應(yīng)用場(chǎng)景:在can總線有數(shù)據(jù)的情況下,mcu處于工作模式,在can總線沒(méi)有數(shù)據(jù)的時(shí)候,mcu進(jìn)入低功耗模式,即stop模式。可以類推到串口,usb等應(yīng)用場(chǎng)景。
比較好的一個(gè)參考內(nèi)容:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-44607-1.html
,里面有代碼,可以參考。
另外如何進(jìn)入低功耗可以參考stm32 的官方例程。
在有看門狗的情況下,即使進(jìn)入低功耗,看門狗依然會(huì)復(fù)位喚醒mcu,可以上面的例子中使用RTC來(lái)定時(shí)喚醒MCU喂狗,而我的看門狗只有2秒,這樣rtc會(huì)頻繁喚醒mcu,浪費(fèi)功耗。
我的做法是這樣,探測(cè)到can總線沒(méi)信號(hào),需要進(jìn)入低功耗,在flash中設(shè)置標(biāo)記為,然后停止喂狗,讓看門狗自己復(fù)位。系統(tǒng)復(fù)位后,第一件要做的事就是檢查flash中的標(biāo)記位,如果需要進(jìn)入低功耗,那么把canrx配置成外部中斷,系統(tǒng)進(jìn)入低功耗。在系統(tǒng)被喚醒后,再初始化看門狗,這樣就避免了看門狗復(fù)位的問(wèn)題。即如果要睡眠,就不打開(kāi)看門狗,當(dāng)然就不用再喂了。
遇到的問(wèn)題:
目前這個(gè)bug我依然不知道為什么,但是系統(tǒng)確實(shí)可以用了。
在ucos的start任務(wù)中,首先初始化時(shí)鐘和systick,然后我再進(jìn)入睡眠模式,這種情況下,死活不能進(jìn)入睡眠模式,我也沒(méi)有弄清楚為什么。然后我把順序改成這樣。首先進(jìn)入睡眠模式,這樣,在start任務(wù)中,我只初始化了變量,然后就直接進(jìn)入睡眠模式,各個(gè)外設(shè)和時(shí)鐘都沒(méi)有做初始化(反正喚醒后還要重新配置時(shí)鐘,干脆就先不配置)。喚醒后,先關(guān)閉外部中斷,然后初始化時(shí)鐘,初始化各個(gè)外設(shè)。這樣可以正常進(jìn)入。
目前這個(gè)方法好像是有用的。
