查看: 8681|回復(fù): 0
FPGA學(xué)習(xí)-按鍵消抖模塊設(shè)計(jì)與驗(yàn)證A
ID:108531 發(fā)表于 2016-3-12 22:30 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
Fpga 學(xué)習(xí)筆記7(狀態(tài)機(jī)設(shè)計(jì)實(shí)例):因內(nèi)容比較簡單,而且在這篇日志中也有相關(guān)的知識(shí)點(diǎn),就不寫了。
該集主要知識(shí)點(diǎn):
1、利用狀態(tài)機(jī)實(shí)現(xiàn)濾除物理按鍵所產(chǎn)生的抖動(dòng)波形。
2、非阻塞賦值的巧妙運(yùn)用
3、將狀態(tài)機(jī)與計(jì)數(shù)器功能組合使用
4、在仿真代碼中利用隨機(jī)數(shù)產(chǎn)生延時(shí)隨機(jī)的時(shí)間。
5、task 運(yùn)用方式、以及將仿真測(cè)試代碼模塊化
按鍵抖動(dòng)的現(xiàn)象與狀態(tài)機(jī)對(duì)應(yīng)的狀態(tài):
一、源程序
/* 實(shí)驗(yàn)名稱:按鍵消抖模塊設(shè)計(jì)與驗(yàn)證
 * 功能實(shí)現(xiàn):濾除按鍵抖動(dòng)的波形
`define  DEC_TIME_CNT    ((20 * 1000 * 1000) / 20 - 1)
module mytest(clk, rst_n, key_in, key_flag, key_state);
    input clk, rst_n, key_in;
    output reg key_flag, key_state;
    reg[3:0] state;                    // 狀態(tài)機(jī)狀態(tài)
    reg key_old, key_cur;            // key狀態(tài)
    wire pedge, nedge;                // 邊沿狀態(tài)
    // 50MHz的時(shí)鐘 = 1/50M = 0.02us = 20ns
    // 20ms = 20_000_000ns    / 20ns = 1000_000
    reg[19:0] time_cnt;            // 計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)值
    reg time_full;                    // 計(jì)數(shù)器已經(jīng)達(dá)到指定的時(shí)間
    reg time_en;                    // 計(jì)數(shù)器使能
    localparam                        // 狀態(tài)機(jī)幾種狀態(tài)的標(biāo)志
        IDLE        = 4'b0001,        // 空閑,即高電平狀態(tài),為按下狀態(tài)
        DING        = 4'b0010,        // 按下時(shí)抖動(dòng)狀態(tài)
        DOWN        = 4'b0100,        // 可以確定是處于按下狀態(tài)而不是抖動(dòng)狀態(tài)
        UING        = 4'b1000;        // 彈起時(shí)抖動(dòng)狀態(tài)
    // 邊沿檢測(cè)
    always@(posedge clk, negedge rst_n)
        if(!rst_n)begin
                key_cur <= 1'b0;
                key_old <= 1'b0;
        end
            begin
                key_cur <= key_in;        // 這里由于采用了非阻塞賦值
                key_old <= key_cur;        // 所以在同一個(gè)時(shí)鐘內(nèi) key_old 采樣 key_curr 的是舊的值
            end
    // 判斷上升沿、下降沿
    assign pedge = !key_old & key_cur;    // 原來為低電平,現(xiàn)在為高電平,則表示檢測(cè)到上升沿
    assign nedge = key_old & !key_cur;    // 原來為高電平,現(xiàn)在為低電平,則表示檢測(cè)到下降沿
    // 計(jì)數(shù)功能
        if(!rst_n)begin
                time_cnt <= 20'd0;
                //    time_en <= 1'b0;  // 這里不能再次賦值,因?yàn)樵跔顟B(tài)機(jī)的程序塊中需要對(duì)該信號(hào)賦值
                // 一個(gè)信號(hào)不能在多個(gè) always 塊中賦值
        end
        else if(time_en)
            time_cnt <= time_cnt + 1'b1;
            time_cnt <= 20'd0;
    // 檢測(cè)時(shí)間是否已經(jīng)到了 這里指定 20ms 的時(shí)間
        if(!rst_n)
            time_full <= 1'b0;
        else if(time_cnt == `DEC_TIME_CNT)
            time_full <= 1'b1;
            time_full <= 1'b0;
    // 狀態(tài)機(jī)
        if(!rst_n)begin
            state <= IDLE;
            key_flag <= 1'b0;
            key_state <= 1'b1;
        end
        else begin
            case(state)
                IDLE: begin                        // 空閑狀態(tài):按鍵沒有被按下
                    key_flag <= 1'b0;            // 在空閑狀態(tài) 按鍵需要清零
                    if(nedge) begin            // 檢測(cè)到下降沿
                        state <= DING;            // 設(shè)置狀態(tài)為 DING,下個(gè)時(shí)鐘上升沿將會(huì)進(jìn)入另外一個(gè)分支
                        time_en <= 1'b1;         // 啟動(dòng)定時(shí)器
                    end
                        state <= IDLE;            // 依據(jù)是高電平,設(shè)置狀態(tài)為 DING
