本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-2-21 17:11 編輯
品牌 | 芯片型號 | 網(wǎng)卡速率 | 總線 | 結構 | win自帶驅(qū)動 | 線序交叉 | REALTEK | RTL8100C | 10/100 | PCI | MAC/PHY | 是 | 否 | RTL8201BL | 10/100 | PCI | PHY | 否 | 否 | VIA | VT6103 | 10/100 | PCI | PHY | 是 | 否 | VT6107 | 10/100 | PCI | PHY | 是 | 是 | VT6122 | 10/100/1000 | PCI | PHY | 否 | 是 | MARVELL | 88E8001 | 10/100/1000 | PCI | MAC/PHY | 否 | 是 | VITESSE | VSC8201 | 10/100/1000 | PCI | PHY | 否 | 是 | BROADCOM | BCM5751 | 10/100/1000 | PCIe | MAC/PHY | 否 | 是 | INTEL | i82547EI | 10/100/1000 | CSA | MAC/PHY | 否 | 是 |
VIA威盛的Tahoe 以太網(wǎng)產(chǎn)品家族VT6103/F/L/X VT6103是隸屬于VIA Tahoe以太網(wǎng)產(chǎn)品家族的一款PHY芯片,符合802.3u規(guī)范,提供10/100Mbps自適應功能。 PHY控制芯片是支持10/100Mbps傳輸速率的實體層裝置,以MII接口連接MAC,價格低廉,適用面極廣。 VIA的Rhine以太網(wǎng)控制芯片包含Rhine VT6105M、VT6106H、VT6106S/L、VT6107等。 VT6105分為VT6105M和VT6105LOM兩種,兩者的區(qū)別在于后者支持網(wǎng)絡遠程喚醒功能,而前者則不支持。因為VIA主板芯片的廣泛流行,VT6105可能是目前最流行的集成網(wǎng)卡。 以VT6105M為例,這是一款10/100Mbps以太網(wǎng)控制芯片,可為主板設計商提供一個輕松整合的單芯片解決方案,具有先進的管理功能和節(jié)能特色。它采用三合一設計,將實體層、媒體控制和管理功能集成到一顆芯片上。具備可有效提升偵錯及管理的功能,如Auto MDI/MDIX自動跳線功能、遠程啟動功能、TCP/IP資料驗證功能(降低CPU占用率)等。此外,VT6105M還支持電源管理及喚醒功能。 VT6107是VIA非常新的一款Rhine家族10/100Mbps自適應PHY網(wǎng)絡芯片,比起VT6103,VT6107擁有更多新功能,新特性,其中最為突出的便是VT6107與VT6122針腳兼容(Pin-to-Pin),簡單地說,主板廠商能夠讓本來設計為具備千兆網(wǎng)絡功能的主板,通過簡單的更換網(wǎng)絡芯片而變?yōu)橹挥邪僬拙W(wǎng)絡功能,這樣既能節(jié)省主板研發(fā)成本,又能方便廠商生產(chǎn)出不同市場定位的產(chǎn)品。 VT6107另外一個讓人意外的新特性便是支持自動線序交叉功能(MDI/MDIX auto-crossover),這是什么呢?接過網(wǎng)線的朋友都知道,網(wǎng)線有交叉線和平行線之分,雙機互聯(lián)則必須用交叉線,線序接錯了,網(wǎng)絡的速度和穩(wěn)定性便大打折扣。而具備自動線序交叉功能的網(wǎng)卡能夠讓RJ-45接口上的1、2上的傳送信號線和3、6上的接收信號線的功能自動交換,這樣,用戶便無需為接何種網(wǎng)線傷腦筋了。自動線序交叉功能一般只會在千兆網(wǎng)卡上見到,VT6107具備這一功能在百兆網(wǎng)卡上是比較難得的。
端口自動翻轉(zhuǎn)(Auto MDI/MDIX)功能,可適應各種線序雙絞線,UTP端口支持自動協(xié)商功能,自動調(diào)整傳輸方式和傳輸速率。 MDI表示平行平行網(wǎng)線,MDIX表示交叉 ,相同設備用交叉,不同設備用直連! ∷^10/100Mbps自適應網(wǎng)卡是指該類網(wǎng)卡可根據(jù)網(wǎng)絡連接對象的速度,自動確定是工作在10Mbps還是100Mbps速率下。
不僅在板載聲卡領域,在板載網(wǎng)卡領域,Realtek也幾乎無所不在。瑞昱公司主流產(chǎn)品包括: 在超高速以太網(wǎng)絡控制器(Network Interface Controllers )方面,10/100Mbps的PCI系列產(chǎn)品有:RTL8100B(L) 、RTL8100C(L) 、RTL8101L、RTL8139C(L)、RTL8139C(L)+、RTL8139D(L)等(L 指板載硬網(wǎng)卡芯片)。其PCI Express 系列的產(chǎn)品有:RTL8100E/RTL8101E(高集成度、低成本的以太網(wǎng)控制器 3999元新幫主( 2008年01月10日)神舟天運F237S 基本硬件配置表 采用的Realtek RTL8101 PCI-E 以太網(wǎng)卡)、RTL8102E-GR等產(chǎn)品。另外還有USB 1.1 系產(chǎn)品如RTL8150L(M)。經(jīng)濟型高速以太網(wǎng)絡單一芯片控制器RTL810系列的性能與先進型高速以太網(wǎng)絡單一芯片控制器RTL 8139系列差不多,價格更低廉,兼容性不錯,CPU占用率較低,在中低端主板中應用廣泛. 在交換器控制芯片(Switch Controllers )方面, 10/100M Fast Ethernet系列分為:5-Port :RTL8305SC、RTL8306SD/RTL8306SDM;9-Port:RTL8309SB;16-Port :RTL8316B、RTL8316BP;24-Port :RTL8324、RTL8324P等。 在無線網(wǎng)絡(Wireless LAN ICs )方面,WLAN NIC 系列產(chǎn)品分為:IEEE 802.11a/b/g 、IEEE 802.11b/g 、IEEE 802.11b/g Single-Chip 、IEEE 802.11b 、IEEE 802.11n ;WLAN AP/Gateway Controllers 系列產(chǎn)品分為:IEEE 802.11a/b/g 、IEEE 802.11b 幾大類。 