查看: 3452|回復(fù): 0
利用REAgentC 實(shí)現(xiàn)快速的系統(tǒng)恢復(fù)
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 01:27 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
         在 Windows 7 中 Windows RE 已經(jīng)被內(nèi)置在系統(tǒng)中,我們能夠在啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí)通過 F8 熱鍵來啟動(dòng)它。利用 Windows RE,我們能夠輕松的修復(fù)系統(tǒng)。此外通過 Windows 7 提供的高級(jí)恢復(fù)功能,我們還能夠恢復(fù)一個(gè)系統(tǒng)映像或重新安裝系統(tǒng)。
        默認(rèn)情況下,如果我們的系統(tǒng)出現(xiàn)了問題或故障,需要重新安裝操作系統(tǒng),而之前通過“備份和還原”功能創(chuàng)建過系統(tǒng)映像,那么我們可以利用“備份和還原”中的“高級(jí)恢復(fù)方法”來恢復(fù)這個(gè)系統(tǒng)映像。
        在高級(jí)恢復(fù)方法中,還有一個(gè)“重新安裝 Windows (需要 Windows 安裝光盤)”的可選功能,我們可以利用該選項(xiàng),能夠從安裝光盤重新為計(jì)算機(jī)安裝操作系統(tǒng)。
        當(dāng)單擊“重新安裝 Windows (需要 Windows 安裝光盤)”后,系統(tǒng)會(huì)給我們一個(gè)提示,如下圖所示。是的,初一看這與常規(guī)使用光盤安裝系統(tǒng)并無太大區(qū)別,只是安裝過程中會(huì)提示備份當(dāng)前系統(tǒng)中的用戶數(shù)據(jù),這樣可以有效地避免重裝系統(tǒng)而導(dǎo)致的用戶數(shù)據(jù)丟失的問題。
        其實(shí)該恢復(fù)方法還提供了一種無需插入安裝光盤便能重新安裝系統(tǒng)的配置方法。并且該方法經(jīng)過重新定制和改進(jìn),被用于很多品牌計(jì)算機(jī)的系統(tǒng)恢復(fù)解決方案中。也就是說,我們事先將安裝盤中的 install.wim 拷貝到系統(tǒng)盤以外的分區(qū)卷上,便可以在使用其恢復(fù)系統(tǒng)時(shí),而不插入光盤。這一特性對于那些要恢復(fù)系統(tǒng)時(shí)可能手頭沒有安裝光盤,或系統(tǒng)組裝商來講是一個(gè)非常好的系統(tǒng)恢復(fù)解決方案。
        此篇日志將主要與大家分享這一配置的詳細(xì)過程和注意事項(xiàng)。要對恢復(fù)環(huán)境進(jìn)行配置,要用到 REAgentC.exe 這個(gè)命令。如下圖所示,我們可以在 CMD 環(huán)境中鍵入 reagentc /info 命令來查看當(dāng)前恢復(fù)環(huán)境的配置信息。(注意:以下所有執(zhí)行的命令,都需要在管理權(quán)限下的 CMD 環(huán)境中執(zhí)行。⿵膱D中我們能看到當(dāng)前調(diào)用的恢復(fù)環(huán)境(WinRE)是存儲(chǔ)在系統(tǒng)盤根目錄的 Recovery\f68a6748-77d7-11df-ac2f-b2a6bfbec333 目錄下的,并且沒有配置“安裝程序文件”的路徑信息,因此在執(zhí)行重新安裝 Windows 時(shí)會(huì)提供我們插入安裝光盤。那么只要我們配置了“安裝程序文件”,便可以實(shí)現(xiàn)免光盤的恢復(fù)安裝。
        為此,我們需要準(zhǔn)備一份安裝源 install.wim,該文件位于系統(tǒng)安裝盤的 Sources 目錄下,將其拷貝到系統(tǒng)盤以外的分區(qū)卷中。本例中 gOxiA 單獨(dú)創(chuàng)建了一個(gè)用于存儲(chǔ)恢復(fù)數(shù)據(jù)的分區(qū) - (R:),并將 install.wim 拷貝到根目錄下。(PS:執(zhí)行這一步有幾個(gè)注意事項(xiàng),我會(huì)在文末注明!強(qiáng)烈大家要看看。
