查看: 5510|回復(fù): 0
STM32 休眠模式下如何喂狗?
ID:105323 發(fā)表于 2016-3-4 17:51 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
       在STM32開(kāi)發(fā)中經(jīng)常會(huì)用到獨(dú)立看門狗(IWDG)和低功耗模式,看門狗是為了檢測(cè)和解決由軟件錯(cuò)誤引起的故障,低功耗模式是為了在CPU不需要繼續(xù)運(yùn)行時(shí)進(jìn)入到休眠模式用以節(jié)省電能。其中獨(dú)立看門狗的時(shí)鐘由獨(dú)立的RC振蕩器(STM32F10x一般為40kHz)提供,即使在主時(shí)鐘出現(xiàn)故障時(shí),也仍然有效,因此可以在停止和待機(jī)模式下工作。而且獨(dú)立看門狗一旦啟動(dòng),除了系統(tǒng)復(fù)位,它不能再被停止。但這樣引發(fā)的一個(gè)問(wèn)題是當(dāng)MCU進(jìn)入到低功耗模式后由于CPU停止運(yùn)行無(wú)法喂狗,會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)頻繁復(fù)位。那如何解決這個(gè)問(wèn)題呢,難道獨(dú)立看門狗和低功耗模式?jīng)]法同時(shí)使用?
        一個(gè)很好的方式是在休眠模式下通過(guò)RTC定時(shí)喚醒來(lái)喂狗,喂完夠在進(jìn)入繼續(xù)進(jìn)入到休眠模式。比如看門狗復(fù)位的時(shí)間間隔為10s。那么在進(jìn)入休眠模式前設(shè)置RTC鬧鐘中斷時(shí)間為5s。這樣每隔5s喚醒一次喂一次狗。便可以很好的解決這個(gè)問(wèn)題。
  1.     while(1)
  2.       {
  3.         // 執(zhí)行任務(wù)
  4.         Task1();
  5.         Task2();
  6.         // ..
  7.
  8.         // 喂狗
  9.         dev_iwdg_feed();
  10.
  11.         // 進(jìn)入待機(jī)模式開(kāi)關(guān)
  12.         if(m_bEnterStandByMode)
  13.         {
  14.             // 使能外部中斷,GPIOB3,用以MCU從待機(jī)模式喚醒
  15.             dev_exti_enable(TRUE);
  16.     ENTERSTOPMODE:
  17.             // 設(shè)置RTC鬧鐘,5秒鐘產(chǎn)生一次RTC鬧鐘中斷*/
  18.             dev_rtc_setAlarm(5);
  19.
  20.             // 進(jìn)入停止模式(低功耗),直至外部中斷觸發(fā)時(shí)被喚醒
  21.             PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
  22.
  23.             // 是否是RTC鬧鐘中斷喚醒
  24.             if(dev_rtc_isAlarm())
  25.             {
  26.                 // 喂狗
  27.                 dev_iwdg_feed();
  28.                 // 喂完狗繼續(xù)進(jìn)入停止模式
  29.                 goto ENTERSTOPMODE;
  30.             }
  31.             // 禁止外部中斷
  32.             dev_exti_enable(FALSE);
  33.             // 從停止模式喚醒后恢復(fù)系統(tǒng)時(shí)鐘
  34.             dev_clk_restore();
  35.         }
  36.       }
以下是完整的參考代碼:
  1.     //**********************************************************************************************
  2.     //  STM32F10x StopMode RTC Feed Dog
  3.     //  compiler: Keil UV3
  4.     //  2013-01-04 , By friehood
  5.     //**********************************************************************************************
  6.     #include "stm32f10x_lib.h"
  7.     #include "platform_config.h"
  8.     static Boolean g_bRTCAlarm = FALSE;
  9.
  10.     /*******************************************************************************
  11.     * Function Name  : RCC_Configuration
  12.     * Description    : Configures the different system clocks.
  13.     * Input          : None
  14.     * Output         : None
  15.     * Return         : None
  16.     *******************************************************************************/
  17.     void RCC_Configuration(void)
  18.     {
  19.         /* RCC system reset(for debug purpose) */
  20.         RCC_DeInit();
  21.
