我們需要返回一個指針指向該元素x所在的集合
實現(xiàn)方法
一個最自然的想法是使用數(shù)組來模擬合并的過程。 定義一個二維數(shù)組a[i][j],i表示第幾個集合,j表示這個集合中的第幾個數(shù)。我們可以預(yù)見到這樣的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)將導(dǎo)致暴力的合并操作(O(n) 的時間復(fù)雜度)和詢問操作(同樣是O(n)的時間復(fù)雜度,雖然通過加入一個pos[i]數(shù)組可以降低為O(1))。 即使通過一些優(yōu)化,我們可以把常數(shù)降低,但是面對n^2的空間復(fù)雜度,我們不得不直接放棄這個想法。
而緊接著的想法就是使用鏈表了。 其實幾乎所有用數(shù)組實現(xiàn)的算法都可以使用鏈表實現(xiàn),雖然時間效率上會有常數(shù)上的差異。使用鏈表的話我們需要對每一個元素定義三個值:代表的位置、ID、同集合中的下一個元素位置。這三個值都是必要的, 與數(shù)組實現(xiàn)的不同之處就是我們只使用了O(n)的空間。但是合并操作在極端境況下仍需要平均O(n)的復(fù)雜度:
合并操作的時候,假設(shè)面對兩個集合S1,S2。 我們把S2的所有元素都并入S1中并改變S2的所有元素的“代表的位置”的值,那么我們這次操作的時間復(fù)雜度是O(|S2|)。面對開始時候的S1,S2,S3,…,Sn, 假設(shè)我們需要進行如下的合并操作:
Union(S2,S1);
Union(S3,S2);
Union(S4,S3);
Union(Sn,Sn-1)
那么我們需要O(n^2)的時間來完成這些操作。
下面我們加入一個簡單的啟發(fā)策略——加權(quán)式啟發(fā)策略(Weighted-Union Heuristic):當每次合并集合的時候,我們總是把元素個數(shù)少的集合合并到元素個數(shù)多的集合中去。雖然這個啟發(fā)策略看起來很弱, 但是可以證明這個策略使Union的平攤時間復(fù)雜度降低為O(lgn)。
(以上內(nèi)容參考《算法導(dǎo)論第二版》(《INTRODUCTION TO ALGORITHMS SECOND EDITION》)第21章:用于不相交集合的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(Data Structures for Disjoint Sets))
更進一步的想法
在推出并查集的想法之前, 我們應(yīng)該想想我們是如何想到可能有這個想法的存在的(或者說Tarjan是如何想到這個想法的存在的),即,我們之間的樸素想法是否存在冗余?
既然是樸素的算法,那自然是有冗余存在的。 有一個很不錯的想法起源于懶人邏輯:如果有一件事情早做晚做都一樣,那么我寧愿晚做。由于詢問操作的時間復(fù)雜度是O(1)的, 所以算法的瓶頸位于合并操作中;而合并操作的時間復(fù)雜度由兩部分組成:O(生成新的集合)+O(修改集合代表)。
顯然O(生成新的集合)的時間復(fù)雜度是O(1)的, 所以真正的瓶頸位于O(修改集合代表)。
那么, 修改集合代表這個操作會對之后的什么操作有影響呢?