        之后,執(zhí)行“reagentc /setosimage /path r:\”,其中 setosimage 參數(shù)便是指定 Windows 安裝映像,path 是路徑參數(shù)。如下圖所示,提示操作成功。
        之后我們便可以重新通過控制面板中的“備份和還原”來啟動(dòng)這個(gè)高級(jí)恢復(fù)方法,此時(shí)提示插入 Windows 安裝盤的信息不再出現(xiàn)。最后啟動(dòng)會(huì)提示重新啟動(dòng)計(jì)算機(jī),單擊重新啟動(dòng)。
        計(jì)算機(jī)重新啟動(dòng)后,會(huì)自動(dòng)進(jìn)入 WinRE 恢復(fù)環(huán)境,進(jìn)入之后恢復(fù)環(huán)境之后首先會(huì)提示我們選擇鍵盤輸入方法,默認(rèn)直接單擊“下一步”即可。如果出現(xiàn)賬號(hào)驗(yàn)證提示框,按要求輸入驗(yàn)證密碼即可。
        之后,會(huì)出現(xiàn)一個(gè)提示如下圖所示。大致內(nèi)容是一旦執(zhí)行重新安裝 Windows,那么現(xiàn)有的 Windows 安裝將被移動(dòng)到 Windows.old 目錄中。這樣一來,我們在完成重裝系統(tǒng)之后,能夠從該目錄中檢索之前的數(shù)據(jù)。此外,使用 Bitlocker 的驅(qū)動(dòng)器將暫停保護(hù),完成重裝系統(tǒng)后可以通過控制面板中的 BitLocker 恢復(fù)對驅(qū)動(dòng)器的保護(hù)。
        閱讀過上面的提示后,單擊“是”,向?qū)П汩_始啟動(dòng) Windows 的安裝程序。因?yàn)?install.wim 中包含多個(gè) Windows 7 的 SKU,所以會(huì)出現(xiàn)版本的安裝選擇,這里應(yīng)當(dāng)根據(jù)自己實(shí)際的授權(quán)來選擇安裝 Windows 的版本。
        而當(dāng)我們通過啟動(dòng)系統(tǒng)時(shí)按下 F8 鍵調(diào)用系統(tǒng)修復(fù),進(jìn)入修復(fù)環(huán)境中能看到選項(xiàng)列表中已經(jīng)包含“重新安裝 Windows”的選項(xiàng)功能。所以,要使用該恢復(fù)方法也多了一種調(diào)用途徑。
        至此,整個(gè)配置過程便結(jié)束了。經(jīng)過短暫的安裝,我們便可以看到重新安裝的 Windows。下面 gOxiA 來與大家分享一下實(shí)踐中遇到的問題以及注意事項(xiàng),避免大家也走彎路。
        1. install.wim 文件必須存儲(chǔ)在系統(tǒng)分區(qū)卷以外(20100712修正:經(jīng)過gOxiA后續(xù)測試發(fā)現(xiàn),之前測試失敗是因?yàn)閷nstall.wim存儲(chǔ)在了c:\windows\system32\recovery目錄下,后續(xù)測試存儲(chǔ)在系統(tǒng)卷根目錄下則不會(huì)出現(xiàn)恢復(fù)失敗的問題,如存儲(chǔ)在c:\recoveryos目錄中。此外,在恢復(fù)之后recoveryos目錄并不會(huì)移動(dòng)到Windows.old目錄中。特此聲明。 gOxiA 當(dāng)初測試時(shí)將其拷貝到了 C:\Windows\System32\Recovery 目錄中,在測試時(shí)進(jìn)入安裝過程會(huì)提示如下圖的錯(cuò)誤。
        2. install.wim 不能更名,否則將無法被 Windows 安裝程序所識(shí)別。
        3. 除了使用原始的 install.wim,我們也可以使用定制或預(yù)安裝過的系統(tǒng)映像,這樣可以有效減少重新安裝操作系統(tǒng)的時(shí)間,與此同時(shí)也避免了重裝應(yīng)用程序之苦。當(dāng)然,這需要前期做好準(zhǔn)備工作!定制的映像文件名稱規(guī)則需遵循 2.
