查看: 2157|回復: 0
基于TQ2440開發(fā)板的uboot移植
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-4 20:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我用的的是天嵌的TQ2440開發(fā)板
uboot目錄分析:
board:與開發(fā)板相關(guān)的目錄      common:存放通用函數(shù)命令    cpu:特定cpu架構(gòu)目錄如我們的arm920t
doc:uboot的使用,開發(fā)文檔     driver:uboot支持的設備驅(qū)動程序  fs:支持的文件系統(tǒng)
include:系統(tǒng)的頭文件(lib打頭的是與體系結(jié)構(gòu)相關(guān)的lib文件)   post:上電自檢程序
  tools:uboot自帶的工具文件頭
  具體操作步驟:
   uboot第一階段啟動過程:硬件的初始化  cpu/arm920t/start.S
         第二階段啟動過程:lib-arm/board.c中的intstart_armboot函數(shù)
解壓U-BOOT-1.1.6  #tarxjvf u-boot-1.1.6
進入u-boot進行修改  #cdu-boot-1.1.6
      #ls
                            #vi cpu/arm920t/config.mk
                         把-moft-float注釋掉(這個表示軟浮點,我們采用硬浮點)
保存退出
進入U-BOOT目錄,修改Makefile:
在smdk2410_config:      unconfig
       @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t smdk2410 NULL s3c24x0
加上
TQ2440_config :   unconfig
       @$(MKCONFIG) $(@:_config=) arm arm920t TQ2440 NULL s3c24x0
各項的意思如下:
arm: CPU的架構(gòu)(ARCH)
arm920t: CPU的類型(CPU),其對應于cpu/arm920t子目錄。
TQ2440: 開發(fā)板的型號(BOARD),對應于board/TQ2440目錄。
NULL: 開發(fā)者/或經(jīng)銷商(vender)。
s3c24x0: 片上系統(tǒng)(SOC)。
在第128行:
ifeq ($(ARCH),arm)
CROSS_COMPILE = arm-linux-
指定交叉編譯器,我使用的是3.4.1,這里也可以寫絕對路徑
修改完Makefile后,在board目錄下,新建自己的開發(fā)板目錄TQ2440,把smdk2410目錄下的所有文件拷到TQ2440,把smdk2410.c改為TQ2440.c。修改該目錄下的Makefile,把smdk2410.o改為TX2410.o。
COBJS  := TQ2440.o flash.o
將board目錄下所有文件夾全部刪除,只留TQ2440
在include/configs目錄下創(chuàng)建板子的配置頭文件,把smdk2410.h改名為TQ2440.h,再把所有的文件全部刪除,只留TQ2440.h
(注解:這里刪除的方式是——先把保留文件移到上層目錄,在把目錄里的文件全部刪除后,再把保留文件移回
        #mv TQ2440 ../
    #rm -rf *
#ls
           #mv ../TQ2440 ./
        #ls        )
測試能否編譯成功:
執(zhí)行make TQ2440_config
出現(xiàn)make: execvp: …………/mkconfig: 權(quán)限不夠
查看mkconfig的權(quán)限,發(fā)現(xiàn)沒有可執(zhí)行權(quán)限,用chmod 764mkconfig加上權(quán)限
然后再make,成功后可出現(xiàn) Configuring for TQ2440board.....
