查看: 2907|回復: 0
單片機的小秘密 —— 指令數據都被寫在了哪?
ID:262 發(fā)表于 2016-3-11 22:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
        單片機的正常運行的前提,硬件是一方面,另一方面就是單片機需要執(zhí)行的程序。大家都知道單片機會執(zhí)行寫好的程序,但是單片機從哪里開始讀取指令,數據又被寫在了哪里呢?
        讓我們從最開始的環(huán)節(jié)講起。在單片機上電的瞬間,MCU的程序指針PC會被初始化為上電復位時的地址,從哪個地址處讀取將要執(zhí)行的指令,由此程序在MCU上開始執(zhí)行(當然在調用程序的main之前,還有一系列其他的的初始化要做,如堆棧的初始化,不過這些很少回去修改)。PC在上電時,和MCU差不多,不過讀取的是BIOS,有它完成了很多初始化操作,最后,調用系統(tǒng)的初始化函數,將控制權交給了操作系統(tǒng),于是我們看到了Windows、Linux系統(tǒng)啟動了。
        如果將操作系統(tǒng)看作是在處理器上奔跑的一個大裸機程序(就是直接在硬件上跑的程序,因為操作系統(tǒng)就是直接跑在CPU上的,這樣看待是可以的,不過這個裸機程序功能很多,很強大),那么操作系統(tǒng)的啟動很像MCU程序的啟動。前者有一個很大的初始化程序完成很復雜的初始化,后者有一段不長的匯編代碼完成一些簡單的初始化。這一點看,它們在流程上是很相似的。
        如果是系統(tǒng)上的程序啟動呢?它們是由系統(tǒng)來決定的。Linux上在shell下輸入./p后,首先檢查是否是一個內建的shell命令;如果不是,則shell假設它是一個可執(zhí)行文件(Linux上一般是elf格式),然后調用一些相關的函數,將在硬盤上的p文件的內容拷貝到內存(DDR RAM)中,并建立一個它的運行環(huán)境(當然這里邊還有內存映射,虛擬內存,連接與加載,等一些其他東西),準備執(zhí)行。
        由以上可知,單片機上的程序和平時在系統(tǒng)上運行的程序相比,在啟動時差異是很大的(如果將程序調用main以前的動作,都抽象為初始化的話,程序的啟動可以簡化為:建立運行環(huán)境+調用main函數,這樣程序的執(zhí)行差異是不大的)。因為單片機上跑的程序(裸機程序),是和操作系統(tǒng)一樣跑在硬件上的,它們屬于一個層次的。過去之所以沒有區(qū)分出單片機上的程序和PC機上的程序的一些差異,就是沒有弄明白這一點。
        由此,以前的一些疑惑也就解開了。為什么在單片機上的程序不怎么使用malloc,而PC上經常使用?因為單片機上沒有已經寫好的內存管理算法代碼,而在PC上操作系統(tǒng)里運行的程序,libc已經把這些都做了,只需要調用就可以了。如果在單片機上想用動態(tài)內存,也可以,但是這些代碼要自己去實現,并定義一個相應的malloc,有時候一些公司會提供一些庫函數可能會實現malloc,但是因為單片機上RAM內存十分有限,如果不知道它的運行方式,估計會很危險。同樣,因為在PC的系統(tǒng)上運行的程序與邏機程序的不同,裸機程序不會有動態(tài)鏈接,有的只是靜態(tài)鏈接。
Powered by 單片機教程網
