不講原因。即使專業(yè)性很強的教科書,采用的講解方法大多也存在有很值得商榷的問題。這些問題集中表現(xiàn)在講解方法的切入角度不恰當,使講解內容前后矛盾,甚至造成講還不如不講的效果,使初學者看后容易產生一頭霧水的感覺。筆者根據多年的總結思考與教學實踐,對于這部分內容摸索出了一個適合于自己教學的新講解方法,并通過具體的教學實踐收到了一定效果。雖然新的講解方法肯定會有所欠缺,但本人還是懷著與同行共同探討的愿望不揣冒昧把它寫出來,以期能通過同行朋友的批評指正來加以完善。
一、 傳統(tǒng)講法及問題:
        傳統(tǒng)講法一般分三步,以NPN型為例(以下所有討論皆以NPN型硅管為例),如示意圖A。1.發(fā)射區(qū)向基區(qū)注入電子;2.電子在基區(qū)的擴散與復合;3.集電區(qū)收集由基區(qū)擴散過來的電子!保ㄗ1)
問題1:這種講解方法在第3步中,講解集電極電流Ic的形成原因時,不是著重地從載流子的性質方面說明集電結的反偏導通,從而產生了Ic,而是不恰當?shù)貍戎貜娬{了Vc的高電位作用,同時又強調基區(qū)的薄。這種強調很容易使人產生誤解。以為只要Vc足夠大基區(qū)足夠薄,集電結就可以反向導通,PN結的單向導電性就會失效。其實這正好與三極管的電流放大原理相矛盾。三極管的電流放大原理恰恰要求在放大狀態(tài)下Ic與Vc在數(shù)量上必須無關,Ic只能受控于Ib。
問題2:不能很好地說明三極管的飽和狀態(tài)。當三極管工作在飽和區(qū)時,Vc的值很小甚至還會低于Vb,此時仍然出現(xiàn)了很大的反向飽和電流Ic,也就是說在Vc很小時,集電結仍然會出現(xiàn)反向導通的現(xiàn)象。這很明顯地與強調Vc的高電位作用相矛盾。
問題3:傳統(tǒng)講法第2步過于強調基區(qū)的薄,還容易給人造成這樣的誤解,以為是基區(qū)的足夠薄在支承三極管集電結的反向導通,只要基區(qū)足夠薄,集電結就可能會失去PN結的單向導電特性。這顯然與人們利用三極管內部兩個PN結的單向導電性,來判斷管腳名稱的經驗相矛盾。既使基區(qū)很薄,人們判斷管腳名稱時,也并沒有發(fā)現(xiàn)因為基區(qū)的薄而導致PN結單向導電性失效的情況;鶇^(qū)很薄,但兩個PN結的單向導電特性仍然完好無損,這才使得人們有了判斷三極管管腳名稱的辦法和根據。
問題4:在第2步講解為什么Ic會受Ib控制,并且Ic與Ib之間為什么會存在著一個固定的比例關系時,不能形象加以說明。只是從工藝上強調基區(qū)的薄與摻雜度低,不能從根本上說明電流放大倍數(shù)為什么會保持不變。
問題5:割裂二極管與三極管在原理上的自然聯(lián)系,不能實現(xiàn)內容上的自然過渡。甚至使人產生矛盾觀念,二極管原理強調PN結單向導電反向截止,而三極管原理則又要求PN結能夠反向導通。同時,也不能體現(xiàn)晶體三極管與電子三極管之間在電流放大原理上的歷史聯(lián)系。
二、新講解方法:
1、切入點:
        要想很自然地說明問題,就要選擇恰當?shù)厍腥朦c。講三極管的原理我們從二極管的原理入手講起。二極管的結構與原理都很簡單,內部一個PN結具有單向導電性,如示意圖B。很明顯圖示二極管處于反偏狀態(tài),PN結截止。我們要特別注意這里的截止狀態(tài),實際上PN結截止時,總是會有很小的漏電流存在,也就是說PN結總是存在著反向關不斷的現(xiàn)象,PN結的單向導電性并不是百分之百。
        為什么會出現(xiàn)這種現(xiàn)象呢?這主要是因為P區(qū)除了因“摻雜”而產生的多數(shù)載流子“空穴”之外,還總是會有極少數(shù)的本征載流子“電子”出現(xiàn)。N區(qū)也是一樣,除了多數(shù)載流子電子之外,也會有極少數(shù)的載流子空穴存在。PN結反偏時,能夠正向導電的多數(shù)載流子被拉向電源,使PN結變厚,多數(shù)載流子不能再通過PN結承擔起載流導電的功能。所以,此時漏電流的形成主要靠的是少數(shù)載流子,是少數(shù)載流子在起導電作用。反偏時,少數(shù)載流子在電源的作用下能夠很容易地反向穿過PN結形成漏電流。漏電流只所以很小,是因為少數(shù)載流子的數(shù)量太少。很明顯,此時漏電流的大小主要取決于少數(shù)載流子的數(shù)量。