                end
                DING: begin                        // 濾波抖動(dòng),按下時(shí)產(chǎn)生的抖動(dòng)狀態(tài)
                    if(time_full) begin         // 如果指定的時(shí)間內(nèi)沒有上升沿
                        key_flag <= 1'b1;        // 則表示處于穩(wěn)定狀態(tài),進(jìn)入按下狀態(tài)
                        key_state <= 1'b0;    // 表示按下
                        state <= DOWN;            // 設(shè)置狀態(tài)為按下
                        time_en <= 1'b0;        // 關(guān)閉定時(shí)器
                    end
                    else if(pedge) begin        // 如果指定的時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)上升沿說明是處于抖動(dòng)狀態(tài)
                            state <= IDLE;        // 重新設(shè)置為空閑狀態(tài)
                            time_en = 1'b0;    // 并且關(guān)閉定時(shí)器
                    end
                    else                            // 時(shí)間未到,但也沒有出現(xiàn)電平變化則進(jìn)行維持此狀態(tài)
                        state <= DING;
                end
                DOWN:    begin                        // 按鍵按下狀態(tài):此時(shí)經(jīng)過濾波之后處于按下狀態(tài)
                    key_flag <= 1'b0;            // 將標(biāo)志位清0
                    if(pedge) begin            //    如果出現(xiàn)上升沿則表示要彈起
                        state <= UING;
                        time_en = 1'b1;         // 啟動(dòng)定時(shí)器
                    end
                    else                            // 如果沒有出現(xiàn)上升沿則維持此狀態(tài)
                        state <= DOWN;
                end
                UING: begin
                    if(time_full)begin        // 到達(dá)指定時(shí)間
                        key_flag <= 1'b1;        // 設(shè)置按鍵標(biāo)志
                        key_state <= 1'b1;    // 設(shè)置按鍵狀態(tài)為彈起狀態(tài)
                        state <= IDLE;            // 將狀態(tài)設(shè)置為空閑
                    end
                    else if(nedge)begin        // 如果出現(xiàn)下降沿
                        state <= DOWN;            // 仍設(shè)置為按下狀態(tài),即跳回之前的狀態(tài)
                    end
                        state <= UING;            // 如果時(shí)間未到并且未出現(xiàn)電平變化則維持此狀態(tài)
                end
                default: begin                    // 如果出現(xiàn)其他狀態(tài),意味著被干擾出現(xiàn)錯(cuò)誤的狀態(tài)
                    state <= IDLE;
                    key_flag <= 1'b0;        // 設(shè)置按鍵標(biāo)志
                end
            endcase
        end
endmodule
        源碼中的知識(shí)點(diǎn):
1、一個(gè)信號(hào)不允許在兩個(gè)或兩個(gè)以上的always 程序塊中被賦值
2、利用非阻塞賦值語句實(shí)現(xiàn)識(shí)別上升沿下降沿
// 邊沿檢測(cè)
            // 代碼省略..
                begin
                key_cur <= key_in;
                key_old <= key_cur;
            end
    // 判斷上升沿、下降沿
3、狀態(tài)機(jī)的使用
二、RTL視圖(黃色是狀態(tài)機(jī)模塊)
三、狀態(tài)機(jī)
        從源碼和圖中可以看到狀態(tài)機(jī)實(shí)際上就是利用多個(gè)標(biāo)志位去對(duì)應(yīng)多種狀態(tài),按照我們的邏輯進(jìn)行組合,每一種狀態(tài)對(duì)應(yīng)一系列行為,每一種狀態(tài)都依賴前一種狀態(tài)的變化,從而實(shí)現(xiàn)模擬順序執(zhí)行的邏輯。
四、仿真測(cè)試代碼
/* 實(shí)驗(yàn)名稱:按鍵消抖模塊的驗(yàn)證
 * 功能實(shí)現(xiàn):驗(yàn)證按鍵消抖模塊是否符合設(shè)計(jì)要求
`timescale 1ns/1ns
`define clock_period 20
module mytest_tb;
    reg clk, rst_n, key_in;
    wire key_flag, key_state;
    mytest u1(clk, rst_n, key_in, key_flag, key_state);
    initial clk = 1;
    always #(`clock_period / 2) clk = ~clk;
    initial begin
        rst_n = 1'b0;
        key_in = 1'b1;