在高速以太網(wǎng)絡收發(fā)器(Phyceivers)方面,Realtek低端的實體層芯片產(chǎn)品10/100M Fast Ethernet系列分為1-Port的RTL8201BL、RTL8201CL、RTL8201CP、RTL8201N(具備Auto MDIX線序自動交叉功能)、RTL8201DL以及8-Port的RTL8208、RTL8208B等。它將網(wǎng)絡控制芯片的運算部分交給處理器或南橋芯片處理,簡化了線路設計,成本得到了控制,RTL820系列在低端主板上使用很普遍。 RTL8100C是一款10/100Mbps自適應網(wǎng)絡芯片,芯片內(nèi)同時具備MAC層和PHY層,符合IEEE802.3u規(guī)范。在Realtek的技術白皮書中明確提到這款網(wǎng)絡芯片只能夠作為板載網(wǎng)卡使用,但其模塊結構和大家熟悉的網(wǎng)絡芯片8139C基本一樣,這意味著我們使用這塊網(wǎng)絡芯片相當于用著一塊完整的網(wǎng)卡,在資源消耗和穩(wěn)定性能方面都將得到良好的保障。按照Realtek官方公布數(shù)字,該公司8100系列產(chǎn)品占據(jù)03年10/100Mb以太網(wǎng)控制芯片的全球70%市場份額,Realtek產(chǎn)品的受歡迎程度可見一斑。 RTL8201BL同樣是Realtek公司開發(fā)的一款符合IEEE802.3u規(guī)范的10/100Mbps自適應網(wǎng)絡芯片,大家可能會發(fā)現(xiàn),其芯片體積比RTL8100C要小,針腳數(shù)目亦只有其三分之一左右,沒錯,這是一款僅具備PHY層的網(wǎng)絡芯片,但不要小看它,RTL8201BL的內(nèi)部模塊結構也是和8139C的PHY層完全相同的,因此,就PHY層而言,其性能并沒有打折扣,但好馬還需配好鞍,能否讓其一展所長,還需看所配主板的南橋了。
Broadcom BCM4401芯片,這款低端網(wǎng)卡最大的特點是獨有的自動線序交叉功能。 一、威盛的Velocity千兆以太網(wǎng)控制芯片 威盛的千兆以太網(wǎng)控制芯片“Velocity ”系列產(chǎn)品為一高效能的整合型單芯片,可應用于各種各樣的產(chǎn)品上,包括 PC 瘦客戶機、主板自帶以太網(wǎng)接口的服務器、應用網(wǎng)絡接口卡的產(chǎn)品。整合了多功能媒體處理器(MAC)和高效能收發(fā)器(PHYceiver),威盛 Velocity 控制芯片針對空間狹小的系統(tǒng)進行優(yōu)化,耗電低,板型小。威盛還提供一系列的 10/100Mbps 快速以太網(wǎng) NIC 控制芯片, 如需更多信息,10/100Mbps 快速以太網(wǎng) NIC 控制芯片, 如需更多信息,請點擊這里。
| 產(chǎn)品封裝規(guī)格 | | | | | | VT6132 | 128 | PQFP | 14*20 | 網(wǎng)絡接口卡(NIC) | 千兆 NIC,PCI-Express v1.1 | VT6130 | 64 | QFN | 9*9 | 網(wǎng)絡接口卡(NIC) | 千兆 NIC,PCI-Express v1.1 | VT6122 | 128 | LQFP-EP | 14*14 | | | VT6120 | 196 | LBGA | 15*15 | 網(wǎng)絡接口卡(NIC) | |
●VT6120 為最新一代高整合以太網(wǎng)核心控制芯片,傳輸速度最高每秒可達 10 億位,并可應用于不同的資訊硬件上,包括一般的網(wǎng)卡及主板附加網(wǎng)絡功能等,結合 MAC 及 Cicada 的專利的 SimpliPHY? PHY 的設計,具有耗電量低且抗干擾能力佳的特性。
支持 10/100/1000Mbps 三種傳輸速率及全/半雙工傳輸功能,其內(nèi)建的 Cicada PHY 芯片符合 IEEE 802.3 (10BASE-T)、802.3.u (100BASE-TX) 以及 802.3.ab (1000BASE-T) 的標準。威盛通過 Cicada 的 SimpliPHY? 設計認證,威盛 Velocity 家族擁有主流的窄帶噪聲容差,為通用電路板(PCB)和有限電纜提供超高的性能。
為減輕 CPU 的負擔,威盛的 ”Velocity” 系列產(chǎn)品采用智能中斷管理及 IP/TCP/UDP off-loading,除能降低 CPU 利用率外,更讓客戶能夠有效地運用有限的帶寬。
為減輕 CPU 的負擔,威盛 Velocity 千兆以太網(wǎng)控制芯片采用自適應中斷機制,可以進一步卸載主機 CPU 的任務,進行 TCP/UDP/IP 校驗和 TCP 分段卸載,除能降低 CPU 利用率外,更讓客戶能夠有效地運用有限的 PCI 帶寬。
●VT6122 同樣是VIA最新研發(fā)的10/100/1000Mbps自適應網(wǎng)絡芯片,結合了MAC及Cicada的專利 SimpliPHY PHY的設計,SimpliPHY技術保證了即使在長距離的網(wǎng)絡傳輸中,依然能夠保證信號質(zhì)量。支持10/100/1000Mbps三種傳輸速率及全/半雙工傳輸功能。此外,該芯片還采用了自適應中斷機制,可進行TCP/UDP/IP校驗和TCP分段卸載。同時VT6122的技術白皮書中提到,VT6122采用的adaptive interrupt(自適應中斷)功能能夠有效降低網(wǎng)卡的CPU占用率。 該芯片符合IEEE 802.3ab規(guī)范,支持自動線序交叉功能。
二、Realtek主流的板載千兆“硬”網(wǎng)卡芯片 Realtek板載千兆“硬”網(wǎng)卡芯片PCI系列包括RTL8110S-32、RTL8169S-32、RTL8110SB(L)、RTL8169SB(L)、RTL8110SC(L)、RTL8169SC(L)等產(chǎn)品;PCI Express 系列包括RTL8111B、RTL8168B、RTL8111C等。RTL8110S系列是Realtek主流的板載千兆“硬”網(wǎng)卡芯片,以RTL8110SB為例,它是一顆千兆規(guī)格的以太網(wǎng)控制芯片,內(nèi)部集成了完整的以太網(wǎng)控制單元和MAC地址編碼器,符合IEEE 802.3規(guī)范,支持網(wǎng)絡喚醒。提供基于PCI千兆網(wǎng)卡支持。 在交換器控制芯片Switch Controllers 方面, 10/100/1000M Gigabit Ethernet 系列 5-Port 有RTL8366S-GR/RTL8366SR-GR 。10/100M Fast Ethernet + 10/100/1000M Gigabit Ethernet 系列分 8-Port + 2-Port的RTL8310P;16-Port + 2-Port 的RTL8318P; 24-Port + 2-Port的RTL8326。 