查看: 3218|回復(fù): 0
C語言外部變量和靜態(tài)變量的使用
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-13 01:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
C語言的外部變量的定義和引用對初學(xué)者來說,是個難點.
對外部變量的說明和定義不是一回事.對外部變量的說明,只是聲明該變量是在外部定義過的一個全局變量..在這里引用.而對外部變量的定義,則是要分配存儲單元.一個全局變量只能定義一次,卻可以多次引用.
用extern聲明外部變量,目的是可以在其它的文件中調(diào)用.具體使用見下面的例子:
            file1.c                                      file2.c
       inti,j;//定義全局變量                       extern  int i,j;//外部變量說明
       charc;                                       extern charc;
      void func()                                    voidfunc1()
在file2.c中對外部變量i,j,c進行了說明,就可以直接調(diào)用file1.c中定義的全局變量了
靜態(tài)變量static的使用
有時在中斷程序中定義了變量,不希望每次進入中斷程序,變量就被賦初值.這時就要使用static變量.靜態(tài)局部變量在編譯時賦初值,既只賦初值一次.見下例:
  void serial_interrupt()interrupt 4 using 3
{ static uchar i="0";
   i++;
上例中,編譯時,i被賦初值0,以后每進入一次中斷,i+1,而不是每次進入中斷,i都被請零,再加1
如果在a.c中要調(diào)用在b.c中定義的函數(shù)func(),需要在a.c中聲明該函數(shù),表示該函數(shù)在別的源文件中定義。函數(shù)是可以互相調(diào)用的,因此函數(shù)都具有外部存儲種類的屬性。原則上調(diào)用一個在在本程序模塊文件以外的其他模塊文件所定義的函數(shù),必須用關(guān)鍵字extern說明被調(diào)用函數(shù)是一個外部函數(shù)。實際使用中可以省掉extern。即下面兩個函數(shù)聲明沒有明顯的區(qū)別:
extern int f();和int f();