如果要想人為地增加漏電流,只要想辦法增加反偏時少數(shù)載流子的數(shù)量即可。所以,如圖B,如果能夠在P區(qū)或N區(qū)人為地增加少數(shù)載流子的數(shù)量,很自然的漏電流就會人為地增加。其實,光敏二極管的原理就是如此。光敏二極管與普通光敏二極管一樣,它的PN結具有單向導電性。因此,光敏二極管工作時應加上反向電壓,如圖所示。當無光照時,電路中也有很小的反向飽和漏電流,一般為1×10-8 —1×10 -9A(稱為暗電流),此時相當于光敏二極管截止;當有光照射時,PN結附近受光子的轟擊,半導體內被束縛的價電子吸收光子能量而被擊發(fā)產生電子—空穴對,這些載流子的數(shù)目,對于多數(shù)載流子影響不大,但對P區(qū)和N區(qū)的少數(shù)載流子來說,則會使少數(shù)載流子的濃度大大提高,在反向電壓作用下,反向飽和漏電流大大增加,形成光電流,該光電流隨入射光強度的變化而相應變化。光電流通過負載RL時,在電阻兩端將得到隨人射光變化的電壓信號。光敏二極管就是這樣完成電功能轉換的。
        光敏二極管工作在反偏狀態(tài),因為光照可以增加少數(shù)載流子的數(shù)量,因而光照就會導致反向漏電流的改變,人們就是利用這樣的道理制作出了光敏二極管。既然此時漏電流的增加是人為的,那么漏電流的增加部分也就很容易能夠實現(xiàn)人為地控制。
2、強調一個結論:
        講到這里,一定要重點地說明PN結正、反偏時,多數(shù)載流子和少數(shù)載流子所充當?shù)慕巧捌湫再|。正偏時是多數(shù)載流子載流導電,反偏時是少數(shù)載流子載流導電。所以,正偏電流大,反偏電流小,PN結顯示出單向電性。特別是要重點說明,反偏時少數(shù)載流子反向通過PN結是很容易的,甚至比正偏時多數(shù)載流子正向通過PN結還要容易。為什么呢?大家知道PN結內部存在有一個因多數(shù)載流子相互擴散而產生的內電場,而內電場的作用方向總是阻礙多數(shù)載流子的正向通過,所以,多數(shù)載流子正向通過PN結時就需要克服內電場的作用,需要約0.7伏的外加電壓,這是PN結正向導通的門電壓。而反偏時,內電場在電源作用下會被加強也就是PN結加厚,少數(shù)載流子反向通過PN結時,內電場作用方向和少數(shù)載流子通過PN結的方向一致,也就是說此時的內電場對于少數(shù)載流子的反向通過不僅不會有阻礙作用,甚至還會有幫助作用。這就導致了以上我們所說的結論:反偏時少數(shù)載流子反向通過PN結是很容易的,甚至比正偏時多數(shù)載流子正向通過PN結還要容易。這個結論可以很好解釋前面提到的“問題2”,也就是教材后續(xù)內容要講到的三極管的飽和狀態(tài)。三極管在飽和狀態(tài)下,集電極電位很低甚至會接近或稍低于基極電位,集電結處于零偏置,但仍然會有較大的集電結的反向電流Ic產生。
3、自然過渡:
         繼續(xù)討論圖B,PN結的反偏狀態(tài)。利用光照控制少數(shù)載流子的產生數(shù)量就可以實現(xiàn)人為地控制漏電流的大小。既然如此,人們自然也會想到能否把控制的方法改變一下,不用光照而是用電注入的方法來增加N區(qū)或者是P區(qū)少數(shù)載流子的數(shù)量,從而實現(xiàn)對PN結的漏電流的控制。也就是不用“光”的方法,而是用“電”的方法來實現(xiàn)對電流的控制(注2)。接下來重點討論P區(qū),P區(qū)的少數(shù)載流子是電子,要想用電注入的方法向P區(qū)注入電子,最好的方法就是如圖C所示,在P區(qū)下面再用特殊工藝加一塊N型半導體(注3)。
       圖C所示其實就是NPN型晶體三極管的雛形,其相應各部分的名稱以及功能與三極管完全相同。為方便討論,以下我們對圖C中所示的各個部分的名稱直接采用與三極管相應的名稱(如“發(fā)射結”,“集電極”等)。再看示意圖C,圖中最下面的發(fā)射區(qū)N型半導體內電子作為多數(shù)載流子大量存在,而且,如圖C中所示,要將發(fā)射區(qū)的電子注入或者說是發(fā)射到P區(qū)(基區(qū))是很容易的,只要使發(fā)射結正偏即可。具體說就是在基極與發(fā)射極之間加上一個足夠的正向的門電壓(約為0.7伏)就可以了。在外加門電壓作用下,發(fā)射區(qū)的電子就會很容易地被發(fā)射注入到基區(qū),這樣就實現(xiàn)對基區(qū)少數(shù)載流子“電子”在數(shù)量上的改變。
