產(chǎn)品品牌 Atmel 代表艾特梅爾,是美國的。 STR 代表宏晶,是中國的。 另外,89C51中,8代表8位單片機;89C52RC中8代表8K容量。 RC指片內(nèi)RAM為512B, RD+指RAM為1280B, C代表高壓5V . LE表示低壓3V. 9代表flash存儲器,若為7代表eprom,0代表無ROM。 片內(nèi)程序存儲器容量1代表4K, 2代表8K, 3為15k, 4為16k, 8為32k, 16為64k. 2. 單片機的型號編碼 89系列單片機的型號編碼由三個部分組成,它們是前綴、型號和后綴。格式如下: AT89C XXXXXXXX其中,AT是前綴,89CXXXX是型號,XXXX是后綴。 下面分別對這三個部分進行說明,并且對其中有關(guān)參數(shù)的表示和意義作相應(yīng)的解釋。 (l)前綴 由字母“AT”組成,表示該器件是ATMEL公司的產(chǎn)品。 (2)型號 由“89CXXXX”或“89LVXXXX”或“89SXXXX”等表示。 “89CXXXX”中,9是表示內(nèi)部含 Flash存儲器,C表示為 CMOS產(chǎn)品,S代表ISP編程方式。 “89LVXXXX”中,LV表示低壓產(chǎn)品。 “89SXXXX”中,S表示含有串行下載 Flash存儲器。 在這個部分的“XXXX”表示器件型號數(shù),如51、1051、8252等。. (3)后綴 由“XXXX”四個參數(shù)組成,每個參數(shù)的表示和意義不同。在型號與后綴部分有“—”號隔開。 后綴中的第一個參數(shù) X用于表示速度,它的意義如下: X=12,表示速度為12 MHz。 X=20,表示速度為20 MHz。 X=16,表示速度為16 MHz。 X=24,表示速度為24 MHz。 后綴中的第二個參數(shù) X用于表示封裝,它的意義如下: X=D,表示陶瓷封裝。 X=Q,表示 PQFP封裝�!� X=J,表示 PLCC封裝。 X=A,表示 TQFP封裝。 X=P,表示塑料雙列直插 DIP封裝。 X=W,表示裸芯片。 X=S,表示 SOIC封裝。 后綴中第三個參數(shù) X用于表示溫度范圍,它的意義如下: X=C,表示商業(yè)用產(chǎn)品,溫度范圍為0~十 70℃。 X=I,表示工業(yè)用產(chǎn)品,溫度范圍為—40~十 85℃。 X=A,表示汽車用產(chǎn)品,溫度范圍為—40~十 125℃。 X=M,表示軍用產(chǎn)品,溫度范圍為—55~十 150℃。 后綴中第四個參數(shù) X用于說明產(chǎn)品的處理情況,它的意義如下: X為空,表示處理工藝是標準工藝。 X=/883,表示處理工藝采用 MIL—STD—883標準。 例如:有一個單片機型號為“AT89C51—12PI”,則表示意義為該單片機是 ATMEL公司的Flash單片機,內(nèi)部是 CMOS結(jié)構(gòu),速度為12 MHz,封裝為塑封 DIP,是工業(yè)用產(chǎn)品,按標準處理工藝生產(chǎn)。 3.宏晶STC89/90XX XX XX—40X—XXXX單片機命名(90采用第七代加密技術(shù)) 89指6T/12T速度, 前兩個XX,C代表5.5-3.8,LE代表2.4-3.8 接著兩個XX代表flash,51指4k,52指8k,53指15k(90為12K),54指16k,58指32k,516指64k(90為61K) 第五六個XX:RC代表片內(nèi)RAM為512B, RD+代表1280B. 40代表晶振最高頻率 X指工作溫度,I為工業(yè)級-40到85度,C為商業(yè)級0到75度 最后四位X指封裝(3種):PDIP, PLCC, PQFP 4.宏晶新產(chǎn)品 STC10/11F04XE: 10指工作電壓為5.5-3.8/3.3。 11指5.5-4.1/3.7 04代表flash存儲器為4K,8為8K,依次類推,10最大為14K,11最大為60K。 X指片內(nèi)RAM在512以上,E指有EEPROM STC12(or15)XX 54XX XX—35X—XXXX XX:工作頻率是普通8051的8-12倍. (15采用第八代加密技術(shù),工頻為普通8051的6—12倍) 第一個XX指工作電壓:C指5.5到3.5, LE指2.2到3.8, LV為超低功耗設(shè)計,工作頻率2MHZ. 54指RAM為512B,PCA/PWM是4路. 第二個XX指flash存儲器容量,2為2k,4為4k,依次類推. 第三個XX :若有A/D指有此模/數(shù)轉(zhuǎn)換功能,否則沒有. 35指最高工作頻率. X指工作溫度,同89系列. 之后四個X代表封裝方式:PDIP,SOP,PLCC,TSSOP(4種). 最后一個XX指針腳數(shù):20指20陣腳.
