查看: 3122|回復: 0
液晶高壓板維修及其代換
ID:104835 發(fā)表于 2016-2-4 02:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
   修液晶高壓板故障令人頭疼,特別是疑難故障或配不到相應的高壓板時一個頭兩個大,但總 不至于報廢或退修吧,那多沒面子,其實人是活的,任何高壓板只要裝得下,那么它就是" 萬能"的,不知道買來高壓板的參數(shù),看到高壓板接口有這么多條線,頭暈了吧! 其實很簡單 ,首先確定電源線正極和負極 ,有保險絲的一般來說是正極 ,負極多是接在電 容的負極上. 然后確定電壓,確定電壓的最好辦法是看電容的標記了 ,假如 6V 左右那么就是 3.3V 的, 假如電容上標 12V 左右,那么輸入電壓肯定是 5V,假如是 24V 左右或以上,那么就是 12V,以次 類推,把電容上所標的伏數(shù)除以二,最接近幾伏就是幾伏了. 有的人說按這樣接了,還是不亮,或者只是閃一下就滅了 ,是的有很多高壓板多是這樣的 , 那怎么辦呢?找出控制腳,看看那只腳是接到一個小三極管上的 ,一般是直接引接到三極管上 的,最多中間有個小電容,應該很容易辨認的,控制腳一般是 3.3V 和 5V,也有個別是接地的 ,所 以我們在不知道的情況下,先接地試一下,不行再接 3.3V 再接 5V,假如輸入電壓和控制電壓多 是 3.3V 的情況是,可以直接合并. 多余的腳怎么辦呀??讓他空著好了,不用理它. 高壓板壞后最常見的有以下幾種故障: 1,瞬間亮后馬上黑屏 該問題主要為高壓板反饋電路起作用導致,如:高壓過高導致 保護,反饋電路出現(xiàn)問題導致無反饋電壓,反饋電流過大,燈管 PIN 松脫,IC 輸出過高等 等都會導致該問題,原則上只要 IC 有輸出,自激振蕩正常,其它的任何零件不良均會導致 該問題,該現(xiàn)象是液晶顯示器升壓板不良的最常見之現(xiàn)象.維修時最主要的方法是: (1)短接法----一般情況下,脈寬調制 IC 中有一腳是控制或強制輸出的,對地短路該 腳則其將不受反饋電路的影響,強制輸出脈沖波,此時升壓板一般均能點亮,并進行電路測 試,但要注意:因此時具體故障點位還未找到,因此短路過久可能會導致一些異常不到的現(xiàn) 象,如:高壓線路接觸不良時,強制輸出可能會導致線路打火而燒板! ! ! (2) ,對比測試法:因液晶顯示器燈管采用均為 2 個以上,多數(shù)廠家在設計時左右燈管 均采用雙路輸出, 即兩個燈管對應相同的兩個電路, 此時, 兩個電路就可以采用對比測試法 , 以判定故障點位!當然,有的機子用一路控制兩個燈管時,此法就無效! 另一方面,在不明情況下,最好不要亂短路 IC 各腳,否則可能會出現(xiàn)異想不到的后果! 2,通電燈亮但無顯示 此問題主要為升壓板線路不產(chǎn)生高壓導致,如:12V 未加入 或電壓不正常,控制電壓未加入,接地不正常,IC 無振蕩/無輸出,自激振蕩電路產(chǎn)生不良 等均會出現(xiàn)該現(xiàn)象! 3,三無 若因升壓板導致該問題, 則多數(shù)均為升壓板短路導致, 一般很容易測到 , 如:12V 對地,自激管擊穿,IC 擊穿等均會導致,另外:電源部份或升壓板線路同做一塊 板(即連在一起)的機子,則電源無輸出或不正常等亦會產(chǎn)生,維修時可以先切斷升壓部份 供電,確認是哪一方面的問題 4,亮度偏暗 升壓板上的亮度控制線路不正常,12V 偏低,IC 輸出偏低,高壓電 路不正常等均會導致該問題,部份可能伴隨著加熱幾十秒后保護,產(chǎn)生無顯示! 5,電源指示燈閃 該問題同三無現(xiàn)象差不多,多數(shù)為管子擊穿導致! 6,干擾 主要有水波紋干擾,畫面抖動/跳動,星點閃爍(該現(xiàn)象少數(shù),多數(shù)均為 液晶屏問題)等,主要是高壓線路的問題.//轉自 www.45it.com 電腦軟硬件應用網(wǎng) 以上幾點是升壓板產(chǎn)生問題的最主要現(xiàn)象,對于高壓板產(chǎn)生的不良,各位不防把它這樣 比作:燈管相當于我們的日光管(當然,其電壓要比日光燈高得多,其粗的一根高壓線接的 是高壓輸入,細的一根低壓線接的是輸出反饋端) ,線路板把它看作逆變器線路,圍繞著該 狀況去修,可能會容易一點.另外:電源與升壓連為一體的板子,要判定是電源問題還是升 壓部份問題,可切斷升壓線路的供電線路,再測試電源輸出的 12V 或 5V 等是否正常,以此 來判定問題出在哪部份,但值得注意的是:切斷時要看仔細,勿直接切斷 12V 或 5V 整流線 路,那樣可能導致電源無反饋 電壓而升過高,導致爆炸等問題(該狀況類似直接切斷 CRT 顯示器的行管 C 極及輸出反饋電路) . 