查看: 10770|回復(fù): 14
基于51單片機(jī)的數(shù)控收音機(jī)(RDA5807程序)
ID:103593 發(fā)表于 2016-3-11 22:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于51的數(shù)控收音機(jī)(帶時(shí)鐘顯示溫度顯示)程序經(jīng)過測(cè)試可以用。
下面是主程序:
  1. #include "iic.h"
  2. #include "reg51.h"
  3. #include "delay.h"
  4. #include "radio.h"
  5. #include "24c02.h"
  6. #define uchar unsigned char
  7. #define uint  unsigned int
  8. extern uchar data Display_FM[8];
  9. extern uchar data Display_Vol[6];
  10. sbit  K1 = P3^2;
  11. sbit  K2 = P3^3;
  12. sbit  K3 = P3^4;
  13. sbit  K4 = P3^5;
  14. unsigned long frequency;
  15. unsigned char  RDA_reg_data[8] =
  16. {
  17.    0xd0,0x00,  // 02H
  18.    0x00,0x00,  // 03H
  19.    0x00,0x40,  // 04H
  20.    0x90,0x80,  // 05H
  21. };
  22. char code reserve[3]_at_ 0x3b; // //保留0x3b開始的3個(gè)字節(jié)
  23. void RDA5807_write_reg(void)
  24. {
  25.    uchar i;
  26.    I2C_start(); //收音模塊寫入操作
  27.    I2C_write_byte(0x20);
  28.           for(i=0; i<8; i++)
  29.    {
  30.      I2C_write_byte(RDA_reg_data[i]);
  31.    }
  32.    I2C_stop();
  33. }
  34. void RDA5807_read_reg(uchar *reg_buf) //連續(xù)讀寄存器子函數(shù)
  35. {
  36.         I2C_start();
  37.         I2C_write_byte(0x21); //寄存器連續(xù)讀操作
  38.         reg_buf[0] = I2C_read_byte(0);
  39.         reg_buf[1] = I2C_read_byte(0);
  40.         reg_buf[2] = I2C_read_byte(0);
  41.         reg_buf[3] = I2C_read_byte(1);
  42.         I2C_stop();
  43. }
  44. void RDA5807_power(void) //模塊上電初始化子函數(shù)
  45. {
  46.         Delay_ms(50);
  47.         RDA_reg_data[0] = 0x00; //發(fā)送軟件復(fù)位指令
  48.         RDA_reg_data[1] = 0x02;
  49.         RDA5807_write_reg();
  50.         Delay_ms(10);
  51.         RDA_reg_data[0] = 0xd0; //收音模塊默認(rèn)參數(shù)
  52.         RDA_reg_data[1] = 0x01;
  53.         a24c02_read();//讀取保存的頻率
  54.         RDA_reg_data[3] += 0x10; //調(diào)諧啟用
  55.         RDA5807_write_reg();
  56. }
  57. void RDA5807_FM_seek(void) //功能描述:收音模塊自動(dòng)尋臺(tái)模式
  58. {
  59.    uint chan;
  60.    uchar  reg_data[4] = {0x00, 0x00, 0x00, 0x00};
  61.         RDA_reg_data[3] &= ~(1 << 4); //調(diào)諧禁用 內(nèi)部自動(dòng)尋臺(tái)使
  62.         RDA_reg_data[0] |=  (1 << 0);      //SEEK位置        1
  63.         RDA5807_write_reg();
  64.         while(0 == (reg_data[0] & 0x40))  //等待 STC          標(biāo)志置位
  65.     {
  66.                 Delay_ms(20);
  67.
  68.
  69.
  70.                 RDA5807_read_reg(reg_data); //讀取內(nèi)部狀態(tài)
  71.         }
  72.         chan = reg_data[0] & 0x03; //獲取當(dāng)前工作頻點(diǎn)
  73.         chan = reg_data[1] | (chan << 8);
  74.         chan = chan << 6;
  75.         RDA_reg_data[2] = (chan >> 8) & 0xff; //保存當(dāng)前工作頻點(diǎn)
  76.         RDA_reg_data[3] = (chan & 0xff);
  77.         a24c02_write();//保存當(dāng)前頻率
  78. }
  79.
  80. void  show_frequency(void) //頻率顯示子函數(shù)
  81. {
  82.         unsigned char i;
  83.         unsigned int  temp;
  84.         temp = (RDA_reg_data[2]*256)+(RDA_reg_data[3]&0xc0); //計(jì)算
  85.         temp = temp>>6;
  86.         frequency = (unsigned long)(100*temp+87000)/100;
  87.
  88.         for(i=0; i<5; i++)
  89.         Display_FM[i] = 0x00; //清顯存單元
  90.         Display_FM[0] = (frequency)/1000  ; //數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
  91.         Display_FM[1] = (frequency%1000)/100;
  92.         Display_FM[2] = (frequency%100)/10;
  93.         Display_FM[3] = 0x2e;//小數(shù)點(diǎn)
  94.         Display_FM[4] = (frequency%10);
  95.
