查看: 7950|回復(fù): 1
MSP430F42X系列單片機16位ADC通用程序庫
ID:108615 發(fā)表于 2016-3-14 20:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本程序是《MSP430系列單片機系統(tǒng)工程設(shè)計與實踐》書里面的源碼,(包含工程文件(例4.1.6))完整例程下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-46245-1.html
關(guān)于本程序的詳細(xì)解說大家可以點擊上圖下載電子書
這個msp430單片機的16位ADC庫文件的調(diào)用方法可先下載完整代碼然后找到(例4.1.6)這一節(jié),里面有調(diào)用方法
ADC16.c文件:
  1. /*
  2.
  3.                    MSP430F42X系列單片機16位ADC通用程序庫
  4.   說明:該驅(qū)動程序庫包含了常用的16位ADC操作與控制功能函數(shù),如選擇通道、
  5.         設(shè)置信號放大倍數(shù)、設(shè)置數(shù)據(jù)格式、基準(zhǔn)源輸出開關(guān)等,以及常用采樣
  6.         函數(shù),包括單通道采樣、平均采樣、多通道同時采樣等?梢宰鳛楦鞣N
  7.         程序的底層驅(qū)動使用。
  8.             要使用該庫函數(shù),需要將本文件(ADC16.c)添加進(jìn)工程,并在需要
  9.         調(diào)用ADC函數(shù)的文件開頭處包含"ADC16.h"
  10.   (C)西安電子科技大學(xué) 測控技術(shù)與儀器教研中心 編寫:謝楷 2008/02/02
  11.
  12. */
  13. //                        MSP430FE425
  14. //                 +----------------------+
  15. //                 |                      |
  16. //    Vin->100:1-->| A0+               XIN|---
  17. //    -10~+60V     | (ADC0)               |    32kHz
  18. //    GND--------->| A0-              XOUT|---
  19. //                 |                      |
  20. //      1/2Vref    |                      |
  21. //        |        |                      |
  22. //       |-|       |                 P2.2 |--------->向外部模擬電路供電
  23. //    W1 | |<----->| A1+                  |
  24. //       |_|       | (ADC1)               |
  25. //        +------->| A1-             VREF |---+----->基準(zhǔn)輸出
  26. //       GND       |                      |   |
  27. //                 |                      |  ---
  28. //      1/2Vref    |                      |  --- 1nF
  29. //        |        |                      |   |
  30. //       |-|       |                 AVss |---+
  31. //    W2 | |<----->| A2+                  |   |
  32. //       |_|       |  (ADC2)              |   |
  33. //        +------->| A2-                  |  GND
  34. //       GND       |                      |
  35. //                 +----------------------+
  36. #include "msp430X42X.h"
  37. unsigned int ADC_Result[3];
  38. char ADC_Flag=0;
  39. char GRP_Flag=0;
  40. /****************************************************************************
  41. * 名    稱:ADC16_Init()
  42. * 功    能:ADC初始化設(shè)置函數(shù)
  43. * 入口參數(shù):ADC: 選擇當(dāng)前被設(shè)置的ADC(0~3):  0=ADC0  1=ADC1  2=ADC2
  44.             Channel:設(shè)置通道號(0~7)   每個ADC有8個通道可選擇,42X單片機只用了
  45.                     其中3個:通道0=外部電壓輸入 通道6=溫度傳感器 通道7=短路(0V)
  46.             Sign:ADC輸出數(shù)據(jù)格式選擇:   'U'表示無符號格式,'S'表示有符號格式
  47.                  無符號格式下,-Vref/2輸入時,ADC輸出數(shù)據(jù) 0
  48.                                     0V輸入時,ADC輸出數(shù)據(jù) 32768
  49.                                +Vref/2輸入時,ADC輸出數(shù)據(jù) 65535
  50.                  有符號格式下,-Vref/2輸入時,ADC輸出數(shù)據(jù) -32768
  51.                                     0V輸入時,ADC輸出數(shù)據(jù) 0
  52.                                +Vref/2輸入時,ADC輸出數(shù)據(jù) 32767
  53.