在實體層芯片方面,高速以太網(wǎng)絡收發(fā)器(Phyceivers)產(chǎn)品分10/100/1000M Gigabit Ethernet 系列 1-Port的RTL8211B、RTL8211C/RTL8211CL、RTL8211BG-GR以及2-Port的RTL8212/RTL8212N/RTL8211N; RTL8111B第二位1表示硬網(wǎng)卡,2表示軟網(wǎng)卡也就是PHY芯片,最后一位1表示PCI-E,0表示PCI,所以RTL8111是PCI-E硬網(wǎng)卡,去網(wǎng)站看看。RTL8111/8168均為100-pin lqfp封裝,基于pci-express接口,真正解決了目前標準pci接口對于千兆網(wǎng)卡的帶寬不足問題。 RTL8169 超高速以太網(wǎng)絡控制芯片,MII/GMII接口,支持10M/s、100M/s與1000M/s三種速率傳輸, 并有TBI (Ten Bit Interface)接口支持1000M/s的光纖網(wǎng)絡傳輸。 三、Marvell千兆芯片 Marvell (美商邁威爾)也是網(wǎng)絡及存儲器芯片領域的主導廠商。Marvell的千兆網(wǎng)卡產(chǎn)品具有良好的性價比。Marvell是3COM的最大代工廠家,所以不少 3COM千兆網(wǎng)卡的控制芯片叫3COM Marvell PHY。但Marvell千兆網(wǎng)卡在兼容性方面比3COM千兆網(wǎng)卡更為出色,在HT(超線程功能)功能開啟后,Marvell千兆網(wǎng)卡不會和CPU發(fā)生沖 突而導致上網(wǎng)故障。Marvell主力的網(wǎng)卡芯片是Yukon系列,包括88E8001(32bit PCI)、88E803X(PCI-E)、88E805X(PCI-E,千兆)、88E8062(PCI-E X4,千兆,為服務器平臺設計的雙端口GbE控制器)等產(chǎn)品。 ●88E1116網(wǎng)卡控制芯片 支持10/100/1000M網(wǎng)絡數(shù)據(jù)傳輸率;該網(wǎng)卡可以支持NVIDIA的內(nèi)建防火墻功能,以及Teaming技術。 ●Marvell 88E8001芯片 Yukon 88E8001 32-Bit千兆以太網(wǎng)控制器,其提供了桌面和移動應用中高可靠性和低成本的千兆以太網(wǎng)連接。
88E8001集成了Marvell Alaska PHY收發(fā)器和一個強勁的千兆以太網(wǎng)MAC(媒體訪問控制),通過32位的PCI總線接口,內(nèi)建一個深度64KB包緩存。Yukon 88E8001具有強力的配置功能,加入了網(wǎng)絡喚醒支持遠程管理。Yukon 88E8001提供了大多數(shù)流行平臺的軟件驅(qū)動,并且為低成本的LOM(板載網(wǎng)卡)進行了優(yōu)化。
它的主要特征包括:88E8001內(nèi)嵌PHY層和MAC層,集成了Marvell Alaska PHY收發(fā)器和一個千兆以太網(wǎng)MAC(媒體訪問控制)。同時具備64KB Buffer Memory,支持10/100/1000Mbps自適應,支持自動線序交叉功能;具備網(wǎng)絡喚醒功能,支持遠程管理; 第一個提供了虛擬線纜測試(VCT)的千兆客戶連接解決方案,配合VCT網(wǎng)絡診斷工具,可以以圖示的方式實現(xiàn)對網(wǎng)絡中的斷點診斷。集成 了Alaska PHY和千兆以太網(wǎng)MAC,可用于非常小巧的設備,它的支持節(jié)能模式,電能消耗也很低。第一個允許使用低成本小型的low-pin數(shù)量(128 pin)封裝?傊,88E8001芯片是板載千兆芯片的良好選擇之一。 ●Marvell 88E8053芯片 目前一些主板已通過板載兩塊Marvell的芯片提供了對雙千兆網(wǎng)卡的支持,其性能足以勝任入門級服務器的要求,如一塊88E8001-LKJ以太網(wǎng)控制芯片和一塊88E8053-NNC PHY芯片。
這兩款芯片都是千兆級的以太網(wǎng)芯片,其中88E8001-LKJ提供了獨立的以太網(wǎng)功能,而88E8053-NNC PHY(軟網(wǎng)卡)則是從ICH6南橋中引出的。Marvell 88E8001和88E8053控制芯片兩者的區(qū)別在于,88E8001基于傳統(tǒng)PCI總線,而88E8053則使用新一代PCI-E總線,由于PCI- E的總線帶寬遠高于PCI,所以理論上后者反而會擁有更快的響應速度。
88E8053提供了桌面和移動應用中高可靠性和低成本的千兆以太網(wǎng)連接,完全兼容PCI Express 1.0a規(guī)格。集成設備包括了Marvell Alaska PHY收發(fā)器和強健的GbE媒體訪問控制(MAC),使用x1 PCI Express接口,并且集成48KB深度包緩存。Yukon-EC 88E8053支持多數(shù)流行的客戶平臺,為低成本的LOM和NIC解決方案進行優(yōu)化。配合AI Net2的網(wǎng)絡智能偵測功能,可以放心地進行資料交換和傳輸,即便是大容量的影像,音樂或資料傳輸時也會較流暢,不再出現(xiàn)傳輸瓶頸。
Yukon-EC 88E8053的主要特征如下:首款千兆客戶設備實現(xiàn)9mm*9mm,low-ping數(shù)量(64-pin)封裝,提供小型低成本解決方案。首款千兆 PCI Express客戶連接解決方案提供離線虛擬線纜測試(VCT)技術,這可以減少網(wǎng)絡安裝與支持的成本。支持ASF 2.0技術。 ●Marvell 88E806*芯片 現(xiàn)在不少主板廠商都會推出擁有Dual Lan(如一千兆網(wǎng)卡+一百兆網(wǎng)卡)的主板,其大部份都是通過兩顆網(wǎng)卡控制芯片實現(xiàn)的,而著名網(wǎng)絡控制芯片生產(chǎn)商Marvell則看到了這場市場需求,推 出了一顆內(nèi)建兩組Gigabit Ethernet網(wǎng)絡的芯片“88E8062”,其采用了PCI-Express接口,故此只能內(nèi)建于擁有PCI-Express Bus的主板上,因為PCI已經(jīng)不足夠兩組Gigabit Ethernet同時運作,預計在2005年我們就能在市場上看到這種設計的高端主板產(chǎn)品。