        #(`clock_period * 10) rst_n = 1'b1;
        // 延時(shí)10時(shí)鐘周期,再加1ns 錯(cuò)開完整的時(shí)鐘這樣可以更加真實(shí)的模擬
        #(`clock_period * 10 + 1);
        key_Event;        // 模擬按鍵事件
        #10000;
        #10000;
        #10000;
        #10000;
        #10000;
        $stop;
    end
    reg[15:0] myrand;
    // 按鍵事件
    task key_Event;
        begin
            key_down;        // 按鍵按下
            key_up;            // 按鍵彈起
        end
    endtask
    // 按鍵按下
    task key_down;
        begin
            repeat(50) begin        // 模擬按下時(shí)的抖動(dòng)
                myrand = {$random} % 65536;    // 產(chǎn)生 0 ~ 65535 隨機(jī)數(shù)
                //myrand = $random % 65536;    // 產(chǎn)生 -65535 ~ 65535 隨機(jī)數(shù)
                #myrand key_in = ~key_in;
            end
            key_in = 0;
            #50000000;
        end
    endtask
    // 按鍵彈起
    task key_up;
        begin
            repeat(50) begin        // 模擬彈起時(shí)的抖動(dòng)
                //myrand = $random} % 65536;    // 產(chǎn)生 -65535 ~ 65535 隨機(jī)數(shù)
            end
            key_in = 1;
            #50000000;
        end
    endtask
endmodule
        源碼中的知識(shí)點(diǎn):
1、隨機(jī)數(shù)的使用
reg[15:0] myrand;
2、task的使用方法,task沒有返回值。
3、初始化延時(shí)時(shí),不延時(shí)一個(gè)完整的時(shí)鐘周期可以更加真實(shí)的模擬實(shí)際電路的波形
    initial begin
        rst_n = 1'b0;
        key_in = 1'b1;
五、波形圖
六、波形分析
全局分析
局部分析
七、仿真測(cè)試代碼模塊化
模擬手動(dòng)按下和釋放按鍵的仿真測(cè)試模塊(這里我對(duì)代碼做了一些修改)
1、模擬按鍵的模塊代碼
/* 模塊名稱:模擬物理按鍵按下釋放
 * 功能描述:利用 random 產(chǎn)生隨機(jī)數(shù)來產(chǎn)生隨機(jī)的時(shí)間模擬按鍵抖動(dòng)
 * 端口描述:
 *            i_key_in: 輸入,連接被測(cè)試模塊所檢測(cè)的按鍵信號(hào)
 *            o_key_end: 輸出,1:啟動(dòng)模擬 0:模擬完成
`timescale 1ns/1ns
// i_key_in:按鍵信號(hào)輸入  o_key_end:啟動(dòng)結(jié)束標(biāo)志
module key_module_tb(i_key_in, o_key_end);
    output reg i_key_in;
    output reg o_key_end;
    initial begin
        key_start;
        i_key_in = 1'b1;
        key_Event;
        #10000;
        key_Event;
        #10000;
        key_Event;
        #10000;
        key_stop;
    end
    task key_start;
        o_key_end <= 1'b1;        // 修改端口狀態(tài)來通知其他模塊啟動(dòng)測(cè)試
    endtask
    task key_stop;
        o_key_end <= 1'b0;        // 修改端口狀態(tài)來通知其他模塊測(cè)試結(jié)束
    endtask
    reg[15:0] myrand;
    task key_Event;
        begin
            key_down;        // 按鍵按下
            key_up;            // 按鍵彈起
        end
    endtask
    task key_down;
        begin
                #myrand i_key_in = ~i_key_in;
            end
            i_key_in = 0;
            #50000000;
        end
    endtask
    task key_up;
        begin
            end
            i_key_in = 1;
            #50000000;
        end
    endtask
endmodule
        該仿真代碼并不是完全照搬視頻中的代碼,我覺得既然要將仿真代碼模塊化,那么就不應(yīng)該在模塊里面調(diào)用 $stop 去終止仿真執(zhí)行。這樣頂層仿真模塊,調(diào)用這些子模塊而不會(huì)因?yàn)樽幽K調(diào)用 $stop 終止仿真,導(dǎo)致之后的仿真無法繼續(xù)。為此我利用自己目前所掌握的知識(shí)做了一點(diǎn)改動(dòng),增加了輸出端口,這個(gè)端口是為了標(biāo)識(shí)仿真模塊啟動(dòng)和停止的狀態(tài)。在頂層模塊中只需要通過always檢測(cè)下降沿就能得知模塊什么時(shí)候結(jié)束。
2、頂層仿真測(cè)試代碼
/* 實(shí)驗(yàn)名稱:仿真代碼模塊化的驗(yàn)證
`timescale 1ns/1ns
module mytest_tb;
    reg clk, rst_n;
    wire key_in, key_end;
    key_module_tb key(key_in, key_end);
    initial clk = 1;
    initial begin
        rst_n = 1'b0;
    end
    always@(negedge key_end)
        $stop;        //  檢測(cè)到模擬按鍵的模塊完成模擬,所以停止仿真
endmodule
3、波形圖
