我在總線(xiàn)上掛接了兩個(gè)ds18b20,
/********************main函數(shù)*************************/
extern uchar rom[64]; //64位序列號(hào)緩存區(qū)
extern uchar table[2][8]; //序列號(hào)存放數(shù)組
extern uchar num[1];
main()
get_rom();
while(1);
/*********ds18b20.c**************/
.......方便大家看的更清楚些,這里省略了以下這些ds18b20初始化函數(shù),讀一個(gè)字節(jié)函數(shù),寫(xiě)一個(gè)字節(jié)函數(shù),讀2位函數(shù),讀一位函數(shù)的函數(shù)。
ds_reset();
ds_read_bit();
ds_read_byte();
ds_write_byte(uchar dat);
ds_read_twobit();
ds_write_bit(uchar dat);
大家請(qǐng)看一下這個(gè)函數(shù),我看懂的地方我都注釋了,,從if(j>num[pointer-1])開(kāi)始看不明白了�?戳撕枚啾閐s18b20的技術(shù)手冊(cè)上面關(guān)于一次讀取總線(xiàn)上多個(gè)ds18b20的序列號(hào)的說(shuō)明很少,我參考了網(wǎng)上別人寫(xiě)的代碼。請(qǐng)大家?guī)兔聪轮笇?dǎo)我下,多謝了�。�
void get_rom()
uchar i,j,flag,rd_data,temp1=0x00,pointer=0x01;
for(i=0;i<2;i++)//總線(xiàn)上同時(shí)掛接有兩個(gè)DS18B20,所以搜索2次,
ds_write_byte(0xf0);//多個(gè)DS18B20串接在一起時(shí)搜索序列號(hào)指令
for(j=0;j<64;j++)//循環(huán)64次,64位序列號(hào)
temp1>>=1;//第一次右移一位還是0x00
rd_data=ds_read_twobit();
if(rd_data==0x01)//如果讀到的兩位是01
temp1|=0x80;//temp變成0x10
rom[j]=1;//數(shù)組的第一位數(shù)是1
ds_write_bit(1);//寫(xiě)1
else if(rd_data==0x02)//如果讀到了兩位是10
temp1&=0x7f;//temp變成0x00
rom[j]=0;//數(shù)組的第一位數(shù)是0
ds_write_bit(0);//寫(xiě)0
else if(rd_data==0x00)//如果讀到的兩位是00
if(j>num[pointer-1])/接下來(lái)的代碼都看不懂�。。。�
num[pointer++]=j;
temp1&=0x7f;
rom[j]=0;
ds_write_bit(0);
else if(j<num[pointer-1])
temp1=(rom[j]<<7)|(temp1&0x7f);
rom[j]=rom[j];
ds_write_bit(rom[j]);
else if(j==num[pointer-1])
temp1|=0x80;
rom[j]=1;
pointer--;
ds_write_bit(1);
if(((j+1)%8)==0)
table[i][(j+1)/8-1]=temp;