其實雙端口的“88E8062”屬于Marvell的“Yukon II”芯片系列,Yukon II是目前第一個為服務器平臺設計的X4 PCI Express雙端口GbE控制器,Yukon II可充分利用這4通道,達到在各個方向每秒2Gbps的速度性能。但Yukon II同樣可用于引腳兼容的單端口裝置中,能在雙端口(88E8062)或單端口(88E8061)GbE以太網(wǎng)上支持同樣底座面積的單母板版面設計。這兩 種裝置都支持銅和光纖接口。
Marvell公司還提供了完整的Yukon II軟件驅(qū)動器包和硬件參考設計,通過軟件驅(qū)動配套軟件,支持智能外圍管理界面(IPMI)和Alert Specification Format(ASF),為網(wǎng)絡管理者提供實時服務器正常監(jiān)控,并增強易管理能力?蔀閃indows、Linus、Netware和Unix提供支持。 Yukon II同樣支持虛擬線纜測試(VCT)等功能。 四、3COM千兆芯片 ●3COM 3C940 3COM 的Marvell 940-MV00千兆網(wǎng)卡芯片是Marvell所OEM,支持10/100/1000Mbps網(wǎng)絡。其也具備VCT(Virtual Cable Tester,虛擬電纜測試器)功能,其能以圖形介面的形式清楚的顯示出100米內(nèi)雙絞線的連接狀態(tài),如果存在線路故障,還可告知故障的具體位置。
五、Broadcom千兆芯片 Intel在網(wǎng)卡領域的中高端市場上擁有絕對的優(yōu)勢,而Broadcom就好比網(wǎng)卡領域的“AMD”,其產(chǎn)品同樣擁有可比肩Intel的實力。無論在有線 網(wǎng)絡領域還是無線網(wǎng)絡領域,Broadcom的影響力幾乎無處不在。把越來越多的能力塞進一個芯片里是電腦技術發(fā)展的“摩爾定律”,通過復用設計, Broadcom能為很多不同的市場設計很多復雜的芯片——“Broadcom的工程師擁有高深的system on chip(片上系統(tǒng))的設計能力,這是Broadcom迅速成為技術領導者的關鍵因素。 Broadcom現(xiàn)在開發(fā)的每一個新產(chǎn)品都是一個片上系統(tǒng)。Broadcom為客戶提供的所有解決方案也全部是完整的系統(tǒng)方案,包括從硬件到軟件,從參考 設計到生產(chǎn)測試建議。”通過Broadcom高層的這句話也就不難理解在Intel的壓力下Broadcom仍能生存下來的原因了。 Broadcom千兆網(wǎng)卡芯片主力產(chǎn)品就是BCM57XX系列。有BCM5700、BCM5701、BCM5702、BCM5703、BCM5703S、BCM5704、 BCM5704C、BCM5704S、BCM5705、BCM5705M、BCM5706、BCM570X Family、BCM5721、BCM5751、BCM5751M、BCM5788、BCM5788M系列產(chǎn)品,其可以廣泛應用在服務器/工作站、個人電 腦、筆記本電腦等眾多領域。Broadcom千兆網(wǎng)卡芯片具有傳輸速度快,傳輸質(zhì)量穩(wěn)定的特點。
●BCM5721/5751系列芯片 BCM5721系列芯片是Broadcom推出的新一代NetXtreme千兆以太(GbE)網(wǎng)卡控制芯片,支持PCI Express總線,不再讓PCI總線成為千兆網(wǎng)卡的瓶頸。
BCM5721、BCM5751和BCM5751M分別面向服務器,臺式機和移動系統(tǒng)。其中,Broadcom NetXtreme BCM5721 GbE支持PCI Express 1x、IPMI 1.5及Broadcom高級服務器程序(BASP)。
而面向臺式機和工作站的BCM5751支持ASF 2.0,BCM5751亦具備PHY層和MAC層,符合IEEE802.3ab規(guī)范,支持10/100/1000Mbps自適應和自動線序交叉功能。有別于其他千兆網(wǎng)卡,BCM5751采用PCI Express×1規(guī)格介面,理論上傳輸速度可達250MByteps,不再讓PCI總線(理論最大速度133MByteps)成為千兆網(wǎng)卡的瓶頸。
另一款BCM5751M針對移動應用進行了功耗優(yōu)化,支持可信賴計算組1.1b標準(Trusted Computing Group 1.1b),對攻擊提供企業(yè)級的認證和防護。 三種GbE芯片均基于10/100/1000BASE-T千兆以太網(wǎng)MAC規(guī)范,內(nèi)置緩沖區(qū)和PHY。另外,三者都是采用0.13μm CMOS制造工藝,均采用196針15x15mm封裝。采用BCM5721/5751系列芯片常見產(chǎn)品有微星MSI E7525 Master-S2、華碩NCLV-D等主板產(chǎn)品。 ●BCM5788系列芯片 BCM5788 系列芯片包含BCM5788和BCM5788M兩款單芯片產(chǎn)品,屬于Broadcom公司推出新型“NetLink”系列GbE以太網(wǎng)控制器。 BCM5788是一款完全集成的10/100/1000BASE-T吉比特以太網(wǎng)媒體存取控制器(MAC)和物理層收發(fā)器(PHY)解決方案。它包括三速 IEEE 802.3兼容的媒體存取控制器(MAC),PCI 2.2總線接口,片內(nèi)緩沖存儲器和集成的PHY。
BCM5788采用超低功耗的低壓0.13um工藝制造。BCM5788具有的集成PHY32位PCI吉比特以太網(wǎng)控制器,有先進的功率管理性能和超低功 耗(這兩款單芯片器件相比前作有更低的功耗,采用Broadcom第5代技術,具有良好的可靠性和穩(wěn)定性。)。該IC除集成物理層和MAC功能外,還集成 了存貯控制器以及時鐘頻率為33MHz的PCI總線接口等。輸入輸出電壓為3.3V?商峁¦indows 98、Windows NT、Windows 2000、Windows Me、Windows XP以及Linux 2.4等多種驅(qū)動軟件。采用196端子HBGA封裝。
BCM5788和BCM5788M產(chǎn)品通過降低耗電量和價格以適合消費者和小規(guī)模業(yè)務據(jù)點的個人電腦使用,所以其具備不錯的性價比——NetLink系列 吉比特以太網(wǎng)GbE控制器BCM5788和BCM5788M更適合于中小型商業(yè)電腦和消費類電子所用的網(wǎng)絡PC領域。目前的市場狀況也是如此,憑借極低的 功耗和不錯的性能BCM5788被許多新款中高端主板所廣泛采用,成為Intel板載千兆芯片有力的竟爭者之一。