修改SDRAM配置,在board/TQ2440/lowlevel_init.S中,檢查
#define B6_BWSCON    (DW32) 位寬為32
把B1_BWSCON 改為(DW16)  B5_BWSCON改為(DW8)
根據(jù)HCLK設置SDRAM 的刷新參數(shù),主要是REFCNT寄存器,開發(fā)板HCLK為100M
將  #defineREFCNT   0x1113 改為  #define REFCNT  0x4f4
增加對S3C2440的支持,2440的時鐘計算公式、NAND操作和2410不太一樣。
對于2440開發(fā)板,將FCLK設為400MHz,分頻比為FCLK:HCLK:PCLK=1:4:8。
修改board/TQ2440/TQ2440.c中的board_init函數(shù)
#defineS3C2440_MPLL_400MHZ    ((0x7f<<12)|(0x02<<4)|(0x01))
#defineS3C2440_UPLL_48MHZ     ((0x38<<12)|(0x02<<4)|(0x02))
#defineS3C2440_CLKDIV         0x05
#defineS3C2410_MPLL_200MHZ    ((0x5c<<12)|(0x04<<4)|(0x00))
#defineS3C2410_UPLL_48MHZ     ((0x28<<12)|(0x01<<4)|(0x02))
#defineS3C2410_CLKDIV         0x03
int board_init (void)
   S3C24X0_CLOCK_POWER * const clk_power =S3C24X0_GetBase_CLOCK_POWER();
    S3C24X0_GPIO* const gpio = S3C24X0_GetBase_GPIO();
   gpio->GPACON = 0x007FFFFF;
   gpio->GPBCON = 0x00044555;
   gpio->GPBUP = 0x000007FF;
   gpio->GPCCON = 0xAAAAAAAA;
   gpio->GPCUP = 0x0000FFFF;
   gpio->GPDCON = 0xAAAAAAAA;
   gpio->GPDUP = 0x0000FFFF;
   gpio->GPECON = 0xAAAAAAAA;
   gpio->GPEUP = 0x0000FFFF;
   gpio->GPFCON = 0x000055AA;
   gpio->GPFUP = 0x000000FF;
   gpio->GPGCON = 0xFF95FFBA;
   gpio->GPGUP = 0x0000FFFF;
   gpio->GPHCON = 0x002AFAAA;
   gpio->GPHUP = 0x000007FF;
    if((gpio->GSTATUS1 == 0x32410000) ||(gpio->GSTATUS1 == 0x32410002))
      clk_power->CLKDIVN = S3C2410_CLKDIV;
       __asm__(   "mrc    p15, 0,r1, c1, c0,0\n"
                   "orr    r1, r1,#0xc0000000\n"
                   "mcr    p15, 0,r1, c1, c0,0\n"
                   :::"r1"
       clk_power->LOCKTIME = 0xFFFFFF;
       clk_power->MPLLCON= S3C2410_MPLL_200MHZ;
       delay (4000);
       clk_power->UPLLCON = S3C2410_UPLL_48MHZ;
       delay (8000);
       gd->bd->bi_arch_number =MACH_TYPE_SMDK2410;
       clk_power->CLKDIVN = S3C2440_CLKDIV;
                   :::"r1"
       clk_power->MPLLCON = S3C2440_MPLL_400MHZ;
       delay (4000);
       clk_power->UPLLCON = S3C2440_UPLL_48MHZ;
       delay (8000);
       gd->bd->bi_arch_number =MACH_TYPE_S3C2440;
   gd->bd->bi_boot_params =0x30000100;
   icache_enable();
   dcache_enable();
    return0;
在cpu/arm920t/s3c24X0/speed.c中修改:
在程序開頭增加一行DECLARE_GLOBAL_DATA_PTR;,這樣才可以使用gd變量
修改get_PLLCLK函數(shù):
static ulong get_PLLCLK(int pllreg)
    ulong r, m,p, s;
    if (pllreg== MPLL)
    r =clk_power->MPLLCON;
    else if(pllreg == UPLL)
    r =clk_power->UPLLCON;
    hang();
    m = ((r& 0xFF000) >> 12) +8;
    p = ((r& 0x003F0) >> 4) +2;
    s = r& 0x3;
