查看: 3616|回復(fù): 0
555時(shí)基電路內(nèi)部電路圖
  在數(shù)字系統(tǒng)中,為了使各部分在時(shí)間上協(xié)調(diào)動(dòng)作,需要有一個(gè)統(tǒng)一的時(shí)間基準(zhǔn)。用來(lái)產(chǎn)生時(shí)間基準(zhǔn)信號(hào)的電路稱為時(shí)基電路。時(shí)基集成電路555就是其中的一種。它是一種由模擬電路與數(shù)字電路組合而成的多功能的中規(guī)模集成組件,只要配少量的外部器件,便可很方便的組成觸發(fā)器、振蕩器等多種功能電路。因此其獲得迅速發(fā)展和廣泛應(yīng)用。
  時(shí)基集成電路555工作原理如下:圖a所示為555時(shí)基電路內(nèi)部電路圖。管腳排列如圖b所示。
1、地
2、觸發(fā)
3、輸出
4、復(fù)位
5、控制電壓
6、門限(閾值)
7、放電
8、電源電壓
整個(gè)電路包括分壓器,比較器,基本RS觸發(fā)器和放電開關(guān)四個(gè)部分。
 。1)分壓器 由三個(gè)5kW的電阻串聯(lián)組成分壓器,其上端接電源VCC(8端),下端接地(1端),為兩個(gè)比較器A1、A2提供基準(zhǔn)電平。使比較器A1的“+”端接基準(zhǔn)電平2VCC/3(5端),比較器A2的“-”端接VCC/3。如果在控制端(5端)外加控制電壓?梢愿淖儍蓚(gè)比較器的基準(zhǔn)電平。不用外加控制電壓時(shí),可用0.01mF的電容使5端交流接地,以旁路高頻干擾。
 。2)比較器A1、A7是兩個(gè)比較器。其“+”端是同相輸人端,“-”端是反相輸入端。由于比較器的靈敏度很高,當(dāng)同相輸入端電平略大于反相端時(shí),其輸出端為高電平;反之,當(dāng)同相輸入端電平略小于反相輸人端電平時(shí),其輸出端為低電平。因此,當(dāng)高電平觸發(fā)端(6端)的觸發(fā)電平大于2VCC/3時(shí),比較器A1的輸出為低電平;反之輸出為高電平。當(dāng)?shù)碗娖接|發(fā)端(2端)的觸發(fā)電平略小于VCC/3時(shí),比較器A2的輸出為低電平;反之,輸出為高電平。
  (3)基本RS觸發(fā)器 比較器A1和A2的輸出端就是基本RS觸發(fā)器的輸入端RD和SD。因此,基本RS觸發(fā)器的狀態(tài)(3端的狀態(tài))受6端和2端的輸入電平控制。圖中的4端是低電平復(fù)位端。在4端施加低電平時(shí),可以強(qiáng)制復(fù)位,使Q=0。平時(shí),將4端接電源VCC的正極。
 。4)放電開關(guān)圖中晶體管VT構(gòu)成放電開關(guān),使用時(shí)將其集電極接正電源,基極接基本RS觸發(fā)器的Q端。當(dāng)Q=0時(shí),VT截止;當(dāng)Q=1時(shí),VT飽合導(dǎo)通。可見晶體管VT作為放電開關(guān),其通斷狀態(tài)由觸發(fā)器的狀態(tài)決定。