  54.            Gain:內(nèi)部放大器增益(1/2/4/8/16/32) 設(shè)置被測信號進(jìn)入ADC之前的放大
  55.                 倍數(shù)。用該功能可以方便的改變量程。
  56. * 出口參數(shù):1表示設(shè)置成功,0表示參數(shù)錯誤,設(shè)置失敗。
  57. * 說    明: 在主程序調(diào)用ADC采樣函數(shù)之前,需要調(diào)用該函數(shù)設(shè)置ADC工作模式和參數(shù)。
  58. * 范    例: ADC16_Init(2,0,'S',1);將ADC2設(shè)為電壓輸入,有符號格式,增益=1
  59.             ADC16_Init(1,6,'U',1);將ADC1輸入接到內(nèi)部溫度傳感器,無符號格式,增益=1
  60.             ADC16_Init(0,7,'S',1);將ADC0輸入短路(0V),有符號格式,增益=1
  61.             ADC16_Init(1,0,'S',16);將ADC0設(shè)為電壓輸入,有符號格式,信號放大16倍
  62. ****************************************************************************/
  63. char ADC16_Init(char ADC,char Channel,char Sign,char Gain)
  64. { unsigned int *SD16CCTL;              //ADCx控制寄存器選擇指針
  65.   unsigned int *SD16INCTL;             //ADCx輸入寄存器選擇指針
  66.   SD16CTL|=SD16SSEL0+SD16DIV_1;        //設(shè)置ADC時鐘SMCLK/2(524KHz)
  67.   //試驗發(fā)現(xiàn)500KHz左右采樣效果較好,頻率高噪聲變大,頻率低采樣速度慢
  68. //---------------------------------------------------------------------------
  69.   switch(ADC)                                      //選擇當(dāng)前設(shè)置哪個ADC。
  70.    {
  71.      case 0 :                                      //如果選擇設(shè)置ADC0
  72.              SD16CCTL =(unsigned int *)&SD16CCTL0; //指針指向ADC0控制寄存器
  73.              SD16INCTL=(unsigned int *)&SD16INCTL0;//指針指向ADC0輸入寄存器
  74.              break;
  75.      case 1 :                                      //如果選擇設(shè)置ADC1
  76.              SD16CCTL =(unsigned int *)&SD16CCTL1; //指針指向ADC1控制寄存器
  77.              SD16INCTL=(unsigned int *)&SD16INCTL1;//指針指向ADC1輸入寄存器
  78.              break;
  79.      case 2 :                                      //如果選擇設(shè)置ADC2
  80.              SD16CCTL =(unsigned int *)&SD16CCTL2; //指針指向ADC2控制寄存器
  81.              SD16INCTL=(unsigned int *)&SD16INCTL2;//指針指向ADC2輸入寄存器
  82.              break;
  83.      default: return(0);                  //選擇了不存在的ADC,返回錯誤標(biāo)志
  84.    }
  85. //---------------------------------------------------------------------------
  86.   if(Channel<=7)                          //設(shè)置ADCx的輸入通道號
  87.    {
  88.      *SD16INCTL &=~ (BIT0+BIT1+BIT2);     //清除上一次設(shè)置
  89.      *SD16INCTL |=Channel;                //設(shè)置新的通道號
  90.    }
  91.   else     return(0);                     //選擇了不存在的通道,返回錯誤標(biāo)志
  92. //---------------------------------------------------------------------------
  93.   if      ((Sign=='S')||(Sign=='s')) *SD16CCTL |= SD16DF;  //有符號(雙極性)
  94.   else if ((Sign=='U')||(Sign=='u')) *SD16CCTL &=~SD16DF;  //無符號(單極性)
  95.   else    return(0);                      //設(shè)置了不存在的參數(shù),返回錯誤標(biāo)志
  96. //---------------------------------------------------------------------------
  97.   *SD16INCTL&=~(SD16GAIN0+SD16GAIN1+SD16GAIN2);//清除上一次設(shè)置的增益
  98.   switch(Gain)                                 //根據(jù)參數(shù)設(shè)置新的增益
  99.   {
  100.     case 1 : *SD16INCTL|=SD16GAIN_1; break;    //1倍
  101.     case 2 : *SD16INCTL|=SD16GAIN_2; break;    //2倍
  102.     case 4 : *SD16INCTL|=SD16GAIN_4; break;    //4倍
  103.     case 8 : *SD16INCTL|=SD16GAIN_8; break;    //8倍
  104.     case 16: *SD16INCTL|=SD16GAIN_16;break;    //16倍
