查看: 6692|回復(fù): 11
單片機(jī)讀程序的順序是怎么樣的
ID:105333 發(fā)表于 2016-3-14 17:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include<reg52.h>
void InterruptTimer0() interrupt 1
我想問的是,CPU從main()開始,到while()循環(huán),讀完while里面的程序之后,再讀中斷里面的程序,是不是這樣的???
相關(guān)帖子
ID:108888 發(fā)表于 2016-3-14 20:16 | 顯示全部樓層
在while里,運(yùn)行程序,然后,某種原因,外部中斷或其他中斷被觸發(fā),程序跑到中斷函數(shù)里執(zhí)行,執(zhí)行完成后,繼續(xù)回到while里接著運(yùn)行。
參與人數(shù) 1黑幣 +10 收起 理由
紅塵有你 + 10 贊一個!
ID:7485 發(fā)表于 2016-3-14 21:49 | 顯示全部樓層
中斷,顧名思義,就是將正在執(zhí)行的程序暫時停下來,處理中斷申請的事情,也就是中斷服務(wù)程序。中斷處理程序執(zhí)行完以后,再回到之前暫停處接著繼續(xù)運(yùn)行。
ID:104472 發(fā)表于 2016-3-15 17:02 | 顯示全部樓層
程序有三種方式,但是中頓是不屬于三種里面的,屬于同步于程序的運(yùn)行程序
ID:109048 發(fā)表于 2016-3-15 17:14 | 顯示全部樓層
就是從main 開始  然后到while立馬循環(huán),此時如果有中斷產(chǎn)生則執(zhí)行中斷,執(zhí)行完中斷繼續(xù)在while立馬執(zhí)行程序
ID:109069 發(fā)表于 2016-3-15 19:28 | 顯示全部樓層
遇到中斷先去處理中斷響應(yīng),處理完中斷之后再繼續(xù)原來的程序
ID:39625 發(fā)表于 2016-3-15 20:43 | 顯示全部樓層
沒有中斷,就一直跑main里面的函數(shù),有中斷就跳到中斷里面去
ID:107120 發(fā)表于 2016-3-16 09:47 | 顯示全部樓層
程序運(yùn)行期間系統(tǒng)中斷被觸發(fā),CPU保存現(xiàn)場,轉(zhuǎn)入執(zhí)行中斷,中斷執(zhí)行完畢返回主程序,恢復(fù)現(xiàn)場。
ID:97438 發(fā)表于 2016-3-16 11:14 | 顯示全部樓層
一直跑main里面的東西,有中斷的時候去到中斷,中斷玩了繼續(xù)從中斷開始的地方繼續(xù)
ID:103834 發(fā)表于 2016-3-21 11:48 來自手機(jī) | 顯示全部樓層
main是程序入口,程序從這里 開始 執(zhí)行 然后到while循環(huán),如果有中斷則執(zhí)行中斷,執(zhí)行完中斷繼續(xù)在while繼續(xù)執(zhí)行程序
ID:1 發(fā)表于 2016-3-22 15:41 | 顯示全部樓層
51黑單片機(jī)論壇里面有單片機(jī)系統(tǒng)教程:http://www.torrancerestoration.com/bbs/mcu-xuexi-1.html   看了以后這個問題就基本解決了.
