STC11/10xx系列 1T 單片機(jī)簡(jiǎn)介
1. 增強(qiáng)型8051 CPU,1T,單時(shí)鐘/ 機(jī)器周期,指令代碼完全兼容傳統(tǒng)8051 2. 工作電壓:STC11Fxx 系列電壓:5.5V-4.1V/3.7V(5V單片機(jī))STC11Lxx系列電壓:3.6V-2.4V/2.1V(3V 單片機(jī))STC10Fxx 系列電壓:5.5V-3.8V/3.4V(5V 單片機(jī)) STC10Lxx 系列電壓:3.6V-2.4V/2.1V(3V 單片機(jī)) 3. 工作頻率范圍:0 -35MHz,相當(dāng)于普通8051 的0~420MHz 4. STC11F/Lxx 系列單片機(jī)用戶(hù)應(yīng)用程序空間: 1/2/3/4/5/6/8/16/20/32/40/48/52/56/60/62K字節(jié) STC10F/Lxx系列單片機(jī)用戶(hù)應(yīng)用程序空間:2K / 4K / 6K / 8K /10K / 12K /14K 字節(jié) 5. STC11 系列單片機(jī) :RAM 為1280字節(jié)或256字節(jié)。STC10 系列單片機(jī) :RAM 為512字節(jié)或256字節(jié) 6. 通用I/O口(40/36 個(gè)),復(fù)位后為:準(zhǔn)雙向口/ 弱上拉(普通8051 傳統(tǒng)I/O 口) 可設(shè)置成四種模式:準(zhǔn)雙向口/ 弱上拉,推挽/強(qiáng)上拉,僅為輸入/高阻,開(kāi)漏 每個(gè)I/O 口驅(qū)動(dòng)能力均可達(dá)到20mA,但整個(gè)芯片最大不要超過(guò)100mA 7. ISP (在系統(tǒng)可編程)/IAP(在應(yīng)用可編程),無(wú)需專(zhuān)用編程器,無(wú)需專(zhuān)用仿真器 可通過(guò)串口(RxD/P3.0,TxD/P3.1)直接下載用戶(hù)程序,數(shù)秒即可完成一片 8. 有EEPROM 功能 9. 看門(mén)狗 10. 內(nèi)部集成MAX810 專(zhuān)用復(fù)位電路(晶體頻率在24MHz 以下時(shí),要選擇高的復(fù)位門(mén)檻電壓,如4.1V以下復(fù) 位,晶體頻率在12MHz 以下時(shí),可選擇低的復(fù)位門(mén)檻電壓,如3.7V 以下復(fù)位,復(fù)位腳接1K 電阻到地) 11. 內(nèi)置一個(gè)對(duì)內(nèi)部Vcc 進(jìn)行掉電檢測(cè)的掉電檢測(cè)電路,可設(shè)置為中斷或復(fù)位 5V 單片機(jī)掉電檢測(cè)門(mén)檻電壓為4.1V/3.7V 附近,3.3V 單片機(jī)掉電檢測(cè)門(mén)檻電壓為2.4V 附近 12. 時(shí)鐘源:外部高精度晶體/ 時(shí)鐘,內(nèi)部R/C 振蕩器 用戶(hù)在下載用戶(hù)程序時(shí),可選擇是使用內(nèi)部R/C 振蕩器還是外部晶體/ 時(shí)鐘 常溫下內(nèi)部R/C 振蕩器頻率為: 4MHz ~ 8MHz 精度要求不高時(shí),可選擇使用內(nèi)部時(shí)鐘,但因?yàn)橛兄圃煺`差和溫漂,以實(shí)際測(cè)試為準(zhǔn) 13. 2 個(gè)16位定時(shí)器(與傳統(tǒng)8051 兼容的定時(shí)器/ 計(jì)數(shù)器,16 位定時(shí)器T0 和T1),STC11xx/STC10xx 全系列都有1 個(gè)獨(dú)立波特率發(fā)生器(故不必用T2 做為波特率發(fā)生器,詳細(xì)使用方法請(qǐng)參考獨(dú)立波特率發(fā)生器做串口通訊的相關(guān)使用說(shuō)明及示例程序) 14. 3 個(gè)時(shí)鐘輸出口,可由T0 的溢出在P3.4/T0 輸出時(shí)鐘,可由T1 的溢出在P3.5/T1 輸出時(shí)鐘, 獨(dú)立波特率發(fā)生器可以在P1.0口輸出時(shí)鐘(部分型號(hào)無(wú)獨(dú)立波特率發(fā)生器,詳情請(qǐng)參閱單片機(jī)選型一覽表) 15. 外部中斷I/O 口有5路,支持傳統(tǒng)的下降沿中斷或低電平觸發(fā)中斷 Power Down(掉電)模式可由外部中斷喚醒,INT0/P3.2, INT1/P3.3, INT/T0/P3.4,INT/T1/P3.5, INT/RxD/P3.0(或INT/RxD/P1.6) 16. PowerDown(掉電)模式可由內(nèi)部掉電喚醒專(zhuān)用定時(shí)器喚醒(STC11xx 系列有此功能,STC10xx 無(wú)此功能),也可由上面提到的外部中斷口中斷喚醒,由于INT/RxD 支持下降沿中斷,故也可支持遠(yuǎn)程通信喚醒 17.一個(gè)獨(dú)立的通用全雙工異步串行口(UART),做主機(jī)時(shí)可以當(dāng)2 個(gè)串口使用 [RxD/P3.0,TxD/P3.1]可以切換到[RxD/P1.6,TxD/P1.7],通過(guò)將串口在P3 口和P1口之間來(lái)回切換,將1個(gè)串口作為2個(gè)主串口分時(shí)復(fù)用,可低成本實(shí)現(xiàn)2個(gè)串口,當(dāng)然有其局限性 18.工作溫度范圍: -40 - +85℃(工業(yè)級(jí)) /0 - 75℃(商業(yè)級(jí)) 19.封裝:LSSOP14/SOP16/DIP16/DIP18/SOP20/DIP20/LSSOP20/PDIP-40/LQFP-44/PLCC-44(暫時(shí)盡量不要選PLCC44)SOP16/DIP16 有12 個(gè)I/O 口,SOP20/PDIP20/LSSOP20 有16 個(gè)I/O口,LQFP44 有40 個(gè)I/O 口.