  105.     case 32: *SD16INCTL|=SD16GAIN_32;break;    //32倍
  106.     default: return(0);               //設(shè)置了不存在的增益,返回錯誤標(biāo)志
  107.   }
  108. //---------------------------------------------------------------------------
  109.   return(1);                          //設(shè)置成功,返回1
  110. }
  111. /****************************************************************************
  112. * 名    稱:ADC16_Sample()
  113. * 功    能:單個ADC采樣函數(shù)。
  114. * 入口參數(shù):ADC: 選擇當(dāng)前采樣用的ADC(0~3):  0=ADC0  1=ADC1  2=ADC2
  115.             AverageNum:采樣平均次數(shù)(1~65535) 設(shè)為1即為單次采樣。
  116. * 出口參數(shù):平均采樣值。
  117. * 說    明: 返回值是無符號數(shù),如果ADC設(shè)置成有符號模式,返回值需強整成有符
  118.             號數(shù)。或賦給int型變量。
  119. * 范    例: val=ADC16_Sample(0,30); 返回ADC0連續(xù)采樣30次的平均值,賦給val
  120.             val=ADC16_Sample(1,1) ; 返回ADC1單次采樣值,賦給val
  121. ****************************************************************************/
  122. unsigned int ADC16_Sample(char ADC,unsigned int AverageNum)
  123. {
  124. unsigned long int ADC_SumU=0;//無符號模式的累加值
  125.   signed long int ADC_SumS=0;//有符號模式的累加值
  126.   unsigned int *SD16CCTL;    //ADCx控制寄存器選擇指針
  127.   int i;
  128.   if(AverageNum==0) AverageNum=1;   //至少要采樣1次
  129.   switch(ADC)                       //選擇采樣ADC
  130.    {
  131.      case 0:SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL0;break;//指針指向ADC0控制寄存器
  132.      case 1:SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL1;break;//指針指向ADC1控制寄存器
  133.      case 2:SD16CCTL=(unsigned int *)&SD16CCTL2;break;//指針指向ADC2控制寄存器
  134.    }
  135.   *SD16CCTL |=SD16IE;              //打開選中的ADC的中斷
  136.   _EINT();                         //開總中斷
  137.   *SD16CCTL |= SD16SC;             //向選中的ADC發(fā)出"開始采樣"命令
  138.   for(i=0;i<AverageNum;i++)        //循環(huán)連續(xù)采樣
  139.   {
  140.      while(ADC_Flag==0) LPM0;           //等待一次采樣結(jié)束
  141.      ADC_Flag=0;
  142.      if(*SD16CCTL&SD16DF)               //如果該ADC設(shè)為有符號數(shù)據(jù)格式
  143.       {
  144.         ADC_SumS+=(int)ADC_Result[ADC]; //按有符號模式累加
  145.       }
  146.      else                               //如果該ADC設(shè)為無符號數(shù)據(jù)格式
  147.       {
  148.         ADC_SumU+=ADC_Result[ADC];      //按無符號模式累加
  149.       }
  150.   }                                    //采樣次數(shù)達(dá)到
  151.   *SD16CCTL &=~ SD16SC;                //向選中的ADC發(fā)出"停止采樣"命令
  152.   *SD16CCTL &=~ SD16IE;                //關(guān)閉相應(yīng)ADC的中斷
  153.   if(*SD16CCTL&SD16DF) return(ADC_SumS/AverageNum); //有符號數(shù)據(jù)格式平均值
  154.   else                 return(ADC_SumU/AverageNum); //無符號數(shù)據(jù)格式平均值
  155. }
  156. /****************************************************************************
  157. * 名    稱:ADC16_Sample3()
  158. * 功    能:三個ADC同時采樣函數(shù)。
  159. * 入口參數(shù):Result0: ADC0采樣結(jié)果存放地址
  160.             Result1: ADC1采樣結(jié)果存放地址
  161.             Result2: ADC2采樣結(jié)果存放地址
  162.             AverageNum:采樣平均次數(shù)(1~65535) 設(shè)為1即為單次采樣。
  163. * 出口參數(shù):無。
  164. * 范    例: ADC16_Sample3(&a,&b,&c,30); 3個ADC同時采樣30次,采樣結(jié)果的平均值
  165.             存于a,b,c三個unsigned int型變量內(nèi)。
  166. ADC16_Sample3((unsigned int*)&a,(unsigned int*)&b,(unsigned int*)&c,10); 3個
