查看: 5073|回復(fù): 0
Avalon-MM接口中waitrequest信號的實現(xiàn)
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-23 03:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
   1. 從設(shè)備waitrequest的實現(xiàn)
    在從設(shè)備中,waitrequest信號是可選的,只有在可變延時的傳輸中才需要實現(xiàn)。該信號必須在chipselect信號有效的同一個時鐘周期內(nèi)由從設(shè)備給出。系統(tǒng)互連在下一個時鐘沿必須采樣到該信號的有效電平并保持傳輸控制信號有效,直到該信號撤除。從設(shè)備在數(shù)據(jù)準備好之后撤除該信號,系統(tǒng)互連在該信號失效后的下一個時鐘上升沿采樣讀出數(shù)據(jù)或結(jié)束寫入傳輸。                  由于該信號的響應(yīng)要求很快,看起來只能采用異步邏輯實現(xiàn)該信號。其實不然,由于Avalon-MM接口規(guī)范沒有規(guī)定waitrequest信號在傳輸之前的狀態(tài),所以該信號可以在傳輸之前保持有效電平,需要設(shè)計的是該信號在數(shù)據(jù)有效之后的撤除邏輯。
      waitrequest信號有效時,系統(tǒng)互連進入等待狀態(tài);換一個角度看,waitrequest信號失效時標志著傳輸數(shù)據(jù)的有效讀出或有效寫入。也就是說,waitrequest信號和傳輸有效信號(接口規(guī)范中沒有規(guī)定,在自定義接口的握手邏輯中經(jīng)常用到)是互補的。這樣一來,就可以把傳輸有效信號(在讀出操作中是數(shù)據(jù)有效,在寫入操作中是寫入有效)取反作為waitrequest信號。
      這樣看來,waitrequest信號的邊沿等價于傳輸有效信號的邊沿,只是有效電平相反。
    2. 主設(shè)備waitrequest的實現(xiàn)
    在主設(shè)備中,waitrequest信號是必需的,一方面是與帶延時的從設(shè)備連接的需要,另一方面是支持系統(tǒng)互連邏輯仲裁主設(shè)備訪問的需要。
    當該信號有效時,主設(shè)備需要維持所有的傳輸控制信號內(nèi)容不變,直到該信號撤除。
    該信號由系統(tǒng)互連邏輯在主設(shè)備發(fā)起傳輸?shù)耐粋時鐘周期內(nèi)給出。主設(shè)備可以在發(fā)起傳輸之后的第一個時鐘沿采樣該信號并決定是否進入等待狀態(tài)。
    由于對該信號的響應(yīng)可以在發(fā)起傳輸后的下一個時鐘驅(qū)動,所以可以采用狀態(tài)機實現(xiàn)上述邏輯:在m_start信號有效后,狀態(tài)機跳轉(zhuǎn)至M_ACTIVE;在該狀態(tài),主設(shè)備驅(qū)動傳輸控制信號有效;如果在下一個時鐘沿到來時waitrequest信號為無效,則該次傳輸成功結(jié)束;反之,狀態(tài)機在M_ACTIVE等待,并保持所有的傳輸控制信號不變,直到waitrequest信號無效,該次傳輸成功結(jié)束,狀態(tài)機回到M_IDLE。