    if(gd->bd->bi_arch_number ==MACH_TYPE_SMDK2410)
      return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m) / (p<< s));
       return((CONFIG_SYS_CLK_FREQ * m * 2) / (p<<s));
修改get_HCLK, get_PCLK:
#defineS3C2440_CLKDIVN_PDIVN       (1<<0)
#defineS3C2440_CLKDIVN_HDIVN_MASK  (3<<1)
#defineS3C2440_CLKDIVN_HDIVN_1     (0<<1)
#defineS3C2440_CLKDIVN_HDIVN_2     (1<<1)
#defineS3C2440_CLKDIVN_HDIVN_4_8   (2<<1)
#defineS3C2440_CLKDIVN_HDIVN_3_6   (3<<1)
#defineS3C2440_CLKDIVN_UCLK        (1<<3)
#defineS3C2440_CAMDIVN_CAMCLK_MASK (0xf<<0)
#defineS3C2440_CAMDIVN_CAMCLK_SEL  (1<<4)
#defineS3C2440_CAMDIVN_HCLK3_HALF  (1<<8)
#defineS3C2440_CAMDIVN_HCLK4_HALF  (1<<9)
#defineS3C2440_CAMDIVN_DVSEN       (1<<12)
ulong get_HCLK(void)
    unsignedlong clkdiv;
    unsignedlong camdiv;
    int hdiv =1;
   return((clk_power->CLKDIVN & 0x2) ?get_FCLK()/2 : get_FCLK());
       clkdiv = clk_power->CLKDIVN;
       camdiv = clk_power->CAMDIVN;
       switch (clkdiv & S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_MASK) {
       case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_1:
           hdiv = 1;
           break;
       case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_2:
           hdiv = 2;
           break;
       case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_4_8:
           hdiv = (camdiv & S3C2440_CAMDIVN_HCLK4_HALF) ? 8 :4;
           break;
       case S3C2440_CLKDIVN_HDIVN_3_6:
           hdiv = (camdiv & S3C2440_CAMDIVN_HCLK3_HALF) ? 6 :3;
           break;
       return get_FCLK() / hdiv;
ulong get_PCLK(void)
    int hdiv =1;
   return((clk_power->CLKDIVN & 0x1) ?get_HCLK()/2 : get_HCLK());
           hdiv = 1;
           break;
           hdiv = 2;
           break;
           break;
           break;
       return get_FCLK() / hdiv / ((clkdiv &S3C2440_CLKDIVN_PDIVN)? 2:1);
重新執(zhí)行makeTQ2440_config   make all 生成u-boot.bin,由于還沒有增加NAND Flash的支持,所以可燒入NOR Flash中運行
在make all時會出現(xiàn)錯誤:沒有CAMDIVN
這個要在include/s3c24x0.h中定義,在129行S3C24X0_CLOCK_POWER結(jié)構(gòu)體中增加:S3C24X0_REG32   CAMDIVN;
支持NAND Flash
首先在配置文件include/configs/TQ2440.h的宏CONFIG_COMMANDS中增加CFG_CMD_NAND(大概在82行)
編譯,出現(xiàn)nand.c的錯誤和警告
解決:在include/configs/TQ2440.h的最后面增加3個宏:
#defineCFG_NAND_BASE       0     //無實際意義:基地址,在board_nand_init中重新定義
#defineCFG_MAX_NAND_DEVICE    1   //NAND Flash設備數(shù)目為1
#defineNAND_MAX_CHIPS         1   //每個NAND設備由1個NADN芯片組成
修改配置文件后再編譯,只有一個錯誤了“board_nand_init”函數(shù)未定義
board_nand_init需要自己編寫,在cpu/arm920t/s3c24x0下新建nand_flash.c
