查看: 1526|回復: 0
基于TMS320C6678的Linux鏡像燒寫演示
ID:336245 發(fā)表于 2020-9-17 14:46 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
1.串口調(diào)試軟件配置
配置前請使用Micro USB線連接調(diào)試串口和電腦終端。
  • 安裝調(diào)試終端軟件
推薦使用SecureCRT調(diào)試終端軟件,安裝包路徑:"光盤資料/Tools/VanDyke.SecureCRT.zip",安裝方法請看軟件安裝《SecureCRT終端安裝》文檔。
  • 串口調(diào)試
調(diào)試前請確保電腦已經(jīng)正常識別串口,如無法識別,請安裝USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動,驅(qū)動路徑:"光盤資料/Tools/USB轉(zhuǎn)串口驅(qū)動.zip",也可以使用魯大師等軟件掃描安裝驅(qū)動。
打開SecureCRT,點擊菜單欄"File -> Quick Connect",進入連接配置界面,如下圖所示:
圖 1
圖 2
在彈出對話框中,Protocol選擇Serial,Port選擇相應COM口(可以在“設備管理器->端口(COM和LPT)”中查看),波特率為115200,其他參數(shù)默認不變,如下圖所示:
圖 3
點擊Connect,完成串口調(diào)試軟件配置。
2.燒寫文件系統(tǒng)和內(nèi)核鏡像到NAND FLASH
將光盤中Factory Reset文件夾復制到非中文路徑下,內(nèi)核鏡像及文件系統(tǒng)在TL6678-EasyEVM_Linux目錄下,路徑:"Factory Reset\Image",要將filesystem.bin和kernel.bin這兩個鏡像分別燒寫進NAND FLASH,文件夾內(nèi)容如下圖:。
圖 4
在Linux中,相關啟動的一些參數(shù)所占的內(nèi)存地址如下:
RAM使用(當前版本禁用SysLink)
NetCP MSMC:0x0C000000-0x0C003000
SysLink MSMC:0x0C008000-0x0C0F8000 (SharedRegion 0)
Linux DDR:0x80000000-0x8FFFFFFF(根據(jù)內(nèi)核參數(shù)由核心0,Linux系統(tǒng)管理256MByte DDR3空間)
SysLink DDR:0X9FC00000-0x9FFFFFFF (SharedRegion 1及User指定SharedRegion)
NAND FLASH分區(qū)(128MByte)
啟動參數(shù)、內(nèi)核:0x00020000 - 0x01100000(Block 1 - Block 135)
文件系統(tǒng)(JFFS2):0x01100000 - 0x08000000(Block 135 - 結(jié)束)
由于內(nèi)核燒寫到NAND FLASH后,在Block 1至Block 135,文件系統(tǒng)在Block 135到結(jié)束,分別燒寫到NAND FLASH互不影響。
內(nèi)核鏡像及文件系統(tǒng)的燒寫可以通過以下兩種方式:
  • 通過CCS燒寫
燒寫步驟可參照《TMS320C6678開發(fā)例程使用手冊》里的1.6章節(jié)。
備注:燒寫完內(nèi)核鏡像或者文件系統(tǒng)后,開發(fā)板需斷電再執(zhí)行下一個的燒寫。
  • 通過批處理文件燒寫
使用記事本或者其它文本編輯器打開"Factory Reset"目錄中Flash.bat批處理文件,并根據(jù)實際情況修改對應的環(huán)境變量,如下圖所示:
圖 5
仿真器配置文件"Factory Reset\TargetConfig"目錄下,請確保配置文件對應為使用的仿真器,也可以使用自己新建的配置文件。保存文件并退出,雙擊Flash.bat批處理文件,彈出如下界面,輸入6,選擇TL6678-EasyEVM Linux,按Enter進入下一步:
圖 6
彈出選擇仿真器類型,然后根據(jù)連接的仿真器型號輸入數(shù)字,按Enter進入下一步:
圖 7
彈出燒寫窗口,并自動燒寫,如下圖所示:
圖 8
燒寫完成如下圖所示:
圖 9
在文件系統(tǒng)與內(nèi)核均燒寫到NAND FLASH后,將撥碼開關撥到IBL NAND模式,用網(wǎng)線連接開發(fā)板網(wǎng)口到路由器(默認使用ETH1),與電腦終端處于同一網(wǎng)段,連接好后上電。
可看到串口打印出一系列啟動信息,說明Linux系統(tǒng)正在啟動,如下圖,說明已成功進入文件系統(tǒng),并且可以執(zhí)行Linux指令,且從打印信息可以看到開發(fā)板的IP地址為:192.168.0.121。
圖 10
3.進入C6x Linux網(wǎng)絡控制面板查看相關信息及測試
可以從上圖中看出當前開發(fā)板的IP,在網(wǎng)頁瀏覽器中輸入對應的IP地址即可訪問開發(fā)板,彈出如下界面:
圖 11
可以點擊各個頁面進行演示查看,此處羅列幾點進行演示。
  • 歡迎
此為德州儀器的Web用戶界面"C6x Linux MCSDK DSP"。下表列出了所有可用的接口在黑色面板。
圖 12
  • 信息
顯示開發(fā)板靜態(tài)系統(tǒng)信息相關信息。
圖 13
  • 統(tǒng)計
這個頁面顯示系統(tǒng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)如內(nèi)存和CPU使用,此頁面刷新間隔為60秒。
圖 14