六、Intel千兆芯片 英特爾公司是世界最大的CPU制造商,同樣也是電腦、網(wǎng)絡和網(wǎng)絡連接產(chǎn)品方面的頂尖制造商。在網(wǎng)絡方面英特爾是以太網(wǎng)和快速以太網(wǎng)LOM連接技術方面的全 球領袖。Intel的千兆網(wǎng)卡芯片主要有8254*系列,如常見的82541、82543、82543GC、82544EI、82545EM、 82546EB、82547EI、82559等等,其常見產(chǎn)品有銅線系列的千兆網(wǎng)卡Pro/1000T、Pro/1000MT、1000XT,雙網(wǎng)口的 1000MTDual Port和四網(wǎng)口的1000MT Quad Port;光纖系列的Pro/1000F、Pro/1000XF、Pro/1000MF等。Intel的千兆網(wǎng)卡芯片具有兼容性好(Intel主板平 臺),CPU占用量低,傳輸速度快,使用穩(wěn)定的特點,是中高端服務器/工作站/個人電腦產(chǎn)品的較好選擇。 ●Intel 82543GC芯片 Intel 82543GC芯片是一款2001年就已推出的Intel第二代千兆網(wǎng)卡芯片,其是PCI接口千兆網(wǎng)卡的標示性產(chǎn)品之一。82543GC控制器能在一個 MAC單芯片上集成支持10Mbps、100Mbps和1000Mbps的網(wǎng)絡連接,這可使以太網(wǎng)、快速以太網(wǎng)和千兆位以太網(wǎng)技術在同一網(wǎng)絡里無縫協(xié)同應 用,同時對老式以太網(wǎng)向新一代千兆位以太網(wǎng)高速遷移提供了一條清晰的路徑,其更適合于LOM板載使用。一些廠商在推出82543GC獨立產(chǎn)品時常常將其與 Vitesse VSC7123、Marvell 88E1020等PHY芯片混合使用。 82543GC芯片符合IEEE 802.3ab和802.3z規(guī)范,支持10M/100M甚至1000M的傳輸速度;支持網(wǎng)絡喚醒和調(diào)制解調(diào)器喚醒功能;體積大幅縮小,82544EI千 兆以太網(wǎng)控制器的尺寸僅相當于一枚硬幣,比以前的控制器小一半以上;支持新型總線,以提供更快、更有效的網(wǎng)絡連接;支持多系統(tǒng)。能夠廣泛支持眾多操作系 統(tǒng),包括Windows、Linux、Netware、Solaris和SCO UnixWare等等;具有先進的自適應(auto-negotiation)和自感應(auto-sensing)功能。 主要特色:Intel 82543GC Gigabit控制器具備優(yōu)秀的Gigabit性能表現(xiàn);采用Intel第二代Gigabit方案消除了服務器瓶頸,64位PCI網(wǎng)卡容易整合在您現(xiàn)行的 以太網(wǎng)絡設備中;最遠傳輸距離可達275米(光纖SX傳輸距離可達550米),可為校園建筑物和企業(yè)部門樓層的連線實現(xiàn)快速Gigabit的網(wǎng)絡。低干擾 網(wǎng)絡,光纖網(wǎng)絡免除電磁性嘈雜環(huán)境的干擾;從ATM(異步傳輸模式)或FDDI(光纖分步式資料界面)擴充變更成廣泛的Gigabit以太網(wǎng)絡部署,實現(xiàn) 高效能的網(wǎng)絡。采用Intel 82543GC芯片的常見產(chǎn)品有Intel Pro/1000 T Server Adapter、康柏NC7131 10/100/1000-T千兆網(wǎng)卡(銅介質(zhì))/NC6136 1000-SX千兆網(wǎng)卡(光纖介質(zhì))等等。 ●Intel 82544EI芯片 Intel第三代千兆芯片82544EI芯片是一款支持PCI-X的單芯片產(chǎn)品,其成本更低廉,但這種單芯片控制器亦符合IEEE 802.3ab和802.3z規(guī)范,能夠在銅纜或光纜網(wǎng)絡上實現(xiàn)速率高達10/100/1000Mbps的連接。 英特爾82544EI千兆以太網(wǎng)控制器這種新型的單芯片控制器是一種有助于疏導網(wǎng)上數(shù)據(jù)流的半導體設備,可大大簡化系統(tǒng)設計流程,從而有助于加快千兆以太 網(wǎng)的部署。英特爾82544EI千兆以太網(wǎng)控制器的尺寸同82543GC芯片相當,都比上幾代控制器小一半以上(其中英特爾82544EI千兆以太網(wǎng)控制 器尺寸為27*27mm,同系列的英特爾82544GC千兆以太網(wǎng)控制器尺寸為21*21mm),其主要功能亦相同。 此外,其功耗僅相當于前幾代產(chǎn)品的50%,因而產(chǎn)生的熱量少,可增強系統(tǒng)的可靠性。相比之下,其他公司的千兆以太網(wǎng)需要采用復雜的主板級設計,才能容納多 顆芯片以執(zhí)行與英特爾的單芯片解決方案相同功能。所以這款芯片對那些采用主板LOM連接方式,將千兆以太網(wǎng)直接連入服務器、工作站或網(wǎng)絡設備中的制造商來 說,這款控制器不僅降低了設計難度,而且降低了制造成本。這款芯片也具有先進的自適應和自感應功能。同時由于這款芯片支持PCI-X總線,相對來說可以比 PCI設備提供更快更有效的網(wǎng)絡連接。采用Intel 82544EI芯片常見產(chǎn)品有Intel Pro/1000 XT服務器網(wǎng)卡等。 ●Intel 82545EM芯片 Intel在2002年推出的第四代千兆網(wǎng)芯片包含82545EM及82540EM、82546EB三款單芯片產(chǎn)品,均支持PCI-X規(guī)范,CPU占有量 更低,這三款新的單芯片千兆以太網(wǎng)產(chǎn)品的外形又比原先英特爾生產(chǎn)的千兆以太網(wǎng)系列產(chǎn)品小了近45%,它們的能耗也相應減少。 其中英特爾82546EB千兆以太網(wǎng)控制器是一種雙端口單芯片系統(tǒng),專門用于服務器;英特爾82545EM千兆以太網(wǎng)控制器是一種雙端口單芯片系統(tǒng),專門 用于工作站;英特爾82540EM專為個人電腦設計,其中82545EM是其中最為廉價的一塊,其讓數(shù)百元擁有千兆網(wǎng)卡成為了可能。 ●Intel 82547EI芯片 千兆以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)傳輸率可達到125MB/s,但Intel主板平臺以前采用的266MB/s的HUB Link總線達不到此要求,如果千兆以太網(wǎng)仍然走HUB Link總線,以千兆網(wǎng)125MB/s的傳輸率將占去HUB Link幾乎一半的帶寬。這將影響其它設備通過HUB Link傳輸數(shù)據(jù),便會出現(xiàn)傳輸瓶頸問題。如何解決這個技術難題呢?Intel推出的CSA通信構架解決了這一問題,而Intel82547EI芯片就是 其組件之一。