編寫之前,需要針對S3C2440 NAND Flash定義一些數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和函數(shù)
在include/s3c24x0.h中增加S3C2440_NAND數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(168行)
typedef struct {
   S3C24X0_REG32 NFCONF;
   S3C24X0_REG32 NFCONT;
   S3C24X0_REG32 NFCMD;
   S3C24X0_REG32 NFADDR;
   S3C24X0_REG32 NFDATA;
   S3C24X0_REG32 NFMECCD0;
   S3C24X0_REG32 NFMECCD1;
   S3C24X0_REG32 NFSECCD;
   S3C24X0_REG32 NFSTAT;
   S3C24X0_REG32 NFESTAT0;
   S3C24X0_REG32 NFESTAT1;
   S3C24X0_REG32 NFMECC0;
   S3C24X0_REG32 NFMECC1;
   S3C24X0_REG32 NFSECC;
   S3C24X0_REG32 NFSBLK;
   S3C24X0_REG32 NFEBLK;
} S3C2440_NAND;
在include/s3c2410.h中仿照S3C2410_GetBase_NAND函數(shù)(96行)
定義2440的函數(shù):
static inline S3C2440_NAND * constS3C2440_GetBase_NAND(void)
    return(S3C2440_NAND * const)S3C2410_NAND_BASE;
在cpu/arm920t/s3c24x0/nand_flash.c中添加代碼,是從Linux-2.6.13中/drivers/mtd/nand/s3c2410.c中移植過來的,代碼略。
修改cpu/arm920t/s3c24x0/Makefile:
COBJS  = 加上一項nand_flash.o
編譯后生成uboot鏡像,但這里注意,現(xiàn)在還不支持NAND FLASH啟動,只能燒到NORFLASH中。要支持NANDFLASH啟動,要修改cpu/arm920t/start.S,還要編寫nand啟動函數(shù),這里先不考慮,復制現(xiàn)成的代碼過來,以后再說。
支持網(wǎng)卡芯片DM9000
在driver下,有網(wǎng)卡驅(qū)動DM9000x.c 和 DM9000x.h
DM9000接在BANK4,位寬16
在include/configs/TQ2440.h中設置網(wǎng)卡基地址:
在56行處,將CS8900的定義改成:
#defineCONFIG_DRIVER_DM9000      1
#defineCONFIG_DM9000_BASE     0x20000300
#defineDM9000_IO          CONFIG_DM9000_BASE
#defineDM9000_DATA        (CONFIG_DM9000_BASE + 4)
#define CONFIG_DM9000_USE_16BIT
在drivers目錄下,只留nand nand_legacy dm9000x.cdm9000x.h Makefile
其他文件全部刪除,修改Makefile: COBJS = dm9000x.o
修改頂層目錄的Makefile:將209行的內(nèi)容
LIBS +=drivers/sk98lin/libsk98lin.a  刪除
可以將頂層目錄下沒用的lib_x文件夾刪除,只留lib_arm  lib_generic
編譯可生成支持網(wǎng)卡的uboot
設置Linux啟動參數(shù)
在77行處,加兩個宏定義:
#defineCONFIG_SETUP_MEMORY_TAGS   1
#defineCONFIG_CMDLINE_TAG         1
在#include<cmd_confdefs.h>后面的一些啟動參數(shù)修改如下:
#define CONFIG_BOOTDELAY    3
#defineCONFIG_BOOTARGS   "noinitrd root=/dev/mtdblock2 init=/linuxrc console=ttySAC0"
#defineCONFIG_ETHADDR  08:00:3e:26:0a:5b
#defineCONFIG_NETMASK         255.255.255.0
#defineCONFIG_IPADDR      192.168.220.6
#defineCONFIG_SERVERIP    192.168.220.19
#define CONFIG_BOOTCOMMAND "nboot 0x32000000 0 0x50000; bootm 0x32000000"
這個是uboot的命令提示符,可修改
#define   CFG_PROMPT   "TQ2440>"
燒些程序總結(jié):由于我用的是筆記本,沒有并口,所以我選擇了jlink進行燒寫,運用的jlink驅(qū)動是4.08版本的,我的天嵌開發(fā)板的NORflash 是天嵌說明書中的p119的第三個版本的,型號為 EON  EN29LV160AB2048KB  35 7F0049   7F2249 16,但是jlink自帶的flash沒有該版本的,所以我需要先把天嵌提供的flash集合去替換掉jlink安裝目錄下的那個flash集合,這樣才能使用。
特別要注意的是!!燒寫完u-boot后要把jlink和開發(fā)板斷開后重啟開發(fā)板,不然的話開發(fā)板將無法正常啟動通過串口打印信息的!