        4. 前面我們講到,很多品牌機(jī)制造商也在利用該功能來實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)恢復(fù)。那么,我們可以再深一步的應(yīng)用,與 gOxiA 在本案例中的環(huán)境一樣,創(chuàng)建一個(gè)單獨(dú)用于存儲(chǔ)系統(tǒng)恢復(fù)映像以及 WinRE 的分區(qū)卷(本案例中該分區(qū)卷的驅(qū)動(dòng)器號(hào)是 R:),將 WinRE 或定制版的 WinRE 拷貝到 R:,之后利用 reagentc 命令重新指定 WinRE 的路徑。這樣做的好處是為了更好的保護(hù) WinRE 以及系統(tǒng)映像文件。為此,我們利用 xcopy /h 來將系統(tǒng)卷中的 WinRE 拷貝到目標(biāo)卷 R: 中的指定目錄下。(PS:因?yàn)?WinRE.wim 是系統(tǒng)文件,單獨(dú)利用 copy 是無法拷貝的。)而這個(gè)指定目錄結(jié)構(gòu)必須是 Recovery\WindowsRE(PS:不論你指定的 WinRE 是原始文件還是經(jīng)過自定義過的),如下圖所示:
        為了重新指定 WinRE 的路徑,我們首先需要禁用 WinRE,為此執(zhí)行如下命令:
reagentc /disable
        之后再執(zhí)行 reagentc /setreimage 來重新指定 WinRE 的路徑,為此執(zhí)行如下命令:
reagentc /setreimage /path r:\recovery\windowsre
        指定完畢之后執(zhí)行如下命令來重新啟動(dòng) WinRE:
reagentc /enable
        最后,我們可以使用 reagentc /info 來查看 WinRE 的配置信息。如下圖所示:
        5. 為了能更好的保護(hù) Recovery 分區(qū)卷,我們可以利用 diskpart 命令將該分區(qū)卷的類型改為 OEM,即:ID 27。這樣該分區(qū)即會(huì)被保護(hù)起來。
        6. 利用 reagentc 的 bootkey 參數(shù),我們還能夠?yàn)?WinRE 指定鍵盤掃描代碼,這樣我們便可以像品牌機(jī)一樣通過功能鍵(如:F11)在開機(jī)時(shí)調(diào)用 WinRE,從而顯得更加專業(yè)。
        7. 如果系統(tǒng)卷啟用了 Bitlocker 加密保護(hù),那么會(huì)自動(dòng)禁用 WinRE。
        OK!今天就到這里,最后友情提示本文中 reagentc 命令均為聯(lián)機(jī)操作模式,如果是在脫機(jī)模式下,需要使用 /target 來指定 Windows 7 的位置。在之后的日志里 gOxiA 會(huì)與大家分享更多相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)和實(shí)踐,希望大家也能繼續(xù)關(guān)注,尤其是一些系統(tǒng)組裝商或企業(yè)的 IT 管理人員。(PS:如果你是一個(gè)經(jīng)常為親朋好友安裝操作系統(tǒng)的 Guy,那么持續(xù)關(guān)注將會(huì)有很大的收獲!)
        參考資料:REAgentC 命令行選項(xiàng)、在硬盤驅(qū)動(dòng)器上部署 Windows RE 映像、Microsoft OEM Partner Center – Windows 7 OPK(受限內(nèi)容 - 僅供 Microsoft Partner)、Windows 7 Hard Disk Recovery Solution(受限內(nèi)容 - 僅供 Microsoft Partner)
相關(guān)帖子