  22.         /* Enable HSE */
  23.         RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  24.
  25.         /* Wait till HSE is ready */
  26.         if(RCC_WaitForHSEStartUp() == SUCCESS)
  27.         {
  28.             /* Enable Prefetch Buffer */
  29.             FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  30.
  31.             //FLASH時(shí)序控制
  32.             //推薦值:SYSCLK = 0~24MHz   Latency=0
  33.             //        SYSCLK = 24~48MHz  Latency=1
  34.             //        SYSCLK = 48~72MHz  Latency=2
  35.             //FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_1);        //警告:修改為1會(huì)對(duì)DMA值有影響(如ADC采集值會(huì)錯(cuò)位)
  36.             FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  37.
  38.             /* HCLK = SYSCLK */
  39.             RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  40.
  41.             /* PCLK2 = HCLK */
  42.             RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  43.
  44.             /* PCLK1 = HCLK/2 */
  45.             RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  46.
  47.             /* PLLCLK = 12MHz * 3 = 36 MHz */
  48.             RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_3);
  49.
  50.             /* Enable PLL */
  51.             RCC_PLLCmd(ENABLE);
  52.
  53.             /* Wait till PLL is ready */
  54.             while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  55.             {
  56.             }
  57.
  58.             /* Select PLL as system clock source */
  59.             RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  60.
  61.             /* Wait till PLL is used as system clock source */
  62.             while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  63.             {
  64.             }
  65.         }
  66.         /* Enable PWR and BKP clock */
  67.         RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR | RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
  68.
  69.         /* Enable AFIO clock */
  70.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  71.     }
  72.
  73.     /*******************************************************************************
  74.     * Function Name  : NVIC_Configuration
  75.     * Description    : Configures the nested vectored interrupt controller.
  76.     * Input          : None
  77.     * Output         : None
  78.     * Return         : None
  79.     *******************************************************************************/
  80.     void NVIC_Configuration(void)
  81.     {
  82.       NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  83.
  84.     #ifdef  VECT_TAB_RAM
  85.       /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  86.       NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
  87.     #else  /* VECT_TAB_FLASH  */
  88.       /* Set the Vector Table base location at 0x08000000 */
  89.       NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x0);
  90.     #endif
  91.
  92.       /* Configure one bit for preemption priority */
  93.       NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1);
  94.     }
  95.
  96.     /*******************************************************************************
  97.     * Function Name  : SysTick_Configuration
  98.     * Description    : Configures the SysTick to generate an interrupt each 1 millisecond.
  99.     * Input          : None
  100.     * Output         : None
  101.     * Return         : None
  102.     *******************************************************************************/
  103.     void SysTick_Configuration(void)
  104.     {
  105.       /* Select AHB clock(HCLK) as SysTick clock source */
  106.       SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK);
  107.
  108.       /* Set SysTick Priority to 3 */
  109.       NVIC_SystemHandlerPriorityConfig(SystemHandler_SysTick, 3, 0);
  110.
  111.       /* SysTick interrupt each 1ms with HCLK equal to 72MHz */
  112.       SysTick_SetReload(72000);
  113.
  114.       /* Enable the SysTick Interrupt */
  115.       SysTick_ITConfig(ENABLE);
  116.     }
  117.
  118.     /*******************************************************************************
  119.     * Function Name  : Delay
  120.     * Description    : Inserts a delay time.
  121.     * Input          : nTime: specifies the delay time length, in milliseconds.
  122.     * Output         : None
  123.     * Return         : None
  124.     *******************************************************************************/
  125.     void Delay(u32 nTime)
  126.     {
  127.       /* Enable the SysTick Counter */
  128.       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Enable);
  129.
  130.       TimingDelay = nTime;
  131.
  132.       while(TimingDelay != 0);
  133.
  134.       /* Disable the SysTick Counter */
  135.       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Disable);
  136.       /* Clear the SysTick Counter */
  137.       SysTick_CounterCmd(SysTick_Counter_Clear);
  138.     }
  139.
  140.
  141.     /*******************************************************************************
  142.     * Function Name  : RTC_Configuration
  143.     * Description    : Configures RTC clock source and prescaler.
  144.     * Input          : None
  145.     * Output         : None
  146.     * Return         : None
  147.     *******************************************************************************/
  148.     void RTC_Configuration(void)
  149.     {
  150.         EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  151.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  152.
  153.         /* RTC clock source configuration ------------------------------------------*/
  154.         /* Allow access to BKP Domain */
  155.         PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
  156.
  157.         /* Reset Backup Domain */
  158.         BKP_DeInit();
  159.
  160.         /* Enable the LSI OSC */
  161.         RCC_LSICmd(ENABLE);
  162.
  163.         /* Wait till LSI is ready */
  164.         while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSIRDY) == RESET){}
  165.
  166.         /* Select the RTC Clock Source */
  167.         RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSI);
  168.
  169.         /* Enable the RTC Clock */
  170.         RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
  171.
  172.         /* RTC configuration -------------------------------------------------------*/
  173.         /* Wait for RTC APB registers synchronisation */
  174.         RTC_WaitForSynchro();
  175.
