本帖最后由 51黑黑黑 于 2016-3-3 01:02 編輯
74HC244 是一款常見的驅(qū)動(dòng)信號(hào)芯片,常用于各種單片機(jī)mcu系統(tǒng)中,單片機(jī)io口輸出的電流很小而244芯片就是用來(lái)放大電流,他是具有三態(tài)輸出的八路緩沖器和線路驅(qū)動(dòng)器,他與74HC245的唯一區(qū)別是 74HC244是單向的,數(shù)據(jù)只能從A端流向Y端,而74HC245則是雙向的。他們的驅(qū)動(dòng)能力相同。
74HC244也常常用于隔離,比如單片機(jī)和并口等設(shè)備直連理論上可以直接用單片機(jī)的幾根I/O口接并口線,但如果電路板沒做好,可能會(huì)連帶把計(jì)算機(jī)并口燒壞,所以要加個(gè)74HC244芯片隔離一下。 74HC244 是CMOS電路,74ls244是雙極晶體管型電路,二者的特性差別很大,LS器件是淘汰型,盡量不要選用。 74HC240,74HC241,74HC244為同一系列的產(chǎn)品,他們的區(qū)別很小在引腳及其功能方面下面的中文資料中都有詳細(xì)的說(shuō)明.
74hc244管腳圖 圖1 74244邏輯引腳功能圖
引腳功能:
1A1~1A4,2A1~2A4 輸入端
/1G, /2G 三態(tài)允許端(低電平有效)
1Y1~1Y4,2Y1~2Y4 輸出端
真值表:
L =低邏輯電平
H =高邏輯電平
X =高或低的邏輯電平
? =高阻抗
推薦工作參數(shù):
符號(hào)
| 參數(shù)
| 最小值
| 典型值
| 最大值
| 單位
| VCC
| 電源電壓
| 4.75
| 5
| 5.25
| V
| VIH
| 輸入高電平電壓ViH
| 2
| V
| VIL
| 輸入低電平電壓ViL
| 0.8
| V
| IOH
| 輸出高電平電流IOH
| -15
| mA
| IOL
| 輸出低電平電流IOL
| 24
| mA
| TA
| 工作溫度
| 0
| 70
| 電氣參數(shù):
符號(hào)
| 參數(shù)
| 測(cè)試條件
| 最小值 | 最小值 | 最小值 | 單位 |
| VI
| 輸入鉗位電壓
| VCC = Min, II = -18 mA
| -1.5
| V |
| HYS
| Hysteresis (VT+ - VT-)
| VCC = Min
| 0.2
| 0.4
| V |
| VOH
| 輸出高電平電壓
| VCC = Min, VIH = Min VIL = Max, IOH = -1 mA
| 2.7
| V |
| VCC = Min, VIH = Min VIL = Max, IOH = -3 mA
| 2.4
| 3.4
| VCC = Min, VIH = Min VIL = 0.5V, IOH = Max
| 2
| VOL
| 輸出低電平電壓
| VCC = Min VIL = Max
| IOL = 12mA
| 0.4
| V |
| IOL = Max
| 0.5
| IOZH
| 輸出高阻態(tài)時(shí)高電平電流
| VIH = Min
VCC = Max
VIL = Max VIH = Min
| VO = 2.7V
| 20
| μA |
| IOZL
| 輸出高阻態(tài)時(shí)低電平電流
| | VO = 0.4V
| -20
| μA |
| II
| 最大輸入電壓時(shí)輸入電流
| VCC = Max
| VI = 7V
| 0.1
| mA |
| IIH
| 輸入高電平電流
| VCC = Max
| VI = 2.7V
| 20
| μA |
| IIL
| 輸入低電平電流
| VCC = Max
| VI = 0.4V
| -0.5
| -200
| μA |
| IOS
| 輸出短路電流
| VCC = Max (Note 3)
| -40
| -225
| mA |
| ICC
| 電源電流
| VCC = Max, Outputs Open
| Outputs HIGH
| 13
| 23
| mA |
| Outputs LOW
| 27
| 46
| Outputs Disabled
| 32
| 54
74hc245中文資料
74hc245是一種在單片機(jī)系統(tǒng)中常用的驅(qū)動(dòng)器,三態(tài)輸出八路收發(fā)器,她在電路中的作用是:增加io口的驅(qū)動(dòng)能力,比如說(shuō)51單片機(jī)的io口本身的驅(qū)動(dòng)電流較小但所帶的負(fù)載很大,這種時(shí)候就可以使用74hc245來(lái)增強(qiáng)io口的驅(qū)動(dòng)能力,下面介紹一下74hc245的管腳圖等資料.
74hc245引腳圖