由于我們的目的是應(yīng)付所有的詢問操作, 即x元素現(xiàn)在位于哪一個集合中。所以,修改x元素的集合代表這個操作,從合并x元素所在集合, 到對x進行詢問操作這段時間內(nèi)任何時間都可以做而對算法的正確性沒有影響。應(yīng)用懶人邏輯,我們完全可以先把這個操作記錄下來, 在對x詢問進行詢問操作的時候再處理。
于是,我們就得到了一個森林(Disjoint-set Forest)的結(jié)構(gòu),森林里的每一棵樹都代表了一個集合。樹的根結(jié)點表示這個集合的代表,樹的非根結(jié)點則代表了集合中的其余元素。 每一個結(jié)點都有一個指針指向了自己所在集合的代表,但是這個指針未必是實時更新的——也就是說, 這個指針指向的元素A可能在某一次合并操作之后不再是代表了。但是由于元素A的指針指向在那次合并操作之后的新的代表B, 而B也會有指針指向代表C……直到某一個元素的指針指向了自己,我們就會知道,這個元素是真正的根結(jié)點, 也就是目前的集合的代表。雖然看起來這樣順藤摸瓜很是麻煩,但是這個方法的操作數(shù)是小于等于之前的合并操作使用的操作數(shù)的( 有些沒有被詢問到的元素的指針就永遠不會被更新)。
懶人的方法自然要優(yōu)秀一點,但也并不優(yōu)秀到哪里去。 因為目前的方法并沒有真正降低算法的時間復(fù)雜度。但是我們將看到,在這個新的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中,通過加入兩個優(yōu)秀的啟發(fā)式策略,我們將獲得目前已知的、 漸近意義上最快的不相交集合的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)。
樹的優(yōu)勢
在提出這兩個啟發(fā)式策略之前,我們不妨自己考慮一下, 有什么樣的啟發(fā)式策略可以加入這個森林的結(jié)構(gòu)呢?作為與數(shù)組、鏈表不同的樹結(jié)構(gòu),它到底有什么方面的優(yōu)勢呢? 雖然看起來獨立地創(chuàng)造出這些策略并不是我輩能力所及,但其實并非如此。事實上,遠在Tarjan正式地證明并查集的時間復(fù)雜度(1975) 之前的六十年代,很多程序員都會在自己的程序中加入這些啟發(fā)式策略,因為這些策略幫助他們的程序更加快速地運行, 只是大家都不知道這些策略到底多么有效,它們在最壞情況下會有什么樣子的表現(xiàn)。因此如果僅僅是提出策略而不證明,我們完全是有這個能力的。
這里,我們再度搬出懶人邏輯。 其實懶人邏輯的本質(zhì)是消除冗余,而正如某人說過的,提高效率的關(guān)鍵就是消除冗余。在不斷地消除冗余的過程中,我們將一步步地提高程序效率。
首先,受到之前的加權(quán)式啟發(fā)策略的影響, 我們可以考慮到,在這個森林結(jié)構(gòu)中也可以加入一個類似的啟發(fā)策略。我們知道給樹加權(quán)常用兩種方法,一種是以樹的高度為標準的; 一種是以樹的結(jié)點個數(shù)為標準的。我個人是傾向于以樹的結(jié)點個數(shù)為標準的加權(quán)策略,但是Tarjan給出的啟發(fā)式策略是以樹的高度為標準的, 叫做按秩合并(Union by Rank)。(這里我一直有一個疑問,因為我覺得以樹的結(jié)點個數(shù)為標準效果不會比以樹的高度為標準差。 我查閱的資料中沒有什么明確的答案,貌似是因為以高度為標準的時候,算法的時間復(fù)雜度更加容易計算。就我個人多年的實踐經(jīng)驗而言, 我一直是使用按照結(jié)點個數(shù)為標準的啟發(fā)函數(shù)的,而執(zhí)行效率不比標準算法差,甚至在某些測試中表現(xiàn)更加優(yōu)秀。)
具體的按秩合并的操作是這樣的: 剛開始的時候每一棵樹的秩都是0。當執(zhí)行合并操作的時候,如果即將合并的兩棵樹的秩是相等的,任選一顆樹的根作為新的根合并,并且把這棵樹的秩加1; 否則選擇秩更大的樹的根作為新的根,秩不變。秩的定義是,這棵樹的根結(jié)點到葉結(jié)點的路徑的最大長度的上界。( 也就是樹的深度的上界,但由于有了路徑壓縮的啟發(fā)式策略,未必是上確界)
