為什么要采用無線
這個問題好比在問人類為什么在不斷發(fā)展生產(chǎn)力,看過《上帝也瘋狂》的人都知道,人類多可笑,為了讓生活過的更加愜意,于是去創(chuàng)造更高的科技生產(chǎn)力,去解放更多的體力勞動,殊不知,為了這種愜意,投入了多少精力物力財力,生活也日益的復(fù)雜化了(個人牢騷而已),但是不可否認(rèn),即使如此,社會仍然一如既往的發(fā)展。
為了讓計算機(jī)器化,人類發(fā)明了計算機(jī),為了讓計算機(jī)能處理更多的事情,于是在計算機(jī)的基礎(chǔ)上發(fā)明了網(wǎng)絡(luò),產(chǎn)生了操作系統(tǒng),產(chǎn)生了各種計算機(jī)的衍生類的發(fā)明。在今天電腦普及的時代,計算機(jī)更是深入到生活的各種場所。但是固定的工作環(huán)境已經(jīng)無法滿足為了更高的生活追求,更高的愜意生活的需要。人們需要移動,更需要在移動中與世界聯(lián)系,為社會發(fā)展服務(wù)。
移動中打電話,于是手機(jī)出現(xiàn)了;移動中掃描超市貨品,于是移動掃描終端出現(xiàn)了;移動中上網(wǎng),于是無線AP就出現(xiàn)了。無線的其他利用還有:
難以布線的場所,或者有線布線成本遠(yuǎn)高于無線。
頻繁變化的工作環(huán)境,銀行,公安,軍事領(lǐng)域等。
需要流動工作的區(qū)域,除了剛才說的超市,醫(yī)院,機(jī)場等。
遠(yuǎn)距離的信息傳輸:監(jiān)控,森林防火。
想對于傳統(tǒng)的有線來說,無線有一些優(yōu)勢:經(jīng)濟(jì)節(jié)約。易于擴(kuò)展。使用便捷。當(dāng)然也有有線所沒有的優(yōu)勢:速率更高,安全性更高,技術(shù)更成熟。
本文主要探討無線AP的技術(shù)以及測試AP中應(yīng)用到的測試方法與測試工具。
無線的協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)
大家在實際享受無線帶給我們的便捷的時候,有沒有注意到一些細(xì)節(jié)呢?如筆記本里的無線網(wǎng)卡的型號中,經(jīng)常會有11b或11g字樣。無線路由器上有的也標(biāo)示支持11b/g甚至有的是11 b/g/n, 有的還支持11a。
802.11(11是IEEE組織里的第11小組)是IEEE最初制定的一個無線局域網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),主要用于解決辦公室局域網(wǎng)和校園網(wǎng)中用戶與用戶終端的無線接入,業(yè)務(wù)主要限于數(shù)據(jù)存取,速率最高只能達(dá)到2Mbps。由于它在速率和傳輸距離上都不能滿足人們的需要,因此,IEEE小組又相繼推出了802.11b和802.11a兩個新標(biāo)準(zhǔn)。
802.11a,它工作在5GHz頻帶,理論速率可達(dá)54Mb/s,支持語音、數(shù)據(jù)、圖像業(yè)務(wù);
802.11b采用2.4GHz直接序列擴(kuò)頻,最大數(shù)據(jù)傳輸速率為11Mb/s,動態(tài)速率轉(zhuǎn)換當(dāng)射頻情況變差時,可將數(shù)據(jù)傳輸速率降低為5.5Mb/s、2Mb/s和1Mb/s。使用范圍支持的范圍是在室外為300 米,在辦公環(huán)境中最長為100米。802.11b使用與以太網(wǎng)類似的連接協(xié)議和數(shù)據(jù)包確認(rèn),來提供可靠的數(shù)據(jù)傳送和網(wǎng)絡(luò)帶寬的有效使用。隨著無線IEEE 802.11標(biāo)準(zhǔn)開始深入人心,各IC制造商開始尋求為以太網(wǎng)平臺提供更為快速的協(xié)議和配置。而藍(lán)牙產(chǎn)品和無線局域網(wǎng)(802.11b)產(chǎn)品的逐步應(yīng)用,解決兩種技術(shù)之間的干擾問題顯得日益重要。為此,IEEE成立了無線LAN任務(wù)工作組,專門從事無線局域網(wǎng) 802.11g標(biāo)準(zhǔn)的制定,力圖解決這一問題。802.11g其實是一種混合標(biāo)準(zhǔn),既能適應(yīng)傳統(tǒng)的802.11b標(biāo)準(zhǔn), 速率又能達(dá)到5GHz頻段的54Mbps的速率。