4、集電極電流Ic的形成:
        如圖C,發(fā)射結加上正偏電壓導通后,在外加電壓的作用下,發(fā)射區(qū)的多數(shù)載流子——電子就會很容易地被大量發(fā)射進入基區(qū)。這些載流子一旦進入基區(qū),它們在基區(qū)(P區(qū))的性質仍然屬于少數(shù)載流子的性質。如前所述,少數(shù)載流子很容易反向穿過處于反偏狀態(tài)的PN結,所以,這些載流子——電子就會很容易向上穿過處于反偏狀態(tài)的集電結到達集電區(qū)形成集電極電流Ic。由此可見,集電極電流的形成并不是一定要靠集電極的高電位。集電極電流的大小更主要的要取決于發(fā)射區(qū)載流子對基區(qū)的發(fā)射與注入,取決于這種發(fā)射與注入的程度。這種載流子的發(fā)射注入程度及乎與集電極電位的高低沒有什么關系。這正好能自然地說明,為什么三極管在放大狀態(tài)下,集電極電流Ic與集電極電位Vc的大小無關的原因。放大狀態(tài)下Ic并不受控于Vc,Vc的作用主要是維持集電結的反偏狀態(tài),以此來滿足三極管放大態(tài)下所需要外部電路條件。
    對于Ic還可以做如下結論:Ic的本質是“少子”電流,是通過電子注入而實現(xiàn)的人為可控的集電結“漏”電流,因此它就可以很容易地反向通過集電結。
5、Ic與Ib的關系:
       很明顯,對于三極管的內部電路來說,圖C與圖D是完全等效的。圖D就是教科書上常用的三極管電流放大原理示意圖。
       看圖D,接著上面的討論,集電極電流Ic與集電極電位Vc的大小無關,主要取決于發(fā)射區(qū)載流子對基區(qū)的發(fā)射注入程度。
        通過上面的討論,現(xiàn)在已經明白,三極管在電流放大狀態(tài)下,內部的主要電流就是由載流子電子由發(fā)射區(qū)經基區(qū)再到集電區(qū)貫穿三極管所形成。也就是貫穿三極管的電流Ic主要是電子流。這種貫穿的電子流與歷史上的電子三極管非常類似。如圖E,圖E就是電子三極管的原理示意圖。電子三極管的電流放大原理因為其結構的直觀形象,可以很自然得到解釋。
        如圖E所示,很容易理解,電子三極管Ib與Ic之間的固定比例關系,主要取決于電子管柵極(基極)的構造。當外部電路條件滿足時,電子三極管工作在放大狀態(tài)。在放大狀態(tài)下,穿過管子的電流主要是由發(fā)射極經柵極再到集電極的電子流。電子流在穿越柵極時,很顯然柵極會對其進行截流,截流時就存在著一個截流比問題。截流比的大小,則主要與柵極的疏密度有關,如果柵極做的密,它的等效截流面積就大,截流比例自然就大,攔截下來的電子流就多。反之截流比小,攔截下來的電子流就少。柵極攔截下來的電子流其實就是電流Ib,其余的穿過柵極到達集電極的電子流就是Ic。從圖中可以看出,只要柵極的結構尺寸確定,那么截流比例就確定,也就是Ic與Ib的比值確定。所以,只要管子的內部結構確定,的值就確定,這個比值就固定不變。由此可知,電流放大倍數(shù)的β值主要與柵極的疏密度有關。柵極越密則截流比例越大,相應的β值越低,柵極越疏則截流比例越小,相應的β值越高。
       其實晶體三極管的電流放大關系與電子三極管類似。晶體三極管的基極就相當于電子三極管的柵極,基區(qū)就相當于柵網,只不過晶體管的這個柵網是動態(tài)的是不可見的。放大狀態(tài)下,貫穿整個管子的電子流在通過基區(qū)時,基區(qū)與電子管的柵網作用相類似,會對電子流進行截流。如果基區(qū)做得薄,摻雜度低,基區(qū)的空穴數(shù)就會少,那么空穴對電子的截流量就小,這就相當于電子管的柵網比較疏一樣。反之截流量就會大。很明顯只要晶體管三極管的內部結構確定,這個截流比也就確定。所以,為了獲大較大的電流放大倍數(shù),使β值足夠高,在制作三極管時往往要把基區(qū)做得很薄,而且其摻雜度也要控制得很低。