既然這個啟發(fā)策略和之前的加權(quán)式啟發(fā)策略類似, 我們自然不能指望它的效率能夠有大幅上漲。事實上,它的均攤時間復(fù)雜度仍然是O(lgn)的。我們需要更強的啟發(fā)式策略。
考慮詢問操作時,針對某一個結(jié)點的“順藤摸瓜”找代表時的具體操作。我們必須清醒地意識到, 所有的時間復(fù)雜度來源于這一順藤摸瓜的過程,而要提高算法效率的關(guān)鍵也就在這里。
有一個非常簡單的想法就是,每次順藤摸瓜的過程中, 摸到的每一個結(jié)點,都是在同一個集合中的;而這些結(jié)點的代表自然也就是最后找到的根結(jié)點。我們可以把這些結(jié)點的指針全部都指向該根結(jié)點,這樣, 以后進行詢問操作順藤摸瓜的時候,一旦摸到了這些結(jié)點中的某一個,我們就不需要繼續(xù)摸這么長的藤,可以直接跳到根結(jié)點( 當然這個時侯這個根結(jié)點可能已經(jīng)變成非根結(jié)點了)。
這兩個啟發(fā)式策略就是這么簡單。但是我們可以證明, 使用了這兩個啟發(fā)式策略之后,最壞情況下的時間復(fù)雜度為O(mа(n)),其中а(n)是一個增長極端緩慢的函數(shù), 在任何我們可以想象到的情況中,а(n)都不會超過4。 因此我們認為這個算法的時間復(fù)雜度幾乎是線性的。
精準的時間復(fù)雜度分析
1.Ackermann函數(shù)和它的反函數(shù)
2.秩的性質(zhì)
(請注意將這里的秩的性質(zhì),和在另一種啟發(fā)式策略, 即以結(jié)點個數(shù)為標準的策略中,樹的結(jié)點個數(shù)的性質(zhì)進行比較,它們共有這些性質(zhì))
對于所有的結(jié)點x而言,rank[x]≤rank[p[x]],其中p[x]表示x的指針指向的結(jié)點。 當且僅當x為根結(jié)點的時候可以取到等號。并且,rank[x]從初始值0開始嚴格遞增,一直到x不再是根結(jié)點的時候為止。 從此之后,rank[x]不再變化。
從任何一個結(jié)點指向根的路徑上,結(jié)點的秩是嚴格遞增的
每個結(jié)點的秩最多為n-1。
應(yīng)用題解:食物鏈
動物王國中有三類動物A,B,C,這三類動物的食物鏈構(gòu)成了有趣的環(huán)形。A吃B, B吃C,C吃A。
現(xiàn)有N個動物,以1-N編號。每個動物都是A,B,C中的一種,但是我們并不知道它到底是哪一種。
有人用兩種說法對這N個動物所構(gòu)成的食物鏈關(guān)系進行描述:
第一種說法是“1 X Y”,表示X和Y是同類。
第二種說法是“2 X Y”,表示X吃Y。
此人對N個動物,用上述兩種說法,一句接一句地說出K句話,這K句話有的是真的,有的是假的。當一句話滿足下列三條之一時,這句話就是假話,否則就是真話。
1) 當前的話與前面的某些真的話沖突,就是假話;
2) 當前的話中X或Y比N大,就是假話;
3) 當前的話表示X吃X,就是假話。
你的任務(wù)是根據(jù)給定的N(1<=N<=50,000)和K句話(0<=K<=100,000),輸出假話的總數(shù)。
輸入文件(eat.in)
第一行是兩個整數(shù)N和K,以一個空格分隔。
以下K行每行是三個正整數(shù) D,X,Y,兩數(shù)之間用一個空格隔開,其中D表示說法的種類。
若D=1,則表示X和Y是同類。
若D=2,則表示X吃Y。
輸出文件(eat.out)
只有一個整數(shù),表示假話的數(shù)目。
輸入樣例
輸入文件 |
對7句話的分析 |
100 7 |
1 101 1 |
假話 |
2 1 2 |
真話 |
2 2 3 |
真話 |
2 3 3 |
假話 |
1 1 3 |
假話 |
2 3 1 |
真話 |
1 5 5 |
真話 |
輸出樣例
3