YHI1BB1uIsT21hS3fOCeHK9ThzkR-9s0dXh6650ppDtYhNrl9gjEBhNBxowQbNAtqsSfjZo4E0ww/82547EI.png" target=_blank< | 全稱為Intel 82547EI CSA 10/100/1000 Mbit千兆以太網(wǎng)控制芯片,采用196-pin PBGA封裝形式,其可以說是專為LOM板載而推出的產(chǎn)品。符合IEEE 802.3x通信協(xié)議標準,82547EI整合了Intel第五代的Gigabit MAC,還有全雙工的PHY,它兼容標準的IEEE802.3以太網(wǎng),支持1000BASE-T、100BASE-TX和10BASE-T應用。支持網(wǎng)絡 喚醒功能,并能自動適配工作在1000Mbps至10Mbps的范圍內(nèi)。特別之處其使用的總線結構既非PCI亦非PCIe,而是采用Intel為千兆網(wǎng)絡特別設計的CSA架構,網(wǎng)絡數(shù)據(jù)能夠避開PCI瓶頸,通過CSA為千兆網(wǎng)卡提供高達2Gbps的帶寬進入系統(tǒng)。
做為主要配合Intel最新的通信流架構CSA(Communication Streaming Architecture)設計的芯片產(chǎn)品,Intel 82547EI芯片完全放棄使用早期的PCI通信總線,解除了網(wǎng)卡與其它I/O設備搶用PCI總線資源的尷尬局面。跳過HUB Link總線,獨享266MB/s的網(wǎng)絡總線“Dedicated Network Bus(DNB)”直接將網(wǎng)絡數(shù)據(jù)通過北橋MCH(Memory Control Hubs)送入CPU處理,此方案不但減少HUB Link的負荷,而且降低了傳輸時延,帶來了更高的通信處理性能。從而比總線吞吐率高出30%(達到線路速度),它通過CSA通道可以實現(xiàn)1400- 1500Mbps的雙向數(shù)據(jù)傳輸率,能夠?qū)崿F(xiàn)如此高的速度完全是繞開PCI總線的結果,連接上PCI總線上的千兆網(wǎng)卡在最佳狀態(tài)下也只能提供800- 900Mbps的雙向數(shù)據(jù)傳輸率。 ●小結:一般只有在Intel的原裝主板上才能看到Intel的網(wǎng)絡芯片(如低端的Intel Pro/100VE)。從Intel千兆網(wǎng)卡芯片的發(fā)展之路我們就可以看出未來網(wǎng)卡的發(fā)展方向之一,那就是LOM(板載)→LOM(板載),無論是在服務器/工作站還是個人電腦領域,板載網(wǎng)卡都將最終取代獨立網(wǎng)卡成為網(wǎng)卡市場的絕對主流,這種技術趨勢無可阻擋。 七、硬網(wǎng)卡 需要說明的是網(wǎng)卡芯片也有“軟硬”之分,特別是對與主板板載(LOM)的網(wǎng)卡芯片來說更是如此,這是怎么回事呢?大家知道,以太網(wǎng)接口可分為協(xié)議層和物理層。
協(xié)議層是由一個叫MAC(Media Access Layer,媒體訪問層)控制器的單一模塊實現(xiàn)。
物理層由兩部分組成,即PHY(Physical Layer,物理層)和傳輸器。
為了使得不同廠家生產(chǎn)的網(wǎng)絡設備能夠相互連通進行通信,1980年IEEE(美國電子電氣工程師協(xié)會)制定了IEEE 802.3標準?赡艽蠹叶冀(jīng)常見到IEEE 802.3,但是它到底是什么呢?這必須由網(wǎng)絡芯片的基本結構說起,一塊完整的網(wǎng)絡芯片包括OSI網(wǎng)絡層模型的兩個層:數(shù)據(jù)鏈路層和物理層。數(shù)據(jù)鏈路層就是我們經(jīng)常聽說的MAC控制器,物理層則被簡稱之為PHY層。MAC層相當于網(wǎng)絡芯片的大腦,起到明確網(wǎng)卡身份,控制并檢測PHY層,處理傳輸錯誤和控制流量等功能。PHY層則是網(wǎng)卡的四肢,按照MAC的要求以特定的方式進行傳輸數(shù)據(jù)的處理和收發(fā)工作。而IEEE 802.3則規(guī)定了MAC層和PHY層的工作方式,必須符合CSMA/CD(帶沖突檢測的載波監(jiān)聽多路訪問協(xié)議)的規(guī)定?偠灾琈AC層和PHY層構成了完整的網(wǎng)絡芯片,IEEE 802.3則給了其馳騁網(wǎng)絡的通行證。其中IEEE802.3u和802.3ab分別是IEEE為100Mbps以太網(wǎng)和1000Mbps以太網(wǎng),作出的802.3規(guī)范補充標準。 一般將網(wǎng)絡實體層(PHY)、管理層(Management Layer)以及媒體存取控制芯片(MAC)高度整合在一起的網(wǎng)卡芯片,或?qū)ⅹ毩⒕W(wǎng)卡的主芯片、主電路直接集成在主板上的板載網(wǎng)卡,稱為“硬網(wǎng)卡”,這是一種自成一體的板載方式。代表產(chǎn)品如Broadcom的芯片等。
而“軟網(wǎng)卡”又是怎么回事呢?常見的網(wǎng)卡芯片都是把MAC和PHY集成在一個芯片中,但目前很多主板的南橋芯片已包含了以太網(wǎng)MAC控制功能,只是未提供物理層接口,因此,需外接PHY芯片以提供以太網(wǎng)的接入通道。這類PHY網(wǎng)絡芯片就是俗稱的“軟網(wǎng)卡芯片”,常見的PHY功能的芯片有RTL8201BL、VT6103等等!败浘W(wǎng)卡”一般將網(wǎng)絡控制芯片的運算部分交給處理器或南橋芯片處理,以簡化線路設計,從而降低成本,但這樣或多或少會占用更多的系統(tǒng)資源。不過,隨著電腦技術和硬件性能的不斷進步,目前很多“軟網(wǎng)卡”在整體性能上已接近同檔次的“硬網(wǎng)卡”,它對系統(tǒng)資源的占用已大大降低,成本也更低,值得一般家庭或辦公用戶考慮。從理論上看,同檔次的板載“硬網(wǎng)卡”在性能上要強于“軟網(wǎng)卡”,在CPU占用率上更低,適合于強調(diào)性能的用戶選用。 集成了MAC的RTL8100C個頭明顯要大于RTL8201 RTL8201BL和VSC8201,兩款芯片都是只具備PHY層結構,對CPU有一定的依賴,但平均超過40%的CPU占用率是無法容忍的!尤其要指出的是VSC6201網(wǎng)絡芯片在搭配NForce4和S939 Athlon 3000+ 的平臺上居然有如此嚇人的CPU占用率,若是在稍微低端的平臺上使用該網(wǎng)絡芯片,情況將會慘不忍睹!VT6103和RTL8100C都是經(jīng)過市場的再三考驗依然屹立不倒的產(chǎn)品,兩款芯片在一系列的測試中都斗得難分難解,難怪它們都成為了板載網(wǎng)卡的經(jīng)典產(chǎn)品。但千兆網(wǎng)絡芯片的情況則不太樂觀,除了Intel的產(chǎn)品表現(xiàn)比較突出外,我們看到了每塊千兆網(wǎng)卡都各有各的問題,看來板載千兆網(wǎng)卡的路還有很長要走。