802.11n。人類的追求總是無止境的,802.11g的速率已經(jīng)很難滿足一部分人的需求。由于出現(xiàn)了MIMO(多入多出)與OFDM(正交頻分復(fù)用)技術(shù)相結(jié)合而應(yīng)用的MIMO OFDM技術(shù),這個技術(shù)不但提高了無線傳輸質(zhì)量,也使傳輸速率得到極大提升。802.11n具有更高的速率,可以達(dá)到200Mbps,甚至可以達(dá)到300Mbps。802.11n頻段仍是在11a, 11b/g的基礎(chǔ)上,因為只是更新了技術(shù),占有更高的帶寬來提升傳輸速率。
穿插一個問題,我們知道我們有線網(wǎng)卡經(jīng)常顯示的速率是100Mbps,而在實際使用過程中,如果在理想的局域網(wǎng)環(huán)境下,測試的速率也與理論的100Mbps相差不大。但是無線表明的理論速率,拿802.11g來說,理論速率為54Mbps,可是實際測試,在理想的屏蔽房中,速率最高也只有25Mbps左右,這是為什么呢?有線網(wǎng)絡(luò)傳輸數(shù)據(jù),有網(wǎng)路基礎(chǔ)的應(yīng)該熟悉一個術(shù)語:載波監(jiān)聽多路訪問/沖突檢測(CSMA/CD),要傳送數(shù)據(jù)的站點首先對媒體介質(zhì)上有無載波進(jìn)行監(jiān)聽,以確定是否有別的站點在傳輸數(shù)據(jù)。假如媒體空閑,該站點便可傳輸數(shù)據(jù);否則,該站點將避讓一段時間后再做嘗試,同時,采用“帶重傳的肯定確認(rèn)”來保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)臏?zhǔn)確性。但是無線的傳輸途徑是通過波來進(jìn)行的,站點不具備監(jiān)聽媒介的條件。無線傳輸采用的是時分雙工(TDD),意思是在無線波傳輸?shù)倪^程中,同一時間只能有一個節(jié)點發(fā)送數(shù)據(jù),另一個接受數(shù)據(jù),有點類似我們的HUB(集線器)的半雙工工作模式,這樣就注定了它的速率大約為理論的1/2。
標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)比較:
• 頻率Frequency (Mhz)
– 802.11g: 2412, 2417, ….
– 802.11a: 5180, 5200, ….
• 頻道Channel
– 802.11g: 1-11
– 802.11a: 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64…
• 傳輸速率Data rate
– 802.11b: 1, 2, 5.5, 11Mbps
– 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
– 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps
– 802.11n的速率,在20Mhz帶寬與40Mhz帶寬(在每種帶寬下它存在16種速率,記為MCS0-MCS15,MCS:Modulation and coding scheme)假設(shè)我們使用2*2(共使用兩根天線,我們稱2*2)的天線,速率為:
HT20時:(MCS0-MCS7) 6.5M、13M、19.5M、26M、39M、52M、58.5M、65M
(MCS8-MCS15) 13M、26M、39M、52M、78M、104M、117M、130M
HT40時:(MCS0-MCS7) 13.5M、27M、40.5M、54M、81M、108M、121.5M、135M
(MCS8-MCS15) 27M、54M、81M、108M、162M、216M、243M、270M。
每個國家在同個標(biāo)準(zhǔn)下,又制定了一些具體的channel,下表是各個國家在同一個標(biāo)準(zhǔn)下channel的區(qū)別。
Mode China United Kingdo United States Japan
11g/b 1-13 1~13 1~11 1~13
11g only 1-13 1~13 1~11 1~13
11b 1-13 1~13 1~11 1~14
11a {36~64,100~140}{36~64,100~140}{36~64,149,153,157,161,165}{36,40,44,48}
無線網(wǎng)絡(luò)類型與基本術(shù)語
要了解無線領(lǐng)域,首先要知道下面幾個常見的術(shù)語的意思:BSS, IBSS與Infrastructure BSS, ESS,SSID, STA.