  96.          if( Display_FM[0] == 0)
  97.         {
  98.           Display_FM[0] =  Display_FM[1]+0x30;
  99.           Display_FM[1] =  Display_FM[2]+0x30;
  100.           Display_FM[2] =  Display_FM[3];
  101.           Display_FM[3] =  Display_FM[4]+0x30;
  102.           Display_FM[4] = 0x20;
  103.         }
  104.         else
  105.         {
  106.           Display_FM[0] += 0x30;
  107.           Display_FM[1] += 0x30;
  108.           Display_FM[2] += 0x30;
  109.           Display_FM[4] += 0x30;
  110.         }
  111. }
  112.
  113. void show_volume()//音量顯示子函數(shù)
  114. {
  115.         unsigned char temp;
  116.
  117.         temp = RDA_reg_data[7] & 0x0f; //取音量值
  118.         Display_Vol[3] = temp/10;
  119.         Display_Vol[4] = temp%10;
  120.
  121.         if(Display_Vol[3] == 0)// 如果高位為0
  122.
  123.         {
  124.          Display_Vol[3] = Display_Vol[4];  //低位顯存內(nèi)容進(jìn)入高位顯存
  125.          Display_Vol[4] = 0x20;//低位不顯示
  126.         }
  127.          else
  128.           Display_Vol[4] += 0x30;
  129.           Display_Vol[3] += 0x30;
  130. }
  131. void Set_Frq()        //按鍵設(shè)置
  132. {
  133. if(K1 == 0)
  134.      {
  135.        Delay_ms(20);
  136.        if(K1 == 0)
  137.        {
  138.          RDA_reg_data[0] |= (1 << 1); //SEEK UP
  139.                  RDA5807_FM_seek();
  140.                    while(K1 == 0);
  141.          }
  142.      }
  143. if(K2 == 0)
  144.      {
  145.        Delay_ms(20);
  146.        if(K2 == 0)
  147.        {
  148.          RDA_reg_data[0] &= ~(1 << 1);  //SEEK DOWN
  149.                   RDA5807_FM_seek();
  150.          while(K2 == 0);
  151.                 }
  152.      }
  153. if(K3 == 0)
  154.      {
  155.        Delay_ms(20);
  156.        if(K3 == 0)
  157.                 {
  158.          if((RDA_reg_data[7] & 0x0f) < 0x0f)
  159.          {
  160.            RDA_reg_data[0] = 0xd0;
  161.            RDA_reg_data[1] = 0x01;
  162.            RDA_reg_data[3] &= ~(1 << 4);
  163.            RDA_reg_data[7]++; //音量遞增
  164.                   RDA5807_write_reg();
  165.                      while(K3 == 0);
  166.                    }
  167.        }
  168.      }
  169. if(K4 == 0)
  170.      {
  171.        Delay_ms(20);
  172.        if(K4 == 0)
  173.        {
  174.          if((RDA_reg_data[7] & 0x0f) > 0x00)
  175.          {
  176.            RDA_reg_data[0] = 0xd0;
  177.            RDA_reg_data[1] = 0x01;
  178.            RDA_reg_data[3] &= ~(1 << 4);
  179.
  180.            RDA_reg_data[7]--; //音量遞減
  181.                      RDA5807_write_reg();
  182.            while(K4 == 0);
  183.                    }
  184.         }
  185.      }
  186. }
數(shù)控收音機(jī).rar
105.53 KB, 下載次數(shù): 263, 下載積分: 黑幣 -5
程序
相關(guān)帖子
ID:130513 發(fā)表于 2016-7-15 00:12 | 顯示全部樓層
正在學(xué)習(xí)單片機(jī)程序
ID:58110 發(fā)表于 2016-9-7 10:34 | 顯示全部樓層
最好有圖片,看看效果
ID:72088 發(fā)表于 2016-9-25 19:32 | 顯示全部樓層
我想學(xué)習(xí)收音機(jī),實(shí)現(xiàn)兒時(shí)的夢(mèng)想
ID:72088 發(fā)表于 2016-9-25 19:33 | 顯示全部樓層
好喜歡收音機(jī),曾經(jīng)刻板一臺(tái)
ID:120085 發(fā)表于 2017-4-25 09:30 | 顯示全部樓層
下載試試看看,是不是我的硬件壞了
ID:120085 發(fā)表于 2017-4-25 09:37 | 顯示全部樓層
怎么接線的?shuoming
怎么接線的,說明一下?
ID:84238 發(fā)表于 2017-10-6 12:03 | 顯示全部樓層
請(qǐng)問  QN8075能代用嗎
ID:526841 發(fā)表于 2019-5-9 12:30 | 顯示全部樓層
大哥有接線圖嗎?還有你這個(gè)RDA5807芯片是什么型號(hào)的?多少個(gè)腳位的?
ID:299054 發(fā)表于 2020-4-24 11:46 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:799862 發(fā)表于 2020-7-8 17:28 | 顯示全部樓層
樓主,請(qǐng)問RDA5807_write_reg(void)函數(shù)的作用是啥?
ID:543424 發(fā)表于 2023-10-18 18:20 | 顯示全部樓層
不知道有電路圖嗎?
ID:1096562 發(fā)表于 2023-10-19 13:04 | 顯示全部樓層
感謝分享,保存研究