  176.         /* Set RTC prescaler: set RTC period to 1sec */
  177.         RTC_SetPrescaler(40000);
  178.
  179.         /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  180.         RTC_WaitForLastTask();
  181.
  182.         /* Enable the RTC Alarm interrupt */
  183.         RTC_ITConfig(RTC_IT_ALR, ENABLE);
  184.
  185.         /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  186.         RTC_WaitForLastTask();
  187.
  188.         /* Configure EXTI Line17(RTC Alarm) to generate an interrupt on rising edge */
  189.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
  190.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line17;
  191.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  192.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising;
  193.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  194.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  195.
  196.         /* Enable the RTC Interrupt */
  197.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = RTCAlarm_IRQChannel;
  198.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  199.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  200.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  201.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  202.     }
  203.
  204.     /*******************************************************************************
  205.     * Function Name  : RTCAlarm_IRQHandler
  206.     * Description    : This function handles RTC Alarm interrupt request.
  207.     * Input          : None
  208.     * Output         : None
  209.     * Return         : None
  210.     *******************************************************************************/
  211.     void RTCAlarm_IRQHandler(void)
  212.     {
  213.         if(RTC_GetITStatus(RTC_IT_ALR) != RESET)
  214.         {
  215.             /* Set the RTC alarm flag */
  216.             g_bRTCAlarm = TRUE;
  217.
  218.             /* Clear EXTI line17 pending bit */
  219.             EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line17);
  220.
  221.             /* Check if the Wake-Up flag is set */
  222.             if(PWR_GetFlagStatus(PWR_FLAG_WU) != RESET)
  223.             {
  224.                 /* Clear Wake Up flag */
  225.                 PWR_ClearFlag(PWR_FLAG_WU);
  226.             }
  227.
  228.             /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  229.             RTC_WaitForLastTask();
  230.             /* Clear RTC Alarm interrupt pending bit */
  231.             RTC_ClearITPendingBit(RTC_IT_ALR);
  232.             /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  233.             RTC_WaitForLastTask();
  234.         }
  235.     }
  236.
  237.     /*******************************************************************************
  238.     * Function Name  : dev_rtc_setAlarm
  239.     * Description    : 設(shè)置RTC鬧鐘.
  240.     * Input          : 鬧鐘時(shí)間
  241.     * Output         : None
  242.     * Return         : None
  243.     *******************************************************************************/
  244.     void dev_rtc_setAlarm(u32 AlarmValue)
  245.     {
  246.         /* Clear the RTC SEC flag */
  247.         RTC_ClearFlag(RTC_FLAG_SEC);
  248.         /* Wait clear RTC flag sccess */
  249.         while(RTC_GetFlagStatus(RTC_FLAG_SEC) == RESET);
  250.         /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  251.         RTC_WaitForLastTask();
  252.
  253.         /* Sets the RTC alarm value */
  254.         RTC_SetAlarm(RTC_GetCounter() + AlarmValue);
  255.         /* Wait until last write operation on RTC registers has finished */
  256.         RTC_WaitForLastTask();
  257.     }
  258.
  259.     /*******************************************************************************
  260.     * Function Name  : dev_rtc_isAlarm
  261.     * Description    : RTC鬧鐘是否觸發(fā)
  262.     * Input          : None
  263.     * Output         : None
  264.     * Return         : TRUE:已觸發(fā),F(xiàn)ALSE,未觸發(fā)
  265.     *******************************************************************************/
  266.     Boolean dev_rtc_isAlarm(void)
  267.     {
  268.         if(g_bRTCAlarm)
  269.         {
  270.             /* Clear the RTC alarm flag */
  271.             g_bRTCAlarm = FALSE;
  272.             return TRUE;
  273.         }
  274.         return FALSE;
  275.     }
  276.
  277.     void dev_iwdg_init(void)
  278.     {
  279.         /* Enable write access to IWDG_PR and IWDG_RLR registers */
  280.         IWDG_WriteAccessCmd(IWDG_WriteAccess_Enable);
  281.         /* IWDG counter clock: 40KHz(LSI) / 256 = 0.15625 KHz */
  282.         IWDG_SetPrescaler(IWDG_Prescaler_256);
  283.         /* Set counter reload value to 1562 */
  284.         IWDG_SetReload(1562);   // 10s
  285.         /* Reload IWDG counter */
  286.         IWDG_ReloadCounter();
  287.         /* Enable IWDG (the LSI oscillator will be enabled by hardware) */
  288.         IWDG_Enable();
  289.     }
  290.