以上,希望能給大家一點幫助,同時也希望大家秉著一顆無私之心將你們的一些技術經(jīng) 驗交流出來與大家分享,以相互提升技術水平! 讓我來告訴你們高壓板電路原理吧:一臺完整的液晶一般由液晶屏,主板,按鍵板以及 高壓板組成(又稱升壓板) ,另外,在一些特殊的液晶彩顯中還帶有音頻板以及 USB 插口板 等.而樓上的各位圖片提供的高壓板均為獨立型的高壓板,即:需要由一個 12V 電源的電 源盒來提供,另有部份機子主電源與升壓板是連在一起的.//轉自 www.45it.com 電腦軟硬件 應用網(wǎng) 先來講講液晶屏的構造再講升壓板原理或許各位會聽得更明白些.目前,市場上液晶屏 主要有三星,中華,奇美等等,而追其構造,均由液晶粒子屏,玻璃,信號處理板及燈管等 組成! 一方面, 主板上提供的信號經(jīng)信號處理板解碼后送到液晶粒子屏, 推動液晶粒子翻轉 , 這時是看不到亮畫面的,因方?jīng)]有背燈管(即貼在液晶左右背處,即上面說的燈管)的照射 光,只有背景一點黑暗的圖象. 另一方面,主板產(chǎn)生信號后,緊接著升壓板也開始工作,推動燈管發(fā)光,并在背燈管的 照射下,液晶顯示器才能顯示完整的圖象. 在了解以上的大概狀況后,我們不難理解: 升壓板的作用就是點亮燈管! ! ! 的確是這 , 樣 升壓板的作用就是推動燈管發(fā)光,以產(chǎn)生背景照亮燈.但是,話又說回來,燈管如同日光管 一樣,其內部充滿了氖氣,要想讓它發(fā)光,必須在其未點亮前產(chǎn)生 1500V 的高壓來擊發(fā)內 部的氣體,一旦氣體導通后,則必須要有 600~800V 電壓,9MA 左右的電流供其發(fā)光,這 就使得普通的 12V 或者市電的 220V 電壓跟本達不到其要求,因此必須升壓.而此時,所有 發(fā)光的條件都滿足了,背燈管當然就發(fā)光了.是這樣的,這時背燈管是發(fā)光了,而且如果給 主板加信號的話,畫面就出來了,沒錯一切似乎都正常.但是,大家要明白,多數(shù)的液晶顯 示器是由直流電壓控制開關的(即開關只控制主板信號,不能關掉 12V) ,這時,如果關機 會出現(xiàn)什么現(xiàn)象????大家想想,主板至液晶屏控制信號是切斷了,但升壓板呢,背燈管 沒關掉呀,沒關掉當然就一直亮著,亮著當然在關機時就出現(xiàn)全白的顯示(呵呵,這樣不僅 浪費電,而且很難看呀) ,為此必須從主板中引出一路控制升壓板上脈寬 IC 供電電壓,即控 制電壓(根據(jù)機型及廠家設計狀況,由高低兩種電壓控制,一般均為 3.3 或 5V 控 制 ) ,只有 有了控制電壓,才能保證升壓板上的供電隨著開關機器而通斷(另有一部份機子是控制 IC 振蕩等) . 這樣了以后, 基本保證了升壓板的正常工作及畫面的正常顯示, 即蕭灑哥說的三個條件 : 1,12V 供電線 2,接地線 3,控制信號線 各位記住,這三根線的任何一 根沒接入必導致燈管不亮,即沒顯示. 而大家要知道,我們每一臺的液晶顯示器是都帶亮度控制的,要想使得背燈管能夠隨著 亮度的控制而變,必須引入亮度制線,其由主板的 CPU 或苡片(主 IC,腳最多的那個)輸 出,一般由 0~5V 或 5~0V 間變化. 故此,要使一臺液晶的完全能正常控制顯示,除主板要正常外,升壓板要具備以上 4 個條件. 當然,這只是輸入的條件,給合背燈管的要求,我們不然理解升壓板的組成電路:一個 脈寬產(chǎn)生 IC(包含振蕩/控制/反饋等外圍電路) ,供電控制電路,自激振蕩產(chǎn)生器,反饋取 樣電路等組成. 脈寬產(chǎn)生 IC 主要是負責產(chǎn)生矩形脈沖信號, 并隨著的亮度的調制而改變, 用以調節(jié) 12V 至自激振蕩器的供電大小,以產(chǎn)生隨供電不同而不同的高壓,供燈管發(fā)光.其外圍由振蕩電 路等. 供電控制電路,一般機子均由幾個三極管組成,隨著主板的控制電壓的有無,而開通或 切斷脈寬 IC 的供電存在與否,達到控制整塊升壓板的目的. 自激振蕩產(chǎn)生器主要產(chǎn)生燈管所需要的高壓,當給其加入電壓后,即可自激振蕩,并產(chǎn) 生逆變高壓(即逆變器) 其加入的電壓是 12V 經(jīng)脈寬 IC 調制的(一般調制后輸入在 9~12V , 間) 反饋取樣電路主要是收集自激輸出及燈管次級(低壓線)的電壓與電流的大小,并反饋 至脈寬 IC,用以穩(wěn)定或切斷其脈寬輸出(我們日常見到的亮一下滅掉,即反饋電路起作用 導致脈寬無輸出,如:反饋偏高,IC 輸出偏高,燈管線脫等均會導致該問題) 綜上所述,簡略的說,升壓板就是一塊可控制的逆變電路! ! ! 另外:說明一點,目前,液晶屏一般由 2 燈管,4 燈管的組成,部份大屏幕(如 20 寸) 液晶為了提升亮度,用 6 燈管甚至 8 燈管的都有,每燈管兩根線,一根高壓(粗的)線,一 根低壓(細的)線. 以上,希望能帶給大家一丁點用處! ! !
