查看: 4763|回復(fù): 12
51單片機(jī)串口問題求教
ID:85124 發(fā)表于 2016-3-2 18:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
我想實(shí)現(xiàn)51單片機(jī)與電腦通信,別人給了一張圖如下,這個(gè)圖中的RXD和TXD是51單片機(jī)口的P3.0和P3.1口嗎,要想和電腦通信,還需要RS232那個(gè)是怎么回事呢,還需要再外加什么電平轉(zhuǎn)換器嗎?不加可以實(shí)現(xiàn)通信嗎?
相關(guān)帖子
ID:98451 發(fā)表于 2016-3-2 21:32 | 只看該作者
圖中的RXD和TXD是51單片機(jī)口的P3.0和P3.1口相連的
51單片機(jī)為TTL電平:高 +5V      低 0V
RS232電平(計(jì)算機(jī)串口):高 -12V     低+12V
所以計(jì)算機(jī)與單片機(jī)之間進(jìn)行串口通訊時(shí)需要加電平轉(zhuǎn)換芯片max232
希望能幫到你
ID:99938 發(fā)表于 2016-3-2 23:10 | 只看該作者
圖中的RXD和TXD是51單片機(jī)口的P3.0和P3.1口相連的,有現(xiàn)成的ch340,買回來直接就可以用了
ID:36525 發(fā)表于 2016-3-3 09:08 | 只看該作者
這只是下載線的圖,單片機(jī)與電腦通訊最簡單用485
ID:104472 發(fā)表于 2016-3-3 11:21 | 只看該作者
232本來就是電平轉(zhuǎn)換,不需要在外加電平轉(zhuǎn)換了
ID:85124 發(fā)表于 2016-3-3 12:29 | 只看該作者
重樓之巔 發(fā)表于 2016-3-2 21:32
RS232電平(計(jì)算 ...
請問,如你所說,我要實(shí)現(xiàn)通信,那么還需要加一個(gè)MAX232芯片,但是MAX232芯片加在什么地方呢,因?yàn)槿鐖D所示的RXD和TXD就是單片機(jī)接口了,我是新人,沒明白你的意思
ID:85124 發(fā)表于 2016-3-3 12:40 | 只看該作者
jiajuntao 發(fā)表于 2016-3-3 11:21
你好,那么也就是我用了CH340T實(shí)現(xiàn)了USB轉(zhuǎn)串口的功能,要想實(shí)現(xiàn)電腦與單片機(jī)通信還需要外加一個(gè)電平轉(zhuǎn)換芯片,例如MAX232,是嗎?那請問這個(gè)MAX232應(yīng)該怎么加在電路上呢?因?yàn)樯厦嬗腥苏f圖上的RXD和TXD就是接在單片機(jī)P3.0口和單片機(jī)P3.1口。要想轉(zhuǎn)換電平,應(yīng)該要把芯片接在這兩個(gè)腳上吧,這個(gè)怎么加上去呢?
ID:96682 發(fā)表于 2016-3-3 17:10 | 只看該作者
USB口用CH340T芯片的TXD與51的RXD,CH340T的RXD與51的TXD連接就行,沒必要再用串口MAX232芯片。也就是說51單片機(jī)與電腦通信要選擇什么端口,就用什么端口芯片。
ID:97867 發(fā)表于 2016-3-4 15:59 | 只看該作者
你用ch340  是串口轉(zhuǎn)的USB  而是用usb 模擬的串口通信  而你使用 max232 使用的端口和你用ch340 通信端口不一樣    你用max232 的話 需要接串口 座子 就像你鏈接臺(tái)式主機(jī)顯示器 那種9針座子  不過簡單的通信 就用得到3跟  供電 收發(fā)  你要是不想用那個(gè)座子 直接從232 管腳引線 接到9針 的2  3  5管腳上就可以了
ID:97867 發(fā)表于 2016-3-4 16:00 | 只看該作者
可愛的夢揚(yáng) 發(fā)表于 2016-3-3 12:40
你好,那么也就是我用了CH340T實(shí)現(xiàn)了USB轉(zhuǎn)串口的功能,要想實(shí)現(xiàn)電腦與單片機(jī)通信還需要外加一個(gè)電平轉(zhuǎn)換 ...
你想通信  就用usb 轉(zhuǎn)串口就可以了
ID:97867 發(fā)表于 2016-3-4 16:05 | 只看該作者
解放君 發(fā)表于 2016-3-4 16:00
那點(diǎn)降壓 注意是用電腦電壓降壓給 max232 供電  如果你不使用降壓 就用單片機(jī)那邊的電壓 供電 就可以 通信了  但是你需要知道  需要共地
ID:108097 發(fā)表于 2016-3-9 21:22 | 只看該作者
無需max232  但電腦中要有CH340T的驅(qū)動(dòng)程序
ID:269068 發(fā)表于 2018-4-3 18:02 來自觸屏版 | 只看該作者
51單片機(jī)的P3.0和P3.1接了其他和單片機(jī)通過串口通訊的模塊后就不能下載程序  把接的線拔了又可以   有其他解決辦法嗎  ?