  291.     void dev_iwdg_feed(void)
  292.     {
  293.         IWDG_ReloadCounter();
  294.     }
  295.
  296.     /*******************************************************************************
  297.     * Function Name  : dev_clk_restore
  298.     * Description    : Restore system clock after wake-up from STOP: enable HSE, PLL
  299.     *                  and select PLL as system clock source.
  300.     * Input          : None
  301.     * Output         : None
  302.     * Return         : None
  303.     *******************************************************************************/
  304.     void dev_clk_restore(void)
  305.     {
  306.       /* Enable HSE */
  307.       RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
  308.
  309.       /* Wait till HSE is ready */
  310.       HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
  311.
  312.       if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)
  313.       {
  314.         /* Enable PLL */
  315.         RCC_PLLCmd(ENABLE);
  316.
  317.         /* Wait till PLL is ready */
  318.         while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
  319.         {
  320.         }
  321.
  322.         /* Select PLL as system clock source */
  323.         RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
  324.
  325.         /* Wait till PLL is used as system clock source */
  326.         while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
  327.         {
  328.         }
  329.       }
  330.     }
  331.
  332.     /*******************************************************************************
  333.     * Function Name  : EXTI_Configuration
  334.     * Description    : Configures EXTI Line3.
  335.     * Input          : None
  336.     * Output         : None
  337.     * Return         : None
  338.     *******************************************************************************/
  339.     void EXIT_Configuration(void)
  340.     {
  341.         EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  342.
  343.         GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB,GPIO_PinSource3);
  344.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
  345.         EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3;
  346.         EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  347.         EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;
  348.         EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  349.         EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
  350.     }
  351.
  352.     void dev_exti_enable(Boolean bEnable)
  353.     {
  354.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  355.
  356.         /* Clear the Key Button EXTI line pending bit */
  357.         EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3);
  358.
  359.         NVIC_ClearIRQChannelPendingBit(EXTI3_IRQChannel);
  360.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI3_IRQChannel;
  361.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  362.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  363.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = bEnable ? ENABLE : DISABLE;
  364.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  365.     }
  366.
  367.     /*******************************************************************************
  368.     * Function Name  : main
  369.     * Description    : Main program.
  370.     * Input          : None
  371.     * Output         : None
  372.     * Return         : None
  373.     *******************************************************************************/
  374.     int main(void)
  375.     {
  376.       /* System Clocks Configuration */
  377.       RCC_Configuration();
  378.
  379.       /* NVIC configuration */
  380.       NVIC_Configuration();
  381.
  382.       /* Configure RTC clock source and prescaler */
  383.       RTC_Configuration();
  384.
  385.       /* Configure the SysTick to generate an interrupt each 1 millisecond */
  386.       SysTick_Configuration();
  387.
  388.       /* Configures EXTI Line3 */
  389.       EXIT_Configuration();
  390.
  391.       /* IWDG initialize*/
  392.       dev_iwdg_init();
  393.
  394.       while(1)
  395.       {
  396.         // 執(zhí)行任務(wù)
  397.         Task1();
  398.         Task2();
  399.         // ..
  400.
  401.         // 喂狗
  402.         dev_iwdg_feed();
  403.
  404.         // 進(jìn)入待機(jī)模式開(kāi)關(guān)
  405.         if(m_bEnterStandByMode)
  406.         {
  407.             // 使能外部中斷,GPIOB3,用以MCU從待機(jī)模式喚醒
  408.             dev_exti_enable(TRUE);
  409.     ENTERSTOPMODE:
  410.             // 設(shè)置RTC鬧鐘,5秒鐘產(chǎn)生一次RTC鬧鐘中斷*/
  411.             dev_rtc_setAlarm(5);
  412.
  413.             // 進(jìn)入停止模式(低功耗),直至外部中斷觸發(fā)時(shí)被喚醒
  414.             PWR_EnterSTOPMode(PWR_Regulator_LowPower, PWR_STOPEntry_WFI);
  415.
  416.             // 是否是RTC鬧鐘中斷喚醒
  417.             if(dev_rtc_isAlarm())
  418.             {
  419.                 // 喂狗
  420.                 dev_iwdg_feed();
  421.                 // 喂完狗繼續(xù)進(jìn)入停止模式
  422.                 goto ENTERSTOPMODE;
  423.             }
  424.             // 禁止外部中斷
  425.             dev_exti_enable(FALSE);
  426.             // 從停止模式喚醒后恢復(fù)系統(tǒng)時(shí)鐘
  427.             dev_clk_restore();
  428.         }
  429.       }
  430.     }
相關(guān)帖子
