查看: 3051|回復(fù): 0
C8051F020的ADC0和SMBus
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 00:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-13 00:39 編輯
結(jié)構(gòu)框圖如下:
  與其它逐次逼近式的AD操作類似,有幾個(gè)點(diǎn)需要主要:1.有8個(gè)通道,內(nèi)部還有一個(gè)通道用于測(cè)溫;2.內(nèi)部可產(chǎn)生一個(gè)1.2V電壓基準(zhǔn),并能x2輸出到Vref,但必須接到Vref0上,當(dāng)然也可以外接基準(zhǔn)電壓;3.有低功耗跟蹤方式可供選擇;4.內(nèi)部有運(yùn)放增益,對(duì)微弱信號(hào)特別有效
一般采用向ADBUSY寫1的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)換,以下是讀取AD值的函數(shù):
uint GetAD0value(uchar channel)//0~7對(duì)應(yīng)AIN0~7,8是溫度傳感器
{//AD采樣
uint ad0_value;
AMX0SL=channel;
AD0INT=0;
AD0BUSY=1;//啟動(dòng)AD轉(zhuǎn)換
while(!AD0INT);
  ad0_value=ADC0H;
  ad0_value<<=8;
  ad0_value+=ADC0L;//AD轉(zhuǎn)換結(jié)果
return ad0_value;
溫度的轉(zhuǎn)換利用以下關(guān)系式:[2.4*GetAD0value(8)-3177.7]/117;
----------------以下為SMBus介紹-------------------------------------
C8051F020的SMBus兼容I2C,因此可以方便地掛接多個(gè)I2C器件,如下圖:
主發(fā)送器方式:
主接收器方式:
SMB0STA:
bit SM_BUSY;//讀和寫時(shí)的忙標(biāo)志位
void SMBus_Init()
SMB0CN=0x44;
   SMB0CR=0xec;//頻率400k
EIE1|=0x02;
SM_BUSY=0;
void SM_Send(uchar chip_select,uintbyte_address,uchar out_byte)
{//i2c寫驅(qū)動(dòng)
while(SM_BUSY);//等待SMBus空閑
SM_BUSY=1;//占用SMBus(設(shè)置為忙)
SMB0CN=0x44;
BYTE_NUMBER=2;//2地址字節(jié)
COMMAND=chip_select;
HIGH_ADD=byte_address>>8;//高8位地址
LOW_ADD=byte_address&0x00FF;//低8位地址
WORD=out_byte;//待寫數(shù)據(jù)
STA=1;//啟動(dòng)傳輸過程
while(SM_BUSY);//等待傳輸結(jié)束
uchar SM_Receive(uchar chip_select,uintbyte_address)
{//i2c讀驅(qū)動(dòng)
while(SM_BUSY);//等待總線空閑
SMB0CN=0x44;
COMMAND=chip_select|1;
return WORD;
void i2c_ISR() interrupt 7
switch (SMB0STA)
{// SMBus 狀態(tài)碼(SMB0STA 寄存器)
  case 0x08://起始條件已發(fā)出
   SMB0DAT=COMMAND&0xfe;//從器件的地址+W
     STA=0;//手動(dòng)清除START位
     break;
  case 0x10://重復(fù)起始條件已發(fā)出
   SMB0DAT=COMMAND;//COMMAND中應(yīng)保持從地址+R
   STA=0;
   break;
  case0x18://從地址+W已發(fā)出,收到ACK
   SMB0DAT=HIGH_ADD;//如果是EEPROM,裝入待寫存儲(chǔ)器地址的高字節(jié)
   break;
  case0x20://從地址+W已發(fā)出收到NACK
     STO=1;
     STA=1;
    break;
    case0x28://數(shù)據(jù)字節(jié)已發(fā)出收到ACK
    switch (BYTE_NUMBER)
     case 2://如果BYTE_NUMBER==2,
       SMB0DAT=LOW_ADD;//發(fā)送了LOW_ADD
       BYTE_NUMBER--;
       break;
     case1://如果BYTE_NUMBER==1,LOW_ADD已發(fā)送
       if(COMMAND&0x01)
    {//如果R/W=READ,發(fā)送重復(fù)起始條件
     STO=0;
     STA=1;
         SMB0DAT=WORD;//如果R/W=WRITE,裝入待寫字節(jié)
         BYTE_NUMBER--;
       break;
     default://如果BYTE_NUMBER==0,傳輸結(jié)束
       STO=1;
       SM_BUSY=0;//釋放SMBus
   break;
    case0x30://數(shù)據(jù)字節(jié)已發(fā)出收到NACK
     STO=1;
     STA=1;
     break;
    case0x40://從地址+R已發(fā)出收到ACK
     AA=0;//只收一個(gè)字節(jié),清AA
     break;
    case0x48://從地址+R已發(fā)出收到NACK
     STA=1;
     break;
   case 0x58://數(shù)據(jù)字節(jié)收到NACK已發(fā)出
     WORD=SMB0DAT;
     STO=1;
     SM_BUSY=0;//釋放SMBus
     break;
   default:
    STO=1;//通信復(fù)位
     SM_BUSY=0;
     break;
  SI=0;//清除中斷標(biāo)志
