查看: 15075|回復(fù): 0
關(guān)于STM32單片機的兩引腳BOOT0和BOOT1的詳細(xì)說明
ID:105323 發(fā)表于 2016-2-23 19:24 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
STM32三種啟動模式對應(yīng)的存儲介質(zhì)均是芯片內(nèi)置的,它們是:
1)用戶閃存 = 芯片內(nèi)置的Flash。
2)SRAM = 芯片內(nèi)置的RAM區(qū),就是內(nèi)存啦。
3)系統(tǒng)存儲器 = 芯片內(nèi)部一塊特定的區(qū)域,芯片出廠時在這個區(qū)域預(yù)置了一段Bootloader,就是通常說的ISP程序。這個區(qū)域的內(nèi)容在芯片出廠后沒有人能夠修改或擦除,即它是一個ROM區(qū)。
在每個STM32​的芯片上都有兩個管腳BOOT0和BOOT1, 這兩個管腳在芯片復(fù)位時的電平狀態(tài)決定了芯片復(fù)位后從哪個區(qū)域開始執(zhí)行程序,見下表:
BOOT1=x   BOOT0=0 從用戶閃存啟動,這是正常的工作模式。
BOOT1=0  BOOT0=1  從系統(tǒng)存儲器啟動,這種模式啟動的程序功能由廠家設(shè)置。
BOOT1=1  BOOT0=1 從內(nèi)置SRAM啟動,這種模式可以用于調(diào)試。
要注意的是,一般不使用內(nèi)置SRAM啟動(BOOT1=1 BOOT0=1), 因為SRAM掉電后數(shù)據(jù)就丟失。
多數(shù)情況下SRAM只是在調(diào)試時使用,也可以做其他一些用途。
如做故障的局部診斷,寫一段小程序加載到SRAM中診斷板上的其他電路,或用此方法讀
寫板上的Flash或EEPROM等。 還可以通過這種方法解除內(nèi)部Flash的讀寫保護,當(dāng)然解除讀寫保護的同時Flash的內(nèi)容也被自動清除,以防止惡意的軟件拷貝。
一般BOOT0和BOOT1跳線都跳到0(地)。
只是在ISP下載的情況下,BOOT0=1,BOOT1=0 , 下載完成后,把BOOT0的跳線接回
0,也即BOOT0=0,BOOT1=0 。
總結(jié):一般項目用的最多的是​內(nèi)置flash(用戶程序正常執(zhí)行模式boot1boot0:*0)和系統(tǒng)存儲器(串口下載模式boot1boot0:01),所以硬件設(shè)置成:boot1為0(拉低到地),boot0用一個按鍵默認(rèn)拉低,就可以從構(gòu)成最小串口下載板了!
相關(guān)帖子