八、圖解網(wǎng)卡硬件 一)網(wǎng)卡的主要特點
網(wǎng)卡(Network Interface Card,簡稱NIC),也稱網(wǎng)絡適配器,是電腦與局域網(wǎng)相互連接的設備。無論是普通電腦還是高端服務器,只要連接到局域網(wǎng),就都需要安裝一塊網(wǎng)卡。如果有必要,一臺電腦也可以同時安裝兩塊或多塊網(wǎng)卡。
電腦之間在進行相互通訊時,數(shù)據(jù)不是以流而是以幀的方式進行傳輸?shù)。我們可以把幀看做是一種數(shù)據(jù)包,在數(shù)據(jù)包中不僅包含有數(shù)據(jù)信息,而且還包含有數(shù)據(jù)的發(fā)送地、接收地信息和數(shù)據(jù)的校驗信息。一塊網(wǎng)卡包括OSI模型的兩個層——物理層和數(shù)據(jù)鏈路層。物理層定義了數(shù)據(jù)傳送與接收所需要的電與光信號、線路狀態(tài)、時鐘基準、數(shù)據(jù)編碼和電路等,并向數(shù)據(jù)鏈路層設備提供標準接口。數(shù)據(jù)鏈路層則提供尋址機構、數(shù)據(jù)幀的構建、數(shù)據(jù)差錯檢查、傳送控制、向網(wǎng)絡層提供標準的數(shù)據(jù)接口等功能。
網(wǎng)卡的功能主要有兩個:一是將電腦的數(shù)據(jù)封裝為幀,并通過網(wǎng)線(對無線網(wǎng)絡來說就是電磁波)將數(shù)據(jù)發(fā)送到網(wǎng)絡上去;二是接收網(wǎng)絡上其它設備傳過來的幀,并將幀重新組合成數(shù)據(jù),發(fā)送到所在的電腦中。網(wǎng)卡能接收所有在網(wǎng)絡上傳輸?shù)男盘,但正常情況下只接受發(fā)送到該電腦的幀和廣播幀,將其余的幀丟棄。然后,傳送到系統(tǒng)CPU做進一步處理。當電腦發(fā)送數(shù)據(jù)時,網(wǎng)卡等待合適的時間將分組插入到數(shù)據(jù)流中。接收系統(tǒng)通知電腦消息是否完整地到達,如果出現(xiàn)問題,將要求對方重新發(fā)送。
二)圖解網(wǎng)卡 以最常見的PCI接口的網(wǎng)卡為例,一塊網(wǎng)卡主要由PCB線路板、主芯片、數(shù)據(jù)汞、金手指(總線插槽接口)、BOOTROM、EEPROM、晶振、RJ45接口、指示燈、固定片等等,以及一些二極管、電阻電容等組成。下面我們就來分別了解一下其中主要部件。
圖2 圖解PCI網(wǎng)卡 ●主芯片
圖3 最常見的8139D芯片 網(wǎng)卡的主控制芯片是網(wǎng)卡的核心元件,一塊網(wǎng)卡性能的好壞和功能的強弱多寡,主要就是看這塊芯片的質(zhì)量。以常見的Realtek公司推出的RTL8139C和RTL8139D為例,二者首先在封裝上略有不同,前者是128pin QFP/LQFP而后者為100pin,其次在搭配的EEPROM上,RTL8139C比后者多出了對93c56的支持,而RTL8139D是93C46。但是在功能方面,RTL8139D更強一些,它多提供了對PCI Multi-function和PCI-bridge I/F的支持,PCI Multi-function允許把RTL8139D芯片和其他的功能芯片(如硬件調(diào)制解調(diào)芯片)設計在同塊PCB板上協(xié)同工作來做成不同種類的多功能卡,在其中RTL8139起的作用是辨別LAN信號還是PCI總線信號的作用;RTL8139D還增強了電源管理功能。RTL8169是Realtek公司推出的千兆網(wǎng)卡芯片,秉承RTL8139D的各種優(yōu)點,在千兆網(wǎng)絡性能表現(xiàn)上更有突破。
如果按網(wǎng)卡主芯片的速度來劃分,常見的10/100M自適應網(wǎng)卡芯片有Realtek 8139系列/810X系列、VIA VT610*系列、Intel 82550PM/82559系列、Broadcom 44xx系列、3COM 3C920系列、Davicom DM9102、Mxic MX98715等等。
常見的10/100/1000M自適應網(wǎng)卡芯片有Intel的8254*系列,Broadcom的BCM57**系列,Marvell的88E8001/88E8053/88E806*系列,Realtek的RTL8169S-32/64、RTL8110S-32/64(LOM 主板板載)、RTL8169SB、RTL8110SB(LOM)、RTL8168(PCI Express)、RTL8111(LOM、PCI Express)系列,VIA的VT612*系列等等。 ●BOOTROM
BOOTROM插座也就是常說的無盤啟動ROM接口,其是用來通過遠程啟動服務構造無盤工作站的。遠程啟動服務(Remoteboot,通常也叫RPL)使通過使用服務器硬盤上的軟件來代替工作站硬盤引導一臺網(wǎng)絡上的工作站成為可能。網(wǎng)卡上必須裝有一個RPL(Remote Program Load遠程初始程序加載)ROM芯片才能實現(xiàn)無盤啟動,每一種RPL ROM芯片都是為一類特定的網(wǎng)絡接口卡而制作的,它們之間不能互換。帶有RPL的網(wǎng)絡接口卡發(fā)出引導記錄請求的廣播(broadcasts),服務器自動的建立一個連接來響應它,并加載MS-DOS啟動文件到工作站的內(nèi)存中。
圖7 BOOTROM插座及其中心的93C46 EEPROM芯片 此外,在BOOTROM插槽中心一般還有一顆93C46、93LC46或93c56的EEPROM芯片(93C56是128*16bit的EEPROM,而93C46是64*16bit的EEPROM),它相當于網(wǎng)卡的BIOS,里面記錄了網(wǎng)卡芯片的供應商ID、子系統(tǒng)供應商ID、網(wǎng)卡的MAC地址、網(wǎng)卡的一些配置,如總線上PHY的地址,BOOTROM的容量,是否啟用BOOTROM引導系統(tǒng)等內(nèi)容。主板板載網(wǎng)卡的EEPROM信息一般集成在主板BIOS中。 開機提示Reatek RTL8139(a/b/c)/RTL8130 Boot Agent Press Shist-F10 to configure......你可以關閉網(wǎng)絡遠程啟動設置成硬盤啟動,或者在這個畫面出現(xiàn)時按SHIFT+F10,進入網(wǎng)卡設置程序,里面應該可以設置成開機時不檢測網(wǎng)卡啟動ROM,那么就可以跳過這個畫面了。 這是因為這塊網(wǎng)卡有點特別,它有一塊BOOTROOM芯片,主要為無盤服務器或者遠程啟動所用。SHIFT+F10設置其參數(shù)設置意思為:
第一項,網(wǎng)絡協(xié)議的選擇,這里的選項有二個,具體內(nèi)容一時也說不清
第二項是啟動次序的設置,依次為:BOOTROOM啟動(使用第19中斷 )、PnP (Plug and Play 選擇即插即用設備啟動)、禁用BOOTROM啟動、按照BIOS設置啟動
第三項是是否顯示你圖片上的那個信息
第四項是顯示該信息的時間(3/5/8秒)
●LED指示燈
一般來講,每塊網(wǎng)卡都具有1個以上的LED(Light Emitting Diode發(fā)光二極管)指示燈,用來表示網(wǎng)卡的不同工作狀態(tài),以方便我們查看網(wǎng)卡是否工作正常。典型的LED指示燈有Link/Act、Full、Power等。Link/Act表示連接活動狀態(tài),F(xiàn)ull表示是否全雙工(Full Duplex),而Power是電源指示(主要用在USB或PCMCIA網(wǎng)卡上)等。
●網(wǎng)絡喚醒接口
早期網(wǎng)卡上還有一個專門的3芯插座網(wǎng)絡喚醒(WOL)接口(PCI2.1標準網(wǎng)卡),Wake On LAN(網(wǎng)絡喚醒)提供了遠程喚醒計算機的功能,它是IBM公司和Intel公司于1996年10月成立的先進管理性聯(lián)盟(Advanced Manageability Alliance)的一項成果,它可以讓管理員在非工作時間遠程喚醒計算機,并使它們自動完成一些管理服務,例如軟件的更新或者病毒掃描。它也是Wired for Management基本規(guī)范中的一部分。網(wǎng)絡喚醒的工作原理是先由一個管理軟件包發(fā)出一個基于Magic Packet標準的喚醒幀,支持網(wǎng)絡喚醒的網(wǎng)卡收到喚醒幀后對其進行分析并確定該幀是否包含本網(wǎng)卡的MAC地址。如果包含本網(wǎng)卡的MAC地址,該計算機系統(tǒng)就會自動進入開機狀態(tài)。
目前主流的獨立網(wǎng)卡或主板板載網(wǎng)卡都符合PCI2.2及以上的規(guī)范,所以不再需要這個接口,要啟動網(wǎng)絡喚醒功能,只需到主板BIOS中啟用“Wake on PCI Card”功能即可。
九、第三方功能擴展芯片
RAID控制芯片
Redundant Array of Inexpensive Disks的縮寫,中文稱為廉價磁盤冗余陣列。RAID就是一種由多塊硬盤構成的冗余陣列。雖然RAID包含多塊硬盤,但是在操作系統(tǒng)下是作為一個獨立的大型存儲設備出現(xiàn)。Raid控制芯片則是指控制執(zhí)行Raid功能的輔助芯片,常見為Intel ICH5R、VIA VT8237、SIS 964、nVidia nForce3 250GB | | | Highpoint的HPT372 IDE RAID控制芯片 | Promise PDC20378 SATA/IDE RAID控制芯片 | Silicon Image Sil3112 SATA RAID控制芯片 |
目前RAID芯片制造商包含了Promise科技、Silicon Image公司和HighPoint科技三家,其中Promise科技在RAID芯片市場當中的市場占有率最大,臺灣主機板廠商大都在主機板上集成了來自于Promise科技的RAID芯片。盡管Promise科技出品的RAID芯片提供了RAID 1, RAID 0和RAID 0+1功能,但是價格比Intel ICH5R南橋芯片高出了50%。面對芯片組廠商插足RAID芯片市場,Promise科技表示將對旗下低端的RAID芯片產(chǎn)品進行降價。
主板I/O 芯片 I/O控制芯片就是輸入輸出管理芯片,顧名思義它負責對系統(tǒng)所有的輸入輸出設備進行管理,并口、串口、軟驅(qū)、PS/2等接口都通過I/O控制芯片來實現(xiàn)。此外,如今的I/O控制芯片往往還具備CPU過電壓保護、風扇轉(zhuǎn)速監(jiān)測、5V/12V電壓監(jiān)測等硬件監(jiān)控功能。目前主流主板所采用的I/O控制芯片以ITE或者Winbond的產(chǎn)品為主。一般而言,一種規(guī)格的I/O控制芯片總是與一種芯片組配合使用,如W83627THF I/O控制芯片就通常與I945/P965芯片組配合。此外,在VIA 686A/B南橋時代,I/O控制芯片甚至被整合進南橋芯片,不過這種做法并沒有得到延續(xù),如今主流南橋芯片都采用額外的I/O控制芯片,以便騰出空間,集成更為重要與復雜的功能。
常用主板電源管理芯片 傳統(tǒng)主板的電源管理芯片都集成于南橋芯片,但是其效果并不很好,無法做到大幅度節(jié)省電能。此外,在實現(xiàn)STR休眠功能時,各種兼容性問題也令人頭痛不已。為此,Winbond開發(fā)了W83301R電源管理芯片。W83301R可以同時支持DRAM內(nèi)存的深層次休眠,目前主要有升技、磐正等主板所采用。其它一些常見的電源管理芯片有Realteck RT9237、HIP6302等。 常用主板場效管、快恢復二極管、特殊電源IC、晶振 電腦要進行正確的數(shù)據(jù)傳送以及正常的運行,沒有時鐘信號是不行的。時鐘信號在電路中的主要作用就是同步,因為在數(shù)據(jù)傳送過程中,對時序都有著嚴格的要求,只有這樣才能保證數(shù)據(jù)在傳輸過程不出差錯。時鐘信號首先設定了一個基準,我們可以用它來確定其它信號的寬度,另外時鐘信號能夠保證收發(fā)數(shù)據(jù)雙方的同步。主板上的時鐘頻率發(fā)生器可以給出CPU的外頻頻率,而倍頻由CPU自身的電路決定。ICS D80A是目前普遍采用的鐘頻率發(fā)生器,更高端的超頻主板則使用Cypress CY28551。 隨著CPU外頻的提高,時鐘頻率發(fā)生器也再不斷升級。老主板往往無法支持最新的CPU,其中很關鍵的原因便是時鐘頻率發(fā)生器不能給出更高的外頻頻率。此外,時鐘頻率發(fā)生器還配合晶振負責對AGP/PCI/PCI Express進行分頻。有些時鐘頻率發(fā)生器雖然能夠支持很高的外頻頻率,但是由于無法支持更高的分頻倍率而導致CPU在超頻時PCI頻率過高,系統(tǒng)無法正常運轉(zhuǎn)。