        與電子管不同的是,晶體管的截流主要是靠分布在基區(qū)的帶正電的“空穴”對貫穿的電子流中帶負電的“電子”中和來實現(xiàn)。所以,截流的效果主要取決于基區(qū)空穴的數(shù)量。而且,這個過程是個動態(tài)過程,“空穴”不斷地與“電子”中和,同時“空穴”又不斷地會在外部電源作用下得到補充。在這個動態(tài)過程中,空穴的等效總數(shù)量是不變的;鶇^(qū)空穴的總數(shù)量主要取決于摻“雜”度以及基區(qū)的厚薄,只要晶體管結構確定,基區(qū)空穴的總定額就確定,其相應的動態(tài)總量就確定。這樣,截流比就確定,晶體管的電流放大倍數(shù)的值就是定值。這就是為什么放大狀態(tài)下,三極管的電流Ic與Ib之間會有一個固定的比例關系的原因。
6、對于截止狀態(tài)的解釋:
       比例關系說明,放大狀態(tài)下電流Ic按一個固定的比例受控于電流Ib,這個固定的控制比例主要取決于晶體管的內部結構。
       對于Ib等于0的截止狀態(tài),問題更為簡單。當Ib等于0時,說明外部電壓Ube太小,沒有達到發(fā)射結的門電壓值,發(fā)射區(qū)沒有載流子“電子”向基區(qū)的發(fā)射注入,所以,此時既不會有電流Ib,也更不可能有電流Ic。另外,從純數(shù)學的電流放大公式更容易推出結論,Ic=βIb,Ib為0,很顯然Ic也為0。
三、新講法需要注意的問題:
        以上,我們用了一種新的切入角度,對三極管的原理在講解方法上進行了探討。特別是對晶體三極管放大狀態(tài)下,集電結為什么會反向導電形成集電極電流做了重點討論,同時,對三極管的電流放大倍數(shù)為什么是定值也做了深入分析。這種講解方法的關鍵,在于強調二極管與三極管在原理上的聯(lián)系。其實,從二極管PN的反向截止特性曲線上很容易看出,只要將這個特性曲線轉過180度,如圖F所示,它的情形與三極管的輸出特性非常相似,三極管輸出特性如圖G所示。這說明了二極管與三極管在原理上存在著很必然的聯(lián)系。所以,在講解方法上選擇這樣的切入點,從PN結的偏狀態(tài)入手講三極管,就顯得非常合適。而且,這樣的講解會使問題變得淺顯易懂生動形象,前后內容之間自然和諧順理成章。
      這種講法的不足點在于,從PN結的漏電流入手講起,容易造成本征漏電流與放大電流在概念上的混肴。所以,在后面講解晶體管輸入輸出特性曲線時,應該注意強調說明本征載流子與摻雜載流子的性質區(qū)別。本征載流子對電流放大沒有貢獻,本征載流子的電流對晶體管的特性影響往往是負面的,是需要克服的。晶體管電流放大作用主要靠摻雜載流子來實現(xiàn)。要注意在概念上進行區(qū)別。另外,還要注意說明,從本質上晶體內部有關載流子的問題其實并不簡單,它涉及到晶體的能級分析能帶結構,以及載流子移動的勢壘分析等。所以,并不是隨便找一種或兩種具有載流子的導體或半導體就可以制成PN結,就可以制成晶體管,晶體管實際的制造工藝也并不是如此簡單。這樣的講解方法主要是在不違反物理原則的前提下,試圖把問題盡量地簡化,盡量做到淺顯易懂,以便于理解與接受。這才是這種講解方法的主要意義所在。
注1:見《電子技術基礎》第33至35面,華中工學院出版,康華光主編,第三版,模擬部分。
注2:光照增加的是本征載流子,而后面講的電注入增加的是摻雜載流子,本征載流子是成對出現(xiàn),是電子空穴對,正負對應。這與摻雜載流子是有區(qū)別的。
注3:此處涉及到三極管的制造工藝,以及半導體材料有關載流子的能級問題。能級結構不同的晶體材料,相互之間載流子的注入及移動會很復雜,也不容易實現(xiàn)。所以,晶體管的整體一般都用相同的半電體物質構成。要么是硅管,要么是鍺管,很少有一部分是硅而另一部分是鍺的情況。
        本文其他參考文獻:《電工學》中冊,大連工學院電工學教研室編!峨姽W》,高等教育出版社,曹建林主編!镀胀ㄎ锢韺W》,高等教育出版社,程守洙、江之永主編。
--以上內容轉自鄭州電纜技工學校鄭老師‍‍‍
收藏收藏24 分享淘帖 頂4 踩
ID:299727 發(fā)表于 2018-3-30 23:51 | 只看該作者
支持樓主
ID:253767 發(fā)表于 2018-4-4 07:16 | 只看該作者
新講解方法,學習了
ID:382016 發(fā)表于 2018-8-2 10:11 | 只看該作者
謝謝分享
ID:310363 發(fā)表于 2018-8-6 10:28 | 只看該作者
冒個泡。支持支持。
ID:384345 發(fā)表于 2018-8-8 19:58 | 只看該作者
支持!