  167.             ADC同時采樣10次,采樣結(jié)果的平均值存于a,b,c三個int型變量內(nèi)。
  168. ****************************************************************************/
  169. void ADC16_Sample3(unsigned int *Result0,unsigned int *Result1,
  170.                    unsigned int *Result2,unsigned int AverageNum)
  171. {
  172.   unsigned long int ADC_SumU[3];//無符號模式的累加值
  173.   signed long int ADC_SumS[3];  //有符號模式的累加值
  174.   int i;
  175.   if(AverageNum==0) AverageNum=1;   //至少要采樣1次
  176.   for(i=0;i<3;i++){ADC_SumU[i]=0;ADC_SumS[i]=0;}//累加值清零
  177.   SD16CCTL0 |=SD16GRP;             //ADC0編組
  178.   SD16CCTL1 |=SD16GRP;             //ADC1編組
  179.        //ADC0/1/2已經(jīng)被編為同一組,對ADC2的操作將同時作用于ADC0與ADC1
  180.   SD16CCTL2 |=SD16IE;              //開啟ADC2中斷
  181.   GRP_Flag=1;                      //設(shè)置同時采樣模式標(biāo)志(中斷內(nèi)判斷用)
  182.   _EINT();                         //開總中斷
  183.   SD16CCTL2 |= SD16SC;             //向ADC0/1/2同時發(fā)出"開始采樣"命令
  184.   for(i=0;i<AverageNum;i++)        //循環(huán)連續(xù)采樣
  185.   {
  186.      while(ADC_Flag==0) LPM0;      //等待一次采樣結(jié)束
  187.      ADC_Flag=0;
  188.      if(SD16CCTL0&SD16DF) ADC_SumS[0]+=(int)ADC_Result[0]; //按有符號模式累加
  189.      else                 ADC_SumU[0]+=ADC_Result[0];      //按無符號模式累加
  190.      if(SD16CCTL1&SD16DF) ADC_SumS[1]+=(int)ADC_Result[1]; //按有符號模式累加
  191.      else                 ADC_SumU[1]+=ADC_Result[1];      //按無符號模式累加
  192.      if(SD16CCTL2&SD16DF) ADC_SumS[2]+=(int)ADC_Result[2]; //按有符號模式累加
  193.      else                 ADC_SumU[2]+=ADC_Result[2];      //按無符號模式累加
  194.   }                                  //采樣次數(shù)達(dá)到
  195.   SD16CCTL2 &=~ SD16SC;              //向ADC0/1/2同時發(fā)出"停止采樣"命令
  196.   SD16CCTL0 &=~ SD16GRP;             //解除ADC0編組
  197.   SD16CCTL1 &=~ SD16GRP;             //解除ADC1編組
  198.   SD16CCTL2 &=~ SD16IE;              //關(guān)閉ADC2中斷
  199.   GRP_Flag=0;                        //清除同時采樣模式標(biāo)志(中斷內(nèi)判斷用)
  200.   if(SD16CCTL0&SD16DF) *Result0=ADC_SumS[0]/AverageNum; //有符號數(shù)據(jù)格式平均值
  201.   else                 *Result0=ADC_SumU[0]/AverageNum; //無符號數(shù)據(jù)格式平均值
  202.   if(SD16CCTL1&SD16DF) *Result1=ADC_SumS[1]/AverageNum; //有符號數(shù)據(jù)格式平均值
  203.   else                 *Result1=ADC_SumU[1]/AverageNum; //無符號數(shù)據(jù)格式平均值
  204.   if(SD16CCTL2&SD16DF) *Result2=ADC_SumS[2]/AverageNum; //有符號數(shù)據(jù)格式平均值
  205.   else                 *Result2=ADC_SumU[2]/AverageNum; //無符號數(shù)據(jù)格式平均值
  206. }
  207. /****************************************************************************
  208. * 名    稱:SD16ISR() ADC采樣結(jié)束產(chǎn)生的中斷
  209. * 功    能:保存ADC采樣結(jié)果,并喚醒CPU。
  210. * 入口參數(shù):無
  211. * 出口參數(shù):無
  212. ****************************************************************************/
  213. #pragma vector=SD16_VECTOR
  214. __interrupt void SD16ISR(void)
  215. {
  216.   switch (SD16IV)                           //判斷中斷類型
  217.   {
  218.   case 2:                                   // SD16MEM Overflow
  219.     break;
  220.   case 4:                                   // ADC0 采樣結(jié)束
  221.     ADC_Result[0]=SD16MEM0;break;           // 保存ADC0采樣結(jié)果
  222.   case 6:                                   // ADC1 采樣結(jié)束
