查看: 1964|回復(fù): 0
Linux的系統(tǒng)性能監(jiān)測(cè)參數(shù)獲取
ID:107189 發(fā)表于 2016-3-5 18:21 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
目前的工程需要簡(jiǎn)單的監(jiān)測(cè)一下Linux系統(tǒng)的:CPU負(fù)載、內(nèi)存消耗情況、幾個(gè)指定目錄的磁盤(pán)空間、磁盤(pán)I/O、swap的情況還有就是網(wǎng)絡(luò)流量。
Linux下的性能檢測(cè)工具其實(shí)都有很多。mrtg(http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/mrtg/)就是一個(gè)很不錯(cuò)的選擇。不過(guò)用mrtg就要裝sysstat、apache、snmp、perl之類(lèi)的東西。而且安裝也要好幾個(gè)步驟,似乎比較麻煩。本來(lái)也想直接調(diào)用sar、vmstat之類(lèi)的命令,parse一下結(jié)果就算了。哪知道發(fā)現(xiàn)不同的版本的linux這些命令的結(jié)果也都是不一樣。既然要按版本parse它們的結(jié)果,那還不如直接去系統(tǒng)里面獲得算了。于是研究了一下sysstat(http://freshmeat.net/projects/sysstat/)和gkrellm(http://gkrellm.net )的源代碼,找到監(jiān)測(cè)性能的數(shù)據(jù)所在。
1、CPU
   在文件"/proc/stat"里面就包含了CPU的信息。每一個(gè)CPU的每一tick用在什么地方都在這個(gè)文件里面記著。后面的數(shù)字含義分別是:user、nice、sys、idle、iowait。有些版本的kernel沒(méi)有iowait這一項(xiàng)。這些數(shù)值表示從開(kāi)機(jī)到現(xiàn)在,CPU的每tick用在了哪里。例如:
cpu0 256279030 0 11832528 1637168262
就是cpu0從開(kāi)機(jī)到現(xiàn)在有256279030 tick用在了user消耗,11832528用在了sys消耗。所以如果想計(jì)算單位時(shí)間(例如1s)里面CPU的負(fù)載,那只需要計(jì)算1秒前后數(shù)值的差除以每一秒的tick數(shù)量就可以了。gkrellm就是這樣實(shí)現(xiàn)的:((200 * (v2 - v1) / CPU_TICKS_PER_SECOND) + 1) /2
例如,第一次讀取/proc/stat,user的值是256279030;一秒以后再讀一次,值是256289030,那么CPU在這一秒的user消耗就是:((200 * (256289030 - 256279030) / CPU_TICKS_PER_SECOND) + 1) /2 = ((10000 * 200 / 1000000) + 1) / 2 = 1%了。
2、內(nèi)存消耗
   文件"/proc/meminfo"里面包含的就是內(nèi)存的信息,還包括了swap的信息。例如:
$ cat /proc/meminfo
        total:    used:    free:  shared: buffers:  cached:
Mem:  1057009664 851668992 205340672        0 67616768 367820800
Swap: 2146787328 164429824 1982357504
MemTotal:      1032236 kB
MemFree:        200528 kB
MemShared:           0 kB
不過(guò)從gkrellm的源代碼看,有些版本沒(méi)有前面那兩行統(tǒng)計(jì)的信息,只能夠根據(jù)下面的Key: Value這種各式的數(shù)據(jù)收集。
3、磁盤(pán)空間
   從gkrellm的源代碼看,這個(gè)是一個(gè)很復(fù)雜的數(shù)據(jù)。磁盤(pán)分區(qū)的數(shù)據(jù)有可能分布在:/proc/mounts、/proc/diskstats、/proc/partitions等等。而且如果想要檢查某幾個(gè)特定的路徑,還需要通過(guò)mount、df等命令的幫助。為了減少麻煩,這個(gè)數(shù)據(jù)我就直接用statfs函數(shù)直接獲得了。
int statfs(const char *path, struct statfs *buf);
這個(gè)函數(shù)只需要輸入需要檢查的路徑名稱(chēng),就可以返回這個(gè)路徑所在的分區(qū)的空間使用情況:
總空間:buf.f_bsize * buf.f_blocks
空余空間:buf.f_bsize * buf.f_bavail
4、磁盤(pán)I/O
   磁盤(pán)I/O的數(shù)據(jù)也同樣比較復(fù)雜,有些版本看/proc/diskstats,有些版本看/proc/partitions,還有些版本至今我也不知道在那里看……不過(guò)可以看到數(shù)據(jù)的版本也像CPU那樣,需要隔一段時(shí)間取值,兩次取值的差就是流量。
5、網(wǎng)絡(luò)流量
   網(wǎng)絡(luò)流量也是五花八門(mén),不過(guò)基本上都可以在/proc/net/dev里面獲得。同樣也是需要兩次取值取其差作為流量值。
   以上就是數(shù)據(jù)獲得源頭。程序也比較好寫(xiě),不外乎就是打開(kāi)一些文件,逐行讀出來(lái)然后用sscanf來(lái)parse一下數(shù)據(jù)就可以了。