ID:339265 發(fā)表于 2018-8-9 23:42 | 只看該作者
謝謝分享。。!
ID:386725 發(fā)表于 2018-9-24 01:51 | 只看該作者
謝謝樓主換個角度的解釋!!
ID:360137 發(fā)表于 2018-9-25 14:58 | 只看該作者
感謝樓主
ID:291839 發(fā)表于 2018-9-28 15:57 | 只看該作者
看起來好復雜的樣子
ID:435714 發(fā)表于 2018-11-29 14:24 | 只看該作者
很簡單很好懂,謝謝樓主分享,可以在分享一份MOS管的新認識新理解嗎?
ID:551177 發(fā)表于 2019-5-31 17:06 | 只看該作者
說實話,三級管二極管,懂的人自然懂,不懂的人,講解只要涉及到空穴,載流子之類的,基本聽的人都處于懵的………
ID:137243 發(fā)表于 2019-6-11 09:15 | 只看該作者
老師你好,我是個菜鳥。我想問下這里的:PN結反偏時,能夠正向導電的多數(shù)載流子被拉向電源,使PN結變厚,多數(shù)載流子不能再通過PN結承擔起載流導電的功能。所以,此時漏電流的形成主要靠的是少數(shù)載流子,是少數(shù)載流子在起導電作用。能夠導電的多數(shù)載流電子被拉向電源,使PN結變厚。我自己的理解是電子運動是產生負電的,空穴運動是產生正電的,那這里拉向電源的是空穴嗎?還是空穴拉向電子正極,電子拉向負極?
ID:137243 發(fā)表于 2019-6-11 15:14 | 只看該作者
還想問個二極管的問題,就是P極是空穴,N極是電子。開始時濃度不一樣,會擴散,然后形成內電場。內電場的N極是正,P極是負。是因為電源內部電流由負極流向正極嗎?
ID:610261 發(fā)表于 2019-9-11 03:36 來自觸屏版 | 只看該作者
已收藏,感謝分享,有空仔細研究
ID:281879 發(fā)表于 2019-9-17 10:34 | 只看該作者
這個講解好懂 學習了
ID:272119 發(fā)表于 2019-9-17 22:06 | 只看該作者
現(xiàn)在的模電應用環(huán)境不用深究PN接結和空穴了,把三極管當作一個水閥門,B級就是扳手,EC級就是閥門進出端口.所以三極管主要是搞清E/C的工作方向,至于放大狀態(tài)需要有悟性才能好好理解.
至于MOS管,就當作電子閥門,不用力氣扳扳手,只要點電能,D/S極依然是閥門的進出口,MOS管有方向漏水的問題,所以重要的也是認清D/S的工作方向.
至于好理解學習三極管,搭幾個狀態(tài)的放大電路,算一算各節(jié)點的電壓,就自然理解了.
ID:684539 發(fā)表于 2020-5-9 15:27 | 只看該作者
謝謝樓主分享
ID:751584 發(fā)表于 2020-5-14 12:15 | 只看該作者
三極管屬于電流控制元件,
ID:645660 發(fā)表于 2020-5-24 10:41 | 只看該作者
第3個問題,三極管飽和狀態(tài)的分析沒看懂
Powered by 單片機教程網
