查看: 3276|回復(fù): 0
單片機(jī)專(zhuān)業(yè)名詞解釋
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-22 00:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不同的單片機(jī),有著不同的專(zhuān)業(yè)名詞,包括一些特殊寄存器或硬件地址的命名,但其意義及縮寫(xiě)大同小異。對(duì)每個(gè)系列的單片機(jī)一些指令、特殊寄存器、IO設(shè)置等常用的整理一份小資料,當(dāng)一時(shí)記不著時(shí),能馬上找來(lái)查到。這些也只不過(guò)是,一時(shí)的遺忘或混亂,翻一下即可恢復(fù)記憶。收錄整理一些關(guān)于最為常用的以51為例的單片機(jī)專(zhuān)業(yè)名詞解釋?zhuān)c有緣人分享交流。
PC = progammer counter //程序計(jì)數(shù)器
ACC = accumulate //累加器
PSW = progammer status word //程序狀態(tài)字
SP = stack point //堆棧指針
DPTR = data point register //數(shù)據(jù)指針 寄存器
IP = interrupt priority //中斷優(yōu)先級(jí)
IE = interrupt enable // 中斷使能
TMOD = timer mode //定時(shí)器 方式 (定時(shí)器/計(jì)數(shù)器 控制寄存器)
ALE = alter (變更,可能是)
PSEN = progammer saving enable //程序存儲(chǔ)器使能(選擇外部程序存儲(chǔ)器的意思)
EA = enable all(允許所有中斷)完整應(yīng)該是 enable all interrupt
PROG = progamme (程序)
SFR = special funtion register //特殊功能寄存器
TCON = timer control //定時(shí)器控制
PCON = power control //電源控制
MSB = most significant bit//最高有效位
LSB = last significant bit//最低有效位
CY = carry //進(jìn)位(標(biāo)志)
AC = assistant carry //輔助進(jìn)位
OV = overflow //溢出
ORG = originally //起始來(lái)源
DB = define byte //字節(jié)定義
EQU = equal //等于
DW = define word //字定義
E = enable //使能
OE = output enable //輸出使能
RD = read //讀
WR = write //寫(xiě)
中斷部分:
INT0 = interrupt 0 //中斷0
INT1 = interrupt 1//中斷1
T0 = timer 0 //定時(shí)器0
T1 = timer 1 //定時(shí)器1
TF1 = timer1 flag //定時(shí)器1 標(biāo)志 (其實(shí)是定時(shí)器1中斷標(biāo)志位)
IE1 = interrupt exterior //(外部中斷請(qǐng)求)
IT1 = interrupt touch //(外部中斷觸發(fā)方式)
ES = enable serial //串行使能
ET = enable timer //定時(shí)器使能
EX = enable exterior //外部使能(中斷)
PX = priority exterior //外部中斷優(yōu)先級(jí)
PT = priority timer //定時(shí)器優(yōu)先級(jí)
PS = priority serial //串口優(yōu)先級(jí)
XTAL:External Crystal Oscillator,外部晶體振蕩器
CLKOUT:Clock out,時(shí)鐘輸出
BUSWDITH:總線(xiàn)寬度
Vref:參考電壓(帶ADC的單片機(jī)中有的)
RESET:復(fù)位,重啟
HSO:High Speed Output,高速輸出
HSI:High Speed Input:高速輸入
INST:Instruction,指令
READY:就緒,總線(xiàn)中的就緒信號(hào)或引腳
NMI:No Mask Interruput (Input):不可屏蔽的中斷請(qǐng)求(輸入)
RXD:Receive Data ,接收串行數(shù)據(jù),單片機(jī)中有UART/USART功能的串行數(shù)據(jù)輸入引腳
TXD:Transmit Data,發(fā)送串行數(shù)據(jù),單片機(jī)中有UART/USART功能的串行數(shù)據(jù)輸出引腳
EA:External Address Enable,外部存儲(chǔ)器地址允許,針對(duì)51單片機(jī)而言 //這個(gè)應(yīng)該是EA撥
RD:ReaD,存儲(chǔ)器的讀信號(hào)
WR:WRite,存儲(chǔ)器的寫(xiě)信號(hào)
BHE:Bank High Enable:存儲(chǔ)器的高位允許,如在80286系統(tǒng)中RAM的組織為16位的,分為高8位和低8位數(shù)據(jù),分別的控制信號(hào)為BHE和BLE
ALE:Address Latch Enable,地址信號(hào)鎖定允許,這在早期Intel總線(xiàn)結(jié)構(gòu)中是必不可少的信號(hào),常和鎖存器使用來(lái)分離地址/數(shù)據(jù)復(fù)用端口的地址和數(shù)據(jù)信
相關(guān)帖子