BSS: Basic Service Set, 基本服務(wù)集,可以理解為組建無線網(wǎng)絡(luò)中設(shè)備的集合體。
IBSS與Infrastructure BSS:不要混淆這兩個,IBSS是Independent BSS的縮寫,是獨立型的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),而Infrastructure BSS是指基礎(chǔ)型的網(wǎng)路結(jié)構(gòu),區(qū)別如下:獨立型的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)中,每個節(jié)點各自為戰(zhàn),A連接B, B連接C,C可以連接A,C可以連接D,沒有中心體,大家隨心所欲,想泡誰就泡誰。而Infrastructure BSS稱為基礎(chǔ)行網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),無線網(wǎng)絡(luò)拓?fù)渲型幸粋核心的連接點,其他的人都需要和它進(jìn)行連接,只有連接后才可以彼此通信。我們實際使用中,多數(shù)都為基礎(chǔ)型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
ESS:Extended Service Set,擴(kuò)展服務(wù)集,將許多的BSS串聯(lián)所形成的大范圍的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),即稱ESS.
SSID: service set identifier,服務(wù)集ID,無論是獨立型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)還是基礎(chǔ)型網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),當(dāng)有連接的動作發(fā)生時,SSID就是連接的暗號,或者稱之為網(wǎng)絡(luò)的名稱,只有知道了SSID,才能成功的建立連接(暫時不考慮WDS情況)。
STA:Station,工作站,發(fā)送信號的無線設(shè)備,比如無線路由器,我們稱之為基站,與基站進(jìn)行連接的,比如一臺筆記本,我們稱之為工作站。
當(dāng)然在實際工作中,還會遇到BSSID:基站的MAC地址。
AP: Access point,無線接入點,即將電信號轉(zhuǎn)為無線信號的一種設(shè)備。
無線應(yīng)用中,一般有以下的幾種應(yīng)用方式:
1:純AP:只是單純的將電信號轉(zhuǎn)為無線信號。
2:具有路由功能的AP, 有的稱為:AP Router,典型的應(yīng)用就是家庭中的無線路由器。路由功能的特點就是具備LAN口,WAN口之分,具備DHCP能力,具備路由的功能。一般應(yīng)用中,WAN口是通過有線連接ISP供應(yīng)商,通過例如PPPoE撥號等方式獲得WAN口的上網(wǎng)地址,而LAN口一般有兩種,一種有線的LAN口,可以直接與我們的臺式PC連接,另一種就是無線LAN口,筆記本就是通過無線LAN口與AP相連。還有一種路由功能的模式,它的WAN口與LAN口恰好與AP Router相反(想了解的可以找我,說的多擔(dān)心很多人會繞暈)。
3:具有橋接功能的AP(WDS,無線分布式系統(tǒng)),橋接這個名詞經(jīng)常會讓人模糊。所謂橋接,就是在兩個需要連接的設(shè)備中間建立一條虛擬的通路。這條通路是一直存在的。無線橋接模式下又分兩種,一種是中繼模式,一種是Bridge模式。所謂中繼模式,就是當(dāng)一個遠(yuǎn)端的AP的信號傳輸距離不能夠滿足使用的時候,再架設(shè)一個中繼器模式的AP,它負(fù)責(zé)接收遠(yuǎn)端的AP信號,并對信號進(jìn)行放大。另一種模式是Bridge模式,它的應(yīng)用是兩個AP必須都工作在Bridge模式下,才可以互相連接,這兩個AP的功能就是建立一個虛擬的通路而已。比如兩座大樓之間布線困難,可以在兩樓的樓頂各架設(shè)一個具有Bridge功能的AP,就起到有線連接的效果。
4:具備Client功能。當(dāng)一個純AP或者具有路由功能的AP發(fā)射信號的時候,如果要利用這種無線信號,就需要客戶端與AP進(jìn)行連接。我們?nèi)粘V械墓P記本就是充當(dāng)Client與他們進(jìn)行連接。無線工作設(shè)備也是可以工作在Client模式下的,在這種模式下,它起到的是Client作用,與純AP或具有路由功能的AP進(jìn)行連接。
總結(jié): 我們習(xí)慣把純AP稱AP,把 具有路由功能的稱AP Router(或Router),稱中繼器為Repeater,稱Bridge就為Bridge模式。很多廠商的產(chǎn)品中會有:AP+repeater模式,意思是充當(dāng)中繼的作用的同時也具備AP的作用。AP+Bridge,作用同理。