  223.     ADC_Result[1]=SD16MEM1;break;           // 保存ADC1采樣結(jié)果
  224.   case 8:                                   // ADC2 采樣結(jié)束
  225.     if(GRP_Flag)                            // 若在同時采樣模式下
  226.     {
  227.       ADC_Result[0]=SD16MEM0;
  228.       ADC_Result[1]=SD16MEM1;               //保存3個ADC的采樣結(jié)果
  229.       ADC_Result[2]=SD16MEM2;
  230.     }
  231.     else  ADC_Result[2]=SD16MEM2;           //普通模式下,保存ADC2采樣結(jié)果
  232.     break;
  233.   }
  234. ADC_Flag=1;                                //ADC中斷已執(zhí)行標(biāo)志
  235. __low_power_mode_off_on_exit();            //喚醒CPU
  236. }
  237. /****************************************************************************
  238. * 名    稱:ADC16_VrefOn()
  239. * 功    能:打開內(nèi)部基準(zhǔn)源,并對外輸出
  240. * 入口參數(shù):無
  241. * 出口參數(shù):無
  242. * 說    明: 打開基準(zhǔn)源會增加250uA左右耗電,所以ADC采樣結(jié)束之后要及時關(guān)閉。
  243.             如果采用外部基準(zhǔn),請關(guān)閉內(nèi)部基準(zhǔn)以免沖突。
  244.             基準(zhǔn)開啟后,需要2ms左右的時間穩(wěn)定,應(yīng)略延遲再啟動ADC采樣。
  245. ****************************************************************************/
  246. void ADC16_VrefOn()
  247. {
  248.   SD16CTL |=  (SD16REFON+SD16VMIDON);  //開啟內(nèi)部基準(zhǔn)源,開啟輸出緩沖器
  249. }
  250. /****************************************************************************
  251. * 名    稱:ADC16_VrefOff()
  252. * 功    能:關(guān)閉內(nèi)部基準(zhǔn)源
  253. * 入口參數(shù):無
  254. * 出口參數(shù):無
  255. ****************************************************************************/
  256. void ADC16_VrefOff()
  257. {
  258.   SD16CTL &=~  (SD16REFON+SD16VMIDON);  //開啟內(nèi)部基準(zhǔn)源,開啟輸出緩沖器
  259. }
  260. /****************************************************************************
  261. * 名    稱:Analog_On()
  262. * 功    能:向外部模擬電路供電(P2.2輸出高電平)
  263. * 入口參數(shù):無
  264. * 出口參數(shù):無
  265. * 說    明: 如果單片機測控系統(tǒng)設(shè)計中含有模擬電路,將帶來額外的連續(xù)耗電。為了
  266.             降低功耗,42X系列單片機管腳排列在ADC附近安排了一個IO口:P2.2,方便
  267.             用它來控制模擬部分的電源。采樣間隙關(guān)閉模擬部分以節(jié)省電流。如果模
  268.             擬部分耗電<5mA,可以直接用P2.2口供電。也可用P2.2控制模擬部分的電
  269.             源開關(guān),獲得更大驅(qū)動能力。
  270. ****************************************************************************/
  271. void Analog_On()
  272. {
  273.    P2DIR|=BIT2;
  274.    P2OUT|=BIT2;
  275. }
  276. /****************************************************************************
  277. * 名    稱:Analog_Off()
  278. * 功    能:關(guān)閉外部模擬電路的供電(P2.2輸出低電平)
  279. * 入口參數(shù):無
  280. * 出口參數(shù):無
  281. ****************************************************************************/
  282. void Analog_Off()
  283. {
  284.    P2DIR|=BIT2;
  285.    P2OUT&=~BIT2;
  286. }
ADC16.h文件:
  1. #include "msp430X42X.h"
  2. extern char ADC16_Init(char ADC,char Channel,char Sign,char Gain);
  3. extern unsigned int ADC16_Sample(char ADC,unsigned int AverageNum);
  4. extern void ADC16_Sample3(unsigned int *Result0,unsigned int *Result1,
  5.                           unsigned int *Result2,unsigned int AverageNum);
  6. extern void ADC16_VrefOn();
  7. extern void ADC16_VrefOff();
  8. extern void Analog_On();
  9. extern void Analog_Off();
相關(guān)帖子
ID:104472 發(fā)表于 2019-12-10 11:37 | 顯示全部樓層
不錯,值得借鑒。
